Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
Node-Camera摄像头设置中关闭自动白平衡(AWB)或选择固定模式,关闭自动曝光(AEC),根据环境亮度设置曝光量(Exposure)。
启动拍摄之前,建议在设置界面的Tools标签中重置文件名序列号
2024-02-17 15:30:12
可以看到esp32选项。
编译并上传摄像头样例
1. 将开发板连接到电脑USB接口。若开发板未集成USB串口,则需要通过一个USB串口适配器连接。
2. 点击顶部工具栏的开发板下拉列表,选择
2024-02-07 17:06:07
1600x1200,
帧率可达 30 帧/秒,最高帧率可达 60 帧/秒。
OV2640摄像头采集图像时,会先经过感光元件,采样的信号经过运放,再进行AD转换,AD量化之后得到数字化的视频信号会进行控制调整
2024-01-19 14:52:43
现在有一个项目外包,低功耗无线摄像头,使用锂电池供电,需要支持BLE唤醒拍照,支持一年待机。
有经验的请联系我。
2024-01-18 19:01:07
有以下几个问题:
1.LTC3355搭载的超级电容如果停掉输入端,在不需要下路放电的情况下,超级电容能否长期蓄电,是否会较快漏完,而且以3F的超级电容为例,其放电的时间是否收到LTC3355电路
2024-01-04 06:23:41
未用到虚拟机)。2、飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”) 1套。3、OV5640 摄像头模组1只,主要参数为:自动对焦,500万像素。五、实验时间、地点、人员1、时间:略。2、地点:略。3
2023-12-15 22:49:15
摄像头,后面会基于这个控制部件,来进行一个简单的开发控制;
未插上时USB总线状态:
插上设备后USB总线状态:
查看USB摄像头支持的分辨率和帧率:
这个功能非常有用,有时候做一些比如ESP32的开发
2023-12-06 15:37:34
想要在开发板上获取摄像头拍摄到的图片可以使用两个接口,一个是MIPI接口,一个是USB接口摄像头。**
MIPI的这个应该是兼容树莓派接口的,我还没测试,先测试简单的USB摄像头吧。
首先我们在
2023-11-15 22:01:02
使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗
2023-11-10 07:56:24
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。
首先就是安装motion软件包:
sudo apt-get install motion
由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
来抓去一张来自摄像头的照片。
或者直接:fswebcam image.jpg
不过最好是加 -S 参数,跳帧拍摄,防止
2023-10-08 21:23:54
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
高端技术支持的!我从业15年只遇到过两家公司,保定飞凌嵌入式技术有限公司是其中一家!
Linux摄像头驱动安装适配 编译内核的网上资料很少,内容不全,我就把这方面的具体内容一点点的写出来,供大家
2023-09-12 16:33:42
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
和稳定的信号传输。
配置
华为Mate60Pro配备6.82英寸OLED屏幕,分辨率为2720×1260像素,支持120Hz刷新率和300Hz触控采样率。后置摄像头为5000万像素主摄+1300万像素
2023-08-31 09:39:59
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
™架构的视频传感器,可支持 200 万像素,分辨率可高达 1600x1200,
OV2640摄像头功能框图
OV2640摄像头采集图像时,会先经过
2023-06-19 17:22:53
“小眼睛半导体”出品的 Double_OV5640 双目摄像头模组使用;
注 2:注意摄像头方向,插反或错位可能会损坏摄像头或开发板;
注 3:输出视频格式为 720P@30,有部分屏幕是不支持。
步骤
2023-06-13 16:01:09
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
了解CSI摄像头的基本操作方法和基本操作过程,USB摄像头和CSI摄像头有什么不同是值得考虑的一件事情,考虑清楚才可以灵活运行。个人解读USB和CSI摄像头的主要区别和共性,职业工程师解读不会那么仔细
2023-05-23 08:59:09
鸿”)提前布局并推进完成基于旗舰级芯片RK3588的润开鸿HH-SCDAYU210标准系统开发平台合入OpenHarmony主干,充分匹配OpenHarmony 3.2 Release版本发布的节奏
2023-05-17 14:17:14
只能支持一个 4K@30fps 流。
首先,让我们了解双摄像头设置中的管道如何使用 i.MX8M Plus 工作。来自两个摄像头(在本例中为 13MP 模块)的数据通过 MIPI CSI-2 接口
2023-05-05 08:34:56
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。
我
2023-05-04 06:51:45
损坏摄像头或开发板;注 3:输出视频格式为 720P@30,部分屏幕不支持。步骤 2:打开工程顶层文件:hdmi_ddr_ov5647_top,二选一作为视频源输入,重新编译生成 sbit。demo
2023-04-18 16:45:09
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
编写好了,代码如下:import osimport cv2# 帧宽和高度width = 640height = 480num = 1# 创建一个 VideoCapture 对象,并打开系统默认的摄像头
2023-04-06 21:21:51
摄像头并使用 SCCB 。我的 AR0144 相机是否也需要使用 SCCB?或者我可以直接使用 I2C 协议吗?EVK 是否对要使用的协议有任何限制/约束?
2023-03-31 07:10:40
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
我想问问i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
2023-03-28 09:04:20
,可防止灰尘进入并保护摄像头不被刮伤。因为它的材质、表面处理及装配结构,将直接影响手机摄像头成像质量,所以对于摄像头保护玻璃的外观检测要求也是非常严格的。 &
2023-03-23 16:10:58
查看更多
