电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智能镜面广告机突然火起来了的原因是什么
智能镜面广告机突然火起来了的原因是什么
收藏
查看更多
镜面不锈钢氮气柜 智能充氮温湿度显示TCPIP联网防潮柜镜面氮气柜
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
STM32F107CubeMx同时使用FreeRtos lwip提示newlib的原因是什么?
使用工具:STM32F107CubeMx CubeMx的版本:6.9.0 使用MCU STM32F107 使用中间件:FreeRtos、Lwip 提示如下的异常、我想知道异常的原因是什么
2024-03-11 08:25:05
EZI2C buffer1为什么突然出现FF-是什么原因?
 如图,EZI2C buffer1为什么突然出现FF-,是什么原因?
2024-02-26 06:19:40
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53285
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因  电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:461798
电涌的主要原因是什么?功率电阻器如何帮助防止电涌?
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么?
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444
LPC3250FET296/01控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?
我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
STM芯片锁定或无法发送ACK的原因是什么?
了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \" 我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
2024-01-30 06:55:41
IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
激光焊接机为何突然不出光?怎么解决
焊接机的工作效率,甚至有时候还会导致激光焊接机突然不出光,那么激光焊接机突然不出光的原因有哪些?一、激光焊接机突然不出光是什么原因?1、如果以前激光焊接机出光稳定并
2024-01-04 15:53:19412
激光焊接机为何突然不出光?怎么解决
焊接机的工作效率,甚至有时候还会导致激光焊接机突然不出光,那么激光焊接机突然不出光的原因有哪些? 一、激光焊接机突然不出光是什么原因? 1、如果以前激光焊接机出光稳定并且出光功率强度稳定的话,那可能是以下两个问
2024-01-02 14:18:45258
ADIS16477读取加速度计的数据变化较大的原因是什么?
的砖石路面上测试,发现加速度xz轴方向的加速度有很大的挑片,值将近10g,想问一下出现这个问题的原因是什么?是SPI通信的问题还是寄存器配置的问题。软件上使用Burst Read模式,配置了数字滤波器和DEC,其他均为进行寄存器配置。
2023-12-28 06:51:23
ADXL355异常损坏的原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
直流电机异常动作是什么原因引起的?
一个周期中的半个周期不正常,后来一直原因没有检查出来,不知道是什么原因起来的。有人说是干扰引起来的。T400端子有一个现场接近开关接入,起的作用是定位用的,就是在零位时,接近开关信号来一下,作为一个
2023-12-27 06:20:13
环形变压器输出电压突然升高是什么原因
环形变压器输出电压突然升高是什么原因  环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58315
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?如何解决?
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151050
发动机动力不足可能的故障原因是什么?怎么排除?
故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48192
造成AD5290模拟端无响应的原因是什么?
在连续使用AD5290芯片一个多月(期间芯片一直在工作)后,发现芯片的数字端通信正常,但模拟端突然失去任何的响应,我采用的是在VDD/VSS两端加+-12V的差分连接方式(对应的应该是
2023-12-14 08:21:15
你知道造成电感值低的原因有哪些
你知道造成电感值低的原因有哪些 编辑:谷景电子 电感在使用中特别重要的电性能,就是电感值!但很多人在使用电感的过程中会遇到感值降低的问题,你知道这原因有哪些吗?今天,谷景就和大家一起来讨论一下这个
2023-12-13 21:40:03286
电机在关机时电流会突然增大的原因
电机在关机时候电流会突然增大,不知道是什么原因。请问跟停车方式有关系吗?比如速度降到零再断电,或是未降到零就直接断电。明白的老师说说区别原因...谢谢
2023-12-12 08:27:06
直流电机升高片处击穿现象特别多的原因
。电机厂人说是灰尘多,我们进行了相应维护,可最近又烧了一台。不知有哪位碰到过这种现象,原因是什么,期待解答,万分感激!
2023-12-12 06:10:18
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢?
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:582622
LTC2209使用起来严重发热是什么原因
和XCVU13P的输入共模一样,前者的输出差模落在后者的输入差模范围内就直接把数字信号接到FPGA管脚了)利用变压器做的输入阻抗匹配。想请ADI的老师帮助分析一下这个发热的原因是什么。谢谢各位老师。 电源芯片的输出是3.3V*6A。同时给6片ADC供电。
2023-12-01 11:35:25
PCB引发离子污染源的原因是什么
研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因
2023-12-01 10:49:55844
智能果园精准灌溉施肥智能水肥
智能果园精准灌溉施肥智能水肥采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能果园精准灌溉施肥
2023-11-30 17:16:47
ADSP21469和AD1939突然不发声是什么原因
,然后将单频信号通过Left_Channel_Out3给扬声器,并且将该300 Hz单频通过Left_Channel_Ou4给示波器, 通过扬声器,能发出声音,并且在示波器显示是300 Hz单频;但是突然不发声了,示波器仍然显示是有300 Hz正弦波图形。突然不能发出声音了,请问会是什么原因?形象
2023-11-28 06:08:59
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么?
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133305
三相升压器合不上闸原因是什么?
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
造成AD623无法正常工作的原因是什么?
接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。 请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法? 下图为仿真结果: 下面是实验结果: 实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现的原因是什么?
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248
lpc54110的CN1的micro-USB口突然供不上电是什么原因
之前都是好好的,可以下载程序,突然就供不上电了,换了数据线也不行,但是CN3可以正常的供电,就是不能下载程序和调试,CN的功能太强大了,这个口不能用了这个板子估计也就废了。芯片什么的都是好的,没发那个地方发烫,插口出来也是有电压的,真不知道是哪个地方有问题。请问各位用过的伙伴回到原因
2023-11-09 08:14:13
借助4G路由器实现智能广告屏远程监测管理
针对智能广告媒体屏的运营和管理,可以选用工业4G路由器方案,实现便捷高效的集中监测、配置、管理和维护。
2023-11-07 17:45:51160
请问单片串口失败主要原因是什么?
单片串口通信,初始化按照书上写得,但是仍然通信失败,不知道是什么原因。想知道一般大家遇到的通信通信失败原因有哪些?
2023-11-07 06:53:29
是什么原因导致电机电流突然升高并且跳车?
,在报警记录利能看到变频器报过载,在主控室查电流曲线,能看到电流突然升高到160%。重新启动时不需要在变频器上复位,主控能直接复位启动,且启动后电机电流正常,现场电机温度、振动等都正常,想问一下,是什么原因导致电机电流突然升高并且跳车?
2023-11-06 06:01:51
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
SMT贴片加工中焊点光泽度不足的原因是什么?
光泽度不足的原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象,是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的
2023-10-31 15:59:15450
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么?
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552172
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真?
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564903
基于4G工业网关的智能广告屏远程运维管理解决方案
为促进宣传效果和推广范围,智能广告屏受到越来越多的关注与发展。智能广告屏广泛应用于公园、商圈、餐厅、影院、酒店、超市、宾馆等场景,不仅能够展现各种图片、视频、声音等广告内容,同时也能结合场景提供
2023-10-12 17:08:38363
飞机形成尾迹的原因是什么
飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14469
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
电梯广告机的功能?
智能电梯广告机支持安全信息发布,物业通知发布信息,和商业广告发布信息,支持及时发布紧急信息、突发事件,插播媒体文件,插播广告新闻,支持PPT,包括银行外汇、基金利率、政策法规、促销活动、等信息直接在服务器后台编辑需要发布的内容,一键同步发布到所有的显示终端上
2023-09-25 11:36:01298
DC/DC 降压稳压芯输入电压超过某个值后输出电压突然下降是什么原因呢?
的Datasheet上面说输入3V到100V都行,且15V输出和5V输出的电路除了输出的分压电阻不一样,其他都一样。感觉像是触发了什么电路保护一样,不知道具体原因是啥。请专家帮我分析一下,谢谢!
2023-09-22 16:42:43
半导体少数载流子产生的原因是
半导体少数载流子产生的原因是?  半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078
智能拉力试验
智能拉力试验 在包装和制造业中,组合盖和铝塑组合盖因其方便、实用和美观等特点,被广泛应用。然而,这些产品的质量和安全性需要通过精确的检测来保证。智能拉力试验就是进行这类检测的重要工具
2023-09-18 10:08:25
晶振不起振的原因是什么?这些解决办法要知道!
其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:301182
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么?
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481881
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422864
当前炫的ARGB: 电竞键盘、LED景观照明等应用芯片
当前炫的ARGB: 电竞键盘、LED景观照明等应用芯片 炫的ARGB应用: 在ARGB展示中,MG32F02V032芯片里面带一ASB总线,可控制4串ARGB灯条,就可呈现出酷炫变化的灯光
2023-08-29 15:37:44
选用差分放大电路的原因是
选用差分放大电路的原因是  差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026
控制模块电路电压过低的原因是什么?
控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:383114
智能电力电容器突然不能用了怎么回事
有时候智能电力电容器可能会出现突然无法正常工作的情况,这给电力系统运行和管理带来了一定的困扰。那么,智能电力电容器突然不能使用的原因是什么呢?
2023-07-17 11:44:10404
多功能镜面电视,实现家庭视觉盛宴
旷世KUSET镜面电视,浴室电视机,卫生间智能镜子,客厅镜面电视,浴室镜面电视,智能浴室镜,浴室魔镜定制服务,近二十一年开发经验,超薄的结构,欧式外观设计,二十一年团队用心打造智能魔镜工程品牌。
2023-07-13 16:28:38215
smt厂贴片加工有哪些常见不良?原因是什么?
smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880
可以用来制作智能广告板的应用程序IoTrix
电子发烧友网站提供《可以用来制作智能广告板的应用程序IoTrix.zip》资料免费下载
2023-07-04 09:12:380
串口接收中断突然进不去,有可能是什么原因
各位大佬: 串口接收中断突然进不去,有可能是什么原因
2023-06-27 06:00:16
单相电机电容经常烧坏的五大原因
有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437882
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
人工智能在程序化广告中的好处
在简单的数据收集和分析中,可以制作消费者细分化和目标广告。人工智能也可以出钱。该公司的任务是优化广告预算的使用方式,进行程序化的竞标过程。在许多其他应用程序中,人工智能可以帮助侦测广告欺诈或利用面部识别来确定广告的位置。
2023-06-07 10:01:52856
这台免费4K智能电视,解决了广告问题
电子发烧友网报道(文/黄山明)随着智能电视市场开始逐渐走入饱和,一些厂商开始从这一市场转移,不过更多的企业开始思考如何才能重启增量市场。而当前智能电视的最大痛点便是广告问题,尤其是因为电视中繁复
2023-06-05 02:39:401441
锂电池组充不进电的原因分析
在锂电池的使用过程中,遇到锂电池组无法充电的问题,更换充电的电源插头后,依然是充不进电,究竟锂电池组充不进电的原因是什么,一起来了解下。
2023-06-03 16:29:116239
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
镜面触摸开关的运用
镜灯,具有操作安全方便、更加智能及美观等传统开关不可比拟的优势。目前镜面触摸开关已被广泛应用于智能家居、高档宾馆、展厅等,起到很好的装饰作用。
2023-05-08 15:11:491065
间歇性使用DHCP地址而不是配置固定IP的原因是什么?
的逻辑是什么? 我认为在开始连接到 AP 之前定义配置更合乎逻辑。 那是问题所在吗?或者间歇性使用 DHCP 地址而不是配置固定 IP 的原因是什么?
2023-05-08 07:56:56
LS1043 HRESET保持低电平,它保持低位的原因是什么?
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
自制PVDF传感器短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
条形液晶屏高品质智能魔镜,值得信赖
条形液晶屏高品质智能魔镜,值得信赖 条形液晶屏的跨越性设计,使传统广告机突破了对于安装环境的诸多限制,安装起来更加灵活便利。条形液晶屏应用于邮政局、电信公司、大厦电梯、会议厅、公共图书馆、院校等场所
2023-04-25 17:30:23318
内核oops的根本原因是什么?我们如何调试内核oops?
问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
***短缺有哪些原因?你怎么看?
有着广泛的应用,但我国作为全球最大的电子产品制造国,在芯片行业处于被动局面。那么,为什么中国缺少芯片呢?国产芯片短缺的原因是什么。下面我们一起来看看。     中国芯片短缺的主要原因是之前因为全球新冠疫情的爆发,导致
2023-04-18 17:59:152218
ESP-IDF显示器突然死机的原因
,表明芯片可能崩溃的原因。该流程有时会工作几分钟,然后在一段时间后突然冻结。该应用程序是使用任务和 FreeRTOS 构建的。一些正在运行的任务是:- 一个 websocket 接口任务- 一个 SPI
2023-04-13 06:39:07
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
FRDM-KW38 BLE如何启用正常外设广告
大家好, 我在项目“adv_ext_peripheral_freertos”中使用“FRDM-KW38”, 我需要在 KW38 完成初始化后直接使用普通广告而不是扩展广告。但我有一个棘手的问题,KW38 可能只播放 4 秒的广告,它会自行禁用广告。有没有我想念的配置?我启用如下广告
2023-03-29 07:18:28
FPGA输出电源被周期性拉低请问产生的原因是什么?
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
如何在扩展广告功能中使用可连接广告实现扫描响应数据?
我正在使用“frdmkw38_adv_ext_peripheral_bm”示例。我试图在可连接广告中添加扫描响应数据。但返回“gAdvertisingCommandFailed_c”。如何在扩展广告功能中使用可连接广告实现扫描响应数据?
2023-03-24 08:01:48
rt_assert_handler死循环根本原因是什么?
请教:调用rt_mb_send()函数,往邮箱发消息;结果死在rt_assert_handler函数中。把这个函数中的死循环 while (dummy == 0);注释掉,代码运行正常,不知根本原因是什么?求高手赐教
2023-03-23 11:12:48
已全部加载完成
