斩波电路是一种通过控制开关管实现对直流电压的调节的电路。在不同的工作条件下,我们可以采用不同的控制方式来控制斩波电路的输出,以满足不同的需求。本文将详细介绍斩波电路的三种常见控制方式:开关频率控制
2024-03-14 16:23:58183 斩波电路是一种常见的电力电子器件,广泛应用于直流电压调节、电压变换、电流变换等领域。它可以实现对电流和电压的控制,以满足不同的电气设备的需求。斩波电路的控制方式主要有三种:脉宽调制控制、频率调制控制
2024-03-11 15:22:26185 ARM、DSP、FPGA三种是最常用的工业控制芯片甚至是物联网应用芯片,那么这三种芯片在原理上有什么异同?哪款芯片的功能最强?在功能上有哪些不同,主要是指引脚的功能和支持的扩展能力?
2024-02-25 20:19:37
特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。按控制方式可分为:脉冲型和总线型。 一、伺服电机脉冲方式 伺服电机脉冲方式是通过控制器向驱动器发送脉冲信号控制电机运动,由于每一次脉冲的频率和宽度
2024-02-25 11:53:15510 直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08105 交流伺服电机是一种通过闭环反馈控制系统实现精确位置、速度和转矩控制的电机。它在工业自动化、机械加工、机器人领域有着广泛的应用。本文将详细介绍交流伺服电机的工作原理和控制方式。 一、交流伺服电机
2024-02-18 14:59:25268 变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
定时器原理可以用于控制马达。马达是一种将电能转换为机械能的设备,通常由电动机和传动装置组成。定时器是一种电子设备,用来生成和计时精确而稳定的时间信号。通过将定时器与马达控制电路相连,可以实现对马达
2024-01-23 15:21:28216 据量大,而是指样本的完备性。还有就是大数据或者AI被专业学者或者行业工程师所诟病的就是,纯粹的数据驱动搞不出所以然出来,需要领域知识(即Domain Knowledge)的协助。此外,还有第三种建模方式就是混合驱动,即基础物理模型加上数据驱动的方式。下文详细介绍一下三种建模方式。
2024-01-23 10:48:07261 非标项目中有非常多的运动控制,根据系统配置、电机类型以及精度需求的不同主要有三种控制方式:开环控制、半闭环控制、全闭环控制。
2024-01-23 09:48:46206 嵌入式Linux开发主要有三种方式:裸机开发、SDK开发和驱动开发。
2024-01-22 14:22:21191 伺服脉冲控制方式通过高速脉冲信号对伺服电机进行精确控制,能够实现高精度的定位和速度调节,提高生产效率和产品质量。
2024-01-22 09:34:53164 自动控制是指利用特定的设备和技术手段,通过对被控制系统的输入信号进行监测和调整,以实现期望的输出状态或目标。自动控制的基本方式有三种:开环控制、闭环控制和神经网络控制。 第一种基本方式是开环控制
2024-01-17 09:38:40489 昆山同茂电子深耕音圈马达领域十余年,同茂造音圈马达包括圆柱形音圈马达、矩形音圈马达、平板型音圈马达、摆动型音圈马达喝轴式音圈马达五大类。 同茂造音圈马达除轴式音圈马达外,基本由定子和动子组成,其中
2024-01-10 08:21:5486 三电平结构的变频器有一个问题就是中点电位不平衡,在软件控制层面有三种平衡模式,默认模式、比例模式和PI模式,或许叫法有所不同,总之是这三种平衡模式吧,请问这三种平衡模式是什么意思,具体而言有什么不同,这三种模式是如何对中点电压平衡做补偿的?
2024-01-09 16:12:28
分布式锁的三种实现方式 分布式锁是在分布式系统中用于实现对共享资源进行访问控制的一种机制。分布式锁的实现需要考虑高可用性、高性能和正确性等方面的问题。在实际应用中,有多种不同的方式可以实现分布式
2023-12-28 10:01:24251 伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服电机是一种能够根据输入信号实时调整转速和位置的电动机。它通常用于需要高精度、高效率、高可靠性的工业领域,如机床、机器人、印刷设备等。伺服
2023-12-26 14:02:19578 伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-12-20 18:22:53894 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。根据使用电源不同:分直流伺服电机和交流伺服电机。他两在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为
2023-12-20 16:37:35338 变频器是一种电力调节设备,它通过改变电机的工作频率来调节电机的转速。在实际应用中,变频器通常采用三种控制方式:开环控制、闭环控制和矢量控制。这三种控制方式各有优缺点,下面将详细介绍它们
2023-12-18 09:56:46408 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
上一回我们简单聊了步进马达里面的结构,以及它为什么可以用小角度一步一步转动的原理,另外也介绍了两相式步进马达常见的两种接线方式。
2023-12-14 15:45:47612 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。根据使用电源不同:分直流伺服电机和交流伺服电机。他两在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为
2023-12-11 17:14:52230 NY8A053E是一款高性能的微控制器MCU单片机,它提供了三种封装类型,包括QFP64、QFP100和QFN100。这些封装类型使得NY8A053E适用于各种不同的应用场景,包括工业控制
2023-11-27 21:45:44
DD马达和伺服电机是两种常见的电机类型,它们在许多方面都有所不同。下面将详细介绍它们的区别。 一、定义和结构 DD马达,全称为DD马达驱动器,是一种通过控制器来实现直流电机正反转的设备。它主要由电机
2023-11-24 14:17:482543 目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
电子发烧友网站提供《三极管的偏置电压和三种连接方式.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:44:060 伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式,那么下面就详细介绍一下相关内容。
2023-11-19 10:00:29252 伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式。
2023-11-16 10:26:16269 智能物联网时代里信息存储、处理和传输方式的变化浅谈
2023-11-10 17:51:02266 为Cache地址,这个变换过程叫作地址变换。 地址映像方式通常采用直接映像、全相联映像、组相联映像三种: 1-直接映像 每个主存地址映像到Cache中的一个指定地址的方式,称为直接映像方式。在直接映像方式下,主存中存储单元的数据只可调入Cache中的一个位置,如
2023-10-31 11:39:09415 PWM信号输出的三种硬件驱动方式 PWM信号,即脉冲宽度调制信号,用于控制电子设备的运转。在电路控制领域中,PWM信号是非常重要的信号之一,它通常用于控制电机、LED灯、音频放大器等设备的运转
2023-10-30 09:47:03595 伺服控制1、交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较
2023-10-27 08:07:40462 伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
2023-10-24 11:28:14144 通过总线控制伺服电机时,如何进行回零(寻参考点)控制?这里就CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享给大家。
2023-10-23 11:42:201627 快充的三种实现方式是什么?快充对电池的损害程度大吗? 快充技术在近年来随着移动设备的普及而得到广泛应用。传统的充电方式需要几个小时才能完成,但是快充技术大大缩短了充电时间。这种技术被广泛应用于手机
2023-10-22 15:08:27607 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。
2023-10-20 11:41:54325 是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位,是传动技术的高端产品。主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以
2023-10-11 08:07:531081 如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。
2023-09-24 11:28:0612062 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734 在位置模式控制中,伺服电机通过传感器获取自身位置信息和目标位置信息,然后计算出两者之间的差值,进而控制电机输出的电流、电压、转矩或速度,实现电机的精准旋转。在该模式下,伺服电机的准确度非常高,可以在微小的角度范围内进行控制。
2023-08-26 11:07:134521 降低运动控制应用中可闻噪声的三种出色方式
2023-08-24 13:37:07284 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-08-09 09:25:28599 1、所谓位置环的“环”,不是我们说的PID闭环,位置不能像速度大小、电流大小那样通过调节器调节;
2、电机转子、运动体的位置可以用编码器也可以直接用位置检测的方法,所以伺服都有直接位置检测信号的输入接口!
3、所谓运动控制的方式,主要是看运动体的那个运动参数受到控制:
2023-08-08 11:47:32800 伺服驱动器又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位。
2023-08-08 10:38:194717 伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。
2023-07-28 14:36:19574 (1)位置控制:在位置控制模式下,控制系统通过控制伺服电机的位置来实现精确的定位。通常使用编码器或其他位置传感器来反馈电机的实际位置,并与目标位置进行比较,然后调整电机的输出以使其达到目标位置
2023-07-27 08:35:02802 伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯控制这三种,在不同的应用场景下,该如何确定选择伺服电机控制方式?
2023-07-26 09:22:20976 伺服的控制术语有很多:闭环控制、半闭环控制、开环控制,速度环、电流环、位置环,很多朋友相信没有弄清楚,今天就为大家详细解答一下,伺服的控制模式是怎样的,该怎样系统的掌握这一块。
2023-07-23 09:34:04706 伺服电机是一种用于精确控制运动的电机,它在许多自动化应用中发挥着关键作用。选择合适的伺服电机需要考虑多个因素,包括但不限于以下几点。
2023-07-12 10:20:22466 伺服电机是我们常用的一种电机,在本文的案例中,将学习如何使用单片机控制伺服电机,案例以PIC16F877A单片机作为接口的连接与控制示例。
2023-07-06 10:53:142779 三菱伺服马达 1.设置定位模块基本参数 在智能功能模块中(QD77MS系列)根据机械配置不同设置好相应的参数
2023-06-25 09:21:292382 作为现代工业运动控制的重要组成部分,低压伺服驱动器通过力矩、速度、位置三种方式对伺服电机进行精准控制
2023-06-19 16:45:38448 请教各位达人有成功用新唐单片机控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗
2023-06-15 10:15:16
Proteus教程:按键的三种控制方式(轮询、矩阵、中断)
2023-06-14 11:26:452329 伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。
2023-05-24 09:44:00635 伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。
2023-05-19 10:40:291635 。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
2023-05-18 10:45:25458 伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-05-16 15:56:152476 伺服系统指经由闭环控制方式达到对一个机械系统的位置、速度和加速度的控制。
一个伺服系统的构成包括被控对象、执行器和控制器(负载、伺服电动机和功率放大器、控制器和反馈装置)。
1. 执行器的功能
2023-05-16 14:46:430 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。
2023-05-11 17:30:559787 控制器控制伺服电机通常采用两种指令方式:数字脉冲和模拟信号。数字脉冲这种方式与步进电机的控制方式类似,运动控制器给伺服驱动器发送“脉冲/方向”或“CW/CCW”类型的脉冲指令信号;伺服驱动器工作在位
2023-05-09 14:43:031009 通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。
2023-05-06 14:16:342150 转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm。
2023-05-06 11:33:03211 伺服电机(servo motor )是指在 伺服系统 中控制 机械元件 运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。 伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为 转矩 和转速以驱动
2023-05-06 11:22:334 运动控制在实际的工业现场中随处可见,也常听到大家提到运动控制;那什么叫运动控制?以及基本概念有哪些?下面我们为大家做简单的介绍 运动控制(MC)是自动化的一个分支,它使用通称为伺服机构的一些
2023-05-06 10:14:201328 伺服电机是一个闭环系统,它使用位置反馈来控制其运动和最终位置。伺服电机有多种类型,其主要特点是能够精确控制其轴的位置。在工业型伺服电机中,位置反馈传感器通常是高精度编码器,而在较小的 RC 或业余
2023-05-06 10:08:212 伺服控制单元,即,经由闭环控制方式达到一个机械系统的位置,扭矩,速度或加速度的控制,是自动控制系统中的执行单元,是把上位控制
器的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
1. 控制器:动作
2023-05-06 09:34:343 伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达。
2023-05-04 12:47:041173 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113 电压方式:只需要在控制信号端加入一定大小的电压即可,在有些场景甚至使用一个电位器即可实现控制,非常的简单。但选用电压作为控制信号,在环境复杂的场景下,电压容易被干扰,造成控制不稳定。
2023-04-26 10:48:001616 ,有好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来的是“FPGA的三种配置方式”,话不多说,上货。
FPGA的三种配置方式
2023-04-24 15:34:27
(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持增量编码器、模
2023-04-20 09:57:49
2023-04-18 17:28:25
EVALKIT-ROBOT-1是一个随插即用的马达控制解决方案,旨在帮助使用者轻松进入伺服驱动器和机器人精准定位,以及高阶动作控制领域。方案中包含一个内建1024脉冲增量编码器的maxon 100W
2023-04-17 09:59:50889 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
系统的一部分,主要应用于高精度的系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统,目前是传动技术的高端产品。
2023-04-13 16:48:511316 以三菱PLC控制伺服马达为例,具体分享一下伺服马达控制步骤。
2023-04-11 09:08:382781 通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。
2023-04-10 12:52:06633 西门子M440变频器段子控制三种停车方式 西门子变频器有三种停车方式: 自由停车、正常停车和快速停车 区别如下: OFF1-斜坡停车,减速停车过程按照系统或变频器定义的斜坡下降时间制动,控制端子对应
2023-04-10 10:09:212 三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制的,位置控制是通过发脉冲来控制的。如果对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式
2023-04-07 10:42:03728 通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。
2023-04-04 12:38:12923
正在加载...
查看更多
