电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>分析液位传感器与磁簧管的区别
分析液位传感器与磁簧管的区别
收藏
查看更多
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
翻板液位计
一、 产品概述JYF翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经系统耦合将容器中被测介质的传至指示以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示并配有报警记忆开关,可实现元距离上下限二
2024-01-24 10:18:14
磁浮子信号
、水塔水位控制,油槽油报警与控制、油盆油报警与控制二、 工作原理JYS52磁浮子开关是以磁浮子为测量元件,经系统耦合将容器中被测介质的传至指示以显示
2024-01-24 10:11:56
石英信号计
一、 产品概述YWK石英信号计安装方式为旁通螺纹侧装,适用于常温、常压介质的测量。玻璃观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前。二、 工作原理YWK石英信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
投入式静压变送器
一、 产品概述投入式静压变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
致伸缩变送控制
 YYD变送控制是集测量,显示,输出、控制于一体的智能数显测控产品。该产品为全电子结构,前端采用滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
LVDT传感器接入AD698后,输出零有偏差是什么原因?
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零有偏差,也就是传感器的零698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
光电传感器代替浮球开关的优势
浮球式传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电式传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
星科创传感器,可精准检测污水水位~#传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:27:54
星科创传感器,可精准检测出不透明容器内的液体位置~
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:16:12
星科创传感器检测次氯酸消毒液~~#传感器技术 #传感器 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:13:25
星科创传感器,可精准检测水位~~ #传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:12:01
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零周期性变化?
。     分析传感器永久性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零周期性的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
传感器:针对5-10mm外径小设计#仪器仪表 #传感器 #plc #电子元器件 #工业自动化
元器件传感器仪器仪表
jf_43236538发布于 2023-11-02 16:03:21
计为不锈钢外壳音叉开关的特点与应用#传感器 #传感器技术
传感器技术开关
jiweiauto发布于 2023-10-31 17:17:44
要做一个的高度测量有哪些传感器可以使用?
有什么合适的传感器
2023-10-30 06:11:12
ICman:检测芯片在探针式结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
CCD图像传感器和CMOS图像传感器区别详解
CCD传感器和CMOS传感器是目前最常见的两种数字图像传感器,广泛运用于各类工业相机,个人数码相机,手机相机及摄像机等数字成像产品。本文谈CCD图像传感器和CMOS图像传感器区别。什么是CCD
2023-10-11 08:08:06761
传感器SDP810-125PA 气管长度和径有什么要求?
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
绝压型传感器和表压型传感器区别
绝压型传感器和表压型传感器是常见的压力传感器类型,它们在测量压力时有着不同的工作原理和应用场景。下面将详细介绍绝压型传感器和表压型传感器区别。 首先,绝压型传感器测量的是相对于真空的压力
2023-09-15 14:42:33614
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
泡奶机防干烧功能如何实现的
泡奶机的防干烧功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射和光敏接收,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射所发出的光经过透镜后会折射至接收。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
金属容器检测系统的设计#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:06
电容式传感器的用法与测试#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:49:44
传感器的原理分类#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:39:03
敏角度测量应用分析(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:55:52
敏角度测量应用分析(1)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:55:02
敏晶体结构与原理(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:52:27
敏晶体结构与原理(1)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:51:36
测量仪的原理图设计(3)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:08:40
测量仪的PCB设计(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:05:43
常见的传感器及其基本原理(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 16:58:41
常见的传感器及其基本原理(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 16:58:00
饮水机低提醒功能是如何实现的
饮水机低提醒功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射和光敏接收,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
敏二极#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:05:43
传感器简介#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:05:18
非接触式传感器
传感器
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:37:11
如何解决浮球开关卡死—电容式传感器
灵敏,适用于除湿、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
LSPG1000-激波压力传感器测试系统
系统概述:激波动态压力校准系统利用激波高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式传感器
分离式传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
光电传感器是一种利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
分离式传感器代替浮球传感器的优势
分离式传感器是一种新型的检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式传感器具有以下优势: 精度高:分离式传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的检测
2023-06-20 14:02:25
730S14B4A007投入式传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入式静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入式传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
ICMAN:多点# 检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别
2023-06-14 09:45:47
咖啡机缺水提醒方案-分离式传感器
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。 其中一个解决方案是使用分离式传感器。能点科技是一家专业从事传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
如何使用具有成本效益的esp12f传感器
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
传感器应用于智慧城市管理
传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
超声波式传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
基于单片机的变压故障检测系统设计
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压传感器用的是电位代替的,都连接着ad转换上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
到外部条件的影响;极端温度、切削或化学品电容式接近传感器.jpg二、接近传感器的类型:电容式接近传感器  电容式接近传感器是非接触式传感器,可检测金属和非金属物体,包括液体、粉末和颗粒。它通过检测电容
2023-04-20 15:23:09
扫地机器人是如何实现检测的
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
光电传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢传感器
能点科技的不锈钢传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电开关内置红外发射和光敏接收,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射所发出的光
2023-04-11 14:32:54
分离式传感器为何有4线
是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式传感器处于无水状态时,发射发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
内部的红外发光二极和光敏接收进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
不接触液体检测的传感器有哪些呢
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
