电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导热绝缘塑料散热器分析LED散热问题的应对方法
收藏
查看更多
猫头鹰推出全新全黑版NH-D12L散热器,专为4U机箱及窄塔式电脑设计
独特之处在于,该散热器不仅表面哑光黑,相较传统款式还降下 13mm 高度至仅有 145mm,更适配 4U 机箱与较为狭窄的塔式机箱。此类机箱原先因空间限制,无法使用 92mm 风扇。
2024-03-20 10:34:2594
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
: 图1 - 了解温度和额定功率 TO型功率薄膜电阻的最大额定功率由外壳温度(TC) 在 25°C 时。 这与功率半导体行业验证和建立的方法相同。 外壳温度是在电阻处于电气负载时,在与散热器接触
2024-03-18 08:21:47
100W-150W电阻-TO-247模压厚膜电阻(1)
额定功率由外壳温度(TC) 在 25°C 时。 这与功率半导体行业验证和建立的方法相同。 外壳温度是在电阻处于电气负载时,在与散热器接触的电阻安装表面中心测得的温度。 外壳温度与成型体温度、凸片温度、引线
2024-03-15 07:11:45
曜越发布M.2 2280 SSD散热器,专为PCIe 5.0固态硬盘设计
据Thermaltake官网宣称,MS-1散热器具备了优异的散热性能,能有效预防包括PCIe 5.0固态硬盘在内的各类设备过热问题,维持高效的运行状态。
2024-03-14 15:03:1570
关于EAK平面功率电阻的散热
表面涂覆导热硅 脂,使得电阻与散热器表面紧密相连,那么热阻 Rcs可以忽略。故总热阻 Rja=(Tj-Ta)/ P = Rjc + Rsa 。 那么我们再来分析热路图,看看哪些热阻是我们所能改变
2024-03-13 07:01:48
IGBT导热机理及导热材料的作用
根据 IGBT 热传导示意图所示,芯片内损耗产生的热能通过芯片传到外壳底座,再由外壳将少量的热量直接传到环境中去(以对流和辐射的形式),而大部分热量通过底座经绝缘垫片直接传到散热器,最后由散热器传入空气中。
2024-03-06 10:43:37102
DCDC转换器怎么配置散热
设计中的一个重要方面,它影响着散热器的效率和整个系统的热管理。 散热孔的主要作用是允许热空气从转换器内部流向外部环境,同时允许外部冷空气流入设备内部以替换热空气。这样形成的对流可以帮助降低内部组件的温度,特别是功率半导体
2024-02-26 14:27:57130
红魔5 Pro磁吸版散热器曝光:搭载VC+TEC双重制冷,透明PC外壳
据悉,红魔品牌已于本土发布红魔9 Pro系列与MiniLED显示器;然而全新红魔液冷散热器5 Pro详细参数尚未公开,IT之家将继续关注相关信息并进行报道。
2024-02-25 10:25:28838
探讨半导体散热器的原理和工作机制
探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06220
如何利用 PCB 设计改善散热?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信号和电力。由于
2024-02-02 09:05:24299
微流控赋能芯片冷却,解决数据中心散热问题
微通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的一个组成部分,他们的演示证明,在当时,微通道散热器可以支持令人惊奇的每平方米800 W的热通量。
2024-01-16 16:02:08475
CPU与GPU散热器设计的异同及其重要性
CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
2024-01-09 14:00:21198
SiC功率模块的液冷散热设计与节能分析
为综合评估SiC功率模块的液冷冷板散热效果,设计了串联、并联与串并联三种冷板流道结构, 从器件温升、系统能效、散热性能三个方面共计10项指标评估了冷板性能,基于ICEPAK仿真分析了液冷 系统
2024-01-04 09:45:33526
360水冷散热器评测:稳压340W i9-14900K
技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:231263
关于印制电路板板温升高的因素分析及解决方法
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个),可在发热器件上加散热器导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。
2023-12-27 16:27:5173
基于飞腾CPU的散热解决方案
飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19134
pcb开窗为什么能散热
将详细探讨为什么PCB开窗能够散热,并解释开窗过程以及影响散热效果的因素。 一. PCB开窗的原理 PCB板材本身具备散热性:PCB板材常用的有玻璃纤维增强树脂板(FR-4)等,这些材料具有较好的导热性能,能够从板材表面迅速传导热量,实现散热效果。 提高散热面积:通过在
2023-12-25 11:06:34863
LED结温的原因 LED半导体照明光源的散热方式
LED结温的原因 LED半导体照明光源的散热方式  LED(Light Emitting Diode)作为一种高效、环保的照明光源,在现代照明领域得到了广泛应用。然而,随着LED的工作时间的增加
2023-12-19 13:47:27503
LED车灯为什么需要散热器
LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20691
怎样解决LED透明屏的散热问题?
的情况下可能导致设备损坏。因此,解决LED透明屏的散热问题显得尤为重要。 下面将详细介绍一些常见的解决LED透明屏散热问题的方法: 1. 优化LED的布局和设计 首先,应该注意到LED的布局和设计对散热的影响。合理设计LED的布局可以提高热量的分散,减
2023-12-09 14:32:32494
在PCB板上添加散热孔的方法和要点
在PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:371072
散热器硅脂厚度测量
散热器仪器仪表
立仪科技发布于 2023-12-05 17:27:54
一种大功率PCB散热管理的方法
一种大功率PCB散热管理的方法
2023-12-05 14:28:23196
卓英社导热产品应用介绍
  导热硅脂   具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。   适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200
CPU处理器散热技术
主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38489
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢?
,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热垫 硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热
2023-11-24 14:07:03323
如何优化电源适配器的散热设计?
如何优化电源适配器的散热设计? 电源适配器的散热设计对于保证其稳定工作和延长使用寿命非常重要。本文将介绍一些优化电源适配器散热设计的方法,以提高其散热效果。 首先,为了确保散热效果良好,应选用合适
2023-11-23 15:04:25390
消息称iPhone 16将采用石墨烯散热器解决过热问题
部分iphone15和iphone15 pro型号可能会出现过热问题。苹果公司将这一问题归咎于软件优化不完善,并发布了软件修改程序。据市场消息人士透露,苹果公司正在为明年推出的iphone16开发解决方案,并可能使用石墨烯散热器和金属电池以促进更好的散热
2023-11-17 14:26:53339
散热在高速PCB设计中的作用
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175
高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
不稳定甚至损坏。因此,为了保持电源的性能和可靠性,我们需要采取一些措施来促进散热。 第一,选择合适的散热器散热器散热的关键部分,其设计和选择必须充分考虑电源的功率、工作环境和散热要求。对于高频开关电源,
2023-11-16 11:17:27292
请问ADA4870评估板背面过孔和散热器不会短路吗?
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候, 不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
PCB电路板散热技巧分享
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199
大功率电力电子器件散热研究综述
电子器件散热研究现状,分析了进一步的发展方向; 发现针对电力电子器件散热技术的基础理论研究成果较为丰富,并且在散热器的几何和结构优化及散热系统风道设计等方面的研究也已十分深入,不少论文针对性的提出了多种
2023-11-07 09:37:08773
车用电控单元散热器的设计测试
电子发烧友网站提供《车用电控单元散热器的设计测试.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:11:250
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:34:160
在电子元器件里,散热器是什么?
电子元器件中的散热器:作用与重要性 在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法
2023-11-01 09:20:06513
大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610
SRX-YK40
散热器/散热片 14.7*10*40mm
2023-10-24 10:30:20
RTX 3080公版高温超100℃:一看散热器破了个洞!
最近,韩国媒体QuasarZon发现,RTX 3080公版卡、RTX A6000工作站显卡也存在异常高温,很容易就会超过100℃,结果也是散热器出了问题,但情况很特殊。
2023-10-17 16:09:19465
LED光源模组原来可以这么分类
LED光源模组是由LED光源和散热器组成,实现发光和自主散热模块化设计。
2023-09-26 09:54:49560
118300F00000G
散热器/散热片 28.58 x 10.14mm
2023-09-20 09:23:53
Xilinx器件设计散热器散热解决方案
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413
LED散热方式有哪些
在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43874
6030B-TTG
散热器/散热片 25.40 x 12.70mm 铜 垂直
2023-09-04 16:02:25
散热器气密性测试方法
散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04360
华为公布倒装芯片封装最新专利:改善散热 CPU、GPU等都能用
据了解,该专利实施例提供了一种倒装芯片封装、一种装备有应用封装结构的电路的装置以及一种组装封装的方法,更直观来说,就是一种提供芯片与散热器之间的接触方式,能帮助改善散热性能。
2023-08-17 15:46:04421
LED散热器内嵌入式热保护器的工作原理
LED散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23744
PCB表面贴装电源器件的散热设计
采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热的方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08318
散热器冷热冲击试验箱
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
带耳朵散热片 28.5*28.5*10mm
2023-08-03 19:24:30
电子元器件的散热方法有哪些
电子元器件的高效散热问题,受到传热学以及流体力学的原理影响。电气器件的散热就是对电子设备运行温度进行控制,进而保障其工作的温度性以及安全性,其主要涉及到了散热、材料等各个方面的不同内容。现阶段主要的散热方式主要就是自然、强制、液体、制冷、疏导、热管等方式。
2023-07-27 10:26:03541
igbt模块散热基板的作用及种类 车规级IGBT功率模块散热方式
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32562
超频三g6散热器怎么样 超频三G6散热器评测
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12210
散热器PCT老化试验箱
散热器PCT老化试验箱详细介绍:    散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
常见的PCB散热方法分析 浅谈PCB电路板散热技巧
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,电子设备的可靠性能就会下降,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
2023-07-18 16:33:53462
一文带您了解LED大屏幕如何散热
LED大屏幕作为一种高亮度的显示技术,广泛应用于户外和室内场所。随着屏幕尺寸的增大,LED大屏幕在工作过程中产生的热量也越来越多,因此散热变得尤为重要。良好的散热设计可以确保LED大屏幕的正常工作和长寿命。
2023-07-17 17:55:031627
车规级IGBT功率模块主流散热方式之一:平底散热基板-导热硅脂-液冷板
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052069
构建您的智能散热器
电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:190
热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
散热器
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
关于LED照明发热的常见问题
 散热器是充当水槽以从系统中去除热量的东西。因此,在LED灯中,当LED产生热量时,散热器会带走其中的热量,从而确保连续从系统中带走热量并提高LED灯的效率。
2023-07-03 14:30:081932
一体化伺服电机怎么解决散热问题?
(1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:011043
芯片导热硅脂,CPU和散热器之间的理想热传递者
CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04365
电源的散热器设计及一些基本知识
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00747
工业平板电脑的应用为什么通常需要使用风冷散热技术
在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39486
气流对散热的问题
如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流有恢复保温的效果,最好换换气。 其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者有霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热
2023-06-15 18:18:54
有机硅导热胶,用于解决电子设备发热元件和散热设施的粘接需求
HJ-317有机硅导热胶在发热元件和散热设施粘接的过程中有着非常重要的作用。有了它的帮助可以让电子设备在使用过程中得到很好的散热效果,同时还可以减少产品的损坏风险,为产品的稳定性和持久性保驾护航。
2023-06-13 17:27:00408
透波高导热绝缘氮化硼材料及大功率模块双面散热封装热设计
的双面散热封装,利用有限元计算的仿真手段进行了模块整体的热设计与特性研究。首先,分析了热对流系数对模块最高温度的影响;其次,对比分析了单双面散热以及不同形状散热
2023-06-12 11:48:481039
步进电机该如何处理散热问题?
步进电机在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会影响电机的性能和寿命。因此,需要采取一些措施来处理步进电机的散热问题。 以下是几种常见的步进电机散热方法: (1)风扇散热法:在步进电机
2023-06-10 08:05:02587
板卡上散热硅脂下滑可能是什么原因呢
导热硅脂一般填充0.1mm的间隙,看你这个,两个面都很光滑,如果立装加运行抖动,且你这个散热块大,应该惯性也不小,应该会出现你这个问题。
2023-06-09 15:47:50495
大功率晶体管温度过高如何解决,芯片导热硅脂可助其快速散热
总之,芯片导热硅脂是一种非常有效的散热材料,它可以大大提高大功率晶体管的散热效率,保证机器设备的正常运行和可靠性
2023-06-08 17:34:26481
PLC的散热问题怎么解决?
机箱一样添加水冷或风冷散热器的,因为PLC本身的体积不大,内部空间有限,塞不进硕大的散热装置。其次,PLC的CPU多是ARM结构的,功耗较低,发热量较小。 其次,PLC一般会集成到控制机柜里使用,机柜空间较大,有完善的风道帮助散热,当然也不
2023-06-04 13:45:01330
分析LED车灯为什么需要散热器
汽车照明灯经历了三个阶段:卤素灯,氙气灯,LED大灯。灯光的每一次升级都会为照明效果带来大幅提升,同时耗电量与发热量也会有很大幅度的降低;所以LED大灯被称之为【冷光源】,然而这种理解是错误
2023-05-31 17:10:48851
浅谈LED车灯-散热设计
时其发光强度测量应符合附表中最大值和最小值的要求。究其根因是LED本身特性决定的,LED结温越高,光输出则越小。散热设计是LED光源区别于传统光源的课题之一。传统头灯
2023-05-31 09:47:48552
360mm一体式水冷散热器性能解析
处理器的封装功耗通常可以通过第三方评测查询到,比如《微型计算机》在评测处理器时会对其功耗进行测试。建议有超频需求的高端平台的用户选择300W以上散热功耗的散热器
2023-05-30 11:51:131617
如何解决芯片封装散热问题
工程师们正在寻找从复杂模块中有效散热方法
2023-05-29 14:12:50401
网络突发环路你的应对方法是什么?
网工都遇到过网络环路,遇到这个情况,你的应对方法是什么?我了解到大部分的初阶网工,最开始都只能用拔插网线和重启观测法来排除回路。
2023-05-22 10:10:531419
HOF名人堂主动散热式PCIe 5.0 SSD首测
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12198
PCB过孔对散热有哪些影响​?
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851
实力压制旗舰级处理器——体验昆仑Ⅱ360ARGB一体式水冷散热器
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709
导热绝缘
凹凸不平的孔洞,减少传热接触热阻,提高器件散热性能。         在微电子材料表面和散热器之间存在极细微的凹凸不平
2023-05-12 09:50:03
车载散热导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
导热绝缘垫片
2023-05-10 10:56:18
MOS管,IGBT散热中丝印导热硅脂的成本估算
目前在新能源行业,特别是新能源汽车,以及光伏逆变器中大量使用MOS管,IGBT等大功率元器件,这些器件的散热设计中都用到了高绝缘,高导热的陶瓷基板。陶瓷基板因为硬度高,所以与功率元器件和散热器之间
2023-05-07 13:22:141042
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223
东超导热填料分享导热双面胶影响导热性都有哪些因素?
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342
FCBGA封装的CPU散热结构设计研究
传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:531789
关于大功率LED工作原理和散热技术分析
【摘要】大功率LED应用非常广泛,其能耗小,照明强度高,当大规模芯片整合后,提高了LED散热能量,若芯片发出的热量得不到及时处理将会影响LED阵列使用寿命,本文通过分析LED阵列工作原理,讨论
2023-04-14 10:21:51903
半导体的常规散热方法 车用功率MOSFET热管理设计
顶部散热元件除了布局优势外,还具有明显的散热优势,因为这种封装允许热量直接耗散到组件的引线框架。铝具有高热导率(通常在100~210W/mk之间),因此最常用的散热器是铝制的。
2023-04-14 09:28:371075
FCBGA封装的CPU芯片散热性能影响因素研究
数值模拟(有限体积法)的方法,对某国产FCBGA封装的CPU散热性能进行研究,分析CPU封装内的各层材料尺寸、导热系数及功率密度等因素对CPU温度和热阻的影响。研究结果表明:TIM1导热系数在35
2023-04-14 09:23:221127
手持散热器直管焊接# 直管焊接# 手持散热器
散热器
bcyk001发布于 2023-04-13 15:20:37
硬件设计基础之PCB的散热设计
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36403
英飞凌FP100R12KT4 IGBT模块内部拆解分析
该模块由塑料外壳封装起来,底部为导热钣金,导热钣金贴在散热器上,用四个螺丝固定。Pin脚焊在陶瓷衬板上。
2023-03-31 11:03:403172
技术资讯 I 推导散热器的辐射热阻
。电路类比利用热阻参数来区分散热器的传导、对流和辐射机制。在散热器传热问题中,传导热阻与对流热阻不同,这两者又与辐射热阻不同。鉴于辐射是散热器中一种重要的传热方式
2023-03-31 10:32:521336
铝制散热器采用高频焊接的效果
散热器,通常是计算机部件中一个重要的散热装置,因为计算机内部往往有很多的集成电路,而集成电路在电脑运行时不及时散热,将会导致电脑系统运行不稳、缩短使用寿命,更有甚者可损毁某些部件,而散热器就很好起到
2023-03-29 16:06:25416
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
DRP10*10*10MM
MOS内存散热器导热贴 10*10*10MM
2023-03-28 12:56:17
KFGJSTARS-922
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
LDR6020全球第一颗PD MCU 无敌 Type-C手机背夹散热器方案
最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:401175
已全部加载完成
