的。
变频器使用过程中受输出PWM电压波形、IGBT特性及电缆长度等相关因素的影响,对电动机绝缘会造成一定程度的损伤,使用正弦波滤波器可以有效地解决这一问题。本文详细介绍了正弦波滤波器的工作原理并给出
2024-03-09 15:55:59
滤波器:工作原理和分类及应用领域?|深圳比创达电子EMC滤波器在电子领域中扮演着重要的角色,用于处理信号、抑制噪声以及滤除干扰。本文将详细介绍滤波器的工作原理、分类以及在各个应用领域中的具体
2024-03-08 09:59:04
参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的
速度传感器配置为正交增量编码器,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置
电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
IGBT器件的结构和工作原理
2024-02-21 09:41:59
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVX6ABnJvAABPWBxaoo0881.png)
基准电压芯片的工作原理是什么? 基准电压芯片是一种常用于电子设备中的重要元件,用于产生稳定的电压信号。其工作原理涉及到稳压原理、参考电压和反馈控制等方面,下面将详细介绍基准电压芯片的工作原理
2024-01-29 15:33:04
662 现在调试一个2kw的直流风机,母线电压540V,当逆风状态下进行启用时,母线电压冲会高至700V左右,这个电压会导致我的电源部分有问题,无法正常工作。我想了解一下目前这个款芯片逆风启用没有最好的调试方法法,不可能让母线电压冲高呢?没有限制母线电压冲高手段的方法,请教一下,谢谢大了!
2024-01-26 07:09:11
用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过冲振铃现象是哪一块问题导致的?
2024-01-24 06:00:42
SMY-01牙磨块刷磨仪 T/COCIA 7 - 2020产品简介: SMY-01牙磨块刷磨仪是针对 (T/COCIA 7 - 2020 团体标准)(GB/T 35832-2018
2024-01-16 13:55:19
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
2024-01-15 07:33:14
静止无功功率SVG的工作原理是什么,他和变频器的区别是什么?变频器一般而言输出电压波形是PWM波,而电流是正弦波,变频器一般输出感性功率。SVG的电压电流输出波形是什么,如果仅是改变电网电压
2024-01-14 14:18:38
用LTC6228做电压跟随,单电源5V供电,信号发生器输出10MHz 方波(50%占空比),信号幅值0/3.3V,输出有过冲,除了在50欧姆后面增加一个对地电容外,还有什么解决方法?谢谢
2024-01-10 07:55:02
(NPN) 通常大约为1V —比LDO高但比标准稳压器低。
图2 准LDO电路
LDO稳压器
通常根据压差要求作最佳选择,通常压差在100 mV~200 mV 范围。然而,LDO的缺点是其
2024-01-08 10:18:28
作为电动汽车的核心部件,电动机(EV电机)的工作原理是实现车辆驱动力的转换,将电能转变为机械能。EV电机的工作原理主要包括电磁感应定理、电磁场、电流控制等方面。下面将从原理、结构和工作过程三个方面
2024-01-08 10:04:31
298 本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过冲有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过冲超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
轻触开关的工作原理和应用探析 轻触开关是一种常见的电子开关装置,在我们的日常生活中被广泛应用于各种电子设备和电路中。它的工作原理是通过轻触开关元件的力学结构和内部电气设计来实现的。本文将详尽、详实
2023-12-21 10:50:59
451 U型滑触线的工作原理 U型滑触线的应用场景有哪些 U型滑触线的安装方法 U型滑触线常用于铁路、有轨电车等交通工具上的供电系统。它是一种通电轨道,安装在地面或地下,通过电流向车辆提供动力。本文将详细
2023-12-20 13:45:12
235 力矩电机是一种电动机,其工作原理是通过电源供电,产生磁场,然后利用磁场与电流之间的相互作用产生力矩,驱动转子进行运动。 力矩电机是一种常用的电动机,广泛应用于各个领域,如工业、交通、家电等。力矩电机
2023-12-20 09:38:23
707 光刻与光刻机
➢对准和曝光在光刻机(Lithography Tool)内进行。
➢其它工艺在涂胶显影机(Track)上进行。
光刻机结构及工作原理
➢光刻机简介
➢光刻机结构及工作原理
2023-12-19 09:28:00
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/FE/wKgZomWA80GANdzoAAA-4C93f7s719.png)
RS-01牙科种植体磨块染色仪 产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2023-12-12 15:30:22
RS-01 牙磨块染色仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdndOAc03EAATWJsHmolk350.png)
锁存器的工作原理 锁存器(latch)是一种用于存储和记忆数字信号的电路。它被广泛用于计算机和数字电子电路中,用于实现内存存储、寄存器和其他计算单元。 锁存器的工作原理是通过反馈电路和放大
2023-12-08 11:18:03
1590 压差传感器工作原理 压差传感器是一类广泛应用于工业自动化中的传感器,它可以测量两端压力之间的差异。其工作原理基于一种被称为“受阻式测量”的技术。下面我将从原理、结构和使用方面展开详细的讨论
2023-12-07 15:17:55
1194 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:32
1705 您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过冲,如下图所示。
14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过冲。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E9/wKgZomVdlC6Aa6SAAA96PsrvQVQ167.png)
磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理、主要参数
2023-11-22 18:18:20
1142 在这篇文章中,我们将介绍鉴频鉴相器(PFD)的工作原理。
2023-11-22 14:49:09
1576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F2/wKgZomVdoWyAGsXtAABO8c28EMk761.jpg)
滑差电机是一种广泛应用于工业领域的电机,它具有独特的工作原理和结构,能够实现精确的转速控制和调节。本文将详细介绍滑差电机的工作原理、结构以及特点,帮助读者深入了解这种电机的性能和应用。
2023-11-21 17:14:33
1480 请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
电子发烧友网站提供《寄存器的工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:57:10
0 电子发烧友网站提供《pn结工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:39:41
3 电子发烧友网站提供《自激振荡的工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:14:58
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
咨询一下PLC定时器的工作原理,谢谢。
2023-11-01 07:43:02
电子发烧友网站提供《光电靶的工作原理及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:25:09
0 汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24
471 电子发烧友网站提供《电源分类及工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:40:22
1 51系列单片机内部及外部时钟振荡器工作原理及应用
2023-10-25 06:10:55
电子发烧友网站提供《摄像头工作原理.rar》资料免费下载
2023-10-20 16:46:18
3 滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/BD/wKgaomUNYyaAfxtlAADtnSwUzwM508.png)
逆变电路工作原理详解 逆变电路的基本工作原理 逆变电路是指将直流电变成交流电的电路。在现代电子技术中,逆变电路应用广泛,如电源的交流输出、家庭音响、笔记本电脑等等,逆变电路的工作原理是将直流电压通过
2023-10-16 15:42:56
2002 高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54
633
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:00
1632 微扭力测试仪有哪些工作原理?|深圳磐石测控
2023-09-27 09:18:50
1072 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgZomUTgviATsgTAACQz5pmVnI592.png)
光耦工作原理及接法 光耦是一种将电路与光学器件进行耦合的器件,其一般由一个光敏电阻和一个发光二极管组成。 光耦是一种电气光学转换器件,它能够将电气信号转换为光信号,并将光信号传导到电气信号中。由于
2023-09-22 12:22:19
2131 。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个
2023-09-19 06:02:50
自举电容的工作原理 自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。其产生原理主要基于自电势和欧姆定律的基本原理,同时也涉及到电场、电路等多方面的知识。本文将详细阐述自举
2023-09-17 09:44:50
1284 自举电容工作原理 自举电容(bootstrap capacitor)是一种重要的电路元件,它主要用于增加电源或信号电平。它在电源单元、放大器设计、DC/DC转换、PWM控制等电路中广泛使用。在这
2023-09-17 09:44:21
2562 螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39
735 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B3/wKgZomT2-5aAFJo4AAD1_5GVHME823.png)
岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/21/wKgZomS3VamAS4-TABU5t4iWSX4236.png)
电子发烧友网站提供《端点加密的工作原理.pdf》资料免费下载
2023-09-07 15:32:51
0 led恒流恒压工作原理 作为一种新型电源控制技术,LED恒流恒压工作原理在LED照明、电子产品等领域具有广泛的应用。LED恒流恒压控制技术主要是指在LED灯的电源控制中,通过控制LED灯的电流
2023-09-04 17:48:31
1964 晶体管的工作原理介绍 晶体管是一种电子器件,它是现代电子设备的基础,如计算机、手机、电视等。晶体管是一个半导体器件,它可以放大或开关电流信号。晶体管的工作原理是由三个不同类型的材料组成:N型半导体
2023-08-25 15:35:14
1793 光伏逆变器的工作原理及结构 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中不可或缺的设备之一,其作用是将太阳能电池板中所收集的直流电能转换为交流电能。光伏逆变器的工作原理以及结构复杂而独特,下面我们将对其进行详细
2023-08-18 14:36:19
2015 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8F/wKgaomTa59yARwE2AAAO1nOxpZw873.png)
2023-08-14 09:19:13
721 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/62/wKgaomTZgQ-APKt_AACXAcZeOXc511.png)
本文图解Git中的最常用命令。如果你稍微理解Git的工作原理,这篇文章能够让你理解的更透彻。
2023-08-07 10:25:10
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8E/wKgaomTQVi6AT4MtAAAbCwNGMJM773.png)
什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:27
1177 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/24/wKgaomTDKiOAH6L8AATyxyyA-TM831.png)
振荡器是一种电路或设备,它能够产生稳定的交流信号或波形。它的工作原理基于正反馈回路的概念。
2023-07-04 09:35:44
1200 电脑监控软件能监控员工开机后的一切操作,包括电脑屏幕、聊天、上网、文件等等。操作简单,支持分级管理,帮助企业达到监管员工工作状态,提高生产力,保障公司网络安全的目的。其工作原理是什么?
电脑远程桌面
2023-06-20 17:25:14
测功机种类很多,今天主要讲一下磁滞测功机的工作原理及适用范围。
2023-06-17 13:16:52
717 DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
其利天下技术常用的上电输出无过冲的LDO 75XX-1资料*附件:75XX-1 SOT23-3 系列规格书.pdf*附件:75XX-1 SOT89-3L 系列规格书.pdf
2023-06-01 21:04:48
让我们来研究一下共模扼流圈的功能和工作原理,以及它减少不必要干扰的方法。
2023-05-31 10:24:58
957 ![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
电容降压的工作原理并不复杂。阻容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。同时在电容器上串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
2023-05-16 10:08:24
690 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CD/wKgZomRi5ZiAHkyQAAANs3Oynho373.jpg)
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
PCB中LDI曝光机的工作原理是什么?有哪些优点呢?
2023-04-23 16:16:55
,叫法不一,是目前国内先进的铆接工具。 原理 当螺母的端面与一件端面接触后,阻力矩急剧上升,转动的螺旋槽使浴珠带着主动冲击块克服摩控力和工作弹策的床力向后移动,使主动冲击块与从动冲击块互相啮合的牙脱离啮合
2023-04-21 15:05:39
1.继电器工作原理继电器相当于开关,一个可以用代码控制的开关。2.继电器+单片机工作原理3.继电器+单片机接线4.高速单片机吧灯点亮
2023-04-21 10:26:33
6 变频器的工作原理是什么啊?是怎么接线的啊?是怎么调节的啊?
2023-04-18 16:35:12
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
、GRE VPN 技术原理详细讲解3、OSPF理论知识详细讲解4、VRRP 技术原理详细讲解5、交换机工作原理详细讲解6、路由器工作原理详细介绍
2023-04-07 11:59:58
变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
