我们要使用stm32mp135f芯片,它的开发环境能不能像普遍的mp1系列去搭建呢(例如stn32mp157)
2024-03-20 06:32:43
我想降低时钟输出管脚的摆率。比如有PA7管脚是2MHz的时钟输出,通过设PA7的OSPEED[1:0],能不能降低它的摆率?
2024-03-13 08:10:22
接触器能不能直接接在PLC上? 接触器可以直接接在PLC(可编程逻辑控制器)上,这是常见的一种电气连接方式。接触器是一种电动机控制设备,用于控制电机的启动、停止和反转等操作。在工业自动化控制系统
2024-02-18 14:11:16454 同VLAN不同的网段能不能互通? 同一个VLAN中的设备拥有相同的网络地址范围,因此它们可以通过该VLAN进行通信。而不同VLAN中的设备拥有不同的网络地址范围,它们通常不能直接互通。然而,在某些
2024-02-04 11:21:411031 能不能说一说TCP和UDP的区别? TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)是互联网传输层协议的两种常见形式。它们在数据传输、连接管理和可靠性等方面存在一些显著差异。本文将详细介绍TCP
2024-02-04 11:03:25156 在电力系统中,电压下降是一个常见的问题。电压下降会导致电力设备的性能下降,甚至影响生产和生活。为了解决这个问题,人们开始使用SVG(静止无功发生器)来进行补偿。那么,电压下降用SVG补偿到底有没有用呢?
2024-01-22 14:14:25271 变压器在空载时能不能投用无功补偿装置?为何? 变压器在空载时不能投用无功补偿装置。这是由于变压器的空载状态和无功补偿装置的工作原理造成的。 首先,我们来详细了解一下变压器在空载状态下的工作情况
2024-01-19 14:19:37289 需要根据应用程序的风险评估来优化测试量。
而重要的是,你如何确定不可穷尽原则带来的测试不完全性风险?
为了回答这个问题,让我们做一个练习
你认为哪种操作最有可能导致你的电脑操作系统出现故障?
我相信
2024-01-18 09:39:40
BF706 能不能通过USB口来升级更新程序?
2024-01-12 07:23:30
1、硬件方面,微控制器是主要有几种,计算能力如何,可以支持类似MPC的算法吗?能不能扩展DSP的控制器?
2、软件方面,能不能支持MATLAB/simulink自动代码生成?
2024-01-11 06:56:40
UPS电源是什么?UPS能不能带感性负载? UPS是不间断电源的缩写,是一种供电设备,用于在主电源故障或电网不稳定时提供电力供应。UPS主要由直流电源、电池组、逆变器、放大器和智能电源管理芯片等组成
2024-01-10 15:47:30333 一个7.5变频器能不能接两个1.5电机??
2024-01-09 07:47:59
各位前辈,请教一下空开能不能直接接电机?
因现场需要,电机为一开一备,而控制系统(接触器和热保护等)为一套,当主电机出现故障时,切换到备用电机工作,而备用电机的接线方式是:电机直接接到热保护
2023-12-29 06:58:00
pcb压合缓冲垫,究竟能不能让你的电路板更安全?
2023-12-27 10:13:48205 AD7980的话能不能实现,也就是AD7980的IN-能不能接+2.5V,
AD7980在选型表里显示是单极性差分信号输入,但是在技术文档里,写着是伪差分模拟输入。如果是单极性差分输入的话,IN+
2023-12-21 07:48:44
AD7682/AD7689内部参考电压能不能作为其他电路的参考电压?
例如,能不能设定AD7682从REF pin输出2.5V内部参考电压,接到ADA4841的正极端作为level shifter的参考电压?如果可以,有没有什么需要考量的参数(例如最大输出电流)?
谢谢!
2023-12-21 06:52:28
我在ADV7341和ADV7343的数据手册上都有看到, Simultaneous SD and HD 。我想确定一下,它能不能同时处理标清和高清两路。
2023-12-21 06:38:12
①能不能通过寄存器的设置减小数据的位数(即测量精度),提高数据更新频率;或者有其它什么方法提高数据的更新率。
②评估板资料上说不接如何电容,电容量显示的应该是0pf,而我的电脑上显示的是0.06pf左右,不知这个结果是否正确。请专家解答。
2023-12-20 07:46:29
C语言中,结构体能不能相加?
2023-12-19 17:04:22600 灭蚊灯是一种常见的家用电器,它通过吸引、诱捕和杀死蚊虫,保护人类免受叮咬和传播疾病的威胁。它的工作原理基于蚊虫对光线和气味的特殊感知。 灭蚊灯通常由以下几个部分组成:光源、电网、电源、风扇
2023-12-19 10:51:37418 AD7606能不能采集毫伏大小的信号,,前端是否需要加调理电路
2023-12-18 07:46:08
7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道!
2023-12-15 09:46:07253 请教下大神,因为规格书有点看不明白,想问下AD7616能不能识别到10MV的RMS电压呢?
2023-12-11 07:48:43
请问一下AD7760的并行IO接口和控制IO接口能不能与MCU的IO直接连接呢?MCU的IO电平是3.3V。AD7760看了是差分信号输入,有没有大神做过单端输入呢?误差这方面怎样呢?能不能达到0.001%呢?
2023-12-08 07:06:54
您好,咨询下两款产品AD5754R与AD5754能不能互换,其中AD5754R的尾缀R是什么意思
2023-12-01 06:17:25
几个LED并联,能不能用恒压电源? LED(Light Emitting Diode)是一种非常常见的光电元件,它具有低功耗、高亮度、长寿命等优点,因此广泛应用于照明、显示和指示等领域。而在实际
2023-11-30 11:43:38522 您好:
我想问问关于ADAU1442的EQ算法的问题。ADAU1701的EQ算法能不能跟ADAU1442通用的?我根据sigmastudioHelp里面的EQ算法来算出的数据,跟实际仿真出来
2023-11-30 06:10:25
您好:
在我们项目中,需要使用ADAU1466的SELFBOOT功能,并且需要ADAU1466控制额外的I2C附件。ADAU1466的SPI和I2C接口为复用,只能二选一。所以想问一下能不能不
2023-11-29 07:11:13
现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是AD8139没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢
2023-11-22 08:11:44
今天我们一起来讨论一个问题:电磁波到底能不能穿透金属?这个问题来源于射频学堂微信群的一个讨论。对于一个工程技术出身的我来说,答案肯定是No!但是真正的答案是什么呢?到底有没有可以穿透金属的电磁波?跟着我一起去寻找答案。
2023-11-21 09:26:22898 变压器能不能过载?防止过载危害的措施 变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39974 我在网上经常看到有网友在问直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?事实胜于雄辩,这次专门准备了一盒干电池,来实际演示一下,看看能不能发光。
2023-11-13 15:07:56961 1,请问AD5700A和AD5700B能不能直接替代?
2,AD5700A和AD5700B为什么静态电流有差异,是什么原因造成的?
2023-11-13 06:53:52
有没有大神用过openmv,怎么感觉openmv的图像都是基于IDE的,能不能脱离pc机进行操作?或者是用openmv得到图像数据,用另外一个平台来控制电机等。
2023-11-09 07:36:43
近年来智能制造加速发展,深入汽车、新能源、消费电子、工业制造等等行业,引领产业转型升级。通过数据分析和人工智能技术,智能制造可以自动做出决策,优化生产流程,高度自动化地完成生产任务,减少人工干预,显著提高生产精度、生产质量、生产效率。 智能化的控制离不开灵活高效的自动化装备,ITECH产品作为广泛应用于工业产线的测试测量仪器,具有高速高精度、内置自动化测试功能、多种通讯接口可选等特点,帮助用户完成自动化工作
2023-11-03 17:07:14359 51单片机能不能io模拟i2c从机,两个单片机之间通讯,主机可以模拟,从机没有写过,有没有例程
2023-11-02 07:00:43
单片机能不能保存某些数据断电不消失?
2023-10-31 06:54:55
51单片机能不能直接驱动扬声器发声。
2023-10-31 06:26:41
STM32的HAL和LL库到底能不能混合使用呢? STM32的HAL(Hardware Abstraction Layer)和LL(Low Level)库是ST公司为快速开发STM32芯片的软件驱动
2023-10-26 17:42:42825 [i][i][i]
js【4】={0000};
switch(js【0】,js【1】,js【2】,js【3】)
case 0000:break;
case 0001:break;
能不能是数组
2023-10-26 08:30:48
同一个定时器,比如TIM1能不能设置通道1位定时器比较,通道2位定时器输入捕获
2023-10-24 08:10:54
请教一个问题f407和f429芯片能不能互换?
2023-10-19 07:08:31
能不能用电脑USB口输出稳定的高、低电平?
2023-10-18 07:09:35
开发板能不能通过ftp和开发机互传文件?
2023-10-17 06:34:20
STM8S能不能测量到负电压信号呢
2023-10-15 13:37:52
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供
2023-10-15 07:49:07
在电子产品的世界中,性能是个永恒的话题,世界各大厂家使出浑身解数交替抛出杀手锏来证明自己的实力。而在这些厂家中,不能不提到
2023-10-09 06:21:40
手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗? 手机充电器,作为手机生活中不可或缺的小配件,一般用于给移动设备充电。不少人可能觉得它的原理很简单,甚至认为只要接上电源,充电器便会自动将电能传输到设备
2023-09-26 17:30:172557 苹果手机的充电保护机制是什么?苹果充电保护功能有用吗?苹果充电保护是什么? 苹果手机的充电保护机制是什么? 苹果手机的充电保护机制是一项重要的技术,它可以在需要时自动停止充电,保护手机电池免受
2023-09-26 17:24:444306 stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒?
2023-09-25 07:00:30
经常到电平转换电路,比如4G块的串口与MCU通信的电路中,4G模块的电平是1.8V的,MCU的电平通常是3V的。如下图,有人问,下面的电容C56是起什么作用,能不能不要呢?
2023-09-15 11:43:24388 变频器没有负载能不能启动 变频器是一种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,一些人可能会问:变频器没有负载能不能启动?那么,本文
2023-09-13 15:40:033900 拼接屏能不能直接触屏操作,小编回答可以的,实际上很多客户购买拼接屏时都会提出拼接屏能不能加触摸的功能?我们回复是可以的,那是一种怎样的原理呢? 拼接屏一般是用来大屏展示,用来播放文字、图像等内容
2023-09-11 14:36:58848 手机APP能不能通过蓝牙对单片机进行操控?如果可以,单片机要不要加入什么系统之类的科技?
2023-08-29 11:46:55
手机APP,能不能通过蓝牙控制单片机主板,有那位有相关经验的大咖,解释一下吗
2023-08-28 17:06:28
物联网流量卡到底能不能用?
2023-08-28 09:40:372819
请问更改这个大小有用吗
2023-08-16 08:25:40
请问项目开发时能不能同时用两块芯片,比如一块stm32WB,一块stm32F4?
2023-08-08 07:30:08
2023-08-08 06:13:25
提到RPN网络,就不能不说anchors。所谓anchors,实际上就是一组由rpn/generate_anchors.py生成的矩形。直接运行作者demo中的generate_anchors.py可以得到以下输出。
2023-08-07 10:28:18485 请问LNK304能不能做成输出3.3V 250mA的?板子上想提供3.3V电压,约250mA的电流,该怎么解决?输入是AC220V。或者用什么方法能满足这个条件?不能用变压器,空间不够!各位给点意见!
2023-08-01 15:21:41
CDN是一个策略性部署的整体系统,能够帮助用户解决分布式存储、负载均衡、网络请求的重定向和内容管理等问题,CDN代表了一种基于质量与秩序的网络服务模式。1.想要完成CDN对网站的加速服务,先要在云厂商平台注册登陆,购买CDN服务。2.以火伞云为例,先注册并登陆火伞云账号,通过CDN控制台完成实名认证。有关实名认证的更多问题请参考实名认证指引。3.开通CDN服
2023-07-31 17:39:36349 NU-LINK-PRO能不能仿真N76E003系列,我这边可以进入仿真界面,可程序都是乱跳的
2023-06-27 08:42:01
IAR 能不能看到 NUC505 的SPIM?
2023-06-16 08:56:01
主控MCU是NUC029,烧录器是nu_kink_me V3.0,一直连接良好
今天换了一块新nu_kink_me之后,就提示“找不到设备”
指示灯是正常亮的
还有一个问题:用NANO103开发版配套的nu_link_me能不能连接NUC029lan芯片啊
2023-06-13 09:30:26
有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果你之前已经让它工作了,如果你可以发布你的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。
谢谢
2023-05-31 06:14:38
先来看下灭蚊灯的工作原理,在通电工作时,灭蚊灯内部的紫外灯管发出紫外光波,可以吸引蚊虫飞向紫外灯管,蚊虫触碰到灯管外面的高压电网被电死。
2023-05-30 16:50:422929 请问 HPM6750能不能接MCU接口的液晶?
如果能接,能不能给个示意图,手册里没有提到对MCU接口的液晶接法,谢谢
2023-05-26 07:15:14
双极性的信号能不能直接输入到单电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
我家楼上安装的路由器,在楼上信号好,网速也正常。但是在楼下,就只有两三格信号,网速慢了一半。。如果用那种信号放大器,把楼下的信号放大到满格。这个时候,网速能跟楼上满格的网速一样吗?有经验的朋友说说,谢谢啦。
2023-05-06 10:46:06
TTL与非门如果有多余输入端能不能接地?为什么?TTL或非门有多余输入端能不能接Vcc或悬空?
2023-04-28 11:00:17
,架构那边有甚么东西是我没想到的么?
3.每次的AT+CIPSEND = 0,190 是不是一定搭配AT+CIPCLOSE = 0,能不能有别的做法。。.真的太慢了
4.CIPSERVER启动后,如果
2023-04-24 06:42:00
原文标题:周五开课|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-18 21:20:03201 我想通过单片机的串口给出纳口wifiESP8266写数据,但是单片机是5V 的而esp8266是3.3V的。那么单片机的串口与wifi的串口直接连接传输数据有用吗?5v的单片机能直接给3.3v的串口wifi esp8266写数据吗?如果不能的话应该怎么处理?
2023-04-18 10:39:31
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
原文标题:本周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-17 21:55:05223 不管怎么说,音悦台在过去积累了大量的名气和影响力,这是大厂新App所不具备的,但问题在于,光靠“初心”真的有用吗?靠着音悦台多年老用户的情怀,音悦台能接住这波情怀吗?
2023-04-17 14:40:00256 原文标题:下周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 18:35:06256 原文标题:功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-13 22:50:04223 通过显示屏查询故障次数及原因。 g.蜂鸣警报:线路出现故障,对应故障指示灯亮起,蜂鸣器报警提示。 h.网络端口:预留RS485端口,可与智慧用电、智能家居、智慧消防,智慧监测等相关系统互联,实现远程
2023-04-10 09:41:56
同样是直流电,一个是220V,一个是5V,能不能共地?需要严格根据系统设计要求来!不明白设计要求,共地或不共地都有可能出错!
2023-04-08 09:15:081638 请教下大家,CS1239转换完成后,SDA脚会有DRDY信号吗,另外读取这个位有用吗,
2023-04-02 14:38:07
查看更多
