在变频器中软件功能码中,经常看到一个滤波次数的功能码,比如说编码器检测滤波次数,个位,低速滤波次数,2*(0-9)125us,十位,高速滤波次数,2(0-9)*125us,请问这个编码器滤波次数
2024-02-25 08:20:31
*附件:Labview调用Halcon识别二维码.zip
可一次识别多个二维码
使用Labview 2020编辑,halcon的版本是 19.11,32位
2024-02-21 16:31:42
自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等信息的专用机型。集成了高性能UV/CO2/Fiber光源,以及高像素进口CCD相机,配合微米级移动模组,实现打码前的自动定位
2024-01-13 15:33:20
全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可
2024-01-13 15:25:14
6RA2818开机报F04代码,说明书上说是相位错误,但5U1,5V1,5W1电压正常,而主回路的1U1,1V1,1W1的电压因接触器没有被吸合而没电.
是什么原因引起呢,是6AR2818的自身问题还是电力系统问题呢?
2024-01-01 08:27:48
在应用/元服务早期使用过程中,-Serverless账户验证码的格式是[AGC][应用/元服务名称],如下图。
但是,在最近,[应用/元服务]名称直接变成了【default】,用户收到这种验证码后,心里存有疑虑的,这是哪里配置或者设置的问题吗?大家有遇到同样的问题吗?如何调整?
2023-12-27 15:55:21
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
为什么电容值的转换码最大值只能到0x8583ff?
这问题纠结一周了。无论怎么做都不会超过这个值。
2023-12-22 06:58:17
大家好,想请教一下大家在使用AD7708采集0-2.5V电压时,有遇到过采集的码值非线性情况吗,最近使用AD7708时,发现AD7708采集的码值是非线性的,用示波器看了模拟量回路的绞波VPP
2023-12-19 06:16:12
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。
调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
哪些呢?是不是故障寄存器报故障时读回的位置码值就不可用;
2..接收滤波器的带宽设置为80KHz是要保证信号在10KHz频点处的相移不能过大,但现在出现了通频带内的噪声(30KHz),电机一开机就能
2023-12-18 08:15:38
AD2S1210中有很多故障阈值设置的地方,比如DOS超量程、LOS上下限等等,这些阈值都可以在寄存器中设置。我们在使用时没有修改过这些阈值,但发现经常报故障,但位置码值也能采回来。
我的问题是:修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?修改阈值后采样到的位置码值和真是位置的误差会变化吗?
2023-12-18 07:31:57
各位专家好,我最近在用AD2S1210采集电机位置时发现有时连续好几个周期采到的电机码值都相同,而且转速越高这种情况越多。现象很固定,不是码值乱跳,也不是上下波动,而是不变。这可能由什么原因所引起呢?
谢谢!
2023-12-18 06:30:35
AD9229-65的使用问题:AD时钟给的是50MHz,在上电使用时发现AD的输入端有很多信号串扰在上面,采样后数据就出错了,如果设置AD工作在pown模式(掉电模式)下,AD输入端的信号就非常干净没有干扰,AD前端差分电路如下图
2023-12-14 07:56:30
利用示波器观察AD7738芯片的RDY和DOUT管脚,为什么两管脚信号互相串扰?RDY信号和DOUT在RDY管脚都能看到两个信号,在DOUT管脚也都能看到两个信号。是不是芯片坏了?
2023-12-13 07:34:09
我看了一下AD5933的数据手册,下面关于30KHz的起始频率码的解释是这样的
然而我查了一下驱动代码,发现对应的30KHz起始频率码和数据手册里的不一样。驱动代码上是0x0EA645
如下
2023-12-13 06:25:11
labview c generator安装需要激活码怎么弄呀?
2023-12-12 17:53:23
使用AD9257时,按照参考电路设计了AD9257的全部电路,在测试时,进行过数字复位后,使用SPI可以读出正确完整的寄存器数据,并且测试码可以正确输出,但是在使用模拟端时,VCM为0V,VREF也
2023-12-06 07:49:30
以下内容为评论
请问
1. 用AD7779的DOUT0~3引脚输出码值,还是把AD7779配置为slave通过SPI来读取各通道码值 ?
2. 每个/DRDY或/CS周期内,发送几个SCLK
2023-12-05 08:23:34
在使用AD9251-40 做FPGA 控制采集时候发现由ADC采集上来的信号有非常大的串扰,怀疑是ADC差分时钟的问题。所用FPGA 型号是EP4CE40F23I7, 采用方式是直接用FPGA IO 口产生LVDS差分时钟输出给ADC,请问一下各位高手这里是否会出问题
现在时钟频率是20M
2023-12-05 07:33:04
您好,看了关于测试码部分的pn9和pn23伪随机码,想用pn9序列做对齐,但是不太明白如何计算输出的pn码,有没有关于如何生成这个码的具体算法呢?或者具体生成值的表格呢?谢谢!
2023-12-01 08:29:55
雷击浪涌发生器;模仿自然界的雷击,主要是针对电磁兼容实验中的雷击浪涌抗扰度实验,
特点和要求而专门设计的高可性测试系统,开路电压波1.2/50μs,短路电流波8/20μs
产生高能量(高电压,大电流)浪涌,切符合LEC61000-4-5,GBT17626.5
2023-11-22 09:26:54
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗
2023-11-10 07:56:24
modbus功能码怎么用
2023-11-06 06:37:27
还是只能用协议标准的功能码?
2023-11-03 07:24:39
单片机怎样区别BCD码与16进制数
2023-10-30 08:11:19
可以用单片机生成二维码吗 有没有具体的实例
2023-10-27 08:05:19
高速计数器指令的操作码是什么
2023-10-25 07:22:18
引言在物流和包装行业,纸箱作为一种重要的包装材料,其堆码性能是评估其质量和使用价值的关键指标。纸箱堆码测试仪是用于检测纸箱堆码性能的专用设备,通过模拟纸箱在实际使用过程中所承受的堆码负荷,评估其
2023-10-23 14:51:02
纸箱作为物流运输和仓储过程中常见的包装形式,其抗压强度和堆叠性能是评估纸箱质量和适用性的重要指标。为了更好地评估纸箱的堆叠和抗压性能,纸箱堆码试验机应运而生。纸箱堆码试验机是一种专门用于测试
2023-10-17 16:45:08
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
求助!大佬们,问一下用FPGA实现卷积码编解码的难度。
2023-10-16 23:26:26
modbus在通信的过程中功能码错误会返回什么错误码
2023-10-13 07:48:47
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-10-11 10:52:39
这个bcd码和二进制有什么关系?
bcd 表示0011001是19(十进制)
二进制表示0011001是25(十进制)
这个怎么确定是哪个???
2023-10-07 06:02:17
如题,求教数码管显示接线的显示码是什么?
2023-09-28 08:31:29
本文简单介绍了自抗扰控制技术和它是如何从经典PID控制技术演变出新型实用控制技术的基本想法和关键技术。自抗扰控制器(Auto/Active DisturbancesRejection
2023-09-28 06:04:51
地结合业务需求生成算法,并结合国产AI边缘计算算力设备进行移植优化,是解决AI算力产品国产化,并推动AI产业发展的一个突破口。
英码科技基于这样的市场痛点和需求打造了“深元”AI引擎, 以高、中、低多层次
2023-09-25 10:03:19
中“0”与“1”的概率都能基本相等,传输系统会用一个伪随机序列对输入的传送码流进行扰乱处理,将二进制数字信息做“随机化”处理。
二、扰码的原理
伪随机序列是由一个标准的伪随机序列发生器生成
2023-09-21 10:42:02
ov7670拍照然后f429识别二维码,内部ram够用吗
2023-09-21 06:43:56
stm32f103怎么接入usb二维码扫码器,需要增加芯片吗
2023-09-20 07:48:14
采用TCP传输码流的时候如果码流服务器停止推流,ffmpeg阻塞在av_read_frame
2023-09-19 07:22:59
PCB板激光赋码溯源。简易激光PCB精密打码系统主要面对两大类群客户类客户是各大高新生产制造企业的SMT车间(其特点就是PCB板为中小板,板的大小一般在300mm以
2023-09-18 21:16:16
starfive-tech/VisionFive2代码库可否在gitee开个镜像
2023-09-12 07:31:53
或者产品外壳上。本篇SKYLAB小编带大家了解一下蓝牙MAC地址二维码打印方案,蓝牙Mac地址的扫描、二维码的打印,一套设备全搞定,终端用户只要手机扫一扫,就能轻松
2023-09-04 17:41:07
应用:ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-30 06:15:01
应用:本试样码将UID码与M031 LDROM和APROM固态软件捆绑在一起。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.04.000
硬件: NuMaker-M032SE
2023-08-29 08:03:41
,是一个解析/生成一维码/二维码的库。详细内容可以参考@ohos/zxing。
二维码解析时,通常有两种方式,使用相机拍摄获取图片或打开相册选取图片,然后图片解析合适的图片格式,进行二维码解析
2023-08-23 17:00:02
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-23 06:21:47
安捷伦8110A惠普HP8110A脉冲码型发生器,150 MHz8110A脉冲码型发生器,具有精密的边沿定位和仿真真实世界所产生数字信号的能力,适于和Keysight示波器或逻辑分析仪
2023-08-22 17:50:50
我现在自定义了一套128bit的指令,对应的处理器也写了,现在想测试一下结果和功能。想把自己定义的指令变成汇编码和机器码用来测试处理器。想请各位大神帮帮忙。
2023-08-12 07:26:21
描述 AD7682/AD7689 是 4 通道/8 通道 16 位电荷再分配逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),可使用单一电源 VDD 运行。AD7682/AD7689
2023-08-11 09:44:54
计算机服务器的GB/T9813.3测试,服务器做MTBF无故障寿命 请找114检测彭工咨询,服务器产品(包含1个至4个中央处理器)按照GB/T9813.3-2017标准进行。
计算机服务器的CNAS
2023-06-15 09:45:58
经典蓝牙模块连接问题
我这有一个测量仪器,我不能拆和改装它,它有个内部蓝牙,是支持802.15.1协议的蓝牙,应该是属于经典蓝牙。当手机或电脑尝试去连接它时会有确认匹配码的过程,和其他蓝牙设备一
2023-06-09 11:17:16
,基本上和该案例的DDR走线的最大并行长度接近,使得这个仿真模型更贴近该案例的真实情况。
分别对两个模型进行仿真,仿真后得到两者的串扰参数的结果,Chris把它们摆在一起来看。
从对比结果可以看到,串扰在
2023-06-06 17:24:55
带有一个或二个Keysight 81105A输出模块的Keysight 81104A 80 MHz 单/双通道脉冲码型发生器建立在81101A的性能基础上并具有向
2023-05-26 11:17:50
A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码器CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
和 39。我很清楚它们只能是输入,它们也是传感器 vn/vp。按钮有一个 33k 的上拉(我试过低至 2k 但没有成功)发生的事情是似乎存在一些串扰,因为它*仅* GPIO39 被启用用于中断然后当
2023-04-13 07:29:14
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
我们用usb2Demon(macraigor)编程器用了很久都没问题,但是最近在 GUI 上启动时它要求注册码,我们以前从未提供过,并且询问是否有人知道这个问题以及需要什么才能通过它?也曾尝试联系 Macraigor 支持,但目前那里的电话号码不起作用
2023-03-28 08:20:10
我的 S32 Design Studio 2018.R1 激活码已过期。我怎样才能生成一个新的?我尝试再次下载 *exe,但没有获得新的激活码。我怎样才能获得新代码?
2023-03-27 08:43:41
如何检测 由于非法操作代码/未定义指令导致的 ECU 复位。我认为如果执行非法操作码将触发 Usage fault 异常。但是,如何确认 Usage fault 异常是由于非法操作码引起的?
2023-03-24 08:52:06
查看更多
