电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电池充不进电的原因是什么,该如何去维修
电池充不进电的原因是什么,该如何去维修
收藏
查看更多
无人机电池不进电的原因 无人机电池不进电怎么办
无人机电池不进电其实是两个主要原因导致
2024-03-12 17:03:14240
STM32F107CubeMx同时使用FreeRtos lwip提示newlib的原因是什么?
使用工具:STM32F107CubeMx CubeMx的版本:6.9.0 使用MCU STM32F107 使用中间件:FreeRtos、Lwip 提示如下的异常、我想知道异常的原因是什么
2024-03-11 08:25:05
AD7380上测量异常的原因是什么?
使用AD7380做电机光栅位置反馈测量和电机电流测量时,会有芯片出现上测量幅值是输入幅值2倍问题,重复下又恢复正常,对芯片降温此现象会出现概率较高,目前怀疑是基准源问题,ADC driver按照
2024-03-06 08:33:11
硅碳负极满极片满拆解问题
想问下硅碳/石墨复配负极300cls满拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53285
电机过流的原因、检测方法和维修技巧
电机过流的原因、检测方法和维修技巧  电机过流是指电机在运行过程中,电流超过额定值的现象。过流会对电机和电气设备造成严重的损坏,因此需要及时检测和维修。 一、过流的原因 1. 负载过大:电动机
2024-02-02 17:40:471790
电涌的主要原因是什么?功率电阻器如何帮助防止电涌?
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么?
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444
LTC4091电池充电到2V就不能再原因是什么?
问题。现象如下:电池充电到2V左右,充电指示引脚接的LED一直点亮状态下电池电压越来越低。多次测试现象依旧,但是拆机后使用电池充放电专用设备依旧能够正常充电,使用其他电池测试电路板也正常。请问导致这种现象的原因可能是?
2024-01-24 07:46:22
TC375将HWCFG引擎脚进行配置,上后无法正常复位的原因是什么?
我们使用了 TC375 的芯片的板子,将有 HWCFG 的引擎脚进行了如下配置:P14.3LA 低,p10.5、P10.6LA,配置高为内部闪存启动,但上后无法正常复位,请问各位大概这个问题的原因是什么?
2024-01-23 06:08:50
平板充不进电是什么原因 平板充不进电如何解决
平板电脑在充电过程中无法充电的原因可能有多种,包括硬件问题、软件问题、充电线或充电器问题等。下面将详细介绍常见平板充电问题及解决方法。 软件问题: 软件问题是导致平板不能充电的常见原因之一。当平板
2024-01-19 10:46:473390
IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
ADM7150电源芯片应产生5V电压,测量结果为5.47V电压,请问造成这种现象的原因是什么?
根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?如何改正? 谢谢
2024-01-08 10:43:16
请问上后如何判断ADP2291正常工作了呢?
输入是4.9V,给4.2V锂电池充电不进去。请问我上后如何判断ADP2291正常工作了呢?我如果不接锂电池,测量第3个管脚BAT的电压是0V;接上锂电池后测量3个管脚BAT的电压是锂电池的电压3.7V,而且我接了很久锂电池的电压都没有sheng
2024-01-08 09:36:44
为什么LTC4162-L电池会自动进去充电状态?
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题: LTC4162-L 使用硬件配置为2节芯串联,芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
使用LTC4162给两节锂电池充电的时候,不进是为什么?
使用到DC2038A的demo ,目前测试情况是先将两节锂电池放电,电压大概放到单节电压为2.3v左右,然后使用LTC4162-L充电,这时候Vin大概12v Vout也是12v但是Vbat是一个每隔30s出现一次的电压幅值为3v,宽度大概为1s ;这时候充电启动不起来
2024-01-04 06:49:15
ADP2443 SW侧无法输出正常PWM波形的原因是什么?
ADP2443出现了损坏,具体现象是SW侧无法输出正常的PWM波形,输出的非正常波形参见附件,请问造成故障的可能原因是什么呢。 补充: 1.这批使用ADP2443的板卡在机柜中测试常温运行了接近一年
2024-01-03 09:07:33
ADXL355异常损坏的原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
LTC2944上烧坏是什么原因导致的?
使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的 电路如下: PCB如下图: 这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线,
2023-12-25 08:01:54
AD7606上发热是什么原因引起的?
我们硬件工程师设计的AD7606-4的外围电路,但是现在发现一个问题,上,AD7606-4发热,不知道是什么原因, 找了好久,没有发现原因 麻烦帮我看看是什么原因
2023-12-20 06:14:51
电机的故障检修程序及原因有哪些?
一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38179
乘法器AD734上后发热严重,数据漂移的原因?怎么解决?
乘法器AD734上后发热比较严重,输入与地短接的情况下,输出数据不稳定,用数据卡采集可以看到明显的漂移,[size=13.3333px]采用的是芯片手册上的最基本的乘法电路,这种现象的原因是什么,是PCB设计的问题吗。
2023-12-15 06:44:32
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
如果遇到了12v锂电池不进电怎么修复?
如果遇到了12v锂电池不进电怎么修复? 修复12v锂电池不进电的问题需要仔细检查电池以及充电系统的各个方面。 充不进电是一种常见的12V锂电池问题,可能由多种原因引起。这可能是由于充电器故障
2023-12-09 16:14:571264
电池失效原因及解决方法
短路、电解液的腐蚀等。本文将详细介绍锂电池失效的原因及解决方法。 首先,锂电池失效的一个常见原因是化学物质的析出。锂离子电池中的电解液在长时间使用后,其中的溶解物质可能会聚集起来,形成固体物质。这些固体物质会
2023-12-08 15:47:14597
电机的故障检修程序及原因有哪些?
2023-12-08 12:59:53312
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢?
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:582622
变频器过电流维修原因
艾默生变频器过电流维修原因
2023-11-27 10:50:47439
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么?
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133305
手机充电充不进去是什么原因?手机进水黑屏了怎么恢复正常?
手机充电充不进去是什么原因?手机进水黑屏了怎么恢复正常? 手机充电充不进去的原因: 1. 充电口脏污:长时间使用手机,充电口会积聚灰尘和脏污,导致接触不良,充电线无法插入充电口。 解决方法
2023-11-23 14:13:091585
三相升压器合不上闸原因是什么?
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现的原因是什么?
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248
锂离子电池老化的原因电池老化的影响
锂离子电池老化的原因电池老化的影响 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度和长周期寿命,广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统中。然而
2023-11-10 14:41:56975
ds1302如果不装电池不显示时间是为什么?
ds1302如果不装电池不显示时间是为什么,如果初始化一次时间,装上电池就正常
2023-11-03 06:44:07
8266板接模块,模块电池是从哪里取的呢?
请问大家,8266的板子接模块,模块电池是从哪里取的,可以从VIN取吗?
2023-11-03 06:24:54
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
变频器过载故障的原因及检查维修
变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23423
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么?
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552172
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真?
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564903
飞机形成尾迹的原因是什么
飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14469
手机充电保护充不进去怎么办?
会渐渐变得不再那么容易充电,甚至可能完全不能充电。这时候,需要手机充电保护充不进去怎么办?本文将详细介绍可能导致该问题的原因,并提供解决方案。 1、充电器故障 当手机不能充电时,最常见的原因是充电器故障。检查充电
2023-09-26 17:30:112293
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
电池充电电流不指示的原因
一、蓄电池充电电流不指示,充不进电,原因是充电可调电阻断线,应接通断线或换电阻。 二、蓄电池无浮充电流 原因: 1.蓄电池开关熔断; 2.中间继电器的接点烧坏。 处理: 1.合上电池开关; 2.处理
2023-09-24 15:31:442230
电力变压器的状态维修
,从而根据实际情况做出合理的维护或维修的决策。它不同于以往的以时间日期为基准的维修方式,状态维修要让设备长时间处在运行状态,尽量不进行停运维修,除非到了设备性能即将破坏的临界状态。取代定期维修的固定维修周期,以实
2023-09-22 18:20:03329
半导体少数载流子产生的原因是
半导体少数载流子产生的原因是?  半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078
晶振不起振的原因是什么?这些解决办法要知道!
其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:301182
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么?
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481881
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422864
选用差分放大电路的原因是
选用差分放大电路的原因是  差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026
nuc029SGE的RTC在上时时钟跑的快,掉电电池供电时时钟跑的慢是什么原因
使用nuc029SGE的RTC,外置32.768KHz晶振(12.5p),使用2颗20pf的电容。系统供电3.3V。电池3.1V。切换给VBAT供电。在上时时钟跑的快,掉电电池供电时时钟跑的慢。请问这是什么原因
2023-08-21 07:02:36
控制模块电路电压过低的原因是什么?
控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:383114
电动汽车电池充电时发热的原因?怎么解决?
电动汽车电池将变热充电时很热,有时电池充电器无法打开光。这是什么原因呢?如何处理?
2023-07-05 09:56:061078
特斯拉选择磷酸锰铁锂电池原因是什么
宁德时代的M3P电池或将首发落地Model 3后轮驱动标准续航版改款车型,M3P电池未来还将供Model Y改款车型使用,这将是特斯拉首次采用磷酸锰铁锂电池技术。
2023-07-01 11:15:413605
动力电池均衡维护仪在汽⻋维修店的作用-海瑞思
动力电池均衡维护仪(Battery Balancer)是一种用于电动汽车(EV)维修的专业工具,主要用于保持电池组中各个单体电池的电压平衡。这种平衡有助于提高电池组的性能,延长使用寿命,从而降低维修
2023-06-28 11:26:01705
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
2023-06-13 08:59:44
动力电池安全性试验设备之一|电池芯重物冲击试验机
电池安全性检测主要包含有:高低温、短路、防爆、过过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池芯重物冲击试验机是电池安全性能试验设备中的一种,今天
2023-06-10 16:41:08
影响锂离子电池组循环寿命的原因分析
影响锂离子电池组循环寿命的原因是什么?近年来,锂离子电池是一种可以大规模延伸的新型电池,但是经过多次的充放电后,电池容量等功能会下降。在相同条件下,电池容量衰减越快,电池质量越差。锂离子电池
2023-06-08 16:24:36584
SW6206 15W 无线+快移动电源方案。可做到20W无线,同时两台手机15W和5W
SW6206 15W 无线+快移动电源方案 这是一款快移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
18650锂电池不进去电的原因有哪些
18650锂电池是锂离子电池中的一种型号,是锂离子电池的开山鼻祖。18650电池不进电池有很多情况,不同的问题需要采取相应的修复方法,才能很好的解决18650电池不进电的问题。那么电池不进电都有哪些原因和处理方法?
2023-06-08 15:52:412125
电池短路试验机-电池安全性测试-芯内部短路试验
电池安全性检测:高低温、短路、防爆、过过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池芯短路试验机是 常用的一种电池安全性能试验设备,电池
2023-06-08 15:14:12
电池组充不进电的原因分析
在锂电池的使用过程中,遇到锂电池组无法充电的问题,更换充电的电源插头后,依然是充不进电,究竟锂电池组充不进电的原因是什么,一起来了解下。
2023-06-03 16:29:116239
USB PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 快协议取芯片 PD诱骗芯片
的 USB Type-C 多功能受电端 sink 取芯片。支持从 电器/车/充电宝等电源上取给产品供电。XSP16 可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率 (28V5A 140W)快速充电
2023-06-01 22:14:22
车载充电器充不进
车载充电器充不进去电的原因和解决方法: 1、手机故障,手机系统故障会导致电池电量显示有问题,建议重启手机; 2、手机电压问题,电压不稳会导致充电不正常,建议重新插拔手机; 3、接触不良,充电器没有
2023-06-01 14:07:281030
电池短路防爆箱-锂电池放防爆试验箱
电池短路防爆箱-锂电池放防爆试验箱 一、产品概述:本试验机主要用于电池进行过过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据
2023-05-25 15:34:53
iMX8M Plus USB口快/快吗?
2023-05-19 06:37:37
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
RTC alarm组件不进入回调函数的原因是什么?
,cubemx中开启RTC外设,shell输出RTC组件正常,shell中date命令可以设置和查看时间,均正确,但是alarm组件使用时怎么都不进回调函数,,alarm dump 能看见设置的闹钟,但是不管是
2023-05-17 14:14:33
TP4056 18650电池两个灯都亮的原因是什么?
%),这是我最后一次在重新连接到天气时给电池充电30 分钟后,它首先测量了 56%。它测得60%。 有人知道TP4056的两个LED都亮的原因吗?
2023-05-15 06:49:42
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
PD诱骗芯片 QC诱骗芯片 PD QC快芯片
芯片,支持从手机充电器/车等电源上取给产品供电。 2.应用  小家电、电子烟  智能家居、音响  卷发器、无线充电  筋膜枪、吸尘器等 3.特性  集成 USB PD 快协议
2023-05-11 15:40:45
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
简述发动机抖动的原因维修
发动机抖动的原因有很多,当发动机的某个系统出现问题导致出发动机抖动的故障现象时,单凭这一现象就立马指出故障点在什么地方是不可能办到的事情,所以这对于维修人员来讲,要完成准确的故障排除,就得从发动机
2023-05-09 14:46:35493
IP6816,集成QI无线的充电仓!!!
IP6816 是一款集成Qi 无线接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能 源管理 SoC,为无线TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。 IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
电池防爆试验箱-锂电池防爆箱-电池防爆箱
电池防爆箱主要用于电池进行过过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。除了过,还会有过放情况,电池在过过放中
2023-05-08 15:57:13
LS1043 HRESET保持低电平,它保持低位的原因是什么?
请问,LS1043上后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
自制PVDF传感器短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
XSQ10_QC快芯片
协议的 USB Type-C 多功能取芯片,支持从充电器/车等电源上取给产品供电。XSQ10 可以与锂电池充电管 理芯片组合,支持大电流、大功率快速充电。 *产品应用  小家电、小型加热器
2023-04-28 11:39:15
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
剃须刀不进!也无法开机!是电池坏了!#电器维修 #电子
家用电器电路维修
未来加油dz发布于 2023-04-17 22:19:18
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
电池内阻测试仪维修BT3554无法测量内阻—安泰日置仪器维修
近日成都某院校送修日置电池内阻测试仪BT3554,客户反馈无法测量内阻。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。 下面就是日置-BT3554维修情况     日置电池内阻测试仪
2023-03-30 16:37:281315
知识科普,电池为什么能存放电?堆变锂电
电池应用于我们生活中的方方面面,那么电池是如何做到存和放电的呢?今天来讲讲电池的原理。
2023-03-30 10:42:31
已全部加载完成
