描述ADRV9026 是一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率合成器和数字信号处理功能,形成
2024-03-07 15:45:35
我在调试pwm输入捕获遇到一个问题,我用的是tc377的板件,当输入频率小于10hz时输入占空比就会跳变(0和输入占空比之间)您能帮我简单的分析一下是什么原因造成的吗?有什么解决方案,或者在初始化时有什么滤波的 结构体可以配置。谢谢
2024-03-05 06:39:05
世界超高清视频产业联盟官网上透露,2024款华为MateBook X Pro(型号VGHH-16/VGHH-32/VGHH-X)在去年12月就已经通过了HDR Vivid认证,这也是继2023款MateBook X Pro之后的第二款通过此认证的PC产品。
2024-02-28 16:19:031289 TC234输入检测频率信号,我输入低电平不为地的脉冲信号信号就检测不出来频率了,不应该是检测跳变沿的吗
2024-02-19 08:00:19
。去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,减少了40%的冗余代码。
2、200家头部互联网大厂参与原生开发合作,并给开发者提供了高效的全链路开发工具,进一步加速鸿蒙原生应用开发。
3、鸿蒙校园
2024-02-16 22:03:01
在SVG、有源逆变、变流器结构中,都是通过全控晶体管实现全控输出的,这些晶体管工作在开关状态,输出电压不是高电平就是低电平,输出波形是频率一定脉宽可调的PWM波形,有源逆变和变流器在输出侧和电网之间
2024-01-19 09:34:31
EVAL_BDPS_DRIVER 问题还是其他问题,但您是否有使用 Wiced Studio 工具简单地 MULTICH_CONNECT_PCB STM32F415的解决方案? 我已经重新安装了 Wiced Studio 五次了。
2024-01-19 06:12:05
ADXL读数跳变问题
Z轴垂直于平面,XY均在平面内的情况
红色为X轴向,绿色为Y轴向,蓝色为Z轴向,XY轴向均出现±1g的跳变,Z轴向没有,降低传输速率亦存在
X轴垂直于平面,YZ在平面
2024-01-01 06:19:08
ADXL355的寄存器读写均正确,加速度数据也能读出。但转换后的结果,比如z轴重力加速度的数值经常跳变。应该是一个问题的数值呀?开始以为是数据读出的数据不对,但是同样的方式也读了温度数据,不存在这样的问题。有没有遇到类似问题的,求解释,多谢!
2023-12-29 07:50:51
在测试并行输出时,我以上图红线所示的时序,想连续的读出旋变的位置数据,为什么每次读出的只是一个值,不随旋变转子的变化而变化,只有将RD拉高再拉低时才会输出下一个位置数据?
2023-12-22 06:17:29
最近在搞一个项目,采用两片AD2S1210对双通道旋变器进行解码,遇到一个很奇特的问题,请各位大神帮忙看下
问题描述:
1、 采用两片AD2S1210解码芯片分别对旋变的粗机和精机进行解码,发现
2023-12-21 06:42:05
电机的旋变是四根线,没有sinlo,coslo,那么我在输入到AD2S1200的时候,sinlo,coslo应该接地还是接什么?sin,cos的幅值是3.6V还是1.8V?
2023-12-20 06:14:08
各位好,
感谢有这么一个共同交流的平台。现在AD7656采样时有数据跳变的问题,就是在RD_N为低期间并且应该在有效数据的期间会发生数据跳变,我没有检查到原因。
首先是对reset的疑惑
2023-12-19 08:13:05
0.8V,请问为什么会出现这样的跳变。
单独设定输出电压都是对的。我检查了,AD5324四个输出通道只要电压从小到大变化时,过程中都会出现很大的跳变,然后又恢复正常
2023-12-18 08:08:45
中SCK的频率为44M。请问
1)、在Datasheet中,SCK时钟的最大频率却提供了一个最小值,是什么意思?频率到底应该大于40M还是小于40M?
2)、当前我使用的三线串口的SL信号存在一些毛刺
2023-12-18 06:42:55
您好,在与旋变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
增加而是出现了有规律的跳变。2个正常--两个不正常--一个正常--三个不正常,而且没有增加够的差值会在后面某一处补齐。例如:本来间距64应该每间隔有36,但是4228位置处只有12,在4352处就增加到
2023-12-14 07:21:32
最近做项目发现一个问题,旋变解码电路按照adi官方提供的参考电路也一直正常使用无问题,最近客户拿过来一个电机让匹配接上后发现经常报位置跟踪丢失的故障,检查后发现反馈的信号滤波器后比滤波器前滞后了几度
2023-12-12 06:38:58
AD2S1205旋变芯片,单板测试,未接入旋变时,AD2S1205的增量式编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
电路中,我没有用屏蔽铝绞线。
图1:这是没有接旋变测得经过缓冲电路以后的激励信号
图2:接了旋变后测得运算放大器AD8662的输出(由于上图的激励信号已经不能成图,所以没有截,此时连COS/SIN/SINLO/COSLO信号也没有了)
2023-12-08 08:25:05
的问题?
问题2:我用示波器看激励波形时,用普通探头接激励波形,探头地接激励负,探头正接激励正,会发现波形有一定的毛刺,但是用差分探头就没有了,我可以认为是存在一定的共模干扰吗?这个干扰会是造成数据跳变的原因吗?
2023-12-07 07:17:27
的且通电了的恒温水浴锅,则现象更明显——温度跳变更加剧烈,且可能不会趋于正常。
请问该现象是由什么原因造成的?消除方法有哪些?谢谢!
2023-12-05 07:56:46
))的直流偏置,以使单电源供电(0v~5v 0v~5v)的运放可以安全的处理旋变的输出信号。
问题2.请问以上理解是否正确
我做了如下仿真,首先,利用信号发生器及双电源供电运放模拟ad2s1210
2023-12-04 07:51:37
现在使用AD2s1205对旋变进行解码
当使用下图旋变1的时候,可以正常解码,无故障发生;
当使用下图旋变2的时候,解码出现信号降级的情况。
示波器测量相关信号,旋变2相关信号为:
exc
2023-12-04 07:27:19
问题出现在解码后的位置波形,如下图所示。我用手转动旋变转子,发现在机械角360内出现了四次90°的方波,并没有出现三角波。由于是缓慢旋转的,转速很低,所以底下的速度波形是在0上下波动。求教有没有有经验
2023-12-04 06:41:31
输入短接下的,AD采集的数据结果如图所示有规律的跳变,求助不知道为什么会这样
2023-12-04 06:37:40
100rpm下,就出现了角度读错的情况。但是换用2号开关电源可能在500V100rpm才会出现问题,或者转速更低的情况下才会出现问题。
我想请问芯片对于供电电源有什么要求?
就我上述问题应该在什么方向想办法?
2023-11-27 06:13:00
AD8009差分变单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变单端?
2023-11-17 11:54:43
在选型1FK7伺服电机时,对旋变编码器,看得模糊SIZER区分有多极旋变、单极旋变、14位旋变、15位旋变,在一般常识中,知道有多极、单极之分,但14/15位是是否也是单极或多极的分支?即不分单极或多极,最终分辨率就是14位、15位?
性价比上,这些旋变,哪款高些?
2023-11-16 06:14:31
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变问题。采用AD603进行程控放大,把前面的串扰缩小, 对有效信号进行放大,在有效信号放大时检测到输出端信号引入一个跳变。
上图是前后的放大倍速
2023-11-14 06:07:42
硬件设计变得更加高效和便捷,为各行各业的创新提供了有力支撑。相信随着技术的不断进步,FPGA将继续演化和发展,并为硬件设计带来更多的可能性。
(文章来源:网络)
2023-11-13 15:43:00
讨论一下,伺服控制系统,进线电压降低后,输出扭矩变没变?
例如840D系统,进线是380V,直流母线约为600V,到电机。
若进线电压变为220V,直流母线约为340V,那么电机输出扭矩会不会变呢?
2023-11-10 07:47:09
昨天在试电机驱动时,电机正在运转时按下了单片机的复位按键,突然“啪”,背面的铜箔炸了,是电源线,线很宽。有铺地,地线没啥事。
我的接线:12V电池接电机驱动和电源模块,电源模块出来5V给单片机
2023-11-10 07:06:14
如何判断32运行超频了
2023-11-06 06:59:47
基于单片机数控恒流源如何实现变负载恒流?
2023-10-28 06:40:27
发送到MCU的停止位变窄导致USART接收数据出错发送到MCU的停止位变窄导致USART接收数据出错
2023-10-20 07:50:22
变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
Keysight N5191A UXG 捷变信号发生器可让您通过最快的开关、相位相干性和广泛的脉冲调制,准确模拟雷达、天线和电子战测试的多发射器场景。UXG 敏捷矢量适配器扩展了信号发生器模拟
2023-09-12 17:35:15
产品介紹—— 相比传统电动变倍镜头,新型6.5X导轨电动变倍镜头内置双导轨结构,具有高精度、高效率摩擦系数更小的直线导轨运动系统,大大提高了镜头的光学性能、精度、稳定性及使用寿命
2023-09-12 15:26:52
产品介紹—— 相比传统电动变倍镜头,新型6.5X导轨电动变倍镜头内置双导轨结构,具有高精度、高效率摩擦係数更小的直线导轨运动系统,大大提高了镜头的光学性能、精度、稳定性及使用寿命
2023-09-12 15:24:05
DSGB-F无线高低压CT变比测试仪是我公司精心设计的一款电力测试产品,主要用于在线测量运行中35KV以下高低压计量装置CT的一次电流、二次电流
2023-09-11 09:03:23
我们做的是风扇驱动。
使用了两路ADC,一路用作电源电压采样,一路用作风扇电流采样。
我这边发现当系统不工作时,电源电压的ADC采样数值正常,但风扇启动后,电源电压采到的数值会变高,我量了下电压
2023-08-21 06:31:59
提供了全栈式的设计架构,丰富的设计资源以及更高效的设计工具,将华为在人因研究上面的成果,以及包括动效、音效、主题、交互等多种能力融入到这些资源中,帮助应用开发者快速精致的HarmonyOS
2023-08-14 15:08:30
我使用cygwin编译了riscv的工具链,然后将芯来IDE的工具链切换为我编译出来的工具链但是却报以下的问题。gcc认为没有文件输入,我在查询了一些资料后认为是斜杠引起的,请问该如何解决呢。
2023-08-12 07:51:36
系统概述本系统是以箱式变电站为管理对象,加装箱变网关,在完成箱变智能化改造的基础上,依托电易云,构建一体化智慧箱变及运维系统。本系统为业主用户或维保商提供了箱变智慧运维的技术工具,可通过Web
2023-08-04 15:10:44
,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的多功能台式全自动变比测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特
2023-07-20 10:27:37
、设置数据,测量结果自动保存,可查看以前数据9、测量有载变压器,只输入一次变比变比测量范围1~10000组别1~12点精度1~1000 0.2级1000~1000
2023-07-12 10:07:56
一、产品简介本产品是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT二次
2023-07-03 11:23:09
请问各位,我用Nu-Link-Me通过ICP工具下载程序时,前面一直好好的,用了几天后,现在却识别不到目标芯片了,请问是哪里出问题了呢?
2023-06-14 07:53:49
我用大概是 esp8685 刷了一个智能插头 (gosund sp1)。
第一次连接 IO 0 和 GND,然后将 ch340 转换器插入 USB,
将 esp 置于闪存模式,我可以闪存图像。但是
2023-05-30 09:25:58
供应XPD318BP18 18w的pd协议芯片省略了外部VBUS通路MOS,是富满微代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 14:21:05
NODEMCU的VIN和GND旁边有一个2200uF的电解电容。由于整个设置使用单个 LiPo 电池,该电容器旨在平滑 NODEMCU 的电流。
所以,我第一次连接了 LiPo(之前我用 PSU 测试过),注意到
2023-05-26 12:40:03
嗨,
我有一个带 4 个继电器输出(GPIO 3、4、5、15)的 ESP-12,所有输出都带有一个 BSS138 晶体管,用于将 3.3V 转换为 5.0V 到继电器。
软件运行正常,开机正常
2023-05-25 09:32:51
供应XPD317BP 富满36W协议iC省略了外部VBUS通路MOS,是富满一级代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-24 17:29:45
先上图
明明函数有定义,怎么变灰了,无法定位到原函数。
请问高手,怎么解决?谢谢!
2023-05-24 15:12:49
帖子,但最终只是把它们扔掉并转向新的 EVK/定制板。
昨天有 4 个 EVK 出现了同样的情况。仍然可以在串行下载中启动 RAM 应用程序,但不可能擦除闪存。
我所做的一切,在 4 个 EVK 上
2023-05-18 08:27:40
点焊机有什么特点呢?今天斯特小编带大家来了解一下吧!
一、逆变直流点焊机特点1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证
2023-05-11 09:42:19
习惯了AD14版本,Licenses文件显示在2025年快到期了,如何能长期使用使用
2023-05-02 09:07:08
功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且瞬变二极管所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使瞬变二极管损坏。
2023-04-25 16:58:23
这个是我的一个变送电路,输入为电压,输出为电压。将它和另一个进口的信号变送模块,接到plcAD模块的两个通道上后,这个模块会把进口模块的输出电压信号值拉低,请问这是为什么?
减小图中1M的电阻后,拉
2023-04-25 15:01:52
MIMXRT1170-EVK 变砖
2023-04-21 08:03:32
电容耦合是什么原理呀,为什么我经过了电容交流信号就没有了?想让输入的交流信号与直流叠加再取出来。
2023-04-18 16:10:14
在 ESP 启动期间,GPIO26 短暂变为高电平。此行为会干扰连接到该引脚的外围设备。有什么办法可以防止引脚变高。
2023-04-11 13:31:39
为 8 字节。要检查是否允许将字符发送到 FIFO,我正在检查“FIFO”中的“TX FIFO B 状态”位Rdy”注册。如果FIFO变满,状态位将被清除。当 FIFO 中再次有 8 个字节可用时,将
2023-04-03 08:05:27
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
尊敬的专家: 我用的是Freemaster2.5,为什么用CAN通讯时,示波器的左边曲线消失了?而且,曲线有时会突然停止一秒钟,然后继续前进,使曲线如预期的那样奇怪。 如果使用JTAG通信,这些问题都解决了,但是我们需要在工程中使用CAN。
2023-03-27 08:01:03
今天早上我们注意到我们的构建开始失败。看起来尝试克隆 firmware-imx 失败了。当我尝试独立于 yocto 构建克隆 repo 时,我看到以下输出:git clone git
2023-03-27 06:42:52
的分类,并不意味着某种拓扑就必然对应某种调制方式。 将不同调制方式和不同拓扑的控制进行混搭,有时可取得意想不到的优势。 Buck基于变占空比的PWM调制 本文仅讨论Buck变换器,在稳态下,实现定
2023-03-23 14:41:06
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励磁系统里找不到并网前的励磁电源?
2023-03-23 10:04:06
查看更多
