电阻调光器是一种通过控制灯具电路中的电阻值来改变灯光亮度的设备。其基本原理是,在电阻调光电路中,调光器起着关键作用,包含一个电位器。
2024-03-18 16:50:48266 触控无级调光台灯是一种根据触控按键长按时间的长短来调节亮度的台灯。用户可自行调节到所需的亮度。
2024-03-13 17:36:52140 的电流值上,从而保证LED的亮度。 2. PWM调光:PWM调光是通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。当脉冲宽度较宽时,LED的亮度较高;当脉冲宽度较窄时,LED的亮度较低。 在单路PWM调光中,LED恒流驱动芯片会根据输入的PWM信号调节LED的脉冲宽度,从而实现亮度的调节。这种调
2024-02-26 16:54:35136 三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178 PWM调光(Pulse Width Modulation Dimming)是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来控制发光二极管(LED)亮度的方法。PWM调光通过改变脉冲的宽度,即改变开启和关闭
2024-02-16 18:14:002062 调光器是一种电子设备或组件,主要用于改变照明装置中光源的光通量、调节照度水平。调光器旨在通过改变输入光源的电流有效值以达到调光的目的。
2024-02-07 15:54:00311 PWM灯调光器是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来调节灯光亮度的设备。其工作原理是通过快速开关灯具的电源,来改变灯具的输入电流的脉冲宽度,从而控制灯具内部的发光元件的亮度和闪烁频率,实现调光的目的。
2024-02-07 15:47:00372 导通角来改变灯光的亮度。可控硅器件是一种半导体器件,通过控制它导通的时间比例来改变灯泡得到的电压和功率,从而达到调光的目的。 0-10V调光是通过改变灯光输入电压的大小来控制灯光的亮度。通常使用一个控制器将变压器的输出电压转
2024-02-02 16:45:57573 手机DC调光和PWM调光是两种不同的调光技术,各有其优缺点。
2024-01-29 16:02:00352 FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
2024-01-23 16:03:52178 ,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下
2024-01-20 15:30:15
舞台灯作为一种应用于文化娱乐场所的灯具,用来营造环境、渲染氛围,在舞台上突出中心人物、塑造演员形象,在文化场馆,如博物馆等的场所,突出展品细节。根据灯光用途和适用类型,舞台灯可以细分为聚光灯、泛光灯
2024-01-17 17:45:53
,达到精准调光的效果。 LED驱动芯片SM15155E采用OUT PWM输出,色还原度好,PWM频率为4KHz,能够实现良好的色彩效果。同时,该芯片内置过温保护功能,能够有效保护LED灯珠不受过热损坏的影响。 此外,SM15155E内置数据整形功能,数据级联(DIN→DOUT)不衰减,保证了数据
2023-12-27 17:40:49137 调光 PWM调光是最常用、最常见的调光方式之一。它通过控制LED灯泡的通断周期来达到调光的效果。具体来说,PWM调光会以一个固定的频率产生一个占空比可调的脉冲信号,然后将信号给到LED驱动电路中。驱动电路会根据脉冲信号的宽度来控制电流的大小,从而实现
2023-12-22 13:57:01644 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
MOS宽输入电压范围:3.1V~60V高效率:可高达93%支持PWM 调光和线性调光最大工作频率:1MHzCS 电压:250mV芯片供电欠压保护:2.6V关断时间可调智能过温保护内置VDD 稳压管
2023-12-11 15:52:12
%● 支持PWM/模拟调光● 智能过温保护● 最高工作频率:1MHz● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用:● LED 备用灯,信号灯● 低压LED 射灯代替卤素灯● LED汽车照明,LED摩托车照明● LED台灯,LED舞台灯原理图:
2023-12-05 16:33:31
60ns 脉宽。芯片采用我司算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,高辉调光。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为
2023-12-01 14:43:57
Q A 问: 两种常见的 LED PWM 调光方法 脉宽调节(Pulse Width Modulation, PWM) 技术,是指利用 PWM 控制信号,其原理是通过改变 LED 正向工作电流
2023-11-29 20:15:011116 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V
2023-11-28 15:40:00
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-11-28 14:31:50315 高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置
LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低
于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
2023-11-28 12:02:08315 应用案例
1、调光电源:用FP7130进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7130进行无频闪调光控制
2、DALI调光:用FP7130进行DALI等协议调光
2023-11-14 17:48:37204 简介:LED调光有很多方式,依系统应用的不同需求,有不同的选择,可以依LED输出电流波形的不同,区分为脉波宽度调光(PWM Dimming)与模拟调光(Analog Dimming)两种。简单
2023-11-09 15:30:090 舞台灯光的运用是舞台艺术中不可或缺的重要手段,达到突出重点、塑造人物形象、烘托环境气氛的目的;在舞台灯光的使用过程中,会对灯光的角度有较多的要求而步进电机具有较好的调节性;且控制方式更加灵活多样
2023-11-08 10:41:27271 /30mA➢PWM调光范围1%-100%➢PWM频率支持0.5-2kHz➢输出模拟电流,调光范围内输出无频闪➢输入线电压补偿功能,线性调整率好➢低待机功耗
2023-11-08 10:26:56439 使用PWM控制可控硅调光白炽灯,却出现”吱吱“的响声,怎么去除这种噪音,谁遇到过类似的问题,你们是如何解决的?
2023-11-08 06:32:17
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出电流一致性
2023-11-01 10:00:30611 如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
电子发烧友网站提供《单片机在舞台灯光控制系统中应用.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:40:430 (120VAC)应用,集成式 500V MOSFET 可以确保系统能够通过 500V 浪涌测试,且无需在低压输入应用中使用 MOV 或 TVS。采用 MPS 专有混合操作模式,旨在实现出色的调光性能。MP4068
2023-10-09 11:55:40
为什么DC调光更好
2023-10-09 08:47:28
OLED驱动的时候为什么要用DC调光
2023-10-09 08:10:11
FP7102、FP7103作为先进的调光降压芯片,集成了数位增益调节电路和高效PWM调光控制电路,能够实现对摄像灯的亮度和色温的精确控制,调光深度达1%,使得灯光调节更加平滑和细致。
2023-09-22 11:40:58394 ≤±3%,负载调整率≦±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。PWM调光支持高辉应用,支持100Hz以上的调光频率,分辨率超过100:1,调光全程无频闪。当EN/DIM拉低到G
2023-09-20 10:38:410 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。PWM端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出
2023-09-19 15:45:21963 FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00425 ≤±3%,负载调整率≦±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。PWM调光支持高辉应用,支持100Hz以上的调光频率,分辨率超过100:1,调光全程无频闪。当EN/DIM拉低到G
2023-09-15 17:54:192 我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。PWM端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用
2023-09-15 17:44:00950 恒流精度≤±3%,负载调整率≦±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。PWM调光支持高辉应用,支持100Hz以上的调光频率,分辨率超过100:1,调光全程无频闪。当EN/DIM
2023-09-15 17:36:44997
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。AP9180 采用 ESOP8 封装。特点 宽输入电压范围:3.6V~60V
2023-09-14 09:41:18
2023-09-14 08:08:42460 调光可以调节电流或电压,具体取决于调光电源和所控制的灯具的设计。调光是一种用于调节光源亮度的功能,它可以使灯光亮度在不同场景或需求下进行调整。
2023-09-12 14:09:541023 FP7127、FP7128智能调光降压芯片工作原理简单高效,结构完善可靠,除了舞台灯外,也适用于各种产品LED驱动产品需求,如恒流调节器、街道LED照明、显示器LED背光、智能家居系统等应用领域。
2023-09-12 11:39:44324 LED灯成为了许多生产企业的新选择。 智能调光,提高照明效率 LED防爆智能调光灯拥有智能调光技术,能够根据光线强度的变化自动调整灯光亮度,使照明效果更加高效。并且,智能调光还可以有效延长灯具的使用寿命,减少能源的浪费,降低
2023-09-05 14:41:31340 器还支持其他功能,例如调节色温(色彩)或实现情景模式等。对于这些特殊功能,您可以根据调光器的说明进行相应的操作和调整,以达到所需的灯光效果。
2023-08-24 17:41:441538 调光电源的工作原理可以简单概括为通过控制输入电流或电压来改变负载(灯具)的亮度。具体来说,调光电源通常是通过调节输出电流或电压的方式来实现灯光的亮度调节。
2023-08-18 15:06:192799 AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26589 在LED灯光调光方面,还有一些特殊的调光原理,如PWM调光(使用脉冲宽度调制)、电流调光(通过改变LED电流来调节亮度)和色温调光(通过改变LED的色温来调节灯光的颜色和亮度)等。
2023-08-16 15:06:405900 模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:383851 可根据客户参数做低压大功率驱动电源
FP7195,外置MOS,宽输入6.5~80V,电流可做10A甚至10A以上,可做几百W大瓦数,0-10V线性调光深度高达0.3%,PWM调光频率10KHZ-200KHZ,调光无频闪,不抖动,温度达到160℃输出电流会开始线性下降,达到180℃会下降到临近为0
2023-08-09 15:09:04655 AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-08 17:22:58349 模拟调光方式是一种用于调节光源亮度或光强的方法,通过控制输入信号的电压或电流的大小来实现灯光的调光效果。模拟调光方式通常用于传统的照明设备中,例如荧光灯或卤素灯等。
2023-08-08 15:47:422151 “调光技术大类分为有线和无线,无线调光的优点是灵活易于安装,缺点是容易受到干扰,控制范围有限。在追求稳定可靠性的应用的场合,有线调光更适合。本篇介绍常见的三种有线调光技术:0-10V ,切相调光和DALI调光。”
2023-08-07 16:03:079881 调光电源是一种用于改变灯光亮度的电源设备。它通常与可调节亮度的灯具配合使用,通过改变电流的输出来实现灯光的亮度调节。调光电源可以提供不同的调光方式,如PWM(脉冲宽度调制)或线性调光,以满足不同照明需求。它通常是安装在照明设备内部或附近的一个单元,用于供电和控制灯光亮度。
2023-08-03 14:22:59860 PWM / 0-10V /电位计灵活的调光解决方案
LD8116C包含一个处理器,可以转换三种不同输入的调光器类型,包括0-10V的直流电位,0-100%占空比PWM(Plus Width
2023-08-01 17:57:16
以下分享的是一种使用定时器IC NE555的简单高效的PWM灯调光器。过去基于线性稳压器的调光器只能达到 50% 的最大效率,与基于 PWM的调光器相比,效率远不如 90%以上。由于浪费的功率
2023-08-01 16:43:58
在软件调试阶段,首先需要编写适配DSC28034PNT的控制程序。通过设置定时器的频率和周期,以及不同颜色灯的PWM占空比,可以实现三色灯的亮度控制。在编写代码的过程中,需要注意定时器的配置和中断处理
2023-07-31 21:42:54
调光灯电路是用来控制灯光亮度的电路。它基于调节电流或电压的原理来改变灯光的亮度。
常见的调光灯电路有两种类型:调节电流的电路和调节电压的电路。
2023-07-31 15:34:581251 电压调光是指通过改变电源电压来调节照明设备的亮度。调光器会通过降低或增加输入电源的电压来控制照明设备的亮度。当电压降低时,照明设备的亮度也会降低;反之,电压升高则会使照明设备亮度提高。这种调光方式常用于一些低压照明设备,如LED灯等。
2023-07-31 15:29:323421 PWM调光可以通过快速切换电源电压来调节光源亮度,因此在亮度降低时,电源输入功率会被有效地降低,提高能源利用效率。
2023-07-28 18:11:0217288 60ns 脉宽。为客户提供解决方案,限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,高辉调光。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采
2023-07-28 16:00:22
调光电源(Dimmable Power Supply)是一种用于供应可调光设备的电源装置。它能够提供可调节输出电压或电流,以满足调光设备的需求。
2023-07-27 17:18:471318 调光是一种控制光源亮度的技术,常用于灯光控制、显示屏亮度调节等应用。模拟调光和PWM调光是其中两种常见的调光方法,它们有以下区别。
2023-07-27 15:13:114043 广泛采用DMX512协议,此协议由美国舞台灯光协会提出并最终成为国际标准,采用该标准能够对舞台、剧场等场所的灯具进行数字控制,以实现多种设备的实时配合,达到设想的光影特效。DMX512协议适用于一主多从的控制网络,其物理层采用的是
2023-07-21 11:55:04257 AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38656 。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 工作频率可以通过
2023-07-17 15:12:24
PWM调光器使用脉宽调制信号反复打开/关闭LED驱动器,以调节LED的平均电流。
2023-07-12 14:26:474140 电子发烧友网站提供《带555定时器的LED调光器电路.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:25:120 电子发烧友网站提供《使用按钮的PWM调光灯.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:22:170 众所周知,LED具有良好的调光性能,“LED的调光特性是其亮点之一”。
2023-07-04 15:33:33639 60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
2023-06-27 10:19:33
线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。 APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路
2023-06-19 10:00:26581
PWM调光方式是用较高的频率开关LED,开关频率超出人眼能察觉的范围,给人一种LED总是亮的假象。
PWM调光频率一般在200Hz~20KHz之间,因为人眼的视觉滞后性,不会感觉到LED光源在调光
2023-06-14 08:55:37
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案
随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。
预设
2023-06-13 18:00:59
FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大降低磁铁对PWM调光的影响,同时内部自动校准自身
2023-06-12 16:57:02811 FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大降低磁铁对PWM调光的影响,同时内部自动校准自身
2023-06-07 23:00:50949 工作原理采用辉芒FT60F210,SOT23-6单片机,一个IO口输出PWM信号,按指数曲线调节射灯亮度。2、功能说明1、一个IO口做输入,选择两种工作模式:缓起模式和呼吸模式。2、指数曲线调光,实现缓亮缓灭效果,灯光亮度均匀变化,低亮不闪烁。
2023-06-06 13:33:32569 一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
调光,
可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正
常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输
入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路
2023-06-02 17:20:43
随着DALI(数字可寻址照明接口)调光凭借其标准化数字通讯技术,重视通讯实时性执行响应和调光准确性及控制可靠性上的综合优势,已在众多住宅、酒店和大型公共交通智能照明系统中,越来越被众多灯光设计师所广泛关注和采用。
2023-06-01 09:41:542305 司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出
2023-05-27 11:42:27
描述FP7130是一款高效的降压控制器,可用于为6V至80V输入的高亮度LED提供电源。它采用一种高端检测迟滞型控制结构,通过外部反馈精确节LED电流。通过DIM引脚同时可提供PWM和模拟调光功能
2023-05-22 15:51:192 舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
基于89C51单片机的PWM调光源程序
2023-05-16 09:55:215 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路
2023-05-10 11:18:41
可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 工作频率可以通过外部电阻
2023-05-08 14:16:49
可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以
2023-05-08 11:41:51748 。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 工作频率可以通
2023-04-27 11:06:44
● 宽输入电压:5V-60V
● 高效率:96%
● 支持PWM/模拟调光
● 智能过温保护
● 最高工作频率:1MHz
● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用
● LED 备用
2023-04-25 15:48:34
大功率彩色COB系列产品适用于色彩多变的场合使用,任意色光混合。主要应用范围有:舞台灯、氛围灯、光束灯、聚光灯、汽车、特种照明等等。
COB光源、舞台灯光源倒装工艺:
印刷工艺—倒装
2023-04-20 14:51:360 :5V-60V● 高效率:96%● 支持PWM/模拟调光● 智能过温保护● 最高工作频率:1MHz● 支持高辉调光,65536:1调光比产品应用● LED 备用灯,信号灯● 低压LED 射灯代替卤素灯● LED汽车照明,LED摩托车照明● LED台灯,LED舞台灯电路图
2023-04-12 14:34:39
2023-04-03 15:06:12390 ◆ 宽输入电压范围:5V~220 V◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA◆ 固定关断时间控制◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 过温保护◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光◆ 调光深度小于 0.4%◆ SOP8 封装应用领域◆ 舞台灯,RGB 灯◆ 汽车灯照明◆ 台灯
2023-03-23 10:40:37
查看更多
