比较好奇,为什么STlink仿真的时候断点个数有限啊?好像就支持3个吧,还是几个来着,为什么不像jlink一样,断点可以多打呢?
2024-03-20 07:36:55
使用STM32F4做USB 麦克风硬件: STM32F411 + MEMS数字麦克风(输出PDM数据)+ USB接口工作流程:STM32作为USB Aduio Deice 与PC连接,并通过I2S
2024-03-18 08:25:18
Windows系统自1985年发布以来,已经推出了多个版本。根据不同的分类方式,Windows系统的版本可以分为以下几类:
按照时间顺序。包括Windows 1.0、Windows 2.0
2024-02-29 16:40:55
、品质角度
红胶对于圆柱体或玻璃体封装的零件容易掉件,而且在储存条件的影响下,红胶板更容易受潮,从而导致掉件。此外,相比锡膏,红胶板在波峰焊后的不良率更高,典型的问题包括漏焊。
3、制造成本
锡膏工艺
2024-02-27 18:30:59
深耕风电行业,交流设计,维修,与原理。
2024-01-23 09:54:51
,LT1943很快发烫。
3. 感觉得到芯片发烫后,立刻关电。
4. 关电后,去掉负载,再给设备加电,10V电源工作电流一直维持在110mA左右,LT1943开发发热,发烫。
备注:
从Datasheet来看
2024-01-04 06:37:54
如题,我用ADM3251E做RS232隔离用,但是工作时发烫比较严重,这种现象正常吗?
2024-01-03 07:30:01
线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08273 RFID和NFC之间的那些事儿,你真的了解吗?
2023-12-15 09:38:01395 仿真器,可以帮助企业工程师进行如下储能变流器半实物仿真研究和测试:1) 各类风电机组变流器拓扑结构应用的研究2) 风电变流器在不同负载与电网条件下的稳定性和可靠性工况测试3) 含风电系统的分布式能源入网
2023-12-13 17:54:37
自己布的板子,AD7760 DRDY始终是低电平
2023-12-12 08:17:19
电机直启,制动方式有那一些?
现在现场反应我们的制动时间太长了。
我们现场使用的是抱闸控制、。
2023-12-11 06:31:23
肖特基二极管,你真的用对了吗?
2023-12-07 14:27:31202 作为射频工程师,你真的会用“dB”?
2023-12-06 14:51:26198 ,时钟发生器连接到J6的MCLK
2.连接J4的SDATA、BCLK、GND、DVDD到测试PCB,
3.设置S5到中间。
我用示波器观察测试PCB板数据输出,有正确的数据输出。可是在音频编解码
2023-11-30 06:44:25
帐号已实名认证。每个帐号最多申请1个发布证书。
1.登录AppGallery Connect,选择“用户与访问”。
2.在左侧导航栏点击“证书管理”,进入“证书管理”页面,点击“新增证书”。
3.在
2023-11-27 15:56:18
按照推荐电路设计的,布板也没问题,没有干扰,但是将输入信号提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的时候出现大量谐波失真,导致波形失真,是什么情况
2023-11-17 07:38:59
《 PCMCIA-FBUS入门手册》。
对于基金会现场总线HSE通信,您需要:
1.设置FBUS-HSE / H1链接设备
2.安装NI-FBUS通信管理器(或NI-FBUS配置器)
3.导入设备的设备描述文件
请参阅
2023-11-10 20:26:25
https://github.com/RT-Thread/rt-thread/releases
部分截图
2023-10-24 17:32:13
位位置度检测等。
3、风电叶片测量风电叶片是风电机组将风能转化为机械能的关键核心部件之一,也是风机获取更高风电机组利用小时数和实现经济效益的基础,会直接影响风能的转换效率。激光跟踪仪以其测量范围
2023-10-17 15:36:01
目前做的四轴受横风影响很大,该怎么解决
2023-10-16 07:33:49
高速风筒方案功能描述
方案: KOF01+LDO + CMS6D220+6 MOS
输入电压: 310Vdc
输入功率: 10W - 120W
电机转速:110000RPM(电转速可达
2023-10-14 14:03:45
当唱歌时遇上啸叫是很痛苦的经历,本来好好地沉醉在音乐的海洋里,突然麦克风一阵乱叫,即使有再大的兴致也烟消云散,如果有其他人在场出现这种情况,演唱者还会特别尴尬,在会议时出现啸叫的现象也会让场面一度
2023-10-11 10:54:42
到底MOSI还是MISO才是主栈的输出信号
2023-10-10 06:24:36
第1,2,3、4章和第9章的大部分是由饶运涛编写;第5,6、7章和第8章的大部分由邹继军编写;郑勇芸参加了第8章应用实例和第9章的部分编写﹐而且是CAN的应用开发项目的主要成员。附录内容是由周立功
2023-09-26 06:39:27
面对面的贸易会议,最领先的广告创新产品与技术趋势都会呈现在展会现场,而XR舞台及LED显示屏产品的亮相无疑是本届展会绝对的焦点之一。
展会上,由联诚发LCF龙艺PLUS系列产品构建的「LED+XR
2023-09-25 15:11:52
计算机网络、通信与控制技术的发展,导致自动化系统的深刻变革。信息技术正迅速渗透到生产现场的设备层,覆盖从生产车间到企业管理经营的各个方面,沟通从原料供应﹑生产制造到生产调度﹑资源规划乃至市场销售
2023-09-20 07:20:37
现场总线(Fieldbus)是20世纪80年代末、90年代初国际上发展形成的,用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。它作为工厂数字通信网络的基础,沟通
2023-09-15 10:58:222022 很开心收到中科微官方发布的CSM32开发板,此开发板以RISC-V为基础。是一款性能非常不错的开发板。
一.开箱
9月8号发的顺丰快递,今天9月10号就收到了。真的不错。开箱是一个大包装盒子。盒子
2023-09-10 17:17:38
该驻极体麦克风放大器电路采用普通电子元件设计。该麦克风放大器电路使用驻极体麦克风极头,但可以是动圈麦克风,其电阻较低。本电路要求电源电压在5到10伏之间,建议使用9伏直流电源电压。由于该电路
2023-09-08 15:47:23
筒ID设计,结构设计,内部进出风的燥音处理及3C认证经验丰富。
3.有成熟的自行设计的高速电机及深度合作电机厂,可快速调试好直流无刷电机各项参数。
4.有深度合作的配套发热丝及负离子发器厂商。可按要求
2023-09-07 10:01:39
技术指标:型号 E5100A 300MHz E5100A 180MHz 频率范围 10kHz-300MHz 10kHz-180MHz接收机数量 1-4 1-3每次扫描的点数
2023-09-05 09:55:22
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
高速风筒方案(MDRFD0): 12万高转速干发, 弦波降噪
[url=https://www.bilibili.com/video/BV11p4y1K7Jm/][/url]
笙泉在2023
2023-08-31 17:10:27
CINNO Research发布研究报告称,数据显示,2023年1-6月中国(含中国台湾)[半导体]项目投资金额约8553亿人民币,同比下滑22.7%,全球半导体产业仍处于去库存阶段,无论是[MCU
2023-08-30 10:11:29
唤醒定时器经过矫正,加系数后,仿真时间还是很不错的,可是拔掉仿真头,时间从仿真的120秒变成了140秒
N76e003的内部10kHz晶体振荡器还能用吗?
仿真和脱机差别大的原因有哪些
2023-08-30 07:44:27
PDM 转换为 PCM 通用格式的软件转换器 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.05.001
硬件: NuMaker-PFM-M487 v3.0
PDM麦克风有两根电线
2023-08-29 07:36:40
NUC505支持数字麦克风吗?
2023-08-28 07:09:17
MPS3板是一款现场可编程门阵列物联网(IoT)开发平台。
该主板旨在支持ARM Cortex-M类和中小型ARM Cortex-A和Cortex-R类处理器,或专用定制设计。
MPS3主板
2023-08-18 06:15:13
现场总线是智能现场 设备之间的数字双向多支路通信链路。它是专用于工业自动化的局域网(LAN)。
2023-08-11 16:19:282233
e4 菲律宾(PHL)产的批次工作正常,e3台湾(TWN)生产的批次工作不正常。
2023-08-07 12:41:40
CDGW-006 现场总线 Modbus Bacnet 转换器网关快速查看CDGW-006现场总线网关专为使用不同网络的工业自动化工厂而设计。 可实现不同工业网络(Modbus、BACnet
2023-08-04 17:54:23
HMC721LP3E是一个XOR/XNOR栅极功能,旨在支持最高13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 HMC721LP3E还具有输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平
2023-07-13 09:30:43
我在配置N76E003的PWM遇到问题,发现波形不是一个完整的方形,而是从上升沿开始到顶峰需要一段时间,请问怎么配置才是不需要这个爬波的过程,下面是初始化代码
2023-06-25 06:00:56
是,NUC505内部音讯编译码器( Audio CODEC )有支持数字麦克风功能,但只能同时支持一组麦克风,左右声道数据相同。通过PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
2023-06-20 08:15:45
N76E003AT20与N76E003AT20-T有什么区别?
2023-06-16 07:41:54
请问有CS1239的代码(STM32IO模拟SPI)吗,能发一份吗?2535523757@qq.com
2023-06-13 12:20:12
我正在处理 MQTT 代码 (tuanpmt),我想在数据通过 Mosquitto 发布到代理到服务器后断开 MQTT。
MQTT:发送,类型:3,id:0000
TCP:
已发送
MQTT:已
2023-06-12 07:44:25
PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
初夏之际,OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”) 4.0 Beta1版本如期而至。4.0 Beta1版本在3.2 Release版本基础上,继续提升标准系统的ArkUI、应用框架、图形媒体等子系统能力,并提供首批API Level 10接口。
作为OpenHarmony 4.0的首个Beta版本,推出了系列新特性。期待社区开发者踊跃体验新特性,贡献智慧与力量,共同促进未来 4.0 Release版本的成熟,亲自参与并见证OpenHarmony 4.0版本的发展历程。
下文介绍下OpenHarmony 4.0 Beta1版本部分新特性。想了解该版本的完整特性信息,请您前往OpenHarmony 4.0 Beta1 Release Notes了解。生态伙伴商用设备或软件发行版通过兼容性测评请使用OpenHarmony 3.2 Release版本。
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/OpenHarmony-v4.0-beta1.md
应用框架
Extension能力最小化管理,支持各类Extension根据业务场景开放API,防止敏感API的调用。
支持数据或文件的URI临时授权,应用可以把自己文件的读写权限授权给其他应用。
支持了UIExtension机制,用于实现有界面的Extension,UIExtension的界面可以嵌入到调用方应用的窗口上显示。目前已构建UIExtension基础能力:
● 支持统一的UIExtension模板,接口含义清晰,服务开发标准化。
● 支持原生默认的Extension界面展示,方便开发者快速实现Extension功能,同时也提供界面定制能力。
支持原子化服务的分享,应用开发者可以使用UIAbility组件提供的方法,设置要分享的数据。用户可以通过分享框把原子化服务和卡片分享到另外一台终端设备。
ArkUI
组件属性变化支持过渡动效,如Divider组件配置分割条颜色和颜色属性时使用过渡动效,提升组件属性变化时的用户体验。
Text/Image/Video/ListItem/GridItem组件支持用户长按组件默认进入拖拽行为,支持开发者关闭默认拖拽,提升开发者开发效率。
自定义弹框支持蒙层颜色、弹出动画自定义(如允许开发者设置弹出动画效果的相关参数),增强弹框的开发者自定义能力。
支持文本组件中返回输入字符串宽高的能力,用于字符串折叠显示时,鼠标悬浮可弹出字符串完整提示框。
应用包管理
支持应用包不解压安装的特性,优化了系统启动性能和应用安装性能。
支持三方生态应用使用系统应用提供的共享包能力,三方应用不需要在自身的安装包里集成相关内容(包括代码、资源以及.so文件等),从而达到减少生态应用的集成成本以及更新成本的目的。
分布式数据管理
支持系统应用通过数据管理服务代理静默访问其他系统应用的DataShareExtension数据,支持通过数据管理服务代理访问Single模式应用DataShareExtension的数据。
DataShare客户端提供按URI前缀订阅DataShareExtension数据变化的能力,被订阅的URI前缀下任何DataShareExtension数据发生变化都会通知DataShare客户端。
新增统一数据管理框架(Unified Data Management Framework, UDMF),支持数据标准化模型、设备内数据拖拽、UDMF数据存储适配、权限管理、生命周期管理。
文件管理
支持文件分类视图管理能力,图库等应用以相册方式管理媒体文件(图片、视频无需关注具体存储位置),提供相册内添加、移除文件等功能不涉及具体的FileIO行为。API接口待后续版本开放。
提供增强的FileIO访问能力,支持randomAccessFile、moveDir、copyDir、watcher能力。
提供基于URI的文件临时授权访问及取消授权能力,支持文件的跨应用本地授权或跨设备授权。
图形显示
支持组件自绘制内容的属性动画,支持组件出现消失转场动画。
对统一渲染模式进行了性能优化,包含IPC性能优化(如通过共享内存方式传递渲染资源降低IPC通信量)、支持控件级别遮挡剔除仅需渲染上层控件降低GPU渲染工作量,使能硬件合成器提高合成能效等。
图片编解码支持SVG解码,GIF格式完善参数解析,如总帧数、时间间隔等。
窗口
支持监听窗口的获焦状态:之前版本应用开发者仅可以监听WindowStage的获焦状态,但针对系统窗口和应用子窗口的获焦事件无法监听。现在,应用开发者可以通过在window上注册windowEvent的方式,监听单个窗口的获焦、失焦和显示隐藏状态。
支持将子窗口z轴顺序调整到顶层:之前版本对于应用中创建的多个子窗口,系统总是将最后显示窗口显示在所有子窗口的最顶层。同时,当前系统中默认会将用户触摸或者鼠标点击的窗口提升至所有子窗口的最顶层。现在,通过window对象的raiseToAppTop方法,应用开发者可以自行将某个子窗口调整至WindowStage多个子窗中的最顶层。
重构沉浸式实现方式,优化应用打开、退出、跳转下的动画效果:之前版本,应用打开时全屏应用窗口大小默认不包含状态栏和导航栏的区域,除非应用调用沉浸式接口(通过setWindowLayoutFullScreen或者setSystemBarEnable)。沉浸式应用在打开的过程中调用上述接口,会导致打开动画出现跳变,影响应用打开和应用间跳转动画的体验。新版本上,无论是否设置沉浸式显示,全屏显示的应用窗口大小都包含状态栏和导航栏的区域,而非沉浸式应用的状态栏、导航栏避让会通过ArkUI限制应用显示区域完成。
媒体
音频能力
支持通过native接口进行音频播放和录制。
支持查询或监听当前优先级最高的播放设备。
支持音频焦点,应用播放音频时无需手动申请焦点,系统会在后台自动申请焦点,并自动执行焦点策略(如暂停、淡出、淡出恢复等);应用仅需要注册焦点事件监听函数,以接收焦点事件并更新状态,如暂停时停止进度条。
播控框架
支持媒体提供方和控制方之间传递自定义媒体信息,应用可扩展媒体内容展示方式,如媒体控制方可要求媒体提供方按特殊形式显示歌曲歌词。
支持媒体播放列表的框架能力,媒体提供方提供播放列表内容,媒体控制方获取播放列表内容并可以选择任一媒体内容进行播放。
支持播放历史记录的框架能力,媒体会话框架提供查询历史播放应用的列表,列表项按播放先后顺序排序(包含当前播放的和已退出的应用)。
媒体播放
支持HLS直播以及基于datasource的流式播放能力、支持H.265视频硬解播放能力。
支持播放音效、音频属性设置,支持带旋转角度视频的自动旋转播放。
支持多音轨获取与切换、支持外挂字幕设置与切换。
相机
完善ArkTS API的错误码和异常处理机制,使开发者可以通过查询错误码定位错误信息。
支持前置预览镜像能力,默认情况下,前置预览画面呈镜像状态。
不同相机应用使用同一个摄像头场景下,相机框架具备优先级管控和互斥策略。
2023-06-08 14:14:36
我想知道我是否真的有刷 ESP8266-12-E 所需的东西,或者我是否需要购买一些组件或什至是一个闪烁的“斗篷”(是的,那是 BeagleBone 术语,我不知道为什么我用过)。
我正在尝试按照
2023-06-07 08:04:52
3 个值的 JSON 数据字符串(根据 IFTTT 演示值)使用 AT 命令(因为不使用 Arduino 或 NodeMCU)。
但是我一发送 GET 就遇到了“400 Bad Request
2023-06-02 06:14:42
我想玩弄从 PIC 接收 UART 数据并将数据发布到 HTML。是否有一个好的示例或文章有人会好心地指出我会收到 9600 波特数据并将其保存为字符串?
2023-06-01 06:23:48
我正在为我的项目使用 S32 Design Studio for ARM Version 2018.R1。我选择 s32k146 作为我的目标。
我的发布配置如下
我的测试代码如下
2023-05-31 08:15:53
7.0.3及7.0.4由于存在bug,短时间上线后快速下架。目前官方已发布稳定版7.0.5,
可以去以下链接下载:https://downloads.kicad.org/kicad/windows
2023-05-29 15:26:34
外界推测英伟达将与联发科共同宣布双方在 Arm PC 相关芯片的合作,但联发科发布公告表示,这个传闻纯属外界猜测,联发科不做任何评论。
外界认为,根据联发科的活动邀请函内容来看,将展示该公司产品在智能生活、移动通信、车用电子三领域的先进技术应用,持续朝向跨领域、跨平台产品组合
2023-05-28 08:47:33
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发 Pfeiffer 全量程真空计 PKR 系列, 型号包含 PKR 251
2023-05-26 14:54:40
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级旋片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
today.
虽然 GCC 13.1 最近作为 GCC 13 系列的第一个主要稳定版本发布,但对于那些继续依赖去年 GCC 12 稳定系列的人来说,今天有一个新的小版本可用。
GCC 12.3 于本周一发布
2023-05-25 08:22:37
https://lkml.org/lkml/2023/5/7/206
Linus Torvalds 本周初发布了 Linux 6.4-rc1,这也标志着令人兴奋的 Linux 6.4 周期合并窗口
2023-05-25 08:18:56
我正在尝试使用 NodeMCU v3 ESP8266 和 MAX9814 麦克风连续录制至少 8kHz 的音频,并通过 WiFi 将音频数据发送到服务器。
在循环内使用 analogRead
2023-05-25 06:35:53
7.0.3由于存在严重bug,没有向公众发布。今天官方已发布稳定版7.0.4
可以去以下链接下载:https://downloads.kicad.org/kicad/windows/explore
2023-05-23 15:22:41
我有一个简单的电子电路,带有 ESP12E (esp8266) wifi 模块、PIC18F27K40、RFM95W Lora 模块和 LM317(用于上电 3.3 V 输出)。
我有一个非常奇怪
2023-05-23 06:30:33
“真玩家,玩真的”。2023三星显示器新品发布会即将于5月24日举行。这场属于玩家的装备饕餮盛宴将于当晚20:00在天猫三星显示器旗舰店、三星显示器京东自营旗舰店、B站三星显示器玩家视界多个直播平台
2023-05-22 15:07:07448 项目的实践机会,赢取丰厚奖励及荣誉激励!!
赛题报名
OpenHarmony应用创新赛题报名:https://url.elecfans.com/u/e86f685d8f
赛程安排
赛程安排
大赛
2023-05-17 16:52:38
:占用带宽、信道功率、邻道功率比
蜂窝系统、陆地移动无线电系统、Wi-Fi 的干扰分析
信号强度映射
2G/3G/4G和广播信号的现场分析
场强测量
PIM 狩猎
覆盖验证、网络优化
跟踪发生器
EMF
2023-05-15 09:21:59
,但我有很多来自 BangGood 的模块因过热而严重受苦(品牌为“DOITING”)。我对 AI-Thinker 模块没有任何问题,但我真的很难找到有库存的地方。
2023-05-12 07:17:37
我将此发布给可能遇到此异常的任何人。我正在使用 ESP12-E。
重新启动时,我的 ESP 处于 78800 的循环中,报告以下内容:
致命异常 (0):
epc1=0x40100003,epc2
2023-05-11 06:38:33
高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率
MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参
考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压
兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成
2023-05-10 10:05:20
我在发布多条 MQTT 消息时遇到了一个奇怪的问题。我原以为每个函数都会针对发布的每条唯一消息进行回调,但事实并非如此。这是错误还是我的期望或代码错误?也许值得注意的是,订阅函数回调的执行方式与此
2023-05-09 13:25:42
无锡布里渊电子科技有限公司,是一家由“双院士工作站”和聚光科技(股票代码:300203)的传感器部门核心研发团队于2015年合并创立的高新技术企业,同时也是光纤传感领域“专精特新”企业,坐落于中国
2023-04-26 17:31:11
->>发资料,上传资料附件,点击“发布资料”即可!如图所示:2、所上传的资料需要符合下方的【资料要求】,否则将视为无效资料,审核通过后不计入本次活动总数。3、把当月已发布
2023-04-26 14:32:33
库可以访问https://github.com/google/cpu_features。
最近该库发布了v0.8版本,这个版本中一个重要的增强就是支持RISC-V CPU,不过只在Linux下支持
2023-04-25 16:37:09
,架构那边有甚么东西是我没想到的么?
3.每次的AT+CIPSEND = 0,190 是不是一定搭配AT+CIPCLOSE = 0,能不能有别的做法。。.真的太慢了
4.CIPSERVER启动后,如果
2023-04-24 06:42:00
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
我最近在 github 上将一个 PR 合并到 esp-idf 中: https: //github.com/espressif/esp-idf/pull/10967请求将更改反向移植到发布分支
2023-04-13 06:57:27
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
我想知道连接CPU的控制信号要用等长线?哪些控制信号要布差分线?知道10G是什么概念吗?波导级!
2023-04-07 17:41:11
rtthread中发送信号给就绪态线程 , 线程伪造现场, 为什么-32 呀,这不是增加了线程的开销吗,虽然后边恢复了sp指针,但是万一因为这个32+16*4这个伪造的现场导致线程栈溢出呢?我认为
2023-04-07 15:42:12
在过去的几天里,我一直在尝试让 MPC57xx DEVBOARD Revision E 与 DEVKIT-MOTORGD 一起工作,但没有成功。1)有人能给我指点一份关于如何正确设置所有跳线的文件
2023-04-07 07:31:49
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
· 原文标题:是真的!它来了! 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-01 13:25:05224 /订阅(Publish/Subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于TCP/IP协议上,由IBM在1999年发布。MQTT最大优点在于,可以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时
2023-03-31 15:35:28
PN5180A0HN/C2E 版本 3.5PN5180A0HN/C3E 版本 4您好,请问C3e 4版本的产品是否可以直接替代3.5版本的产品? 如果它不起作用,请向我们推荐一些建议等待答案。您好,我想知道c3e version 4的产品不能直接替代version 3.5的产品使用吗?
2023-03-30 08:58:54
2023年3月28日,荣耀Play7T系列5G新品正式发布,带来了6000mAh高能量密度电池的突破性升级,让手机可以实现三天一充的超长续航、帮用户告别电量焦虑,“续航真的顶”。此外还有8+256GB大内存、6.74英寸高刷护眼屏等一系列卖点,带来全方位升级的“天生可靠”新体验。
2023-03-28 12:46:261204
查看更多
