电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>realme X 新机细节首次曝光,将采用全面屏+升降摄像头具备旗舰实力
收藏
查看更多
全志D1-H开发板USB摄像头拍照Demo
USB摄像头拍照Demo 本章节讲解如何D1-H上使用一个USB摄像头拍摄一张照片。 D1-H哪吒开发板上有一个USB Host接口(即电脑上那种插鼠标键盘的USB口),同时D1-H Tina
2024-03-04 10:48:08
Intel RealSense™深度摄像头D455
Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
ESP32摄像头延时摄影
Node-Camera摄像头设置中关闭自动白平衡(AWB)或选择固定模式,关闭自动曝光(AEC),根据环境亮度设置曝光量(Exposure)。 启动拍摄之前,建议在设置界面的Tools标签中重置文件名序列号
2024-02-17 15:30:12
使用Arduino IDE 2.0开发ESP32摄像头模块
可以看到esp32选项。 编译并上传摄像头样例 1. 开发板连接到电脑USB接口。若开发板未集成USB串口,则需要通过一个USB串口适配器连接。 2. 点击顶部工具栏的开发板下拉列表,选择
2024-02-07 17:06:07
嵌入式操作教程:7-1 基于CMOS数字摄像头的灰度转换实验
1600x1200, 帧率可达 30 帧/秒,最高帧率可达 60 帧/秒。 OV2640摄像头采集图像时,会先经过感光元件,采样的信号经过运放,再进行AD转换,AD量化之后得到数字化的视频信号会进行控制调整
2024-01-19 14:52:43
【EASY EAI Nano】RV1126实时读取摄像头并进行yolo检测显示
实现了三个并行模块,分别是 摄像头读取,使用opencv转换到适合大小 yolo检测 托管到Qt进行现实 检测的DEMO从每帧10次改到每帧2次,可以看到还是具备一定实时性。 代码:仓库
2024-01-14 18:53:49
DYNA4车载摄像头仿真#车辆动力学仿真
仿真车载摄像头
北汇信息POLELINK发布于 2024-01-04 08:17:07
【ELF 1开发板试用】板载资源测试3:OV5640 摄像头测试
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)底板设计了一个摄像头接口,正好手里边有一个OV5640摄像头,但由于没有扩展板,手里边也没有合适的LCD显示,因此,本期只做摄像头测试,以下是测试
2023-12-15 22:49:15
MR300C无线图传模块 高清USB摄像头WiFi图传模块使用方法
模块摄像头
深圳市博晶网络科技有限公司发布于 2023-12-13 17:36:09
【ELF 1开发板试用】+ 3.2 USB摄像头连接测试 + Ubutu SSH连接
连接测试 本文继续做一下连接接口的测试,本文使用USB摄像头进行连接,以测试ELF 1 USB功能,以及其对应的摄像头视频流的处理反馈 设备部署如下: ELF1 外接了一个部署在二维云台的 USB
2023-12-06 15:37:34
又一款ESP32摄像头:Camera-1
基于ESP32芯片的摄像头模块有不少,如ESP-EYE、ESP32-CAM、M5 Camera Model等。在摄像头模块应用到实际项目中时,我们往往会发现模块的可用IO有限,需要外挂
2023-11-14 05:07:07
使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗?
2023-11-10 07:56:24
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势?
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口?
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
单片机驱动摄像头时,显示缓存设置多大?
单片机驱动摄像头时,显示缓存设置多大
2023-10-23 07:32:56
ESP32如何传输摄像头视频码流?
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
【悟空派H3开发板免费体验】4 实现摄像头监控
经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。 首先就是安装motion软件包: sudo apt-get install motion 由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
【悟空派H3开发板免费体验】 测试USB接口:挂载U盘和usb摄像头
在开发板上插入USB HUB,然后U盘和USB摄像头插入HUB. 通过ssh连接开发板: 操作如上图。 U盘挂载在media/udisk目录下。首先要创建media/udisk目录。 cd
2023-10-08 21:23:54
esp8266可以接摄像头吗?
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以实现计算高度吗?
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
ov系列的摄像头模块接口都是通用的吗?
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
esp32可以接500w摄像头吗?
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
6-1 基于CMOS数字摄像头采集LCD显示实验 #操作教程
摄像头
创龙教仪发布于 2023-09-15 11:39:32
摄像头相关实验编译失败如何解决?
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
【飞凌AM6254开发板试用】+3摄像头Linux驱动安装适配(原创)
高端技术支持的!我从业15年只遇到过两家公司,保定飞凌嵌入式技术有限公司是其中一家! Linux摄像头驱动安装适配 编译内核的网上资料很少,内容不全,我就把这方面的具体内容一点点的写出来,供大家
2023-09-12 16:33:42
如何连接STM32MP1系列产品与MIPI CSI-2摄像头的信息
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
n9h30有摄像头相关例程吗?
如题,N9H30数据表有没有?有摄像头的例程吗?
2023-09-04 08:02:07
摄像头 NVIF 云台控制
摄像头
阿梨是苹果发布于 2023-08-31 09:54:28
0801_07 摄像头寄存器初始化实验任务 - 第2节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:37:40
0801_07 摄像头寄存器初始化实验任务 - 第1节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:36:49
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第9节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:33:25
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第7节
SCCB摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:31:43
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第6节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:30:52
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第5节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:30:01
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第4节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:29:10
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第2节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:27:28
0801_02 摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 - 第1节
摄像头
充八万发布于 2023-08-20 02:26:37
52 第9讲--基于摄像头的图像处理IP使用 - 第4节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 16:24:35
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第9节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:55:29
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第8节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:54:39
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第6节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:52:58
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第5节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:52:08
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第4节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:51:18
49 0802_01 摄像头DVP接口数据接收方法与实现 - 第1节
摄像头
充八万发布于 2023-08-19 14:48:47
JA JB JC接口怎么结合pmod接口的摄像头使用?
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示
2023-08-16 08:05:57
摄像头冷热冲击试验箱
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK开发板上可以使用什么摄像头模块呢?
各位大佬,有谁用过符合这种条件的摄像头嘛,没想到这套板子驱动摄像头有点麻烦,手册里提到的那个STM32F4DIS-CAM不太好买到啊
2023-08-07 09:49:34
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
安卓主板的摄像头旋转、前置、后置摄像头镜像如何设置?
摄像头
广州向成电子科技有限公司发布于 2023-07-07 21:04:42
光学指纹内部居然是一个摄像头在识别指纹#指纹锁
摄像头
学习电子知识发布于 2023-07-02 14:34:41
高校实验室建设_DSP教学实验箱_高校实验设备_摄像头采集实验教程:6-1 基于CMOS数字摄像头采集LCD显示实验
™架构的视频传感器,可支持 200 万像素,分辨率可高达 1600x1200, 帧率可达 30 帧/秒,最高帧率可达 60 帧/秒。 OV2640摄像头功能框图 OV2640摄像头采集图像时,会先经过
2023-06-19 17:22:53
紫光同创FPGA入门指导:OV5640 双目摄像头——紫光盘古系列50K开发板实验教程
开发板硬件使用手册”及原理图) 二、Double_OV5640 双目摄像头简介: Double_OV5640双目摄像头模组采用美国OmniVision(豪威)CMOS芯片图像传感器OV5640
2023-06-13 16:01:09
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像?
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
iPhone15机型基本敲定,融入灵动岛和堆叠式摄像头
和iPhone 15 Plus机型配备48MP像素摄像头。这些型号上的48MP像素镜头将使用新的三层堆叠传感器,可以捕获更多光线以提高图像质量。但是堆叠式传感器面临良率问题,可能导致iPhone 15
2023-05-16 09:49:08
如何在i.MX8M Plus上为13MP摄像头启用双摄像头流?
由于各种原因,许多嵌入式视觉应用程序(如AMR、环视系统、自动拖拉机等)都依赖于多摄像头系统。其中包括启用足够宽的视野以覆盖场景、消除镜头失真以及从多个角度/方向获取目标对象的图像。 因此,很明显
2023-05-05 08:34:56
使用Arduino和网络摄像头的基本视频流?
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。 我
2023-05-04 06:51:45
三轮摄像头#单片机 #传感器
摄像头
jf_51133201发布于 2023-04-26 19:27:17
实验教程:双目摄像头——紫光盘古50K开发板配套教程
RGB5652. OV5640 的 RGB565 格式摄像头输出的像素格式是 8bit RAW,所以 2 个 RAW 像素合成 1 个 16bit RGB565 像素。3. 设计框图cmos_8_16b:
2023-04-18 16:45:09
imx8中带HUB的USB摄像头验证总是失败的原因?
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
鲁班猫0 :驱动摄像头完成拍照
【目的】驱动摄像头完成拍照【实验器材】1、鲁班猫0+wifi开发板2、野火MIPI CSI摄像头【软件环境】1、ubuntu20.4.02、python3.103、opencv 4.5.0【实现步骤
2023-04-06 21:21:51
如何SONY FCB-EV9500M MIPI摄像头与定制的基于iMX8M的板集成?
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
求助,连接MIPI-CSI摄像头时是否需要使用SCCB?
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
摄像头:CH32V307评估板如何驱动?
CH32V307评估板如何驱动摄像头
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
图像测量仪应用之摄像头玻片尺寸测量
,可防止灰尘进入并保护摄像头不被刮伤。因为它的材质、表面处理及装配结构,直接影响手机摄像头成像质量,所以对于摄像头保护玻璃的外观检测要求也是非常严格的。 &
2023-03-23 16:10:58
已全部加载完成
