高速ADDA模块开箱,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换,8Bit高速低功耗DA转换,DA速率高达125MSPS,10BitAD转换,AD速率35MSPS,模块含SPI串口屏幕显示、PMOD扩展口,同时支持高速ADDA转换,可搭配盘古22K、盘古50K开发板使用
2024-03-13 18:25:46
您好,请问E-ST10F269-DPTX后缀TX表示什么意思?请帮忙尽快回复,谢谢!
2024-03-13 07:54:46
体验提供了一种新思路。本文将概述SD-WAN技术如何优化视频会议,以及其实际效果如何。 一、视频会议优化的需求 视频会议通常需要较高的网络质量,包括足够的带宽、实时数据传输等。网络拥塞、延迟、丢包等问题可能会导致画面模糊、
2024-02-28 14:34:15
115 效果器和前级功放是音频信号处理中的两个不同概念和功能。效果器主要用于改变音频信号的声音特色,如混响、均衡、失真等,而前级功放则是用于增强音频信号的电平和功率,将其送至音箱或扬声器。 尽管效果
2024-02-23 11:19:08
386 昉·星光2 RISC-V单板计算机体验(一) - 开箱 一、开箱 昉·星光2( VisionFive 2 )的包装盒设计的很有科技感。“拥抱变革, 拥有未来”这句话太适合当下环境了。 正面: 反面
2024-02-21 10:10:14
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/49/wKgaomXUkW2ADNfiAAUmkbGQy8E413.jpg)
从外形设计看,Reno12及Reno12 Pro均采用6.7英寸OLED全高清屏幕(120Hz),样式与前作Renano11及Reno11 Pro近似。
2024-02-03 16:29:56
1520 STM8S003移植N76E003,功耗增加了一倍,除了降主频外,还有其它降功耗的办法吗
2024-01-17 07:17:57
电梯物联网是一种利用物联网技术,实现对电梯的实时在线监测、智能预警、快速救援、精准维保等功能的创新应用。电梯物联网的主要组成部分包括电梯信息采集装置、物联网通信网络、物联网信息管理平台和应用服务系统。
2024-01-11 09:24:32
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/09/wKgZomWfQ1CAdbVPAAKTTxv8Ot8133.jpg)
之前选用了adxl372 和adxl345,我想请问一下,这些mems对低频振动的检测效果如何
目前项目需求测量0.5Hz-1000kHz频率的振动,量程大概在±20g
以上两种mems是否满足。
2023-12-28 07:09:40
10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
ColorOS 14 系统加持 智慧便捷,生活从此高效简单 更有 4800mAh 超耐久大电池 持久耐用,使用更安心 OPPO Reno11 全新上市 用“一部到位”的实力,给你非凡使用体验! 宝石设计 轻薄手感 全新发布的 OPPO Reno11 采用光韵宝石工艺打造,如水般流动的纹理覆盖于机身之上,光线
2023-12-08 19:15:04
375 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/34/wKgZomVy-_SAJAvOAACZel0FfTc374.jpg)
使用LMH6624完成Multism仿真,实现10倍,100倍,500倍增益,带宽尽量大,需要覆盖到6Mhz,另外还需要一款将220V交流电转换成25V的直流电的电路。
2023-12-06 17:29:50
可以改变焦距的镜头用于各种光学设备,例如可变放大倍率相机的变焦镜头、双筒望远镜、光学显微镜和投影仪。 最近,智能手机相机等小型光学单元也配备了可变放大倍率的光学镜头。
2023-12-05 14:43:31
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/6D/wKgZomVux0qAE7ioAAAl3qA105g898.png)
MAX98380 采用默认配置,实测PVDD只能2倍升压(实际小于2倍),且已经配置为Charge pump normal operation。
2023-11-28 06:23:20
路提取该电压交流成分5M-80MHz,因而我考虑一个是用电压反馈型的低速运放OP113e,另一个采用电流反馈型的高速运放AD8009,。仿真电路图及仿真结果如附件所示。原先电路的电流正常情况下交流成分
2023-11-27 06:55:25
【ELF 1开发板试用】开箱检测
有人说:开箱验货很简单!我的观点是:开箱验货也要“有要求,走流程”!以下是开箱检测过程记录。
一、确定开箱检测方案
1、确定时间:2023年11月22日下午。
2
2023-11-24 11:29:39
自2019年华为P30 Pro和OPPO Reno 10倍变焦版开始搭载潜望式镜头后,该镜头一度成为旗舰级手机的必备镜头,但由于更复杂的结构、更昂贵的成本以及对防抖性能的要求更高,其搭载机型数量在2020年爆发后逐年递减。
2023-11-22 16:26:04
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/40/wKgaomVdu2eAJGVKAAA1-Lm3y5g315.png)
ad8336使用±3.3V供电,单端输入信号,VGNEG设置成1.8V时,在放大倍数小于10倍时,输入与输出成倍数关系,当放大倍数大于10倍时,输入输出始终为10倍关系,用Multisim仿真时可以放大到200倍,请问这是什么原因呢?
2023-11-15 07:32:49
op37闭环增益必须是5倍以上吗?作为射极跟随,放大一倍,不可以吗? ???
或者放大2倍不可以吗?
2023-11-14 08:05:57
选择LTC6269IMS8E-10#PBF做跨阻放大,INA做跨阻放大部分,INB做后级放大电路,现在将R140断开,R141左端接入500mV电压,输出结果不能放大-50倍,只有10倍左右,这是怎么回事?
2023-11-13 12:56:13
目的:微弱信号放大将1uA的电流放大到1mV,带宽100MHz。输入方波,在放大500倍时波形还好,但1000倍时,波形明显成为正弦波,想知道哪里的问题?
2023-11-13 06:48:19
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
1.数组再分组 对一个列表根据所需要的大小进行细分: 效果如下: EXAMPLES chunk ([ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ], 2 ) # [[1,2],[3,4
2023-11-02 16:34:38
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3C/wKgaomU_B4GAHFUKAAD52sd3Dj8159.jpg)
电子发烧友网站提供《手机拍照离光学变焦还有多远.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:28:17
0 摘要 :针对板条激光器出射光束的尺寸控制问题,设计了一个在X方向扩束倍率为14 ~ 20x,Y方向扩束倍率为1.25 ~ 1.55x的二维连续变焦扩束光学系统。通过对三组元变焦系统的分析,在理
2023-10-30 09:42:17
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3D/wKgaomU_Cg2AVEmUAADpcaf8h_s559.png)
DTS50G-30-10-E产品简介DTS50G-30-10-E (D/E不同外形)同轴固定衰减器平均功率10W-10KW,最高频率DC-26.5GHz。具有工作频带宽,驻波系数低,衰减值平坦,抗
2023-10-23 14:36:08
本篇开箱文章来源于ELF1S的首批购买用户Novart1007,感谢分享!就在本月,飞凌嵌入式面向学习者推出了全新子品牌——ElfBoard,并发布了ELF1及ELF1S两款非常有竞争力的开发板产品
2023-10-21 15:35:09
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/6D/wKgZomUzfweAfGP1AAEokmfz-9w016.png)
CJMCU-115或者GY-33传感器的效果如何,是否没有色差?
2023-10-17 06:01:12
11 月 21 日每周二上午 10 点 接连上线。首场 LPWAN 主题- “ 开箱:探索 xG28 无线 SoC 新产品家族( Unboxing: Discover the xG28 Wireless
2023-10-16 20:25:02
188 怎么评估一个滤波算法的滤波效果
2023-10-10 07:31:46
电子发烧友网站提供《基于Nios软核的音频效果器.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:28:11
0 如果实现自动变焦功能,配置的时候是配置哪一条指令的
2023-10-08 08:43:47
基于STM32U5的B-U585I-IOT02A开发板开箱
2023-09-26 16:20:02
804 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A8/wKgaomUD9LWAHli0AApLIrktPeQ361.png)
近日某院校送修菲力尔热像仪T660,客户反馈热像仪不能变焦,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是菲力尔-T660维修情况 菲力尔热像仪T660
2023-09-25 17:50:56
320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/D8/wKgZomURWACAPiVQAAPaGQvzW7s681.jpg)
摘要:本文从基于力致变形(机械传动)驱动和基于电致变形(智能材料)驱动两方面分析了柔性变焦透镜(FVFL)的发展现状。通过归纳和分析发现:柔性变焦透镜均存在温度、重力对稳定性的影响。传统力致变形驱动
2023-09-20 09:16:42
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D8/wKgZomUKR_2AcpjwAAAY8GmbHzI962.jpg)
LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
Q A 问: 开箱 Creality Ender-3 V2 3D 打印机 DigiKey 技术人员从开箱到打印经验 多年来,许多不同品牌的3D打印机来来去去。很少有人能坚持足够长的时间,创造出
2023-09-13 20:15:03
406 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/DB/wKgZomUBqPOAMbdJAAG_Z_AzId0514.png)
产品介紹—— 相比传统电动变倍镜头,新型6.5X导轨电动变倍镜头内置双导轨结构,具有高精度、高效率摩擦係数更小的直线导轨运动系统,大大提高了镜头的光学性能、精度、稳定性及使用寿命
2023-09-12 15:24:05
很开心收到中科微官方发布的CSM32开发板,此开发板以RISC-V为基础。是一款性能非常不错的开发板。
一.开箱
9月8号发的顺丰快递,今天9月10号就收到了。真的不错。开箱是一个大包装盒子。盒子
2023-09-10 17:17:38
,比激光镭雕镭射机更能刻印细微的产品,符合对标记效果要求较高的客户。紫外激光打标机的应用范围较多,可以解决很多传统打标问题。在生活中电脑成了不可或缺的,电脑和是配
2023-09-07 11:44:49
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/63/wKgaomT5Ry6AdF6KAAC97H54eYE240.png)
STM8S003移植N76E003,功耗增加了一倍,除了降主频外,还有其它降功耗的办法吗,用到三路ADc,两时钟,一串口
2023-09-01 07:22:16
冷却系统和密封性光学模块的单芯片DLP投影机。近日,投影之窗影尚工作室开箱了这款备受瞩目的新品,带您感受下它的画质效果,赶紧来先睹为快吧。
2023-08-31 16:46:09
438 超广角镜头+1200万像素长焦镜头,支持5倍光学变焦和50倍数字变焦。前置摄像头为1300万像素,支持AI美颜和4K视频录制。
价格
华为Mate60Pro的售价相对较高,12GB+256GB版本
2023-08-31 09:39:59
sony变焦指令表
2023-08-28 16:17:05
0 想做个小型高压发生器,设计电压输出10KV,是只用推变压器还是变压器+倍压电路?如果直接用变压器,是不是会在内部击穿?
2023-08-27 21:56:14
摘要 :近年来,随着变焦距系统光学设计理论的完善以及加工工艺的成熟,变焦距光学系统的种类日益丰富,成像质量逐渐提高,可与定焦系统相媲美,因此广泛的应用到各种工作生活领域中。在这种情况下,研究变焦距系统的设计无疑具有重要意义。
2023-08-14 11:25:42
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZnr-AFQYXAAD_F3NyYz4655.png)
随着智能送物机器人的越来越普及,不同的场景对信息安全的要求也越来越高,各种需要生物特征识别取货的需求也就越来越多。针对这种情况,鲸启智能机器人结合自身比较稳定的机器人产品,正式对外发布了多维安全开箱
2023-08-02 16:02:14
214 随着智能工厂配送和智能楼宇配送机器人产品的不断升级,需求也在从简单配送逐步延伸到精准配送。而精准配送就会涉及到指定人员的开箱操作,防止拿错,放错。 鲸启智能配送机器人自行研发和升级了开箱技术,提供
2023-08-02 16:00:03
467 这项全球倡议——半导体教育联盟(SEA)——汇集了整个行业中一群志同道合的公司,所有这些公司都致力于确保缺乏具有适当专业知识的工人不会阻碍增长,而此时许多国家都在寻求振兴半导体产业。
2023-07-29 14:34:55
696 【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+开箱测试
硬件资源介绍
上图是测试板卡,下图是官方板卡的硬件接口图,除了layout有点不同其他都一样。
板卡版本
2023-07-28 14:37:39
小风扇用于焊锡台排风,改装为桌面小风扇等,备受广大电子发烧友的青睐。 那么,将服务器风扇用作桌面小风扇的实际体验效果如何?服务器风扇的内部构造又是怎样的呢? 针对这两个问题,近日笔者对一款售价仅需10元的台达
2023-07-22 01:04:20
3222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/77/wKgZomS6uxSAfGqgAB9x8HM442A709.png)
很荣幸参与芒果派MangoPi MQ Quad试用! 一、开箱 收到快递后,是个很精致的盒子, 里面装的是芒果派MangoPi MQ Quad本体、排针、散热片、WiFi天线、USB-OTG
2023-07-19 21:20:03
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3C/wKgaomS33Q2AcxLkAAeAz_nPmYU397.png)
X3.X5效果器调试软件,中文版。
2023-07-18 18:17:36
18 动动鼠标,让图片变「活」,成为你想要的模样。 在 AIGC 的神奇世界里,我们可以在图像上通过「拖曳」的方式,改变并合成自己想要的图像。比如让一头狮子转头并张嘴: 实现这一效果的研究出自华人一作领衔
2023-06-30 10:57:27
309 STM8S003移植N76E003,功耗增加了一倍,除了降主频外,还有其它降功耗的办法吗?
2023-06-27 09:58:25
请问各位大大,小弟初次使用N76E003,在该芯片进入低功耗后,为什么会大概每隔10S芯片会有一个大概10个ma的电流冒出一下,又消失了,好像不是唤醒,不知道是什么原因让导致的,各位大大有遇到过这样的情况吗
2023-06-20 06:02:59
N76E003的分辨率是12位,
value= (ADCRH<<4) + ADCRL;//得到ADC转换值
ADCRH是高8位,这个例文件向左移4位+ADCRL的低4位,这个是8位分辨率还是10位,如果要使用12位是不是,直接ADCRH+ADCRL就可以。
2023-06-19 06:02:25
SBR10E45P5 产品简介DIODES 的 SBR10E45P5 采用紧凑型热效率 POWERDI®5 封装,在高温下提供超低正向压降 (VF) 和出色的低反向泄漏稳定性。
2023-06-14 18:17:06
要优化和提升滤波器的效果,可以考虑以下几个方面。
2023-06-10 11:10:28
682 #开箱视频#盘古50K开发板开箱教程#紫光同创盘古系列FPGA开发板@小眼睛FPGA盘古系列开发板~
2023-06-09 16:50:46
模型集成是一种提升模型能力的常用方法,但通常也会带来推理时间的增加,在物体检测上效果如何,可以看看。
2023-06-07 17:39:42
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/51/wKgZomSAUKSAfvOZAAAWnw4vMtU641.png)
Android(API 29)10 发布至今已经有不少设备完成升级,如:***小米9、Redmi K20pro、华为 P30pro/Mate30pro 、荣耀 v30/v20、Oppo Reno
2023-05-26 11:00:24
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgZomRwIG2AYOLzAACNDZeF7cY493.jpg)
1 OPPO Reno10 系列正式发布 24日,OPPO Reno10系列发布。据介绍,Reno10系列全系标配超光影长焦,配合OPPO超光影算法,Find X6系列同款动态光影屏,实现人像
2023-05-25 15:44:57
452 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/AF/wKgaomRvEfeABnSTAAPndO_fm_0346.jpg)
5月24日,OPPO全新Reno10系列发布,这是Reno的十代里程碑之作,感知体验全面升级。
2023-05-25 10:19:40
380 5 5月24日,OPPO Reno10系列正式发布,凭借全新的超光影长焦配置和高颜值外观设计,为大家带来兼具轻薄手感和大底潜望的人像轻旗舰。作为Reno十代里程碑之作,OPPO Reno10系列诚意
2023-05-25 10:07:44
598 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A9/wKgZomRuwu6AJCm7ABJSwQYeJPM291.png)
终于收到了FPB-RA6E1,这个板子我还是很喜欢的,毕竟自带了j-link,省的使用其他的调试器了。
开箱
收到板子是这样的
可以看到,板子上有1个usbc口,也就是jlink口,通过这个口,可以
2023-05-25 01:17:30
OPPO 今日正式发布 Reno 十代里程碑之作 Reno10 系列新品。得益于 Reno 系列在轻薄美学和人像科技赛道的长期深耕,Reno10 系列创新地为用户带来一款兼具轻薄手感和大底潜望的人像轻旗舰。
2023-05-24 16:03:25
929 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A3/wKgZomRtxUCAf4LhAAR0qLaqrXg091.png)
变焦镜头按补偿方法之不同可分为光学补偿法和机械补偿法两种。机械补偿法的变焦距镜头, 一般由前固定组1,变倍,2,补偿组3和后固定组4构成。变倍组作线性移动,补偿组作相对少量非线性移动,以达到光学系统既变倍而像面位置又稳定的要求。
2023-05-24 14:24:34
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9F/wKgaomRtrkmAQCi0AAAthmYetuo332.png)
的是RAM有1M,结果看了看官网,是FLASH 1M,白欢喜一场了。
深绿色的PCB做工看起来很好,中间是一块R7FA6E10F2CFP MCU。
MCU相关规格如下:
FPB-RA6E1板子
2023-05-22 23:23:06
是——瑞萨FPB-RA6E1快速原型板。
按照惯例,先来个简单的开箱。
拆开快递,首先看到的是开发板包装盒:
可以看到生产日期、批号等信息,以及“MADE IN UK”一行字(英国制造)。
打开
2023-05-22 23:13:31
OPPO 今日宣布,OPPO Reno10 Pro+的重量仅为194g,难得地兼顾了轻薄手感与大底潜望长焦。OPPO Reno10 系列,既是人像旗舰,又是轻薄标杆。
2023-05-19 17:56:41
1140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/79/wKgaomRnSCeAJnk6AAR94iPfm_0225.png)
所谓数码变焦扩展,就是当投影距离超出投影机光学变焦范围时,可通过此功能扩展投影距离的功能。
2023-05-09 11:26:26
1381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/97/wKgaomRZvmGAJayiAAAXDiTiGWM249.png)
)输出的shiftout没有对齐。复位iserdes没有效果。求助!
图中3d0在经过tap调整后应变为1e8,可仿真结果是1e4(错误结果)
2023-05-09 11:23:05
双轨迹示波器GOS-620 20MHz,海洋仪器厂的,表笔丢了现用300V、100M 10*的示波器表笔测电压,测出的电压值比实际值小十倍;测此示波器自身输出的2Vp-p 1KHz的方波信号幅值也是小十倍。不知道是示波器的原因还是表笔的原因啊。有知道的麻烦给解释一下,不胜感激!
2023-05-06 16:03:52
变焦系统大体上可分为光学补偿和机械补偿两大类。由于光学补偿只能做低变倍比、小相对孔径的变焦距系统,而且焦距仅是几个离散值,因而在使用中受到很多限制。
2023-05-06 10:24:13
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/81/wKgaomRVuq6AJj0vAAAYmx0Oll4870.png)
and Agility Beyond Just Text Editing (Arnold Robbins, Elbert Hannah)》封面效果如图(请回帖获取1积分后再下载):
2023-05-05 18:41:16
程序到开发板,可以将多个固件一次烧录到开发板中。
开箱靓照如下:
配套type-c接口数据线,杜邦线上面有丝印方便识别管脚功能,比较遗憾的是没有标配标准的jtag连接器。
主要功能
功能
说明
状态
2023-04-28 20:20:52
自2022年OpenAI发布ChatGPT以来,国内包括百度、阿里、智源等众多互联网和人工智能企业都在逐步跟进开发自己的对应产品,以抢占市场先机。2023年3月OpenAI发布了备受期待的大模型GPT-4,其在关键方面对其前代GPT-3进行了改进,它是多模态的模型,可以理解图像内容。例如提供更符合事实的陈述,并允许开发人员更轻松地规定其风格和行为。 对建筑业而言,AI大模型能否带来更多的智慧应用和生产力提升,还有待于进一步观察其与产业的融合落地。但至少
2023-04-19 10:05:49
200 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/AC/pYYBAGQ_THWAOz_ZAAEVYgo7mwo317.png)
MGV075-10-E28 / 28 XMACOM 的 MGV075-10-E28 / 28 X 是电容为 0.08 pF、电容比为 1.8 至 3、正向连续电流为 100 mA、功耗为 100
2023-04-10 16:31:13
【产品介绍】 POMEAS这款500万像素2/3"机器视觉FA变焦工业镜头, 焦距12-36mm,光圈范围F2.8-16,成像范围 0.15m- ∞(wide) 0.45-
2023-04-07 15:01:48
倍福工控机介绍;
2023-04-03 10:22:19
产品介紹—— 新一代4K级别大视野高分辨率连续变倍镜头。与传统变焦系统相比,视野大小提升1.45X以上。 这款4K同轴定格变倍镜头,采用精密光路设计,具有大倍率
2023-03-23 11:01:44
