揭秘应急照明控制器的选择要素与应用技巧 在当今社会,应急照明系统已经成为建筑物内安全保障的重要部分。而应急照明控制器作为系统的核心组件,其选择和应用对于保障人们的生命安全具有至关重要的作用。应急照明
2024-03-20 15:51:0182 时,也可参考用户评价和口碑,选择性能稳定、服务好的产品。
会议室屏蔽器作为保障会议信息安全的重要设备,在各行各业都有着广泛的应用。通过本文的介绍,相信大家对会议室屏蔽器的作用和选择有了更深入的了解,能够
2024-03-11 09:08:07
参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的
速度传感器配置为正交增量编码器,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置
电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
运放输出的最大值与它的电源电压有什么关系?
2024-02-22 08:24:16
在现代工业生产中,电力供应是必不可少的一环。无功欠补偿作为电力系统中的一项重要措施,被广泛用于电力负荷的平衡与优化。然而,我们往往忽视了无功欠补偿在应用过程中所带来的潜在危害。
2024-01-30 14:34:34139 用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过冲振铃现象是哪一块问题导致的?
2024-01-24 06:00:42
静电是指物体表面带电的现象,在日常生活中经常会发生,但人们对于静电的危害往往不够重视。事实上,静电不仅对人体健康和生活造成一定的危害,还对电子设备、化工装置、石油储罐等工业设施的安全性产生威胁。因此
2024-01-22 11:11:25266 在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36273 SMY-01牙磨块刷磨仪 T/COCIA 7 - 2020产品简介: SMY-01牙磨块刷磨仪是针对 (T/COCIA 7 - 2020 团体标准)(GB/T 35832-2018
2024-01-16 13:55:19
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
2024-01-15 07:33:14
用LTC6228做电压跟随,单电源5V供电,信号发生器输出10MHz 方波(50%占空比),信号幅值0/3.3V,输出有过冲,除了在50欧姆后面增加一个对地电容外,还有什么解决方法?谢谢
2024-01-10 07:55:02
项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26222 本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581 因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过冲有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过冲超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
ESD静电放电的原理和危害 ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日常生活中,ESD通常是由人体与物体、物体间的摩擦产生的静电
2024-01-03 14:29:23271 静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404 如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35219 浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害 浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462 电子设备ESD危害原理及防护意义 电子设备中的静电放电(ESD)是一种常见的现象,它会对设备造成严重的危害。本文将详细介绍ESD的危害原理以及防护的意义。 1. 静电放电(ESD)的危害原理 静电
2024-01-03 11:20:45325 静电对集成电路板的危害 静电是指带电物体之间的电荷差异引起的电力现象,在日常生活中经常出现。虽然静电可以带来一些有趣的现象,但它也对集成电路板(PCB)造成了严重的危害。本文将详细分析静电对PCB
2024-01-03 11:09:38476 下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09189 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241 ESD静电的危害与失效类型及模式?|深圳比创达电子
2023-12-21 10:19:12406 需要选择一款带宽在2MHz以上、采样率在20MSPS、位数最好是16位的高速ADC,对于有正有负的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
2023-12-21 07:40:09
云CodeArts Artifact:保障制品质量与安全的最佳选择 文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载
2023-12-15 15:50:02157 电力系统谐波的产生与危害 随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350 RS-01 牙磨块染色仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411338 您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过冲,如下图所示。
14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
电子发烧友网站提供《隧道施工背后的安全保障.docx》资料免费下载
2023-12-05 09:52:050 AD5676R采用5V供电,单片机才有3.3V供电,给AD5676R寄存器写值为什么保持不住,一会DA就没有输出了
2023-12-04 08:23:11
用sigmastudio开发AD1940,在分频器类型切换时,必需重新编译download一次才有效。能不能够做到像PEQ切换类型一样简单快捷?
2023-11-29 07:24:04
来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过冲。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
变压器局部放电的产生和危害 变压器是电力系统中常见的电力设备,用于将输入的电能调整到所需的电压水平。然而,变压器在正常运行过程中可能会产生局部放电,这对变压器的稳定性和运行效率造成严重的危害。本文
2023-11-20 15:01:29711
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
电子发烧友网站提供《雷电对于UPS电源的危害.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:14:470 三相用电不平衡的危害? 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不平衡的情况。不平衡的三相用电可能会导致一系列的危害,以下是详尽、详实、细致的关于三相用电不平衡的影响和危害
2023-11-10 14:35:08822 目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电机,大部分电机均采用直接启动的方式,这种启动方式非常简单,但是会带来很大的危害。
1.电网冲击
过大的启动电流(空载启动电流可达额定电流的4~7倍,带
2023-11-09 06:52:22
单片机的晶体选择有什么要求?
2023-11-07 06:48:35
二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:341244 新洁能NCE30P12S NCE P通道增强模式电源MOSFET新洁能NCE30P12S,一款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,尽显卓越性能。民信微其低RDS(ON)特性
2023-11-05 09:53:31
什么是轴电流?了解轴电流的危害与防范 轴电流是在旋转设备中出现的一种电流形式,通常在工业设备中出现,如电机、发电机和轮轴,当这些设备旋转时,轴电流会在它们的轴向产生。如果不适当地处理轴电流,这会
2023-10-30 10:11:19783 漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢? 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过相应的负载或元件,而是决定性地流向了地线或其他非目标路线
2023-10-29 11:45:513655 新洁能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET SOP8新洁能NCE4435,这款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,使你体验到极致的 RDS
2023-10-26 21:08:56
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?
2023-10-26 06:11:25
电子发烧友网站提供《飞行器LEMP危害及防护研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:55:540 新洁能NCE3401,引领行业先锋,采用先进的沟槽技术,带给您前所未有的RDS(ON)优良性能。低栅极电荷,栅极电压低至2.5V,轻松操作。无论是作为负载开关还是PWM应用程序中的一环,新洁能
2023-10-24 21:20:45
电压偏高或偏低条件下运行的危害性 电压偏高或偏低情况下的运行,可能会对我们的生活和工作造成很多影响,甚至是危害性。因此,理解这些影响和可能的危害是非常重要的。在本文中,我们将讨论电压偏高或偏低情况下
2023-10-24 11:13:532808 abview声音采集为什么从0.6秒后波形图上才有信号波形
2023-10-19 08:24:28
STM32可以跑SVM吗,速度有保障吗
2023-10-16 08:13:38
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板变形的危害有哪些? PCB板变形的危害。PCB板变形通常是由于电路板本身的重量造成板子凹陷变形或者V-Cut 的深浅及连接条会影响拼板变形,PCB板变形
2023-10-13 09:11:33259 系统的设置是非常重要的。为了确保系统的正常运行,我们需要选择合适的设备,并根据场所的实际情况确定安装位置。同时,还需要考虑到系统的架构,确保其稳定性和可维护性。 利用安防监控系统保障商业安全,可以从以下几个方
2023-10-11 16:22:56409 所以为了减小谐波对电力系统的影响,需要采取谐波滤波和控制措施,如使用滤波器、负载调整、设备选择和设计、地线设计等多种方法。电力谐波的管理和控制对于保障电力系统的稳定运行和提高电能质量具有重要意义。
2023-10-08 14:08:33635 谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043578 静电的主要危害是引起火灾和爆炸、电击伤人和防碍生产等。 一、静电引起火灾和爆炸的条件 在静电的各种危害中,以火灾和爆炸最为严重。而静电必须具备下列条件,方能酿成火灾和爆炸危害: 1、 具备产生静电
2023-09-18 11:21:461284 开发和上市的。
01
芯片质量保障
启英泰伦AI语音芯片采用自主研发的脑神经网络处理器BNPU,高度集成,仅需一颗功放及少量阻容即可开发各类语音应用。芯片按工业级标准设计,经过各类权威认证或测试。从
2023-09-07 10:24:13
浪涌电流的危害是什么? 浪涌电流是指由于电器设备的开关、放电、断电等操作所引起的突发电流,导致电路瞬时电压急剧升高,会给电器设备、电子元器件和供电网络带来不同程度的影响和损伤,同时也可能对人身安全
2023-09-04 17:48:051119 电源就显得尤为重要。
光积电户外电源作为一种可靠、效率高的便携式电力解决方案,成为医用应急用电的保障。在灾害或紧急情况下,医用设备需要稳定的电力供应以保证病患的生命安全。光积电户外电源具备丰富的电力
2023-08-22 18:03:15
部署工业物联网有诸多意义,诸如提升生产效率,降低管理成本,保障生产品质稳定,应对长期从业劳动力变化趋势等。针对不同行业、场景,工业物联网需要选择不同的通信方案,以达到成本和效益的最佳平衡。本篇就简单
2023-08-15 17:51:11
发电机无功补偿是电力系统中的重要环节,它起到优化电力系统的功率因数,提高电能质量的作用。然而,如果发电机无功补偿过高,就会带来一系列的危害和问题。发电机无功补偿过高的危害有很多,比如下面这些点。
2023-08-10 15:35:182222 。这当然是一个坏主意。在考虑微控制器之前,硬件和软件工程师应该制定系统的高层、框图和流程图,然后才有足够的信息开始对微控制器的选择做出合理的决定。
2023-07-24 14:21:51294 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43793 的电源质量。 用能安全和环境安全:生物制药企业断电危害大,企业特别关注整个厂区的供配电的安全,需保障整个变配电过程的安全; 关注用能环境安全,温度、湿度、压差、噪声等参数。 集中能效监管、降本增效:企业的水、
2023-07-08 14:22:27259 在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害。
2023-06-25 15:12:57520 连接 10x 温度传感器时,我不知道从哪里开始选择连接器。我已经启动并运行的原型使用全尺寸面包板,其中我为温度传感器的 3 根电线中的每一根使用了 3.5 毫米螺钉接线端子。大量浪费空间...
这是
您如何选择连接器以最大限度地利用空间,但在焊接到电路板和连接传感器时确保它是一个简单的选择?
2023-06-09 06:01:53
其利天下技术常用的上电输出无过冲的LDO 75XX-1资料*附件:75XX-1 SOT23-3 系列规格书.pdf*附件:75XX-1 SOT89-3L 系列规格书.pdf
2023-06-01 21:04:48
鳄鱼夹测试线是一种常用的电子测试工具,它主要用于在电路板、元器件等场合进行电气测试。下面将介绍鳄鱼夹测试线的选择和使用方法。 一、鳄鱼夹测试线的选择 1. 长度:一般来说,鳄鱼夹测试线的长度应根据
2023-05-25 09:36:59982 直击雷的危害,比较容易理解,其防范措施也相对简单明了——避雷针、引下线、接地装置(当然,这里面也有很多的细节和要求,也是需要专业人员来从事的,在此就不展开了),所以对直击雷的防范是比较普及的。而感应
2023-05-19 09:30:36450 我的 NodeMCU (ESP8266) 有问题。我有 NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER 从 spacehuhn 加载 bin 文件和我板上的 Wifi 干扰器代码,但我无法
2023-05-11 06:40:17
光伏发电有哪些危害 光伏发电是一种可再生能源,它可以将太阳能转换成电能,为人类提供清洁、可再生的能源。但是,光伏发电也有一些危害。 首先,光伏发电需要大量的太阳能,而太阳能的利用可能会影响环境。例如
2023-05-10 11:24:1460034 从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
(3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流和自动控制器,通过提供变压器负荷状态,自动控制器可按
2023-04-26 16:47:59
高频开关电路纹波大会有什么危害?以buck电路为例,当电感太小电流纹波很大,会有什么害处?
2023-04-26 14:10:06
谐波对系统的主要危害如下:
(1)对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。
(2)谐波
2023-04-25 16:46:59
我正在使用 iMX8MPlus。我已经构建/运行了rpmsg_lite_str_echo_rtos示例并设法从 Linux 与它通信;但是,我不想让 FreeRTOS 挡路。是否有不使用 FreeRTOS 的 RPMSG 示例?
2023-04-20 07:50:11
智能充电桩在智能化的基础上,其安全性也是十分重要的,现代智能充电桩的安全性已经在很多方面得到保障。以下是智能充电桩保障安全方面的具体措施:
2023-04-07 16:02:031268 怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
查看更多
