电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>哈弗H9对比荣威RX8 谁能让你“悦玩悦野”
收藏
查看更多
CYT2B9如何控制UART Rx、Tx?
嗨 我正在使用 CYT2B9。 硬件中的 UART 线路由 1 根导线组成。 因此,UART 通信是在 MCU 的 TX/RX 引脚短路的情况下进行的。 我在数据手册或 TRM 中找不到 SCB UART Rx/Tx 启用或禁用。 问:如何控制 UART Rx、Tx 启用和禁用?
2024-03-05 07:51:50
cyw20721对比cyw20706哪个更好?
请教下:cyw20721对比cyw20706,传输音频,那个有更好的特性呢
2024-03-01 08:44:44
BLP15H9S100-1
BLP15H9S100-1BLP15H9S100-1功率LDMOS晶体管适用于广播和工业应用的 100 W LDMOS 驱动器晶体管。该器件出色的耐用性使其非常适合 HF 至 2 GHz 频率范围内
2024-02-29 20:29:55
BLP15H9S3
BLP15H9S30G  功率LDMOS晶体管适用于广播和工业应用的 30 W LDMOS 驱动器晶体管。该器件出色的耐用性使其非常适合 HF 至 2 GHz 频率范围内的数字和模拟发射器
2024-02-29 20:27:41
BLP15H9S
BLP15H9S10  功率LDMOS晶体管适用于广播和工业应用的 10 W LDMOS 驱动器晶体管。该器件出色的耐用性使其非常适合 HF 至 2 GHz 频率范围内的数字和模拟发射器
2024-02-29 20:24:11
BLP15H9S10G
BLP15H9S10GBLP15H9S10G  功率LDMOS晶体管适用于广播和工业应用的 10 W LDMOS 驱动器晶体管。该器件出色的耐用性使其非常适合 HF 至 2 GHz 频率
2024-02-29 20:23:06
BLP0408H9S30
BLP0408H9S30BLP0408H9S30 功率LDMOS晶体管适用于广播、AB 类发射器和工业应用的 30 W LDMOS 驱动器晶体管。该器件出色的耐用性使其非常适合频率范围为 400
2024-02-29 19:36:00
BLA9H0912LS
BLA9H0912LS-1200PBLA9H0912LS LDMOS 航空电子功率晶体管1200 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 19:12:23
BLA9H0912L-1200P
BLA9H0912L-1200P  LDMOS 航空电子功率晶体管1200 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 19:11:19
BLA9H0912L-700
 BLA9H0912L-700  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:58:13
BLA9H0912LS-700
BLA9H0912LS-700  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:57:41
BLA9H0912L-700G
BLA9H0912L-700GBLA9H0912L-700G  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:57:08
BLA9H0912L-250
BLA9H0912L-250  LDMOS 航空电子功率晶体管250 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:56:33
BLA9H0912LS-250
BLA9H0912LS-250BLA9H0912LS-250  LDMOS 航空电子功率晶体管250 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz
2024-02-29 17:55:52
BLA9H0912LS-1200PG
BLA9H0912LS-1200PG  LDMOS航空电子功率晶体管1200 W LDMOS功率晶体管,用于频率范围为960 MHz至1215 MHz的航空电子设备
2024-02-29 17:55:05
BLU9H0408L-800P
BLU9H0408L-800P  频功率LDMOS晶体管800 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 400 MHz 至 800 MHz 的 UHF 雷达
2024-02-29 17:50:26
BLP15H9S100GZ Ampleon 的射频功率晶体管
 BLP15H9S100GZAmpleon 的射频功率晶体管射频功率晶体管,0.001 至 1.5 GHz,100 W,19 dB,50 V,SOT1483-1,LDMOSPart
2024-02-29 16:12:46
UXN6M9M 9 GHz、6 mm×6 mm无引线塑料SMT
UXN6M9M是一款9 GHz、高度偶频、8分频到511分频的偶频器。UXN6M9M外壳8到511之间的所有偶分频,具有单端或端点输入和输出,封装在40引脚、6 mm×6 mm无引线塑料SMT中
2024-02-29 15:46:51
BLA9H0912L-250G
BLA9H0912L-250G  LDMOS 航空电子功率晶体管250 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 13:22:19
RX系列RX驱动程序包第142版发布说明
电子发烧友网站提供《RX系列RX驱动程序包第142版发布说明.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:39:230
RX系列的RX Driver Package Ver.1.42的应用说明
电子发烧友网站提供《RX系列的RX Driver Package Ver.1.42的应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-30 15:13:160
在AurixTC375上使用CAN...使用Rx Fifo和Rx Buffer有什么区别?
我在 Aurix TC375 上使用 CAN...使用 Rx Fifo 和 Rx Buffer 有什么区别? 两者在初始化时是相同的,数据表没有说明为什么要使用一个而不是另一个... 有什么想法吗?
2024-01-19 08:00:30
N9H30如何降低待机功耗?
请问N9H30降低待机功耗 有什么办法?
2024-01-17 07:05:42
四种接近传感器PK,谁能胜出?
四种接近传感器PK,谁能胜出?
2023-12-07 09:28:31411
5个步骤,让的核桃派回当年火爆全球NES游戏
1.准备好的nes游戏: nes游戏链接:链接:百度网盘 请输入提取码 提取码:k6sh 2.安装nes游戏模拟器: sudo apt-get install nestopia 3.打开安装
2023-11-22 10:50:09
程序中出现了指针会导致什么后果?
程序中出现了指针会导致什么后果
2023-10-12 07:43:01
怎么避免程序中出现指针?
怎么避免程序中出现指针
2023-10-11 07:20:33
请问RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?
RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?如何选择这两种开发板?
2023-10-10 08:29:33
JLINKV8和V9的主要区别是什么?
JlinkV8和V9的主要区别是什么
2023-10-10 08:24:34
STM8的ADC参考电压可以设置成VCC还高的电压吗?
2023-10-09 08:52:22
FT232对比CH430有什么优势?
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
DMT10H9M9SH3 100V N 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMT10H9M9SH3 产品简介DIODES 的 DMT10H9M9SH3 该 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (RDS(ON)),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-18 13:41:01
DMT10H9M9SCT 100V N 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMT10H9M9SCT 产品简介DIODES 的 DMT10H9M9SCT 这款新一代 MOSFET 具有低导通电阻和快速开关的特点,非常适合高效电源管理应用。 产品规格
2023-09-18 13:33:50
DMT10H9M9LCT 100V N 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMT10H9M9LCT 产品简介DIODES 的 DMT10H9M9LCT 这款新一代 MOSFET 具有低导通电阻和快速开关的特点,非常适合高效电源管理应用。 产品规格
2023-09-18 13:29:11
扔掉的开发板,跟我Mcore-全志h616
/1Ct4KoG4lZ_wgYZnb8yTmFQ?pwd=26hw 下载完解压得到Mcore-h616.img TF 卡使用SDFormatter格式化一下,然后使用dd命令烧录,不要忘了sync同步一下 $ sudo dd
2023-09-18 10:13:12
请问N9H30能实现反交错吗?
N9H30 外接NVP6124,可以采集到图像显示到屏幕上,但是NVP6124输出是interlace的,没有反交错显示效果很差锯齿严重,请问N9H30能实现反交错吗?
2023-09-04 08:09:03
n9h30有摄像头相关例程吗?
如题,N9H30数据表有没有?有摄像头的例程吗?
2023-09-04 08:02:07
N9H图片转数组的数据是用什么软件生成的?
请问N9H 图片转数组的数据是用什么软件生成的? 就是这个“N9H20_emWin_NonOS_BSP_V1.01.000.zipBSPSampleCodeVPOSTASIC ”文件夹下的文件是用什么软件生成的?
2023-09-04 07:39:16
求助,关于N9H26移植LittleVGL问题
官网上只有EMWIN的例程,没有LVGL,想自己移植,可行度怎么样?有人做过移植吗? 另外,新项目需要用到视频播放的功能,N9H26的H264的硬解播放视频的流畅度如何?有没有演示视频?
2023-09-04 07:30:21
请问N9H30 Datasheet哪里下载?
N9H30 Datasheet 哪里下?
2023-09-04 07:26:43
请问N9H20K5N的technical manual哪里能下载到?
N9H20K5N的technical manual 哪里能下载到?
2023-09-01 06:03:44
希影H9 Max正式加入鸿蒙智联生态,众测10天火爆热卖200万元
近日,国内新锐智能投影品牌希影旗下重磅新品 希影H9 Max 已正式加入鸿蒙智联生态,并再度刷新品牌单品众测成绩记录——H9 Max在华为商城用户众测开始10天,支持人数达908,超目标900
2023-08-10 18:01:30841
162.【H5】03 H5 新增状态标签 #硬声创作季
代码h5
充八万发布于 2023-07-19 13:49:10
CC-RX V2.00.00 用户手册: RX Build
2023-07-14 09:32:140
CC-RX V2.00.00 用户手册: RX Coding
2023-07-14 09:31:540
[e² studio] RX Family Compiler CC-RX V2.01.00 用户手册: RX Build
2023-07-13 19:45:510
[e² studio] RX Family Compiler CC-RX V2.01.00 用户手册: RX Coding
2023-07-13 19:45:210
Renesas Flash Programmer V2.04 Flash memory programming software 用户手册 RX100, RX200, RX600(Except RX64x)
Renesas Flash Programmer V2.04 Flash memory programming software 用户手册 RX100, RX200, RX600 (Except RX64x)
2023-07-12 20:23:440
RX用ホットプラグイン機能の詳細とアダプタの接続方法(RX用CubeSuite+のホットプラグインについて)
2023-07-12 19:42:250
变压器变组别测试仪
产品特征 1、变压器变测试仪能自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准变后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
Renesas Flash Programmer V2.05 Flash memory programming software 用户手册: RX100, RX200, RX600(Except RX64M)
Renesas Flash Programmer V2.05 Flash memory programming software 用户手册: RX100, RX200, RX600 (Except RX64M)
2023-07-10 20:44:151
PG-FP5 V2.17 闪存编程器用户手册 RH850, RX64x, RX65x, RX66x, RX71x
2023-07-06 18:53:110
PG-FP5 V2.17 闪存编程器用户手册 RL78, 78K, V850, RX100, RX200, RX61x, RX62x, RX63x, R8C, SuperH
2023-07-06 18:52:550
长安翔V7导航音响维修CD机维修。
二极管汽车电子音响
YS YYDS发布于 2023-06-30 19:41:57
RX78K4 インステレーシン编
RX78K4 インステレーシン编
2023-06-29 18:48:280
RX78K4 タスクドバッガ编
RX78K4 タスクドバッガ编
2023-06-28 20:44:190
RX78K0 タスクドバッガ编
RX78K0 タスクドバッガ编
2023-06-28 20:42:360
请问N9H30能实现反交错吗?
2023-06-28 08:13:28
求助,N9H30系列的技术参考手册有吗?
N9H30系列的技术参考手册有吗?
2023-06-28 06:29:32
求助,请问N9H图片转数组的数据是用什么软件生成的?
请问N9H 图片转数组的数据是用什么软件生成的? 就是这个“N9H20_emWin_NonOS_BSP_V1.01.000.zip\\BSP\\SampleCode\\VPOST\\ASIC ”文件夹下的文件是用什么软件生成的?
2023-06-27 07:19:51
N9H20K51的DEMO板用KEIL仿真下载不了是为什么?
N9H20K51的DEMO板用KEIL仿真下载不了(以前没用过这玩意),提示:No Algorithm found for..直接安emWinSatrtGuide-N9H20指导书操作
2023-06-20 06:03:13
n9h20k3烧写后没运行用户程序是怎么回事?
我是试用n9h20k3 烧写是用turbowriter 进入usb recovery后烧写
2023-06-14 07:25:53
2023-06-13 07:58:02
keil5 n9h系列cpu选择无NuMicro ARM9 Series Device Database是怎么回事?
N9H2x Keil ICE Debug User Manual.pdf 中第4页写道: ARM9 based microcontrollers require the additional
2023-06-13 07:15:48
搭载海思“中国芯”:希影正式发布H9 MAX,华为商城首发
6月5日,国内消费级智能投影品牌希影正式对外发布了此前预热的H系列投影新品——希影H9 MAX,并宣布于发布当日上架华为商城。 作为希影旗下主打沉浸式家庭投影的热门系列,H系列此前就已饱受好评。其中
2023-06-06 09:29:241717
F8C000h的boot header怎么读?
我之前刷过一段选择 F8C000h 作为引导头文件的代码。 但是,我想将引导头文件更改为 FA0000h,因此我在 FA0000h 中刷了另一个带有引导头文件的代码。 我希望当我
2023-06-01 06:30:54
求助,ESP8266打印的信息arduino少吗?
:难道ESP8266打印的信息arduino少? 我怎么解决这个问题? 代码: 代码:全选#include \"Adafruit_Thermal.h\" #include
2023-05-31 07:27:07
M9H-3740 射频混频器
   Marki Microwave 的 M9H-3740 是一款射频混频器,射频频率为 37000 至 40000 MHz,LO 频率为 11500 至 14000
2023-05-26 16:24:11
M9H-3040 射频混频器
    Marki Microwave 的 M9H-3040 是一款射频混频器,射频频率为 30000 至 40000 MHz,本振频率为 7500 至
2023-05-24 16:57:15
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】+与STLINKV3烧录对比
对比STLINK-V3MINIE与野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器的烧录速度 首先,选择一个相同的hex文件进行对比烧录,使用SWD接口进行烧录,野火 fireFlasher
2023-05-22 00:43:42
RX78K4 インステレーシン编
RX78K4 インステレーシン编
2023-05-12 18:56:450
RX78K4 タスクドバッガ编
RX78K4 タスクドバッガ编
2023-05-11 20:19:350
RX78K0 タスクドバッガ编
RX78K0 タスクドバッガ编
2023-05-11 20:18:110
CubeSuite 的 RX 系列开始
CubeSuite 的 RX 系列开始
2023-04-26 19:34:290
i.MX8M Mini Hantro H1 H.264编码器如何设置“sample_aspect_ratio”?
我需要在 i.MX8M Mini 上的 Hantro H1 编码器生成的 h.264 流中设置像素纵横。在 h.264 术语中,这是“sample_aspect_ratio”属性。 查看
2023-04-25 09:36:00
在i.MX8QM MEK上尝试HDMI RX功能提示失败的原因?
我在 i.MX8QM MEK 上尝试 HDMI RX 功能。操作系统版本为 5.15.71。 1080p 60fps 效果很好。 但是对于 1080p 30fps,它失败并显示消息, hdmirx_get_stable_tmds() 超时 检测 tmds 时钟失败 PHY 配置失败 有什么建议或意见吗?
2023-04-23 07:00:25
i.mx8mm为什么无法播放wav文件 ?
我正在尝试在我的自定义板上播放 wav 文件(i.mx8mm,android11.0.0_2.6.0)。当我 tinyplay 实用程序时,它卡住了。它在 wait_for_avail 函数处停止
2023-04-17 08:03:04
i.MX 8M Plus硬件开发人员指南中是否接地*RX_P/N =“RX_P 和 RX_N引脚连接到接地”?
i.MX 8M Plus 硬件开发人员指南中是否接地*RX_P/N =“RX_P 和 RX_N 引脚连接到接地”?多谢 与上述用于消费产品的 i.MX 8M Plus 应用处理器数据表中的内容相同。
2023-04-07 06:09:01
2023-03-31 19:21:540
2023-03-31 19:21:410
2023-03-31 18:40:340
2023-03-31 18:40:010
请问mosfet搭建的H桥为什么二极管搭建的H桥功耗要低呢?
2023-03-31 13:56:01
2023-03-30 18:48:391
2023-03-29 19:35:360
S32K344 FlexCAN如何设置Rx MB掩码以接收具有不同ID的CAN FD消息?
触发回调,例如 ID 0x301 到 0x37F。能帮忙给我一些建议吗?下面列出了我的 main.c, uint8 callbackRxCount;uint8 callbackTxCount
2023-03-29 07:48:18
江南府小区智能家居系统的设计与实现
单片机元器件DIY
jf_06209345发布于 2023-03-27 22:50:39
2023-03-24 18:54:493
已全部加载完成
