电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>只有宙斯美容仪才能恢复靓丽肌肤吗?那可不一定
收藏
查看更多
请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
请问是只有同频率交流电才能进行相量运算吗?
为什么只有同频率交流电才能进行相量运算
2024-02-22 06:02:51
鸿蒙原生应用/元服务实战-Web隐私声明
这个位置的隐私申明是需要在WEB网页下完成的,ArkTS鸿蒙原生应用与元服务开发者,不一定熟悉这块,些公司也不一定有自己的服务器和域名、网站网页或者相关权限是外包,没法进行实时操作。所以,这块要提前准备,要不会影响提交进度。
2024-01-24 15:05:07
POWER IC-LTC3111输出电压会在一定范围内跟着输入电压的减小而减小,增大而增大是为什么?
按照上图设计电路,输出电压vout为5.8v,FB电压为0.9v,并且输出电压会在一定范围内跟着输入电压的减小而减小,增大而增大,百思不得其解,特来请教专家,谢谢。
2024-01-05 12:45:01
请问ADXL345是否一定要先校准才能使用?
初次使用ADXL345做倾斜角度检测,次性做了50块板,发现有10块板的输出加速度值不对,是不是芯片的致性不好?想请问下ADXL345是否一定要先校准才能使用? 如果是一定要先校准,使用上就太麻烦了,每块芯片的校准值都不一样,校准值还不能掉电保存。
2024-01-02 07:50:47
调试ADIS16375过程中有一定概率出现读到的数据全0的情况怎么解决?
在调试ADIS16375过程中发现有一定概率(大约6个中间有个)出现读到的数据全0的情况(包括角速率、加速度、温度及ID(实际应为16375)),特别在快速温度变化(以6℃/min降温过程中)尤其明显,不知道有谁曾经遇见此问题,是IMU自身问题还是需要特殊设置?
2023-12-28 06:33:59
使用ADXL355发现数据在工作段时间后出现异常的原因?
如下图,X黄色不动,Y轴数据乱跳,周期为ODR,不一定都是这种,还有其他情况; 4。输出不随姿态变化而变化;
2023-12-27 08:09:28
单独使用AD7606采样,偶尔出现ADC死掉的状态,需要重启才能恢复是为什么?
的状态,需要重启才能恢复 ; 电路设计:采集板基于CN-0148 设计,参数和电路沿用该文档; 请问这是什么原因导致的?
2023-12-22 07:38:31
AD5933芯片能否通过一定的处理测量出mΩ级别的阻抗?
我想问下,AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗?
2023-12-14 08:00:57
电机输出能量怎么计算?
电机空载,当电机达到个转速n,不一定是额定转速,电机输出能量怎么计算??
2023-12-12 06:07:35
AD7671上电2分钟才能工作是为什么?
AD7671上电2分钟左右才能开始正常工作,前面会直采集到0电平(busy口无电平变化,内部未进行转换??);两路AD恢复正常时间不一致,但也就差个几秒钟。 配置端口都检查过了,配置口电压也是稳定的
2023-12-11 06:16:16
AD7124开路测试后,回到AD采样模式后需要好几秒才能恢复数据正常,怎么优化?
AD7124检测热电偶功能,进行开路测试确认是否有传感器开路,检测完整后,回到AD采样模式后需要好几秒(大约3~6秒)才能恢复数据正常。请教应该怎么优化?
2023-12-04 07:22:26
21489可以在启动加载程序过程中将SPIFLASH中的程序按照一定的解密算法解密后,加载到内部RAM运行吗?
由于21489无内部ROM,程序都是放到SPIFLASH上的,这样做好的程序很容易将SPIFLASH中的程序读出来。21489可不以做到,在启动加载程序过程中,将SPIFLASH中的程序按照一定
2023-11-30 07:47:21
在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况怎么解决?
在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况,但是目前设置的数组并不大。 问题吐下 [Error li1040] \".21489 AD1939 C
2023-11-29 07:29:34
如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
最近在做电容传感器测量,用到AD7746,他的测量范围为0~21PF 现在想问如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
2023-11-27 07:43:54
为啥string和[]byte类型转换需要一定的代价?
简单的来说字符串是一系列8位字节的集合,通常但不一定代表UTF-8编码的文本。字符串可以为空,但不能为nil。而且字符串的值是不能改变的。
2023-11-16 16:43:55165
过载也一定过电流,变频器为什么要把过电流和过载分开呢?
过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。
2023-11-16 10:12:31764
超声波测厚一定得用matlab编程吗?
测厚一定得用matlab编程吗?求份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
继电保护测试怎么使用
,通常只有常闭接点,该接点打开表示继电保护测试动作,可以选择比较高的电压值,然后按一定步长降低电压,直到继电器动作,我们选择的程序是“交流程序“,采用手动方式进行试验,先输出电压值,由于是常闭接点
2023-11-03 10:10:14
电阻越大噪声越大?不一定!
▼关注公众号:工程师看海▼   大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享! 以前写过一篇文章《电阻噪声哪里来?》里面有个观点:电阻越大噪声越大。 很多同学便把这个结论应用于所有场景,这是不严禁的,今日特撰新文,补充、拓宽下电阻噪声的问题,以及使用采样电阻的注意事项(ir drop+0 Ωpdn),环环相扣,欢迎点赞、收藏、转发。 正所谓阴在阳之内,不在阳之对。凡事有坏的一面,也往往有好的一面。 1 先看坏的一面,回顾下电阻
2023-11-01 08:43:52215
如何用arduino和光电门实现计数?
怎么用arduino和光电门实现计数?物体经过光电门的速度不一定,硬件连接就不用说了,直接上程序吧,混分者请绕道。
2023-10-31 07:11:18
只有个iic,但有两个设备需要用到iic,iic可以分时复用吗?
请问,我要是只有个iic,但有两个设备需要用到iic,iic可以分时复用,会不会有冲突??????
2023-10-26 07:39:35
IGBT一定要加负压才能关断吗?IGBT的导通和关断条件有几种?
IGBT的工作原理 IGBT一定要加负压才能关断吗?IGBT的导通和关断条件有几种? 一、IGBT的工作原理 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)即增强型
2023-10-19 17:08:082592
const 声明的变量不一定是只读的?
虽然使用 const 修饰变量为只读,但是 MDK 编译器仍将这两个数组放在了 RAM 区(全局变量)。这意味着,这个变量仍可写(通过指针方式修改),只是不能直接修改而已,还白白浪费了 RAM 空间,因为从实现来看,根本不需要修改这个表,完全可以将其放入 FLASH 空间。
2023-10-19 10:05:15119
怎样知道PCBA板点焊是无重金属的还是有重金属的呢?
经常有客户会问PCBA贴片加工有铅和无铅的区别是什么,无重金属焊接的普遍使用是不是代表PCBA板是无重金属的,实际上并不一定
2023-10-18 15:48:28175
无刷无感电机加速到一定程度发生剧烈抖动怎么解决?
我用套无刷无感电机的板子,电机开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
怎么用arduino控制舵机转动一定角度?
2023-10-18 06:16:37
求助,内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
贴片、轴向快恢复二极管反向恢复时间测试
产品简介DI-1nS-FRD 系列二极管反向恢复时间测试,是本公司第四代产品。第四代的 FPGA芯片、阈值比较器等核心芯片采用恒温控制,使得测试精度和测试稳定性大大提高。本系列测试采用触摸
2023-10-16 13:44:19
为什么说没有完美的PLC,只有最合适的PLC?
,但在其他方面可能不够适用。因此,选择最合适的PLC意味着满足特定应用的功能需求。 (2)成本因素:PLC的价格和成本也是选择的重要考虑因素之一。有时,最适合的PLC可能是在可接受的成本范围内提供所需功能的PLC,而不一定是最昂贵或最先进的
2023-10-14 08:15:01223
射频芯片:创新不一定是出路
如果一定要举例一个大创新,我能想到的就是慧智微的可重构PA,相比传统 4G MMMB 功率放大器,慧智微基于“绝缘硅+砷化镓”材料的可重构硬件架构,采用易于构建大规模集成电路并具有优越射频性能的绝缘硅晶圆实现自适应输出偏置电压技术
2023-10-09 17:20:28637
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给套方案。 频谱分析(频谱范围是0hz-100mhz) 超声波探头中心频率1mhz 我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行? 超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
用单片机外设读电平一定需要加中断吗?
用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
Arduino和MPU6050加速度计和陀螺教程
自制云台相机不一定要很笨重,试用MPU6050加速计、陀螺传感器与Arduino就可以!同时将解释MPU6050的工作原理以及如何从中读取数据,然后我们将给出两个实际例子。
2023-09-26 06:14:20
最受欢迎的第三方平台——呼叫中心系统
中小企业一定要选择正规的呼叫中心供应商,只有应有强大的第三方合作平台,才能拥有更专业的系统团队以及系统维护平台,只有可信的团队才能为企业带来良好的业绩。 本公司呼叫中心系统凭借多年的呼叫中心
2023-09-20 17:54:48
价格便宜不一定不好看,看自己怎么用了,电竞房二期
led网络DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 21:16:55
ARM11 MPCore(MP002)错误通知
区域的多个写入事务。 3.存储系统已经发出并接受了八个写入事务。 对于MPCore,只有在前个事务的最后个数据量被接受时,才会请求新的事务。 还要注意,8个事务不一定等同于执行8个存储指令,因为
2023-09-05 08:15:52
肖特基二极管反向恢复时间如何理解
肖特基二极管的反向恢复时间表示的是从正向导通状态切换到反向截止状态时所需的时间。它是指当肖特基二极管从正向导通到反向截止时,电流停止流动,并且由于电荷存储效应而需要一定的时间才能完全恢复到截止状态的时间。 肖特基二极管是一种特殊构造的二极管,具有快速开关速度和低反向恢复时间的特点。
2023-08-24 15:45:111705
浅析多路保护下的5v2.4A充电器芯片U92153
选择手机充电器时,是不是充电速度越快的越好呢?不一定!充电速度主要和充电器提供的电流有关。
2023-08-24 15:44:37666
射频美容的原理是什么呢
电磁场的能量穿透性是不容置疑的,穿透人体皮肤更是小菜一碟。射频美容仪的工作频率在1MHz左右,通过调整电磁场的频率,可以更准确地控制电磁场的作用范围,以达到最佳的效果。
2023-08-15 10:17:35699
#硬声创作季 电子知识 你还知道哪些不一定
元器件电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 21:54:53
#硬声创作季 电子知识 经常用,但不一定了解的参数。
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-24 20:35:28
开关电源专业术语汇总
这些定义应被认为是有关于开关电源的 ,并不一定等同的适用于其它技术领域。
2023-07-24 14:53:09479
求问用过SPI总线的大神,有没有做过SPI总线模拟SGPIO总线?
多个位的数据(不一定限制在8bit或8bit的倍数),然后SPI总线似乎也是支持传输数据是其他位的,不一定要是8bit或8bit的倍数;请问各位大神有没有用过SPI总线的,我是否能用SPI实现SGPIO
2023-06-16 06:53:51
main函数不一定就是程序入口
写个测试代码,代码中有main函数,也有test函数,test就是刚才我们说的入口,不过得指定退出方式,要不然程序运行的时候会出问题。
2023-06-15 17:12:15376
main函数不一定就是程序入口
我们都知道,main函数是C程序的入口,那这个入口能不能修改?
2023-06-15 17:09:32302
射频变压器的差分阻抗和共模阻抗是多少呢?
虽然可以当做balun,射频变压器仍然比较特殊,因为具有阻抗变换比,比如1:1、1:2、1:4等,而且单端阻抗不一定为常用的50 Ohm系统阻抗。
2023-06-12 14:52:371379
冲击试验GB9706.1-2020标准
冲击试验 冲击试验装置符合GB9706.1-2020标准本机以规定一定重量钢球调整在一定的高度,使钢球只有落下中试料,视其受损程度,以此来判断产品的质量;技术参数:落球跌落高度
2023-06-12 09:56:30
是否有任何关于如何开始使用ESP8266开发板的教程?
是否有任何关于如何开始使用 ESP8266 开发板的教程?我刚收到邮件中的第个 NodeMCU 和个 Wemos D1,发现它们实际上不一定采用 Arduino UNO 代码。我想从些简单
2023-06-12 07:43:13
医疗美容仪RE整改方案
美容仪是一种根据人体生理机能进行调节改善身体和面部的机器,它按照功能来说有美白、嫩肤、祛斑、祛皱、脱毛、减肥等多种,按照名称来说有超声波导入、光子嫩肤、高周波电疗、RF 电波拉皮、电子祛斑点
2023-06-09 15:42:19659
电工基础知识100问
电工基础知识100问,20年的电工都不一定全清楚!
2023-06-06 10:39:313313
射频美容是真的吗?
原来利用了射频加热的原理。当射频美容仪工作的时候,人体就等效成了电路的一部分,这个地方就用到了人体的阻抗了。
2023-06-02 08:59:32427
微机继电保护测试测试项目
所有数据均恢复至默认值。 5.1.2微机继电保护测试欠电压继电器 欠电压继电器又叫低电压继电器,通常只有常闭接点,常闭接点打开表示继电器动作。可选择比较高的电压值,然后按一定步长降低电压,直到
2023-05-30 10:22:57
如何测量、传输和复制占空比?
- ESPHome) 然后连接到第二个 ESP8266(在 AP 模式下?),将其传输到那里,第二个 ESP8266(或 ESP32?)将复制 PWM,不一定具有相同的频率,但具有相似的(或有意修改的)占空比 我还能做什么?
2023-05-25 08:11:16
如何看待SLAM技术不用神经网络进行特征提取?
深度学习提取的特征就一定好?显然不是的。因为数据集的原因,利用深度学习训练出的特征子适用性并不一定好。
2023-05-19 10:21:49693
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么?
一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么? 以及如果知道信息速率,怎么样求它的系统扩频增益? 那具体的换算怎么进行呢?
2023-05-16 17:34:28
当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化?
如题,在模拟乘法器调幅实验中,当全载波调幅时,当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化,为什么
2023-05-16 17:27:19
如何让nodemcu触发一定的时间?
嗨,有人可以发布个链接到个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗? 我想使用继电器触发安装在我家里的些百叶窗的遥控器,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
射频真的可以美容?射频怎么美容呢?
射频美容定位组织加热,促使皮下胶原收缩拉紧,同时对皮肤表面采取冷却措施,真皮层被加热而表皮保持正常温度,这个时候会产生两种反应
2023-05-04 08:59:31265
FPC软板设计和FR-4有什么不一样?
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956
三极管放大电路中加入re一定可以稳定输出电流吗?
2023-04-25 15:03:07
搞电子的不像想象的
搞电子的最后不一定是搞电子。像我们搞维修的,最后可能要学搞手术的呢!我们大部分时间不是在换三极管,而是在飞线。这个技术,和u=ir没有毛钱关系!要转行的话,可能这些师傅还能接毛细血管的好吗!跨界跨得好远~
2023-04-20 10:37:18
基于YOLOv7的关键点模型测评
今年4月,yolo-pose也挂在了arvix,在论文中,通过调研发现 HeatMap 的方式普遍使用L1 Loss。然而,L1损失并不一定适合获得最佳的OKS。且由于HeatMap是概率图,因此在
2023-04-03 09:46:211280
为何N沟道增强型MOS管的漏源电压增大到一定反型层会消失呢?
对于N沟道增强型MOS管而言,为何漏源电压增大到一定反型层会消失?此时栅极和衬底间不是仍然有个正压吗
2023-03-31 15:31:55
利用FPGA控制DAC产生恒定电压会变为0请问这是为什么?
我利用FPGA控制DAC芯片(AD5761)产生恒定电压,产生的电压值每次都是正确的,但过段时间(时间不一定)电压会变为0,请问这是为什么?
2023-03-27 13:53:47
已全部加载完成
