现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
医疗器械作为关乎人类生命健康的重要产品,其生产过程中的精度和安全性要求极高。协作机器人上下料技术的应用,为医疗器械生产提供了精准而可靠的解决方案。
2024-03-16 15:43:0514 盘古PGX-Mini 4K开发板,目前来说是一款性价比比较高的开发板,他用来入门FPGA怎么样?
2024-03-16 07:17:45
STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
2024-03-08 07:41:35
参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的
速度传感器配置为正交增量编码器,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置
电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
目前我们选用郎宇电机X2216-KV1400 。需要一款合适的驱动,只需能对电机进行稳定调速,无其他附加功能。市面电调(BLHELI-S 30A)在尺寸与元件排列紧凑度上很符合要求,但是与我们现有
2024-02-04 15:36:38
据悉,AMD正努力研制新品级GPU,性能堪比英伟达的RTX 4080,而售价却只有后者的一半。据多个在线社区反映,AMD即将发布的Radeon RX 8000系列GPU效能与NVIDIA几乎不相上下,定价却只是前者的一半。
2024-01-31 10:00:40235 电流:< 1μA
• 热关断• 宽温度范围:–55°C 至 125°C
• 小型 8 引脚 SOP-8 (DBV) 封装
• 具有软启动,可减小浪涌电流
说明
ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-29 17:15:55
AD841SE/883B: 品质,高性能振荡器的卓越之选在追求高性能振荡的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能振荡芯片——AD841SE
2024-01-19 18:51:03
)设计的一款仪器。适用于对牙刷头和牙磨块进行刷磨测试。技术参数:测试工位:8 (可定制工位)节牙刷头和杆总重量:重量可调,适用于不同重量的牙。 如:电动牙刷往返
2024-01-16 13:55:19
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
电流:< 1μA
• 具有软启动,可减小浪涌电流
说明
ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-12 16:08:17
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
最近在设计中使用LTC6655系列作为基准源设计一款采集器,LTC6655的datasheet的理论值为
2024-01-08 07:09:18
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
电流:< 1μA
• 具有软启动,可减小浪涌电流
说明
ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-04 17:37:19
共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
传统共模滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰
2023-12-25 10:53:31
0. 起因
最近使用了Ubuntu 桌面系统,发现对截图工具支持的不是很好,自带的截图工具因为文件缺失报错不能使用。
于是简单搜索了一下,发现了一款很好用的截图工具。
Flameshot是一个
2023-12-22 10:03:51
一个传感器模块,输出的信号有效宽度在0.1~0.15uS之间的窄幅上下冲波,如果想采样到80%的信号有效幅值,ADC的采样速率至少为多少SPS?如果信号幅度在50uV以下,ADC至少需要多少为好?AD公司的那几款ADC或者带有此类ADC的单片机(最佳推荐方案)有那几款?先表示感谢。
2023-12-22 06:40:11
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
ad7173损坏率极高,有时是首次上电就损坏,有时是工作一段时间(可以正常遥测)再损坏。尚不清楚损坏原因,猜测是电路设计问题,请帮忙分析下。
目前是U8、U25两片并联使用,控制器为fpga
2023-12-12 06:33:42
RS-01 牙磨块染色仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
AMD 利用有史以来最先进的量产技术打造了 MI300 系列产品,采用 "3.5D "封装等新技术生产出两款多芯片巨型处理器,并称可在各种 AI 工作负载中提供与 Nvidia 不相上下的性能。
2023-12-08 17:23:25810 我用AD7684搭建了一款AD转换电路,我把输入(IN+和IN-)短路,共同连接到参考电源上(4V),读出来的数据为0x533而不是\"0\",再把输入短路后,重新共同连接
2023-12-04 06:34:55
SWM166圆形旋钮屏是一款新奇的功能板,其外观如图1和图2所示。
SWM166是基于 Cortex®-M0 内核的32 位微控制器,其片上包含有精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块
2023-11-24 23:38:05
PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪款芯片能替代它?
2023-11-24 08:27:04
我最喜欢的ADI放大器AD712是一款双通道、高速、精密、单芯片运算放大器,具有极高的性价比。我是玩音响的,也就是玩HIFI的,我用这颗运放作为整个HIFI功放的输入前端,也就是前级。运放对选型
2023-11-23 08:09:33
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
ELF 1开发套件是一款面向学习者的开发板,它有丰富的学习资源,为使用者提供了一套便捷之路,从中可获得一个系统的学习机会,这是通常开发板所不具备的。
此外,ELF 1开发套件还是一个外设功能十分丰富
2023-11-20 19:26:18
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
现在想要用运放做一个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款运放?
2023-11-14 08:13:35
Arduino或其他控制板来扩展端口。这就要在不同的控制器上编程,并处理他们之间的通信,从而增加了项目复杂性。所以,我们又设计一款ESP32摄像头模块:Camera-1。
Camera-1引出了尽可能多的端口
2023-11-14 05:07:07
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
大家好,
小弟最近在设计一款恒利源电源,输入是交流220V,输出3V 10A想找一款实用的变压器,尺寸大概31mm*31mm,请大家帮忙推荐一款合适的型号,谢谢!
2023-11-07 17:08:08
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
新洁能NCE30P12S NCE P通道增强模式电源MOSFET新洁能NCE30P12S,一款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,尽显卓越性能。民信微其低RDS(ON)特性
2023-11-05 09:53:31
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
BP3187EB 是一款高精度的两绕组、低 PF 原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级 APFC 升压电路,实现两级隔离无频闪应用。 BP3187EB 芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号可以实现两
2023-11-03 11:31:52
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
此次合并的新公司将占据全世界nand闪存市场的三分之一,市场占有率有望与三星电子不相上下。新公司将在纳斯达克,东京证券交易所上市。铠侠的总经理Nobuo Hayasaka将成为新公司的领导。
2023-10-20 09:30:57253 芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗的高性价比32位MCU,适用于电动牙刷、TWS耳机仓、电子烟、气体报警器等各类不同的智能个护、便携式消费电子、智能家居等应用场景。
2023-10-19 10:52:07460 产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
w806和esp32哪个性价比高一些
2023-09-22 06:00:12
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
和 MP3 解码等。ESP32-WROVER 有两款模组,一款采用 PCB 板载天线,另一款采用连接器连接外部天线。ESP32-WROVER配置了 4 MB SPI flash 和 8 MB SPI PSRAM。
2023-09-18 08:38:16
Cortex-R52+处理器是一款中等性能的有序超标量处理器,主要用于汽车和工业应用。
它还适用于各种其他嵌入式应用,如通信和存储设备。
Cortex-R52+处理器有一到四个内核,每个内核实现一个
2023-08-29 07:33:50
Cortex-R52处理器是一款中等性能的有序超标量处理器,主要用于汽车和工业应用。
Cortex-R52处理器有一到四个内核,每个内核实现一个符合
2023-08-18 07:07:48
2023-08-17 06:24:31
neure是一个简单小巧的字符串解析库, 我在开发aopt时为了优化编译时间而开发的替代regex的库. 目前代码架构非常简单, 性能上比regex更快, 和nom的速度不相上下. 设计上参考了regex. Readme有一个和regex比较的代码,可以尝试一下。
2023-08-14 09:54:28312 使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
与所有LLM一样,Llama 2偶尔会产生不正确或不可用的答案,但Meta介绍Llama的论文声称,它在学术基准方面与OpenAI的GPT 3.5不相上下,如MMLU(衡量LLM在57门STEM科目中的知识)和GSM8K(衡量LLM对数学的理解)。
2023-08-02 16:17:25410 我用PN8015设计了一款非隔离AC/DC电源,使用时发现电解电容(EC1,2;EC4)发热比较厉害(40来度),电源芯片PN8015也只有35来度。请教下各位,一般由什么原因引起?
2023-08-01 10:32:10
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-07-29 14:13:39
求推荐一款6路PWM的。
2023-06-26 06:48:51
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
目前产品要求降成本,之前使用的NXP的lpc1114FHN33/301,现在希望寻找一款性价比高的单片机,FLASH不少于32k,有了解的朋友可以帮忙推荐下,多谢~
2023-06-14 09:04:23
22.5W性价比极高的移动电源方案!
2023-06-12 09:25:173173 1) 加热采用电阻丝进行加热,工作电压DC24V或DC36V,加热丝功率约250w
2) 闪蒸:温度从-40℃瞬间加热到400℃max(控温温度可调节),时间<3s,温度要
求不过冲
3) 闪蒸温度
2023-06-11 11:51:54
同样,日系电混车价格也开始“接地气”。以东风日产奇骏为例,超混双电机四驱至尊版售价19.99万元,超混双电机四驱豪华版售价18.99万元。超混电驱奇骏在价格上与燃油版车型完全重叠,其18.99万元的起售价已与比亚迪宋PLUS DM-i、哈弗枭龙MAX等自主品牌不相上下。
2023-06-08 15:47:23510 我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
国产BI软件做财务数据分析的性价比极高,主要得益于两个因素,一个是国产BI软件按功能模块购买,大幅度降低BI大数据分析平台的使用成本;另一个则是国产BI软件已打磨出标准化、系统化的财务数据分析方案
2023-05-16 11:06:11
Studio中的下载情况。
总的来说,该脱机下载器使用起来,速度与ST-LINK V3不相上下,其使用的便利性更是无与伦比。
2023-05-14 15:50:42
一、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。
二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
创龙科技ARM/FPGA/DSP嵌入式板卡选型大全2023.2版本正式发布!接下来,跟着我们一起看看有哪些亮点吧!6大主流工业处理器原厂创龙科技现有30多条产品线,覆盖工业自动化、能源电力、仪器仪表
2023-03-31 16:19:06
RV-STAR是一款基于GD32VF103 MCU的RISC-V评估开发板,提供了板载调试器、Reset和Wakeup用户按键、RGB LED、USB OTG,以及EXMC、Arduino和PMOD扩展接口等资源。大家想要什么样的资料可以在评论区说下~
2023-03-30 15:34:22
LT®4294 是一款符合 IEEE 802.3af / at / bt (草案 2.3) 标准的受电设备 (PD) 接口控制器。T2P 输出负责指示在符合 IEEE802.3bt 标准之
2023-03-29 17:35:10
查看更多
