载进去,DAP LINK可以正常识别
调试的时候是这样的,cubeIDE一直停在这
这个窗口也有提示错误
另外几块板子也是一样的问题,重新上电后都不能正常使用。
2024-03-19 08:14:23
在此背景下,索尼互动娱乐SIE近日对外宣布将在全球范围内实施裁员计划,涉及900名受影响的员工,占总雇员的8%。其中,PS London Workshops和Guerrilla Games等重要内部工作室都不能幸免
2024-03-18 14:45:36154 主机f4164kb发送,波形正常
从机f1接收数据乱码
就只使用了简单的HAL_SPI_Receive函数也不能接收,同时收发函数也尝试过,中断和dma也试过都不能正常接收
2024-03-13 07:08:34
变压器没有抽头如何做正负压?
2024-01-20 10:28:28522 如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准? 实现更高精度的同步测量是科研和工程领域中的一个重要问题。同步测量一般是指多个传感器或测量系统在时间上完全一致地对同一现象进行测量,以获取
2024-01-16 15:10:11209 M451LCM3AE开PWM后..串口1/2/3都不能正确接收数据
2024-01-16 08:30:56
NUC505 PA全部引脚都不能用来唤醒掉电模式嘛?例子的PB10是可以的。
2024-01-16 06:51:37
gpio配置输入,输入电平变化可以正常读取,但是中断函数却无法进入,试了下好几个io口都不能进入中断函数,目前怀疑是linux里面已经申请了gpio中断了,所以导致m4无法触发中断。
2024-01-15 06:08:47
ad5522,四个通道能做成地互相隔离的吗?现在有个应用是给产品供电,然后测量产品的另外两个管脚测量电阻,这两个管脚都不能接地,需要像万用表那样浮地测量。这样就要求ad5522四个通道的地互相隔离,箱四节电池一样,可以吗?
2024-01-11 06:08:04
目前,我国已有超过80%的高层建筑均采用了外遮阳系统,其在节能、保护室内环境和提升建筑外观品质等方面发挥着重要的作用。据专业数据测算,我国每年新增商业和办公建筑面积为9500万平方米,新增可安装外遮阳面积为665万平方米,市场空间不可小觑。
2024-01-08 11:25:40436 DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
我们最近在用LTC2945监测设备输出的电压和电流,但是使用过程中会出现INTVCC引脚对地击穿的现象,或者SDAO对地阻抗变低,导致I2C总线SDA持续拉低,整条总线都不能用的现象
2024-01-05 06:07:58
插件绕线电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是很多其他电子元器件无法替代的。我们一直说电感的应用中,选型工作至关重要。因为选型会直接影响到电路的性能和稳定性。那么,你知道如何做好
2023-12-27 21:48:300 我的AD5325用I2C传输协议,可是一直都不能正常通信。用示波器抓的数据也是很干净的32位。我现在看芯片,看的都无奈了。
有两个问题:
1、SCL是不是也要上拉电阻?
2、我传输了32位
2023-12-22 08:19:40
如何做好铁硅铝环形电感定制工作 编辑:谷景电子 铁硅铝环形电感作为电感品类中应用非常普遍的一种,不同的用户有不同的需求,我们可以匹配不同的铁硅铝环形电感。但有时候也会碰到一些对铁硅铝环形电感有定制
2023-12-20 09:13:41147 供电转换到外部参考电压供电时,或者从内部4.096v转换到2.5(5)参考时,都不能直接转换。????
需用万用表或者示波器点下平面信号,但用以上方法处理后,读到的结果是正确的,实验中测量了0.3v 0.3v 0.3v 0.3v信号和4v信号,结果都正确。
2023-12-13 09:41:32
我们在用AD7173-8做电压采样时,发现,输入ADC管脚电压为5mv, ADC采样值为0
请教各大牛:AD7173能最低识别的采样输入是多少呢?5mv都不能正常采样吗?
谢谢
2023-12-08 06:44:07
我的理解:当RTD开路时电阻无限大,不管给多少测试开路电流都会得到0xFFFFFF的ADC数字量,所以RTD不能做开路检测?
我的理解对不对?
如何做RTD的开路检测?
2023-12-08 06:41:00
ad9518-4,改芯片用过好多次,这次应用相噪要求较高,鉴相器工作频率20MHz。发现如下问题:
鉴相器工作频率20MHz下,环路滤波器带宽设置为250k、100k、50k都不能锁定;
环路滤波器
2023-12-06 06:51:29
安信可AiPi-Eyes-R2如何做86智能盒?
2023-11-29 16:05:34186 PADS 允许您在一个库中维护所有设计任务,并可实时更新该库,以便于使用并确保设计开发的性。您可以通过单个电子表格来访问所有元器件信息,而无需担心数据冗余、多个库或耗时费力的工具开销。
2023-11-29 15:33:17127 我用的是adau1452,请问如何做防啸叫功能呢?谢谢
2023-11-29 06:17:23
用ad8367设计俩级级联的VGA电路,当输入信号大于20M时,第一片输出的信号会有一个很小的波动,到第二级输出波形完全失真,抖动的非常厉害,俩级间也加了由电阻搭的平衡网络。尝试了很多方法,但是都不能解决问题。
2023-11-24 08:27:32
模拟信号与数字信号,电源线与控制信号线,弱信号与其他任何信号都不能并排走线,应该分层(有地隔离)或相距较远走线。如果分层相邻层的线与线之间要交叉走线,不能并行走线。为了减少线间串扰,应保证线间距足够大
2023-11-21 11:41:55161 当板上有超过40MHz的信号线时,就要对这些信号线进行特殊的考虑,比如线间串扰等问题。如果频率更高一些,对布线的长度就有更严格的限制,根据分布参数的网络理论,高速电路与其连线间的相互作用是决定性因素,在系统设计时不能忽略。
2023-11-21 11:28:23132 最近在用AD8367做音频AGC想达到的目的就是 不管电脑音量加大还是减小(也就是输入) 输出保持在一定值
照着手册上面试了几次都不能做到AGC只能做到输入越大输出越大相当于就是很普通的放大
2023-11-20 06:20:16
外接电源才能启动连接电脑吗?我的电脑时WIN7,也在WIN10下试过,都不能识别USBdevice;谢谢
2023-11-17 06:13:13
电子发烧友网站提供《如何做好电脑配置单.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:18:110 AD8422ARMZ在对一个微弱信号150uV、300Hz进行放大G=1000的时候,会有一个3kHz的高频干扰,我们在AD8422之前滤波或之后滤波都不能滤除这个信号,请问是AD8422这个放大器自身在放大信号的时候会引入高频的干扰吗?
2023-11-14 07:04:09
您好!
我使用ADL5303做光电二极管放大电路,因为响应速度的原因使用RC滤波电路会导致信号上升沿和下降沿时间变长,所以C118和C122都不能焊接,在低输入光时Vlog端有出现520KHZ、1MHZ、1.5MHZ的抖动,使用多种方法仍然无法消除,想寻求解决抖动的方法,谢谢!
2023-11-13 06:30:13
防物理攻击,芯片是如何做到的? 芯片是现代电子设备的核心组件,负责存储和处理数据。为了确保芯片的安全性,需要采取一系列防护措施来防范物理攻击,包括防止物理侵入、防御侧信道攻击以及防范反向工程等。下面
2023-11-07 10:18:14303 程序用的是TI提供的官方例程
板子是官方的launchpad
波特率也配置成相应的波特率了
但是,不论用串口助手发送什么数据,得到的都是相同的乱码。
网上有不少人问这个问题,但是提供的解决方法都不能
2023-11-07 06:48:49
太阳光模拟器是一种模拟太阳光光谱和辐照度的仪器,可以用于测试光敏材料、涂料和纤维等的耐候性和光稳定性,以及仿真太阳辐射下的植物生长环境,评估太阳镜、阳伞和防晒霜等的防护效果
2023-11-06 09:21:49331 各位前辈,有台三相异步电机(用在提升机上)用了变频器和制动电阻还加了电磁抱闸,为什么不管上升还是下降都不能准确停车,而往上或者往下跑几公分才能停下来。是变频器参数没设置对还是就是因为惯性。停车前运行频率是20HZ已经够低了呀。请各位前辈指教
2023-11-06 08:03:49
之前用的好好的,使用CubeMX 生成KEIL5工程后,不论是通过品字图标还是手动拖动,
都不能修改组的group的顺序。使用Manage Project Items 之后,MDK直接卡死。
有没有人遇到和我一样的问题,怎么解决的?
2023-11-06 07:18:19
三勺最近在学习STM32F103的ADC功能,居然连最简单的独立模式的单通道的电压采集都不能实现,这就不能忍了,这是对智商的侮辱。
2023-10-24 16:06:03826 !那么,你知道如何做好一体成型贴片电感的选型工作吗? 做好一体成型贴片电感的选型,首先需要确认一体成型贴片电感的封装尺寸要求。因为,我们必须要考虑它的安装控件和电路布局的要求,选择合适的封装尺寸,才能确保安装工
2023-10-24 10:01:14273 一直都不能烧录程序
2023-10-24 08:27:15
一直都不能读取到正确的寄存器数据,可能是什么原因导致的
2023-10-24 08:04:10
电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202863 是几点关于如何做好模块电源外围电路的EMC与防护设计的建议。 1. 选择合适的元件 EMC和防护设计的第一步是选择合适的元件。包括滤波器、变压器、传感器、保险丝和连接器等。这些元件必须能够抵御各种电磁波的干扰和保护设备免受潜在的电磁
2023-10-23 09:46:11508 Tbox如何做防护来保证数据安全呢?
2023-10-16 06:48:13
室外并不能起到很好的防水防晒作用。如果室内网线用在室外,可能会造成较大的风险。 室外网线的外皮相对于室内网线来说比较厚实,且内部多了一层PE护套层,因此在室外布线过程中不易损坏外皮。而室内网线为了更大程度上保持
2023-10-11 10:03:30299 虽然现今的飞机设计领域已经非常先进,但是它们本身并没有对升力做出物理的、定性的解释。就比如说伯努利原理和牛顿第三定律都不能解释机翼上的低压区以及机翼上空气流速快的问题,现在的科学家可以解释它吗?
2023-10-08 11:30:02666
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
用微型光谱仪验证“透明镜片"对眼部紫外线防护效果背景众所周知,长时间的眼部紫外线照射会影响长期的眼部健康。虽然通常可以通过纺织品或涂抹防晒霜来有效保护皮肤,但对眼睛敏感组织和周围皮肤进行
2023-09-26 08:17:48292 极限参数也叫绝对最大额定参数,MOS管在使用过程当中,任何情况下都不能超过下图的这些极限参数,否则MOS管有可能损坏。
2023-09-24 11:47:472834 master 为主分支,也是用于部署生产环境的分支,需要确保 master 分支稳定性。master 分支一般由 release 以及 hotfix 分支合并,任何时间都不能直接修改代码。
2023-09-22 10:19:59277 上述几种测温方法,都不能完全适用于芯片各环节的温度检测,那么,如何才能实现精准高效测温?
2023-09-11 12:37:21617 M451LCM3AE开PWM后..串口1/2/3都不能正确接收数据
2023-08-29 06:32:03
NUC 505PA全部引脚都不能用来唤醒掉电模式嘛?例子的PB10是可以的。
2023-08-28 07:39:58
LED显示屏需要做防潮防尘处理。常规纳米覆膜可以满足一般的防潮需求,对产品性能和品质都有较高要求的,可以使用进阶版纳米覆膜,提高显示屏的防酒水防潮性能,也能最大程度上保护元器件由现场因素导致损坏。
2023-08-23 11:42:01637 载进去,DAP LINK可以正常识别
这个窗口也有提示错误
2023-08-07 13:47:48
7月31日,上海国际智能遮阳与建筑节能展览会落下帷幕。作为智能遮阳的行业展会,展会三天,现场热闹非凡,参展商和观展者络绎不绝。作为一大行业盛事,2023ISSE展会方打造了五大展区,除了提供系统门窗
2023-07-31 16:35:48583 近年来,随着科技的不断进步和人们对环保、节能意识的增强,智能遮阳和建筑节能领域逐渐成为人们关注的热点。智能遮阳和建筑节能技术能够有效降低建筑物的能耗,提高建筑物的环保性能,从而促进行业的蓬勃发展
2023-07-26 11:35:59495 出现问题,这时候就需要进行BGA返修,接下来深圳PCBA加工厂家为大家分享下PCBA加工如何做好BGA返修。 PCBA加工做好BGA返修的四大方法 一、正装法(采用置球工装)。 1、将清理干净、平整的BGA焊盘向上,放在置球工装底部BGA支撑平台上。 2、准备一块与BGA焊盘匹配的小模板,模板的开
2023-07-25 09:25:02369 焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉
2023-07-18 15:36:56405 我们讲了内核、存储器和时钟,它们都是单片机核心功能的一部分,没有它们中的任何一个,单片机都不能正常工作。
2023-07-08 17:22:591610 怎么样解决小交换机引起的路由环路故障?某日接到部门B的电话,说整个部门都不能上网
2023-07-08 08:57:31473 物理设计中的问题详解
2023-07-05 16:56:53487 上海国际智能遮阳与建筑节能展览会(ISSE)即将盛大召开。这个七月,期待您的参与,一同共聚盛会!1、关于展会国内建筑遮阳市场尚在快速发展期,随着社会经济的发展以及建筑节能环保概念的不断深入,未来
2023-06-27 20:50:40815 之前从官网下载的最新的icp tool发现在用keil的时候要切换更新nu link固件,keil更新固件完了以后拐回来用icp tool的时候也会提示要更新固件,不更新都不能用。请问大家究竟哪个
2023-06-21 06:57:09
某宝买了几块核心板后,发现串口烧写几个例程都不能运行。求大神们告知下,有哪些问题需要注意的。
2023-06-20 08:09:32
ADC初始化后,IO脚不是高阻状态,有电压输出,用10K下拉电阻都不能将电压降为0。
VDD=5.1V AVDD=3.3V,ADC初始化后P10电压是3.9V(P10悬空),加10K下拉电阻后电压为2.7V。
2023-06-14 13:27:03
76e003接TM1650,通过SCL sda接口,使用NLINK下载,刚下载好显示正常的,拔电再通电,不管接到NLINK还是其他电源,数码管都不能显示,通过小数码管灯判断程序还是运行了,就是1650没有工作,怀疑是SCL SDA通信错误。
SCL SDA, 有外挂上拉电阻吗?
2023-06-14 09:11:36
2023-06-13 09:21:26
电子发烧友网站提供《具有自动遮阳功能的公交车站牌建筑模型.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:44:330 我的两块ESP8266(AL-THINKER)开发板都不能读防水DS18B20,但是可以读标准DS18B20/To-92封装。测试了 4.7 K 和更低的上拉电阻。3.3 V 和 5 V 电源均经过
2023-05-30 11:42:02
请问一下是如何做到一个USB仿真两个CPU的?
编译从核的工程, 它的固件怎么就能直接写入到主核的工程里去的?
2023-05-26 06:10:28
FLIR设计的K系列消防用红外热像仪可以承受最严酷的消防条件,无论是从高达2米处跌落到混凝土地板还是被水柱喷射,都不能损其分毫,在260 °C(500°F)下仍可全功能工作长达5分钟,是消防工作的绝佳助手。
2023-05-25 14:40:10264 9、谷景揭秘如何做好功率环形电感选型工作.docx
2023-05-22 16:42:100 发射机采用幅度调制,先进的调制格式如最简单的QPSK都不能使用,更别说现在的QAM之类的。因为接收端是单纯的通过信
号幅度来判断信息的,所有涉及相位的调制方法都不能用。
接收端用光电转换器
2023-05-17 09:53:230 高质量的仪器仪表,无疑会显著提升测量和控制的可靠性和稳定性,但在日常使用过程中,如能有意识地对仪表加强安全管理,则在使仪表更好地用于物位测量和控制的同时,也使仪表的使用寿命得以延长。那么,应如何做好仪表的安全管理工作呢?一般来讲,需要从以下几点做起:
2023-05-16 17:24:44643 大家好
调试S32k118时,S32K118芯片被锁住,所有的寄存器都不能访问,芯片好像一直在复位,请问有什么办法解除芯片的锁?最初的现象是下载程序到mcu,0x408-0x40F的值和srec中的值不一致,后来尝试解锁,导致下载程序完全失败。寄存器也不可访问。
2023-05-12 07:42:07
参数验证很重要,是平时开发环节中不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用中如何做好参数校验工作呢,本文提供了10个小技巧,你知道几个呢?
2023-05-11 10:56:06307 参数验证很重要,是平时开发环节中不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用中如何做好参数校验工作呢,本文提供了10个小技巧,你知道几个呢?
2023-05-11 10:52:38520 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-05-11 09:40:08176 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-05-08 16:22:34164 BT-3B45AL5是一款L1L5卫星导航天线,该天线具有高增益、小型化、高灵敏度、多系统兼容及高可靠性等特点,可有效满足用户的使用需求。该天线底部带磁铁吸附,方便固定。该天线采用防紫外线PC材料和超声波工艺,可以防晒,耐高温。
2023-04-21 15:01:530 在X2安规电容器表面,一般都会印很多参数,但你真的知道它代表什么意思吗?估计多数人都不能完全读懂上面丝印的含义
2023-04-14 09:07:561252 元器件封装的构建是PCB设计中的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。常规器件的封装库一般CAD工具都有自带,也可以从器件原厂的设计文档、参考设计源图中获取。
2023-04-11 14:23:383154 如何做从材料行业转为电子行业
2023-04-08 08:54:23
的材料特性和特殊的设计,使它的电感结构更为稳定、阻抗更低、因此在应用中工作效率更高。当然,要想一体成型贴片电感充分发挥它的功效,选型的正确性必不可少。本篇我们就来简单探讨一下如何做好一体成型贴片电感选型工作。
2023-03-29 14:30:513
查看更多
