STM32F412G-DISCO怎样用MX生成fatfs的代码?
SD卡例程能跑,但mx生成的代码不能正常运行,我生成代码后是不是还要配置一些东西?(我生成后只写了测试代码)
问题解决了,虽然我不知道我为什么不能直接使用mx生成的代码去操作sd卡,但我通过复制粘贴例程的代码完成了测试。
2024-03-12 08:15:16
的视频转换设备,为实现高清与标清的无缝对接提供了有效的解决方案。 SDI转AV转换器的主要功能是将SDI信号转换为AV信号,使得高清视频信号可以在普通家电设备上播放。这种转换器不仅支持高清信号的转换,同时也兼容标清信号。通过转
2024-02-22 14:40:08
63 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
被窃取或被干扰。
支持多种类型的设备:蓝牙网关可以支持多种类型的设备,比如智能手机、电脑、智能家居设备等,可以满足不同设备之间的通信需求。
实现跨设备的连接:蓝牙网关可以实现跨设备的连接,比如智能手机
2024-02-06 10:48:15
使用DAVE APP生成的外设配置代码,然后转移到了IAR中,现在外设配置IO口改变了,该如何修改?是使用DAVE重新生成然后复制粘贴吗?还有别的办法吗?
2024-01-29 07:25:59
近日,软通动力自主研发的“天鹤数据复制服务系统V1.0”成功通过华为云GaussDB各项兼容性测试验证,正式获得华为云授予的HUAWEI COMPATIBLE技术认证证书。这标志着软通动力数据复制服务进一步完善,将为各行各业的数字化转型提供更加全面、高效的数据支持。
2024-01-23 09:56:07
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E1/wKgZomWvHQmARf8FAAANwQGz4EE147.jpg)
华为鸿蒙系统凉了吗?我们从目前的一系列新闻来看。鸿蒙并没有凉,反而愈发强大。从下面的一些新闻事实可以看出华为鸿蒙已经和Android、ios形成竞争对手了。
1、华为宣布鸿蒙4.0的发布
2023年
2024-01-11 22:29:37
连续互通体现出苹果公司在软硬件与服务整合的强大实力。我们的目标并非仅仅打造产品,更重要的是创造完整、优质的用户体验,而连续互通正是此理念的最佳实践。
2024-01-02 14:22:10
192 我用这个传感器做一个冲击检测,但是设定阈值不管多少,只要一碰传感器就进中断
2023-12-29 06:51:10
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)能够实现Modbus设备与Profinet设备的无缝连接。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)同时
2023-12-27 18:17:52
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/42/wKgZomWL-UCAPvlRAAN-xXEQ5VQ157.png)
浏览器”来创建和管理元件库。在创建库时,为每个元件分配一个唯一的编号,该编号将在复制过程中保持不变。 复制元件:选中要复制的元件,并使用“复制”命令或快捷键(Ctrl+C)将其复制到剪贴板。此时,不要通过拖拽或使用复制粘贴的方式进行
2023-12-27 17:07:30
1654
还是说只能一帧一帧地复制粘贴。
2023-12-19 22:58:42
在对程序进行编辑时,需要选择编辑的对象,再进行复制、粘贴、删除和插入等操作。STEP 7-Micro/WIN SMART软件的一些常用选择操作见表3-2。
2023-12-12 10:32:46
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/28/wKgaomV3xvSAeVVFAAAbm-C9ctE880.jpg)
HDMI无缝切换器真的是无缝切换吗?HDMI无缝切换器怎么用? HDMI无缝切换器是一种能够在多个HDMI输入源之间实现无缝切换的设备。这种切换器可以用于连接多个HDMI设备(如电视、显示器、投影仪
2023-12-04 14:40:48
407 HDMI无缝拼接矩阵的三种模式 HDMI无缝拼接矩阵是一种在多个显示屏之间实现无缝切换和拼接的高级视频处理设备。它的出现,解决了传统拼接方式中的黑屏、闪屏和不同分辨率显示设备之间切换困难
2023-12-04 14:40:35
313 到Debug(P14),然后在我的电脑里找到一个MBED的盘,将.Bin文件复制粘贴进去之后,窗口在大概两秒后闪退。
再次打开之后,Bin文件消失,多了一个名为fail.txt的文件,文件内容显示
2023-12-01 10:20:22
复制粘贴,复制出来后的DC就输入不能大于16了,也就是复制后不正常了。
帮忙看看以上问题点能否解决,谢谢!
2023-11-30 07:37:41
如何实现研发协同自动化和数据同步? 11月30日 16:00 锁定华为云直播间 点击下方链接 立即预约! 一站打通业界生态研发工具或应用, 轻松提高研发效率! 多平台同步直播,精彩不容
2023-11-29 17:40:02
190 HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:59
2540 包括删除行、复制行、移动光标、粘贴等。在命令模式下,用户可以通过输入“i”进入插入模式,或者通过输入“:”进入命令行模式。 插入模式(Insert Mode):只有在插入模式下,用户才可以对文件进行文字输入。用户可以通过按“ESC”键从命令模式进入插入模
2023-11-26 15:37:58
2149 近日,Nothing公司宣布推出全新安卓应用“Nothing Chat”,该应用将使Nothing Phone 2用户能够与苹果iMessage用户进行无缝交流。
2023-11-16 15:46:50
265 MySQL主从复制是一种常用的数据复制技术,可以实现数据从一个MySQL服务器(主服务器)复制到另一个MySQL服务器(从服务器)。在主从复制中,混合类型的复制是一种较为灵活的复制模式,它可以同时
2023-11-16 14:20:42
246 )来实现数据的复制。 一、主从复制的基本概念 主数据库(Master): 负责接收客户端的写操作,并将这些操作记录到binlog中。 从数据库(Slave): 从主数据库复制binlog中的数据,并将
2023-11-16 14:18:15
234 MySQL主从复制是MySQL数据库中常用的一种数据复制方式,用于实现数据的备份、负载均衡、故障恢复等目的。主从复制主要有以下几种模式: 异步复制 异步复制是MySQL主从复制的默认模式。在这种模式
2023-11-16 14:15:34
696 主从复制是MySQL数据库中常用的数据复制技术之一,它的主要目的是将一个数据库服务器上的数据复制到其他服务器上,以实现数据的备份、高可用和分布式部署。下面将详细介绍MySQL主从复制的具体流程
2023-11-16 14:10:54
218 MySQL主从复制是一种常见的数据同步方式,它可以实现将一个数据库的更改同步到其他多个数据库的功能。主从复制可以提高数据库的可用性和性能,以及提供故障恢复和数据备份的支持。在MySQL中,有三种
2023-11-16 14:04:03
336 根据合作协议,华为将全力帮助美团开发针对鸿蒙系统的原生应用,实现美团业务在手机、平板、车载设备等多个终端上的无缝连接。此外,鸿蒙的分布式设计和多端部署优势,将为美团提供智能化和场景化的全新体验。
2023-11-15 17:26:08
663 2022年数据库使用情况调查报告,数据迁移难度大是用户面临的最大挑战。 随着国产数据库迁移的加速到来,能够实现数据平滑无缝迁移的数据复制服务显得愈发重要。在此背景下,软通动力积极布局,继不久前推出天鹤数据库以来,
2023-11-14 18:45:02
210 请问ADI是否有宽带双极性运算跨导放大器(OTA),可以替代TI的OPA861.
2023-11-14 07:49:52
ADL5304为什么叫跨导放大器,我看它的典型应用是输入电流,输出电压,这不应该叫跨阻放大器吗?我有一个传感器,输出信号为电流信号,电流范围在100pA至10uA之间,可否使用该芯片作为AD前的处理芯片?
2023-11-14 07:24:08
PCB设计时,在那种情况下会使用跨层盲孔(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
esp8266可以开机不配置直接当串口透传,直接接在一台设备的串口上,设备波特率固定,上位机通过udp直接接受,esp826可以做到吗,以前用的是串口转wifi模块
2023-11-08 07:43:39
操作系统,创造一个超级虚拟终端互联的世界,将人、设备、场景有机地联系在一起,将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端,实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享,用合适的设备提供场景体验。^ [1-2
2023-11-02 19:39:45
-库,如图1所示 图1 库选项示意图 第二步:在库管理器中选择所需要复制的元件,点击右下角复制按钮,在弹出的“将元件类型保存到库中”的窗口中,选择所需要粘贴的库路径点击确定即可,如图2所示 图2 复制元件示意图 凡亿教育: 凡亿教育打通
2023-10-28 16:20:02
656 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/D1/wKgZomU8xV-AIH3jAABX7bZuxe8854.png)
复位电路是单片机最小系统的核心电路之一,下图就是一个简单的低电平复位电路,很多同学在绘制单片机最小系统的时候对于该电路只是单纯地复制粘贴,并不了解其中的具体原理。因此,下面就来简单分析一下该电路的实现原理。
2023-10-21 14:06:32
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/AD/wKgaomUzaiqAVo-rAAAMZPxXDj4453.jpg)
和个性化,选择了许多定制化的工艺造成了很大的浪费,其实 选择最合适的工艺才是最好的 。
今天,小编就为您分享几个超实用的PCB打板省钱小妙招,强烈建议收藏!
选择合适的板材
不同品牌的板材,价格不一样,国内
2023-10-20 10:24:59
已经试过修改错误容限了,P用没有。而且有的时候打开这个文件不能仿真,把它复制粘贴到另一个文件里就可以仿真了.就以下这么个图。
2023-10-12 15:18:25
一般是用什么方法来进行复制
2023-10-11 06:07:44
的发送,并根据用户设备语言,自动匹配相应语种展示。
跨平台,SDK支持多种平台和语言,无论您的用户使用何种类型的终端,都能获得统一的登录体验和用户身份。
免运维 ,您只需在应用中访问认证服务的相关能力
2023-10-10 14:59:45
数据无缝衔接,让跨设备数据处理如同本地一样便捷。
分布式任务调度:能够选择最合适的设备运行分布式任务,并实现多设备间的能力互助。
分布式设备虚拟化:匹配并选择能力最佳的执行硬件,让业务连续地在不同设备间
2023-10-08 19:55:34
云端服务的实现是HarmonyOS/OpenHarmony原生应用开发的一个重要的环节,如果用户端是鸿蒙原生应用,但是服务端即云端还是基于传统的各种WEB网络框架、数据库与云服务器,那么所谓的原生
2023-10-08 10:22:05
“copilot是一种内置在windows中的方式,所以你可以查看你所有的应用程序。”windows的副总裁卡门zlateff在活动中这样说道。“如果copilot复制粘贴,让它变得更好呢?”
2023-09-22 14:20:34
388 久壬LMS1000输电线路三跨视频在线监测装置设计本着合理、实用、可行、可靠原则,组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,适用于大三跨点的视频实时监控,实现集散式监控、报警、录像、智能化检索
2023-09-15 10:02:06
NineData提供了高效、安全、准确的MongoDB迁移方案。与传统的迁移工具相比,NineData实现了业务不停服的全量数据迁移和增量数据的采集复制能力,解决了停机时间长、可靠性低、数据准确性
2023-09-13 14:44:39
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/35/wKgaomUBWeOABbJuAAK0GySBFBk058.png)
然后把PLC_1复制粘贴成PLC_2,同样地在以太网口那里设置PLC_2的IP地址为:192.168.0.2,之前的系统和时钟存储器已经设置好了,PLC_2不用再设了。
2023-09-07 14:32:53
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FE/wKgZomT5bxGABblPAAAL4S739Ro306.png)
气象监测站——气象观测有妙招
2023-09-04 09:47:01
256 讯维无缝切换矩阵是一种基于云计算的视频处理技术,主要应用于视频会议、在线教育、远程医疗等领域。它可以将多个输入输出设备连接起来,实现音视频的采集、编码、解码和传输,同时根据网络状况和设备性能动态调整
2023-08-31 16:10:46
225 ,对无缝切换矩阵进行深入探讨。 一、理论解释 基本定义 无缝切换矩阵是一种基于云计算的视频处理技术,可以将多个输入输出设备连接起来,实现音视频的采集、编码、解码和传输。它可以根据网络状况和设备性能动态调整音视频传
2023-08-31 16:10:19
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/14/wKgZomTwSV-AMYxeAAKcJE5-8dY516.png)
您更好地了解这一视频剪辑利器。 一、讯维无缝切换矩阵简介 讯维无缝切换矩阵是一种专门为视频剪辑而设计的工具,它可以帮助剪辑师在视频片段之间实现无缝切换,提高剪辑效率和效果。该矩阵基于先进的信号切换技术,支持
2023-08-31 16:04:02
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/14/wKgZomTwSV-AMYxeAAKcJE5-8dY516.png)
电子发烧友网站提供《使用Brocade 7810扩展交换机为中端存储实现快速、安全和可靠的复制.pdf》资料免费下载
2023-08-29 14:53:21
0 华为数据采集器SmartLogger3000B:SmartLogger为光伏、储能系统监控管理平台的专用设备,可以实现对光伏、储能系统中各设备进行接口汇聚、协议转换、数据汇集、数据存储、集中监控
2023-08-29 12:57:29
电子发烧友网站提供《消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:55:52
0 电子发烧友网站提供《博科和康宁:在SAN环境中实现端口复制的优势.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:24:13
0 电子发烧友网站提供《实现一个健康促进在数据复制功能.pdf》资料免费下载
2023-08-28 09:39:51
0 上的硬件,每一个硬件都是割裂运行的,应用也只能在单设备垂直领域发力,实现跨设备体验成本和复杂度极高。对开发者来说,更希望能够“跨端”共享硬件,打破硬件PCB边界,从而通过软件定义硬件,构建全场景多设备
2023-08-24 17:25:23
数字孪生软件编辑器是一种新兴的技术,它可以帮助企业更好地管理和维护其物联网设备。这些工具可以帮助企业实现对设备的实时监控、故障排除和优化,从而提高生产效率和降低成本。 数字孪生系统是一种将物理世界
2023-08-17 14:51:34
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EB/wKgaomTdw26ACr7hAAD8j_xnM78339.png)
在自己的开发板移植了蜂鸟E203二代,用IDE测试hello world程序,报了下面错误,有大佬能帮忙看看嘛,或者遇到过相关的救救孩子,太感谢了。
详细一点的我写在这了,发帖复制粘贴不了
2023-08-16 07:44:24
分享了他与HarmonyOS的故事。零开发基础从未尝接触过HarmonyOS技术开发的他,因为常常忘带钥匙,计划开发一款不用钥匙的智能门锁。一次偶然的机会,他在社区搜索到一个基于HarmonyOS碰一碰
2023-08-07 16:09:41
帐号。未注册可单击注册页面完成注册。
· 已完成实名制认证。未完成可在华为云上单击实名认证完成认证,否则无法使用设备接入功能。
· 已开通设备接入服务。未开通则访问设备接入服务,单击“管理
2023-07-28 10:55:30
无缝液晶拼接屏是现代大屏幕显示技术的重要发展方向之一,它具有无拼接痕迹、连续显示的特点。
2023-07-17 17:26:38
1618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F1/wKgaomS1CDuAHw__AAGW1o6IGW4046.png)
在绘制复杂的原理图时,会根据功能模块来将原理图进行分页处理,在绘制原理图过程中,会对原理图页面进行一些处理,操作方法如下所列: 1、页面拷贝与粘贴: 在原理图中选中需要复制的元件走线等,左击要拷贝
2023-07-08 07:35:03
528 基于物联网操作系统开发应用,相较于传统应用开发更为复杂。不仅因为物联网的应用场景和硬件设备具有多样性,同时物联网系统涉及到多种技术领域,如传感器技术、通信技术、数据处理技术等,需要开发者具备扎实
2023-07-07 16:56:36
220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/3C/wKgaomSn00GAXTwsABNHdpP7rAs889.gif)
RocketMQ 主从复制是 RocketMQ 高可用机制之一,数据可以从主节点复制到一个或多个从节点。
2023-07-04 09:42:20
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgaomSjeX-ADkILAAAM_cnCa4Q966.jpg)
复制目录是Linux中的一项基本任务,它允许我们复制目录、创建备份或在不同位置之间传输数据。在Linux中复制文件和目录最常用的命令之一是cp。 在本教程中,我们将探讨如何使用cp命令有效地复制目录
2023-06-26 17:14:07
425 图片编辑是在应用中经常用到的功能,比如相机拍完照片后可以对照片进行编辑;截图后可以对截图进行编辑;可以对图库中的图片进行编辑等。
2023-06-25 15:17:18
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgaomSX6jWAbYTgAAQDAgWkqGY571.gif)
上周我们推出了一款新的GPU,即IMGCXM。它的三种配置可扩展,为可穿戴设备和高级数字电视等多种消费设备提供无缝用户界面。消费级设备需要GPU提供什么?涵盖智能手表和智能眼镜的可穿戴市场为移动
2023-06-07 10:48:23
279 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DC/poYBAGLCjeiALm_WAAAYmfR7Qec474.png)
服务。
碰一碰/扫一扫
用户首次“碰一碰”或者“扫一扫”识别设备上的NFC标签,系统引导用户连接设备,连接成功后,再次“碰一碰”或者“扫一扫”即可直接使用相应的元服务。
本材料引用官方文档
*附件:HarmonyOS元服务分发新体验负一屏搜索、应用市场元服务专区.docx
2023-06-06 16:14:02
中实验手册显示可以通过碰一碰拉取原子化服务
HCIA-HarmonyOS Device Developer V2.0 实验手册-HiSpark.pdf
这个有点存疑,往nfc模块中碰一碰写入nfc标签就显示“写入标签失败”,请问拉原子化服务可以实现吗
2023-06-05 17:38:47
1、目的:
想要做一个字符串写入的化学式的编辑器,可以实现上下标的编辑输入如下图;
2、问题:
关键第一步就卡住了,实现不了上标和下标的输入;
3、
尝试的办法一:
一开始想借助改变字体的大小
2023-05-28 18:21:31
,显示二进制和ASCII 视图
十六进制/EBCDIC编辑模式
插入/删除十六进制字节
查找并替换十六进制字节
复制选定的十六进制视图
2023-05-28 14:16:49
2048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C6/wKgaomRy8gCACsANAABEqfJDjbs811.png)
为了缓解标注数据和未标注数据之间经验不匹配问题,一个成功的设计是鼓励未标注数据从标注数据中学习全面的公共语义,同时通过对标注数据和未标注数据的一致学习策略来促进分布对齐。
2023-05-25 16:49:11
1052 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B2/wKgZomRvIYCAOtm-AAAVMc8w3o8196.png)
你好朋友,我有一个 esp8266,我有一个问题,我已经搜索过但我找不到 SPIFFS 能够复制现有文件类型的函数: Copyfunction (original_file_name, copy_file_name
你知道是否有什么或者我必须创建一个函数来做到这一点吗?
2023-05-25 12:03:19
我想测量座椅加热器的占空比,然后将其传输到方向盘,另一个设备将在方向盘上复制它和/或执行调整(例如增加或减少占空比周期)
我想使用 ESP8266 读取占空比(这行得通吗?占空比传感器
2023-05-25 08:11:16
效-
切换到新工作区
将项目复制粘贴到新工作区并导入 MCUXpresso
笔记:
MCUXpresso 使用新手(几周)& 问题一直在这里发生
我们的组织使用了
2023-05-24 13:20:21
现场总线信号可在 WorkVisual 中进行编辑。例如可更改信号宽度,或调换字节顺序。 1. 在窗口输入输出接线的选项卡现场总线中选定设备。 2. 在窗口输入输出接线右下角点击按键编辑提供
2023-05-22 09:37:58
1062 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7E/wKgaomRqx3eAIGsGAAApGseoZQ8126.png)
驱动程序中的实现有很大不同。
因此,当我们的设备作为从设备运行时,当前的 SDK LIN 堆栈驱动程序似乎无法处理 0x3C 和 0x3D 帧。在不影响我们当前应用程序的某个点的情况下,复制和粘贴处理
2023-05-09 07:24:02
我将 Code Warrior 用于 PA 10.5.1 和 QCVS 4.5。
我正在尝试使用硬件设备树功能,但它给我带来了麻烦。
联机帮助说 GUI 编辑器提供了用于添加、编辑和删除节点的插入
2023-05-06 08:45:19
由于 ES_LPC5411x 中的勘误表 USB.1,需要 TN00031 中的解决方法才能跨多个 USB 集线器实现无晶体 USB。我正在研究从单个设备支持多个串行端口。但是,SDK 中的示例
2023-05-06 07:03:28
1…PLC电源和PLC卡电源:PLC电源是指PLC给外边提供的电源,PLC卡电源是指外边给PLC的电源;2.端子编号:如果实现上述自动编号,复制粘贴时会弹出插入模式: 在编号格式中选择标识字母+流体
2023-04-18 10:13:08
0 一、适配HarmonyOS背景
HarmonyOS 3.1版本自发布以来,备受广大开发者的好评,同时也吸引了鸿蒙生态众多伙伴的青睐。
鸿蒙生态所强调的智慧全场景、多端联动与跨设备流转等能力
2023-04-14 11:37:18
一、适配HarmonyOS背景HarmonyOS 3.1版本自发布以来,备受广大开发者的好评,同时也吸引了鸿蒙生态众多伙伴的青睐。鸿蒙生态所强调的智慧全场景、多端联动与跨设备流转等能力,与Cocos
2023-04-14 09:25:14
MySQL Replication(主从复制)是指数据变化可以从一个MySQL Server被复制到另一个或多个MySQL Server上,通过复制的功能,可以在单点服务的基础上扩充数据库的高可用性、可扩展性等。
2023-04-12 09:29:15
371 //基于物联网操作系统开发应用,相较于传统应用开发更为复杂。不仅因为物联网的应用场景和硬件设备具有多样性,同时物联网系统涉及到多种技术领域,如传感器技术、通信技术、数据处理技术等,需要开发者具备扎实
2023-04-07 16:25:42
187 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
。所以应该修改两个按钮功能:【生成代码】只生成代码;【模拟器】只构建运行(不生成);然后,如果我需要,我可以生成代码,或者我可以编辑代码来做一些 GUIder 没有实现的事情;我希望在 GUIder 中做好一切并看到模拟运行,然后迁移到其他设备。
2023-04-07 11:39:46
,同时对小帅也颇有好感。 作为跨境电商员工的小美,今天又是努力工作(mo yu)的一天。同时作为一名专业的长方体移动工程师,小美正在执行日常的复制粘贴操作。结果突然大事不妙,屏幕上出现了一个 404 异常。正当小美抑郁
2023-03-28 19:20:23
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EB/wKgZomQhjh-AJW_cAAHWw5GE8Ow4.image)
我想知道如何...:1.更改我的项目名称。2.更改CPU型号。 目前我创建了一个项目,我错误地使用了 S32K342 MCU 而不是 S32K344。为了避免使用复制粘贴传输大量代码,我必须找到一种方法来选择其他 cpu。
2023-03-28 06:30:01
