随着科技的发展,数据传输和充电的需求日益增长,接口的规范和标准也在不断演进。Type-C接口正是在这样的背景下应运而生,它以其独特的双面插拔设计、高速数据传输和充电体验等优势,逐渐成为现代
2024-03-20 11:24:59140 支持更高的数据传输速度,例如 USB 3.1 标准的 Type-C 数据线可以达到 10Gbps 的传输速率。 3. 多功能:Type-C 接口还可以支持视频输出、充电等功能,实现了一线多用。 4.
2024-03-13 14:20:33159 PD3.1协议中,USB Type-C的数据线分为20V等级和50V等级的EPR线缆两种规格。超过100W的功率输出,不仅需要使用EPR(扩展功率)的5A线缆,而且还必须在Source,Sink和Cable
2024-03-12 15:10:50
DS013 USB3.1扩展坞:共拥有14个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 使用高达10Gbps(USB Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-02-27 14:30:52
你好,我正在使用 Cyusb3014 芯片进行 Type-C 开/关短路测试。 我用芯片来分配信号,还有一个开关可以选择是使用数据线还是测试电缆。 插上 Type-C 后,我首先将数据导入测试电缆
2024-02-27 07:20:23
DS010是一款9合一多功能Type-C扩展坞,1个Type-c接口,升级USB接口,理论传输速度可达10Gbps;1个PD接口,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达100W,办公
2024-02-26 15:10:29
请问CX3 (CYUSB3065)支持USB3.1 和USB3.2 吗?
2024-02-23 08:04:59
type-c和usb-c有什么区别 Type-C 和 USB-C 都是指同一个连接标准,它使用统一的连接器,在电子设备之间传输数据和提供电力。然而,要了解 Type-C 和 USB-C 之间的区别
2024-02-19 10:00:59667 USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接设备和充电。USB-C接口是一种小型的、全新的连接标准,而Type-C是该接口的正式名称。 一、USB-C和旧USB接口的区别: 外观大小:USB
2024-02-04 15:10:23692 、USB不仅可以传输数据,也可以对设备进行充电,请问充电该走哪条线路,尤其是现在手机数据线快充的条件下,功率能够达到很大?
3、TYPE-C口可以说是USB的升级版本,相较于USB,TYPE-C有
2024-01-27 16:16:04
求助,用USB-C端口实现快充及高清音视频传输
2024-01-24 06:52:48
本文介绍了USB Type-C引脚排列的原理,并简要介绍了其各种模式。
2024-01-20 10:07:24723 USB-C和USB Type-C是同一种标准,用于连接电子设备和传输数据、音频和视频信号。USB-C是USB Type-C的简称,两者可以互换使用。USB-C是USB协会于2014年发布的最新一代
2024-01-17 09:18:30393 CM033M1是一款Type-C六合1扩展坞,轻松拓展连接显示器/U盘/键鼠/硬盘等设备,解决笔记本接口单一的烦恼,满足摄影/办公用户需求,拓展一步到位。 HDMI连接显示器
2024-01-03 11:42:51
为什么快充数据线需要磁环呢? 快充数据线(也称为快充线)需要磁环,主要是为了提高充电效率和保护设备。下面将详细解释为什么快充数据线需要磁环,并且提供一些相关的技术细节。 1. 防止干扰
2023-12-29 10:56:16427 。为了确保后焊的可行性,ESD器件与USB接口之间应留有1.5mm的间距。
差分信号线的布局 :Type-C接口包含RX/TX1-2四组差分信号以及两组D+/D-差分信号,总计六对差分线。差分信号线在布线
2023-12-08 10:18:33
2023-12-08 10:15:48
USB-C和Type-C的区别,包括它们的特点、优势和用途。 一、USB-C和Type-C的定义和特点 USB-C和Type-C接口是一种全新的接口标准,采用了全新的物理形状和连接方式,可以同时传输数据
2023-12-08 10:10:214161 模电感→阻容。为了确保后焊的可行性,ESD器件与USB接口之间应留有1.5mm的间距。
差分信号线的布局 :
2023-12-05 15:06:27
选对一个插座 玩转USB4 第 3 代 Type-C
2023-11-27 17:16:45409 的设备采用了USB Type-C接口作为标准连接方式。相比于传统的USB接口,USB Type-C具有更高的传输速度,更方便的插拔方式和更强大的功能。而USB Type-C直角型线缆则是基于USB
2023-11-27 17:08:45314 USB Type-C 接口凭借其自身巧妙的对称物理设计,以及丰富的数据线设计,极大的提高了电子设备连接效率。目前已经被绝大多数电子产品所采用,因此了解 Type-C 接口是很有必要的。
2023-11-18 15:00:501741 和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 10合1 TYPE-C USB3.2 Gen2智能扩展坞,晒纹塑胶外壳+线材
2023-11-15 16:46:31
深圳市博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 5合1 TYPE-C USB3.1
2023-11-14 14:56:45
设备市场和需要切换开关的Type C型应用中。
BCT4350数据切换提供卓越的性能各种高速数据传输协议:
USB 3.1超高速 (GEN2) ,10 Gbps
PCI Express,GEN
2023-11-07 16:05:54239 英集芯IP5355 支持高压 SCP、双向 PD3.0 等全部快充协议的双路 TYPE_C 移动电源 SOC英集芯IP5355,这款强大的双路TYPE-C移动电源SOC,支持高压SCP、双向
2023-11-06 21:16:48
笔记本电脑、拓展坞的 Type-C 转 DP 等应用。
CH9445 比 CH9444 多了两对差分信号引脚,增加了 USB3.1 通道,支持 USB 10Gbps 差分信号, 可
以用于 Type-C 转 DP+USB3 等应用。
2023-11-06 17:11:48358 支持QC快充的设备在5v时设备会在usb主动输出差分电压,这个时候根据差分电压来改变电压吗
2023-11-01 06:15:20
连接器相比,有许多优点,包括可逆插拔、更快的传输速度和更高的输出功率。但是,USBType-C连接器与USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范并不是强制性的。下面将进一步探讨这个问题,并解释
2023-10-27 14:31:19832 无需考虑,可搭配标准USB3.0、USB3.1等类型的传输速率,提供高效、全面的数据传输和充电解决方案,被誉为未来电子产品的标配。 Type-C接口的工作原理是基于USB3.1协议的,它采用的是双向全时通信模式,即插上Type-C插头后,设备之间可以双向传输数据,同时还
2023-10-27 14:30:511756 微这款神器不仅支持多种输出快充协议,还具备同步开关功能,QFN32封装更是让它占地小、能量大。 支持双USB Type-C,USB Type-C和USB
2023-10-08 21:22:33
oled0.96寸屏spi和i2c驱动那个刷屏速度快
2023-09-25 08:21:47
、支持充电线PD\\QC功能,移除设备后复位
4、小体积8脚贴片封装
5、低功耗
应用电路:
应用:
适用Lightning数据线,转换为TYPE-C设备充电:
1、USB
2023-09-19 15:15:17
电子发烧友网站提供《USB 3.2:最新USB Type-C挑战.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:05:327 RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 STM32CubeMonitor-UCPD (STM32CubeMonUCPD)是一个软件工具,用于配置和监测所配备的 STM32 板上的 USB Type-C™ Power Delivery
2023-09-07 07:30:06
,从功能角度来看,Type-C 和 USB-C 没有区别,它们都支持高速数据传输、充电和视频输出等功能。然而,需要注意,不是所有 Type-C 接口都支持 USB 3.1、USB PD(Power Delivery)和 DisplayPort 等功能,具体功能取决于设备厂商的设计和实现。
2023-09-01 16:50:0723300 解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容
2023-09-01 09:43:41605 USB Type-C 连接器没有方向性,易于使用,并且可以通过 USB PD(Power Delivery)协议提供高达 240W 的动态功率。它向后兼容 USB2.0、USB3.2、USB3.1
2023-08-23 07:40:063535 Type-c USB3.2 Gen2 5M Retimer IC延长线方案(MCDP6200)
2023-08-18 15:15:051118 -视频和USB3.2 Gen2数据流。输入通道映射非常灵活,符合标准 DP 或具有翻转方向要求的 USB Type-C 连接器。传入的 DP 和 USB 信号经过解复用、重新定时,并在面向下游的端口
2023-08-16 09:24:28
正反面,两个方向都可以插入。type-c的诞生及版本升级type-c的诞生并不久远,在2013年底type-c连接器的渲染图就出来了,2014年USB3.1标准中就已
2023-08-14 16:41:011244 Type-C(USB Type-C)数据线和充电线在物理接口上可能是相同的,但它们的功能和用途有所不同。
Type-C数据线:Type-C数据线是一种用于传输数据的连接线,它可
2023-08-11 14:16:388192 ,CH32X035系列集成USB Power Delivery控制器和PD BMC PHY、USB控制器和PHY,同时支持USB Type-C接口的USB PD电力传输和快充及USB数据通讯功能。
系统框图
2023-08-09 11:19:00
USB 多路复用器与 SuperSpeed USB 3.1 多路复用器,旨在演示一个子系统,通过此子系统即可实现能够向 Type-C 主机(笔记本电脑、平板电脑、手机等)供电的 Type-C 外部硬盘驱动
2023-08-04 09:09:190 VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15629 USB-C是USB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-C是USB接口的一种类型,它采用了与USB-C相同的物理接口协议,支持
2023-07-19 16:32:1340770 和PD有何不同?Type-C是一个全新的正反插USB规范,能够支持USB3.1(Gen1和Gen2) 、 Display Port和USB PD等一系列新标准,最高速率可达10Gbps,Type-C端口默认最高可支持5V3A。
2023-07-15 17:36:322961 新的USB Type-C® (USB-C)电缆和连接器规范极大地简化了数据互连,以及为数码相机、超薄平板电脑等电子产品供电的方式
2023-07-12 11:16:45433 USB3.1标准是目前PC上最成功的接口USB的最新标准,在USB3.1的标准里,革命性地融合了3种最新的现代科技技术
2023-07-10 14:45:271167 IP_数据表(I-15):USB3.1 Gen1 xHCI Host Controller IP Core (R06PM0038EJ0100)
2023-07-06 20:31:580 IP_数据表(I-15):USB3.1 Gen1 xHCI Host Controller IP Core (R06PM0038EJ0101)
2023-07-05 19:41:400 、TYPE-C的发展趋势和目前市场情况三方面来进行分析。 首先,采用TYPE-C接口的投影仪具备高速传输的特性。与其它传统接口相比较,TYPE-C接口传输速度快,能够更快地完成信号传输,尤其是随着USb 3.1协议的提升,TYPE-C接口开始支持更高的数据传输速度,这对于
2023-06-09 18:04:041374 Type-C有什么优势?Type-C传输参数你知道吗? Type-C是一种新的连接器标准,取代了过去的USB Type-A和Type-B标准。相比旧的USB标准,Type-C有许多明显的优势
2023-06-04 17:05:373621 的 USB Type-C 多功能受电端 sink 取电芯片。支持从充 电器/车充/充电宝等电源上取电给产品供电。XSP16 可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率 (28V5A 140W)快速充电
2023-06-01 22:14:22
供应XPD320BP18 18w快充协议芯片USB Type-C PD多协议控制器,是富满代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:28:12
SW2325进行降压输出。智融SW2325不仅能够支持PD、QC等常见主流快充,还支持UFCS融合快充,性能强悍。
智融SW2325,这是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器,内嵌ARM
2023-05-30 11:27:26
目前在终端应用上面,笔记本电脑TYPE C和雷电已经是主流应用接口,其标配的就是USB3.1的标准GEN2数据线或者是最新的USB4数据线。
2023-05-30 11:24:52243 供应XPD702DPS4525 A+C多口充协议芯片输出功率高至100W-芯片xpd702,XPD702 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD
2023-05-29 16:30:29
供应XPD319BP36 36W和36W以内vooc快充协议芯片-支持OPPO VOOC2.0快充,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 14:36:56
供应XPD319BP25 25w快充协议芯片无VBUS MOS-华为FCP/SCP 快充协议 ,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 13:49:55
供应XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:13:51
供应XPD319 USB Type-C PD 多协议控制器,提供pd单c口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:26:15
一个TYPE-C输入,给内置电池充电。最大5V/2.1A,不支持快充协议。
一个USB-A口输出,输出5V给手机充电。最大5V/2.4A,不支持快充。
二、按键
一个开关机键:长按3S开/关机,开机
2023-05-26 15:22:05
了快充设计,相比传统方案,不仅更加简洁,还支持多口应用。还可以通过I2C接口进行参数采集和显示,时刻了解充电功率。目前通过USB-IF PD3.1认证,意味着芯片性能得到权威认可,已经满足大面积应用需求。
2023-05-26 14:45:39
供应1XPD318B18 18w快充协议芯片支持 PD/PPS/QC/FCP/SCP/AFC/VOOC/BC1.2等快充协议,,XPD318 是一款集成 USB Type-C、USB
2023-05-26 11:00:25
SW2327是-款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议芯片,支持VOOC4.0/PD3.1、QC5.0、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和FB
2023-05-25 14:38:50
USB TYPE-C封装图
2023-05-23 15:14:350 IP6538 集成双口Type-C PD3.0(PPS)等 14 种快充协议的输出SOC IC简介IP6538 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种
2023-05-20 15:26:51
简介IP6537 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议
2023-05-20 14:46:26
简介IP6527 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议
2023-05-20 11:52:48
IP6510最大输出 18W,集成 Type-C PD 输出和各种快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC / USB PD)的 SOC IC简介
2023-05-20 10:00:25
USB Type-C是一种USB接口外形标准,体积比Type-A和Type-B小得多。USB Type-C接口特点有:最大数据传输速度可达10Gbit/秒,是USB 3.1的标准;纤薄设计;支持
2023-05-19 09:53:39919 iMX8M Plus USB口快充/快充吗?
2023-05-19 06:37:37
向正反插USB连接器规范,可支持多种新标准,包括USB3.1(Gen1和Gen2)、DisplayPort、HDMI以及USBPD等一系列新标准.■USBType
2023-05-18 10:55:451009
集成 TYPE-C PD2.0/3.0 快充协议
自动检测 TYPE-C 设备的插入和拔出
集成 QC2.0/3.0 快充协议
集成 USB-A QC2.0/3.0 快充协议
集成三星
2023-05-11 15:40:45
IP6529采用QFN24封装,是一款集成同步开关的降压SOC,支持多种快充输出协议,为车载USB Type-C PD充电器提供完整的解决方案。IP6529内置功率MOS,输入电压范围是7.3V到
2023-05-09 18:10:47
XSQ10 是一款集成 USB-A 或 Type-C 的 QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议快充
2023-04-28 11:39:15
供应XPD767 65W和65W以内多协议快充芯片-深圳富满代理 ,XPD767 是一款集成 USB Type-C、USB Power elivery(PD) 3.0
2023-04-26 09:27:36
供应XPD977 65W和65W以内移动电源多协议快充芯片-多功能USB三端口控制器,XPD977 是一款集成 USB Type-C、USB PowerDelivery(PD
2023-04-25 11:44:53
XPD912 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD) 3.1 以及 PPS、QC3.0+/3.0/2.0 快充协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 快充协议
2023-04-23 10:16:03
USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1以及USB3.2之后(USB的前世今生 - USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4.0区别是什么),迎来了当下USB4
2023-04-23 09:11:5522882 协议 支持 PD3.0/PD2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 PE1.1• Type-C接口 内置 USB Type-C 接口逻辑 支持 Try.SRC 功能• BC1.2模块
2023-04-19 15:17:09
拓普联科为AR/VR设计的高速连接组件,传输的是USB3.1 Gen2信号,USB3.1 Gen2的最大传输速率可达10Gb/s的理论带宽
2023-04-18 10:22:34382 PD快充的发展,犹如脱缰的野马,不断奔跑,从智能手机到移动设备,再到各种电动工具的开发应用,PD快充市场的发展一日千里。面对快速增长的PD快充市场,宝砾微电子适时推出集成双路恒流降压转换器
2023-04-14 09:21:22
的四个管脚(VCC、D-、D+和Gnd),因此电源和数据线都有得到保护。对于USB3.1 Gen 2可以使用三颗,对于USB2.0可以使用一颗 针对保护方案推荐雷卯产
2023-04-10 15:59:36823 ,相比 PD 输出,充电功率更高。IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、 支持 Type-C输出和 USB PD 2.0/PD3.0(PPS)协议 ,为车载充电器 、 快
2023-04-07 20:48:19
用于主机和外围应用程序的M31 USB IPM31 USB 3.2 Gen2X1 PHY IP,支持Type-C连接器 M31 USB 3.2 Gen2X1收发器IP提供高达10Gbps
2023-04-03 18:38:54
谱瑞PS188提供了一个高度集成USB-C Dock解决方案,PS188单个芯片中集成了DisplayPort1.4a到HDM2.0的协议转换器,USB 3.2 Gen2集线器和双USB PD
2023-04-03 17:39:41
USB Type-C and PD Source Controller1、特性集成高性能MCU☆ 内置64KB程序存储器FLASH☆ 2KB数据存储器(SRAM)模拟特性☆ 集成恒压补偿环路(CV
2023-04-03 09:31:51
USB3.1-TYPE-C-FSABC
2023-03-28 18:08:30
数据线 A公+TYPE-C黑色 300MM
2023-03-28 12:55:38
XPD911 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD) 3.1 以及 PPS、QC3.0+/3.0 /2.0 快充协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 快充
2023-03-24 17:17:49
查看更多
