上篇文章小猿圈给大家分享了3个关于Javascript的小技巧,这节课继续给大家分享一些关于Javascript的知识点,希望能够帮助到大家,记得收藏和关注哦。
4. 数字
4.1 不同进制表示法
ES6中新增了不同进制的书写格式,在后台传参的时候要注意这一点。
29 // 10进制
035 // 8进制29 原来的方式
0o35 // 8进制29 ES6的方式
0x1d // 16进制29
0b11101 // 2进制29
复制代码
4.2 精确到指定位数的小数
将数字四舍五入到指定的小数位数。使用 Math.round() 和模板字面量将数字四舍五入为指定的小数位数。 省略第二个参数 decimals ,数字将被四舍五入到一个整数。
const round = (n, decimals = 0) => Number(`${Math.round(`${n}e${decimals}`)}e-${decimals}`)
round(1.345, 2) // 1.35
round(1.345, 1) // 1.3
复制代码
4.3 数字补0操作
感谢网友 @JserWang @vczhan 提供这个小技巧 有时候比如显示时间的时候有时候会需要把一位数字显示成两位,这时候就需要补0操作,可以使用slice和string的padStart方法
const addZero1 = (num, len = 2) => (`0${num}`).slice(-len)
const addZero2 = (num, len = 2) => (`${num}`).padStart(len , '0')
addZero1(3) // 03
addZero2(32,4) // 0032
复制代码
5. 数组
5.1 reduce方法同时实现map和filter
假设现在有一个数列,你希望更新它的每一项(map的功能)然后筛选出一部分(filter的功能)。如果是先使用map然后filter的话,你需要遍历这个数组两次。 在下面的代码中,我们将数列中的值翻倍,然后挑选出那些大于50的数。
const numbers = [10, 20, 30, 40];
const doubledOver50 = numbers.reduce((finalList, num) => {
num = num * 2;
if (num > 50) {
finalList.push(num);
return finalList;
doubledOver50; // [60, 80]
复制代码
5.2 统计数组中相同项的个数
很多时候,你希望统计数组中重复出现项的个数然后用一个对象表示。那么你可以使用reduce方法处理这个数组。
下面的代码将统计每一种车的数目然后把总数用一个对象表示。
var cars = ['BMW','Benz', 'Benz', 'Tesla', 'BMW', 'Toyota'];
var carsObj = cars.reduce(function (obj, name) {
obj[name] = obj[name] ? ++obj[name] : 1;
return obj;
carsObj; // => { BMW: 2, Benz: 2, Tesla: 1, Toyota: 1 }
复制代码
5.3 使用解构来交换参数数值
有时候你会将函数返回的多个值放在一个数组里。我们可以使用数组解构来获取其中每一个值。
let param1 = 1;
let param2 = 2;
[param1, param2] = [param2, param1];
console.log(param1) // 2
console.log(param2) // 1
复制代码
当然我们关于交换数值有不少其他办法:
var temp = a; a = b; b = temp
b = [a, a = b][0]
a = a + b; b = a - b; a = a - b
复制代码
5.4 接收函数返回的多个结果
在下面的代码中,我们从/post中获取一个帖子,然后在/comments中获取相关评论。由于我们使用的是async/await,函数把返回值放在一个数组中。而我们使用数组解构后就可以把返回值直接赋给相应的变量。
async function getFullPost(){
return await Promise.all([
fetch('/post'),
fetch('/comments')
const [post, comments] = getFullPost();
复制代码
5.5 将数组平铺到指定深度
使用递归,为每个深度级别 depth 递减 1 。 使用 Array.reduce() 和 Array.concat() 来合并元素或数组。 基本情况下,depth 等于 1 停止递归。 省略第二个参数,depth 只能平铺到 1 (单层平铺) 的深度。
const flatten = (arr, depth = 1) =>
depth != 1
? arr.reduce((a, v) => a.concat(Array.isArray(v) ? flatten(v, depth - 1) : v), [])
: arr.reduce((a, v) => a.concat(v), []);
flatten([1, [2], 3, 4]); // [1, 2, 3, 4]
flatten([1, [2, [3, [4, 5], 6], 7], 8], 2); // [1, 2, 3, [4, 5], 6, 7, 8]
复制代码
5.6 数组的对象解构
数组也可以对象解构,可以方便的获取数组的第n个值
const csvFileLine = '1997,John Doe,US,john@doe.com,New York';
const { 2: country, 4: state } = csvFileLine.split(',');
country // US
state // New Yourk
复制代码
6. 对象
6.1 使用解构删除不必要属性
有时候你不希望保留某些对象属性,也许是因为它们包含敏感信息或仅仅是太大了(just too big)。你可能会枚举整个对象然后删除它们,但实际上只需要简单的将这些无用属性赋值给变量,然后把想要保留的有用部分作为剩余参数就可以了。
下面的代码里,我们希望删除_internal和tooBig参数。我们可以把它们赋值给internal和tooBig变量,然后在cleanObject中存储剩下的属性以备后用。
let {_internal, tooBig, ...cleanObject} = {el1: '1', _internal:"secret", tooBig:{}, el2: '2', el3: '3'};
console.log(cleanObject); // {el1: '1', el2: '2', el3: '3'}
复制代码
6.2 在函数参数中解构嵌套对象
在下面的代码中,engine是对象car中嵌套的一个对象。如果我们对engine的vin属性感兴趣,使用解构赋值可以很轻松地得到它。
var car = {
model: 'bmw 2018',
engine: {
v6: true,
turbo: true,
vin: 12345
const modelAndVIN = ({model, engine: {vin}}) => {
console.log(`model: ${model} vin: ${vin}`);
modelAndVIN(car); // => model: bmw 2018 vin: 12345
复制代码
今天的分享就到这里了,想学习更多的关于前端的小技巧,一定要长期关注我哦,小猿圈会不定期的给大家整理、总结、分享一些,可以让我们工作轻松的文章,想学习web的朋友们也可以去小猿圈网站学习,加油。
