故障现象故障诊断故障排除一辆2015款路虎神行者车,搭载2.2L发动机,累计行驶里程约为16万km。车主反映,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。故障现象故障诊断故障排除接车后首先试车
2024-03-14 08:08:05
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇控制模块内信号线路存在对搭铁短路,最终排除故障!
2024-03-13 15:15:26
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/28/wKgZomXxUaSAQjLbAAEwnGZKfic792.png)
这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高后,风扇的转速加快,这样加速冷却。
2024-03-13 11:34:48
58 本次公布信息源自一场大会,数据中心及AI服务器领域正积极致力于引入液冷水冷技术,多家企业已对液冷设备的生产基地投资巨大。然而,液冷数据中心仍需巨额科研费用以及相应的基础设施支撑。
2024-03-11 10:10:57
171 森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A,通过PWM直接输入模式,高效、精确地控制直流无刷马达运转速度
2024-03-05 10:24:28
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/8E/wKgaomXmgsaADtnMAAAeWOoB200598.png)
汽车座椅通风功能逐步成为轿车、SUV、MPV、面包车、大型车等车型座椅的标准配置,通过整车的4~8个座椅风扇,调控最适宜的温度,可为用户带来更舒适的驾驶体验,而汽车座椅风扇的驱动控制方案是座椅通风
2024-03-05 08:18:36
115 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCcyAIY9YAAAQijnCaKk256.jpg)
对于DUALOC这一型号,其采用双风扇设计,首次运用了该类型显卡的双风扇散热方案。尺寸高达279.9毫米×133.9毫米×2.47槽,具备双8针电源连接器。
2024-02-29 14:08:27
135 想问下硅碳/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
油冷可直接接触驱动电机内部,是首选散热方式。驱动电机冷却系统主要可分为风冷和液冷两大类。风冷散热采用空气作为冷却介质,通过空气对流散热,其构造简单、成本低,运行维护方便,但冷却效果一般,主要运用于小功率级别的电动车。
2024-02-28 11:22:17
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/BD/wKgZomXep4-AeUigAAAlhTR46qc172.png)
温控直流风扇是一种结合了温度控制技术的直流风扇。它通常内置有温度传感器和控制电路,能够根据设备或环境的温度变化自动调整风扇的转速,从而实现对设备或系统的有效散热和温度控制。
2024-02-22 17:25:40
882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/8D/wKgaomXXBy-AVoHHAADmEbQEK9Y530.png)
无叶风扇控制器是一种新型的风扇控制设备,以其独特的设计和革新的风扇技术而备受关注。无叶风扇控制器通过轴流风扇和特殊的进风口设计,将空气吸入并加速,然后通过喷口进行注入和加热。与传统的叶片风扇相比
2024-01-24 16:51:30
286 冷板解决方案在全球数据中心的大规模部署应用,实现数据中心更加绿色低碳可持续发展。基于该参考设计,浪潮信息推出全液冷冷板服务器,实现服务器部件接近100%液冷散热,达到PUE值接近于1的极致水平。 IDC数据显示,冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流
2024-01-19 16:52:04
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/60/wKgZomWqODOALX_bAADA8hugIOY485.jpg)
晶科SunGiga采用先进的液冷结构设计使散热更加均匀,更加智能化的热管理策略,使系统温差在2.5摄氏度以内,从而提高了电池可用电量10%以上,使系统RTE提升2%。
2024-01-19 16:03:25
210 储能系统是现代能源领域的重要组成部分,它可以将电能转化为化学能或热能进行储存,以便在需要时释放出来。目前,风冷和液冷是储能系统中常用的两种散热方式。本文将对风冷和液冷的区别进行详细介绍。 散热
2024-01-09 15:27:58
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/9C/wKgaomWc8gCAbG21AABu3qFYj48141.jpg)
在当今能源日益紧缺的时代,节能已成为各行各业共同关注的话题。液冷技术,作为一种高效、环保的散热方案,正逐渐成为科技领域的研究焦点。那么,液冷技术究竟有何奥秘?为何它能在节能方面发挥出如此强大的作用
2024-01-08 17:16:26
224 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/5C/wKgaomWbvWaAKpxlAAGzNP6qzlI287.jpg)
官方声明指出:“Project NeonStorm是业界首款整合水冷与风扇散热技术的M.2固态硬盘。制冷液借助铝合金传导热量至散热器,再由左右风扇迅速排出,从而创造出一套全面的散热系统。”
2024-01-04 10:40:19
348 为综合评估SiC功率模块的液冷冷板散热效果,设计了串联、并联与串并联三种冷板流道结构, 从器件温升、系统能效、散热性能三个方面共计10项指标评估了冷板性能,基于ICEPAK仿真分析了液冷 系统
2024-01-04 09:45:33
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/AF/wKgaomWWDfyAJQPAAAAw6BKRO1g552.png)
近年来,无叶风扇在风扇市场中崭露头角,成为备受关注的创新产品。其独具前瞻性的设计摒弃了传统风扇叶片,将风扇之美与科技之奇妙巧妙融合,其运作机制彰显了流体动力学的精妙融合与伯努利原理的深度应用。
2024-01-03 20:00:00
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/8E/wKgZomWUyXiAW2KMAACM3pqhMQw803.png)
技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:23
1263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/B6/wKgZomWVJOCAU9auAABXC-adrxU728.png)
防倾倒开关的作用与实现。 暖风扇内置光电倾倒开关,能够实时检测设备的倾斜角度。当暖风扇倾斜角度超过设定阈值时,传感器会触发断电机制。当传感器检测到暖风扇倾斜角度超过设定阈值时,控制系统会立即切断电源,从而避
2023-12-20 13:36:47
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/44/wKgaomTkUJGACVyZAADrs5tsFYA092.jpg)
中国液冷服务器行业市场规模将持续高速增长,其原因在于:1. 国家绿色能源和可持续发展扶持政策,推动液冷服务器广泛应用。2. 数字化转型促进液冷技术进步,加大投入实现全产业链可视化。
2023-12-18 14:13:49
903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DE/wKgZomV_462APeYNAAAmHmDJMNg789.png)
无风扇工业计算机有哪些优势? 无风扇工业计算机是一种针对特殊工业环境设计的计算机系统,相比传统的风扇散热系统,它具备许多独特的优势和特点。 工业计算机是在强烈振动、高温、高湿、腐蚀等恶劣环境中运行
2023-12-15 09:43:35
181 新的变革,为新能源市场开拓新的发展格局,带来新的增长蓝海! 为什么派沃储能液冷将成为市场主流? 储能系统中温控设备的作用。储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池发热等问题,而
2023-12-13 11:20:17
209 公司有部分伺服电动机,电动机没有散热风扇,因其价格较贵,怕它因散热不好都分别加装了一台散热风扇,想问问大侠,有没有这个必要。
2023-12-11 06:57:40
背面布局
除了开发板,随机配备的还有散热风扇和适配电源,见图5和图6所示。
图5 散热风扇
图6 适配电源
为了保证良好的散热效果,在安装风扇前,需正确认识风扇风道方向,以使CPU 散热风扇的风道
2023-12-07 11:26:12
根据散热方法,可以将液冷服务器分为直接液冷和间接液冷两类。其中直接液冷包括喷淋式液冷系统和浸没式液冷系统,间接液冷有冷板式液冷系统。
2023-12-04 11:24:01
1170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/36/wKgZomVtRtKAN7WbAAAmHmDJMNg648.png)
无风扇工控电脑一体机是属于工控一体机分类中的其中一种,看名字,很明显就是没有散热风扇的工控电脑一体机,而平常我们使用的电脑主机是带有电源风扇、CPU散热风扇的。
2023-11-28 09:38:09
300 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/80/wKgaomVlRIGAKBfqAABoRIglaMg51.jpeg)
你是否曾想过,液冷系统有一天会成为储能行业的关键技术?在储能行业快速发展的今天,液冷系统以其独特的优势,正在改变储能设备的性能和使用体验。 一、什么是储能液冷系统? 储能液冷是一种高效稳定的制冷方式
2023-11-24 15:52:44
276 笔记本电脑轻薄化的发展历程中,散热一直是一个关键课题。一般来说大都采用主动散热,即使用风扇把热量吹走。使用风扇,不可避免地会伴随噪音的产生。本文会从 EC(笔记本电脑专用控制器)的角度分析如何优雅地控制风扇。
2023-11-18 15:20:21
1254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DA/wKgZomVYZRqACHTZAAmXb0uX-xk433.jpg)
充电头网通过拆解了解到,聚源这款电动车充电器采用部分灌封工艺,PCBA模块固定在塑料外壳中,灌封密封,在防潮的同时增加机械强度,提升可靠性。内部开关管设有散热片,通过风扇气流散热。
2023-11-17 12:35:18
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/98/wKgZomVW7gOAeucyAAALImwBE_4712.jpg)
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:51
75 当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31
199 无风扇嵌入式工控机是一种专门设计用于工业控制领域的计算机设备,其最大的特点就是采用了无风扇散热技术,不仅可以防尘、防潮、防振动等,还可实现宽温运行,具有更高的可靠性和稳定性。下面苏州研讯电子科技
2023-11-14 10:14:31
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/E1/wKgZomVS2AWAGJ2HAArIJDiibPE898.png)
”。 曙光的液冷“独门秘籍”远不止这台,还拥有完整的服务器、存储、数据中心液冷解决方案,全面覆盖冷板、浸没等多种散热方式。相比传统风冷散热,曙光液冷方案最高可让数据中心能耗降低30%。 回顾曙光液冷技术探索历程,早在
2023-11-07 09:31:03
315 康盛股份10月23日公告,近日与宁夏中卫市人民政府就浸没式液冷技术在数据中心热管理领域的合作事宜,签署《战略合作协议》。中卫市人民政府将协助公司在电信运营商数据中心部署浸没式液冷试点建设,作为未来规模部署的重要依据。
2023-10-29 15:10:27
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/E9/wKgZomU-Cr6AU8GVAABWG0MHu4o881.png)
与经济损失。因此,精准控制储能系统的温度,保证稳定安全的温度环境,是确保储能电站稳定运行的重要环节。 液冷系统在保证储能系统安全、散热效率等方面有重要优势,通过将物通博联工业智能网关接入到液冷设备控制器PLC中,网
2023-10-23 17:18:23
232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/77/pYYBAGMasEeAHXyUAAPVgT1WpFg984.png)
液冷板生产工艺对比一般的风冷散热器来说更复杂,液冷散热对于工艺上的可靠性要求较高,因而有较强的技术沉淀的厂家才能提供可靠的技术支持。一般的液冷板生产技术工艺有下面几种。
2023-10-20 12:27:40
984 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3C/wKgZomUyAjWAbTiNAAAL4g6wri8257.jpg)
储能电池Pack液冷板作为冷却液与电池之间的传热介质,因此液冷板的选择是保证冷却系统散热效果的关键一环。
2023-10-18 09:35:50
1457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F0/wKgaomUvNriADraSAAA_snjbZT8834.png)
spartan3E没有数码管,只有LCD液晶屏.这个LCD到底应该如何使用
2023-10-18 06:03:31
针对不同的应用场景,液冷技术相对于风冷技术存在以下优劣势:散热效率方面,液冷技术的散热效率高于风冷技术,有利于将热量传递到设备外;适应环境方面,相比风冷散热,液冷散热技术可以适应多粉尘等恶劣场景,有效避免充电模块故障率高和噪音大的问题。
2023-10-16 10:44:05
1110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/06/wKgZomUspxaAUcmuAAAzRcMlDzE784.png)
的功率支持通常最大只有45W,不建议使用;
3.看一下服务器的风扇是否直对PCIE卡的进风口,中间有否物理阻挡;
4.将服务器的上盖盖好,如果开盖,风扇的风会散逸,导致散热效果差;
5.看一下服务器
2023-09-20 06:11:27
柜功率密度。机柜内所有发热元器件100%通过液冷散热,可将PUE降低至1.04。 曙光浸没液冷计算机上榜“2023十大黑科技” 这台公认的“黑科技”,此前还曾在《流浪地球2》电影中作为“2058年量子计算机550W”原型参考出现,一经亮相迅速圈粉成为科技圈
2023-09-19 11:15:51
656 ;amp;lt; 设置 >,在右侧选择 < 风扇设定 >:
3. 点击下图 default 风扇策略的复制标志,新建一个风扇策略
2023-09-18 08:35:03
PCIe 4.0 SSD初期就面临严重的发热问题,但至少被动散热片都可以搞定。PCIe 5.0 SSD更是直接飞起,首批产品几乎清一色都用上了主动风扇,性能也无法满血。
2023-09-15 10:38:19
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/88/wKgaomUDxBiAEXmdAAAXFEuHT9s085.png)
近期本人入手了一个支持PWM四线控制的涡扇散热器(蓝色是温控线,黄色测速线可以先忽略),再加上VF2拥有两个PWM引脚(PWM0和PWM1),因此我打算通过VF2上的PWM来控制风扇转速。
准备工作
2023-09-13 07:05:30
2023年8月,微雪电子(Waveshare Electronics)宣布推出旗下最新产品——基于赛昉科技VisionFive 2的嵌入式一体机外壳。这款外壳不仅融合了创新设计,内置散热风扇和散热口
2023-09-08 15:07:15
在如今节能环保风潮的推动下,液冷温控系统及储能空调作为高效能源利用的关键技术,正在不断发展壮大。而多通道温度变送器作为液冷温控系统及储能空调的核心控制设备,发挥着重要作用。本文将深入探讨多通道温度变送器在液冷温控系统及储能空调中的应用,为读者提供全面而详尽的解读。
2023-09-05 14:52:11
459 很多产品上都选择加装风扇的原因是为了提供额外的散热效果和保持设备的稳定运行。
2023-08-30 15:28:31
487 嵌入式无风扇工控机是一种特殊类型的工业控制计算机,具有无风扇散热设计的特点。它们在工业自动化和控制应用中经常被使用,因为它们能够在恶劣的工业环境中提供稳定可靠的性能。 嵌入式无风扇工控机通常采用
2023-08-29 16:53:42
341 冷风扇采用了先进的光电倾倒开关技术,能够实现冷风扇在倾倒后自动停止工作。这种倾倒开关内置了红外发光二极管和光敏接收器。
在非倾倒状态下,红外发光二极管发出红外光,光路被滚珠阻挡,无法到达光敏接收器
2023-08-26 13:21:02
据浪潮信息现场工作人员介绍,这种机柜冷板支持1000W芯片散热,单柜支持100KW换热,节能方面,可以实现100%全液冷运行,完全去除了空调压缩机系统,PUE(数据中心所有设备能耗之和/IT设备能耗)<1.1。
2023-08-21 16:00:08
312 浸没式液冷使用冷却液作为热传输媒介,液体具有更高的导热率和比热容,因此可以更快地传导以及更有效地吸收热量。同时,因为减少了风扇和空调的使用,采用浸没式液冷技术的数据中心具有更低的PUE。根据
2023-08-17 11:17:03
2309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DF/wKgZomTdkfKAKDPyAAAtfMl3dtY845.png)
近年来,随着电脑性能的提升和游戏需求的增加,电脑散热问题也变得愈发重要。而在电脑散热系统中,12V风扇是不可或缺的一部分。
2023-08-15 11:44:03
2716 LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0B/wKgaomTUkNmAWHRlAACZzB0N5jA930.png)
散热风扇冷热冲击试验箱主要特点:1、美观的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。2、明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能
2023-08-08 14:56:12
电子发烧友网报道(文/李诚)近年来,服务器风扇凭借其成本低、转速高、风力大等特点,在各个领域的应用得以迅速铺开。除了在服务器散热方面发挥着重要作用之外,服务器风扇还有很多创新的应用方式,例如将服务器
2023-07-22 01:04:20
3222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/77/wKgZomS6uxSAfGqgAB9x8HM442A709.png)
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5C/wKgaomS54WCAL7-rAABDMEOsdIU718.png)
。该白皮书旨在提升冷板式液冷系统验证方法的标准化和一致性,完善冷板液冷的生态系统,推动冷板液冷系统的利用。 随着数据中心单机柜密度不断增大,传统风冷散热在换热性能与能耗上将面临瓶颈,液冷技术的优势日渐显现,业内各大企业
2023-07-19 09:27:24
1676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1D/wKgZomS3PI-ALOaCAAAfZfdxwhg992.jpg)
Tesla车载充电机装配工艺分析如下:
1、 模块电源表面使用机器点胶,可明显看出点胶工艺一致。
2、模块电源导热胶成本高,但散热效果明显。
3、模块电源装配性 目前由于无法拆解,无法评估。
2023-07-15 15:11:23
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CF/wKgZomSyR1KADZzDAAAZKqZAjxY860.jpg)
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:05
2069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/95/wKgaomSuY96AYCFLAAAQaXcxtnM915.jpg)
在炎炎夏日,一款好用的电风扇是必不可少的。在选择电风扇时,需注意考虑风扇的大小和功率,尽量选择大小合适、功率适宜的产品。这时候,拥有升压芯片FP5207升压模块的电风扇可以很好地解决这个问题。下面,雅欣给大家介绍一套内置FP5207异步升压恒压外置MOS的控制IC的电风扇应用方案。
2023-07-10 09:43:37
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgaomSrYpWAecguAAAorW39Vnc907.png)
,雅欣给大家介绍一套内置FP5207异步升压恒压外置MOS的控制IC的电风扇应用方案。一、电风扇概述电风扇是夏天必备神器,它广泛应用于日常家用、办公、学习和休闲娱乐
2023-07-08 10:11:17
594 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
2023-07-06 16:29:19
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/24/wKgZomSmenmAKXKyAA5kj8ZFgIM773.png)
日前,宁畅发布服务器液冷创新技术—智慧液冷管理平台,可帮助服务器液冷系统实现智能监测、多部件精准控温,有效解决高强度算力带来的散热问题。 当前,随着行业算力需求激增,散热问题逐渐成为挑战,极具性价比
2023-07-06 11:09:55
265 (1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:01
1043 找来了两个电脑DC12V的CPU散热器风扇。风扇一共四根线,红色:电源+、黑色:电源-、黄色:转速信号线、蓝色:PWM信号线。
2023-06-29 15:04:01
1217 都运用在中高端平台,非常适合发烧友和游戏迷。它的散热原理是通过导热管将其热量传之鳞片分布,通过风扇将其热量吹出。
2023-06-20 10:25:39
486 如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流有恢复保温的效果,最好换换气。
其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者有霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热。
2023-06-15 18:18:54
散热风扇是一种常用的散热设备,它的主要功能是为计算机、家用电器、电视等电子产品提供散热。随着电子产品的普及,我们使用的电子产品越来越多,在使用它们的过程中,电子产品会因为长时间运行而发热,如果不能及时排热,会严重影响它们的使用寿命。
2023-06-14 17:13:36
458 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/AF/pYYBAGSJhIGALk3aAAPzw__NH5k788.png)
上安装风扇,通过风扇将电机周围的空气循环起来,加速热量的散发,以达到散热的目的。 (2)散热片散热法:在步进电机表面安装散热片,通过散热片将电机内部的热量传递到外部,加速热量的散发,以达到散热的目的。 (3)液冷散热法
2023-06-10 08:05:02
587 液冷板生产工艺对比一般的风冷散热器来说更复杂,液冷散热对于工艺上的可靠性要求较高,因而有较强的技术沉淀的厂家才能提供可靠的技术支持。一般的液冷板生产技术工艺有下面几种。
2023-06-08 14:47:33
3272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5A/wKgaomSBeimAA-nmAAAL4g6wri8022.jpg)
对于集成内置风扇的电源,有些电源让风扇将冷空气吹入电源,而有些电源则让风扇将热空气排出。有些产品可以让电源制造商改变风扇的方向。当系统和电源气流方向不同时,对用户可能会有帮助。这将最大限度地减少可能会导致电源风扇停转和过热的背压问题。
2023-06-07 18:01:01
1047 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/FF/pYYBAGSAVFmAZMErAAJeQKhJtmU736.png)
最近,笔者对一款多功能车载逆变器进行了拆解,并将在本文中以文字的形式向大家介绍车载逆变器的内部结构和工作原理。让我们一起来了解一下这款小巧而强大的汽车辅助电子产品吧!
车载逆变器拆解:电路设计“简单
2023-06-04 10:15:49
随着数据中心规模不断扩大,算力需求不断增长,传统的散热方式逐渐不能满足当前高密度数据中心的发展需求,业界开始转向发展液冷数据中心。
2023-05-22 10:24:26
891 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/80/wKgZomRq0lmAKsn5AABocK50mgI891.png)
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E4/wKgaomRlzIGASduXAAAQkdu1-vI057.jpg)
基于温度的风扇控制在越来越多的系统中是必要的,既可以降低系统噪音,又可以提高风扇可靠性。当风扇控制通过风扇速度监控增强时,可以实现独立于制造差异和风扇磨损的速度控制回路。此外,可以识别即将发生故障
2023-05-17 12:22:29
819 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DA/wKgZomRkcmGAIrrrAAA_liTNZAs271.png)
无刷直流风扇电机可以使用多种方法进行控制。最简单的方法是使用单个晶体管进行开/关开关。针对风扇速度的可变控制,Maxim提供多种产品,包括用于驱动2线或3线风扇电源的线性输出,或用于驱动4线风扇控制输入的PWM输出。
2023-05-17 11:34:21
1224 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D8/wKgaomRkSzSAfdsoAAAjlkkGg30712.gif)
液冷充电枪就是通过一个电子泵来驱动冷却液流动,从而实现在经过液冷线缆时,带走电流损耗时所产生的的热量,最终回到冷却液油箱,通过电子泵驱动散热器进行散热。如此循环工作,可以达到小截面积线缆通载大电流、低温升的要求。
2023-05-16 11:51:05
6218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CF/wKgaomRi_iuAT9z6AAAPBKtqJLI872.jpg)
液冷板结构对新能源汽车动力电池包的温度均匀性具有显著的影响。 针对传统“口琴管”液冷板存在均温性差、漏液风险高等不足,改进液冷板设计。 通过流-热耦合仿真方法研究了改进的“凸包”、“纵向”和“横向
2023-05-11 14:12:51
1032 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgZomRch-CAFVJxAABH0FxQiQs472.png)
台达散热风扇 AFB0624EH-A 60x60x25尺寸 台达高风量散热风扇
2023-04-28 12:16:38
台达 EFB0424VHD 40x40x20尺寸 24V 散热风扇
2023-04-28 11:45:53
台达FFB0924EHE 92X92X38尺寸 24V 高转速大风量散热风扇
2023-04-28 11:43:30
到 NodeMCU,然后将电源插入电涌保护器板。条带上也有一个小风扇,我注意到当风扇打开或关闭时,NodeMCU 将启动重置功能。
但它不会每次都使 NodeMCU 跳闸。有时需要打开和关闭风扇 2 次才能触发它
2023-04-26 06:23:15
近日,《服务器及存储用液冷部件技术规范第1部分:冷板》正式发布,该标准由中国电子工业标准化技术协会开放计算标准工作委员会主导,联合产学研相关单位共同完成。基于多年液冷技术研发与实践经验,宁畅作为
2023-04-25 17:14:43
785 台达 80X80X38尺寸 高风量散热风扇 具有FG测速+PWM调速功能
2023-04-24 16:04:31
作为安全、稳定的大功率快充、超充的最优选择,液冷超充桩的市场规模将逐渐凸显。
2023-04-23 15:04:29
2101 是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时
2023-04-06 10:14:29
825 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/D8/poYBAGQuKwCAKN0wAAC5Oons7TA951.png)
服务器通用散热风扇 40x40x28尺寸 高风量散热风扇.
2023-04-06 09:51:15
台达散热风扇 60x60x38尺寸 24V 高风量散热风扇。
2023-04-06 09:45:18
这里给出了音频放大器自动冷却器风扇的原理图。每当散热器的温度超过预设水平时,电路就会自动打开冷却器风扇。该电路将节省大量能量,因为当放大器以低音量运行时,冷却器风扇将关闭。在低音量下,热量会散发得更少,并且不会触发冷却器风扇的开启。
2023-04-02 11:02:49
812 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/C5/pYYBAGQo8FmAANfEAABVgiTo24E219.png)
3月30日,曙光集团旗下曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以下简称曙光数创),正式发布了“液冷集装箱数据中心”产品,该产品具有灵活搭建配置、便于拆装运输等特点,可集成浸没液冷、冷板液冷
2023-03-30 20:36:42
950 、P3、N1、N2、N3连接的是三相线及直流母线,引出G极(门极)、E极用于控制信号连接;引出C极(集电极)、E极(发射极)用于主回路连接,以及T1、T2是温度测量的接口。在驱动板上开通孔,将PIN针
2023-03-23 16:01:54
