X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少你知道吗? X安规电容是目前市场上主要应用于电子产品的电容器之一。它具有一系列特点,包括高质量、稳定性强、使用寿命长、噪音小等特点。此外
2024-03-14 15:46:32120 电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51793 同步整流和异步整流的工作方式和区别,你知道吗? 同步整流和异步整流是电力电子领域中常用的两种整流方式。它们在工作原理、结构设计以及特性等方面存在一定的区别。 一、同步整流工作方式及原理 同步整流
2024-02-04 10:06:11269 你知道压敏电阻10D 471K与20D 471K的区别在哪吗? 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会受到外部压力或力的变化而发生变化。在压敏电阻中,10D 471K和20D 471K是两种常见
2024-02-02 10:40:22322 电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因大家知道吗.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:53:460 电力系统的奥秘:零线与地线的区别和联系你知道吗? 在电力系统中,零线和地线是两个非常重要的概念,它们在电力系统的运行和安全方面起着重要的作用。本文将详细介绍零线和地线的区别和联系,包括其定义、功能
2024-01-18 16:28:14165 回馈电子负载的正确使用方法,你知道吗 回馈电子负载是一种用来模拟电路负载的仪器,它能够向电路提供可控的电流或电压,以测试电路的性能和稳定性。在电子设计、电路调试和故障排除等领域,回馈电子负载被广泛
2024-01-18 14:32:18150 太阳能光伏发电原理及优点,你知道吗? 太阳能光伏发电是一种利用太阳能将其转化为电能的发电方式。它基于光伏效应,即当光线照射到半导体材料上时,会激发出电子,从而形成电流。 光伏发电的原理是基于半导体
2023-12-29 15:17:07357 你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265 SMT丝印技术的历史发展的四个阶段,你知道吗?
2023-12-27 10:15:58181 “鬼成像”(Ghost Imaging)又称双光子成像(Two-photon Imaging)或关联成像(Correlated Imaging),是一种利用双光子复合探测恢复待测物体空间信息的一种新型成像技术。
2023-12-21 09:44:34515 LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗? LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56450 运算放大器的种类都有哪些?你知道吗?
2023-12-13 15:14:11262 LED显示屏四大优点,你都知道吗? LED显示屏是一种使用LED作为主要光源的显示设备,具有以下四大优点: 1. 高亮度和对比度:LED显示屏采用了高亮度的LED光源,相比传统的显示屏,LED显示屏
2023-12-11 16:51:22643 字节流和字符流有什么区别?看完就知道! 字节流和字符流是Java I/O系统中的两个重要概念,用于处理输入和输出的数据。 首先,字节流是以字节为单位进行输入和输出的。字节流可以读取或写入任何类型
2023-12-09 14:57:32658 5大高精密多层pcb的特点你知道吗
2023-12-08 16:10:43347 肖特基二极管4大特性,你都知道吗?
2023-12-07 16:29:22269 光纤收发器怎么分ab端 光纤收发器ab端的区别 光纤收发器ab端放哪里 光纤收发器的ab端有什么讲究 光纤收发器是一种光电传输设备,常用于将电信号转换成光信号传输,并将光信号转换成电信号进行接收
2023-11-27 17:08:549108 超级电容是一种电化学元件,它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间的新型储能装置。它通过极化电解质来储能,主要依靠双电层和氧化还原电荷储存电能。
2023-11-24 17:40:001044 pcb菲林是什么?这5个作用你知道吗
2023-11-22 11:14:462153 大家都知道二极管最主要的特性是单向导电性。但是由于二极管存在半导体体电阻和引线电阻,所以当外加正向电压时,在电流相同的情况下,二极管的端电压大于PN结上的压降;
2023-11-19 09:46:14239 威尔金森功分器是最受欢迎的功率分配器设计。
它与无损耗的3dB除法器非常相似,但有一个附加组件!
2023-11-16 11:08:431086 你知道吗,现在的系统可都需要一个可靠又准确的保护方案来确保安全哦。
2023-11-14 11:42:38892 滤波器共模电感磁芯的重要作用你知道吗 编辑:谷景电子 磁芯是滤波器共模电感的重要零件,很多人对于磁芯的都不太了解。大部分时候我们在做滤波器共模电感选型的时候,也的确不会就磁芯做另外的说明。就算这样
2023-11-08 21:32:31248 你知道mcu和pc在代码加载和运行上有什么区别
2023-11-06 06:39:10
合金电阻与贴片电阻有什么区别?你知道合金电阻有多少个作用吗? 合金电阻与贴片电阻是电子元件中常用的两种电阻。它们在电路中起到了不同的作用。本文将深入探讨这两种电阻的区别,还会介绍合金电阻的各种
2023-10-29 11:21:58891 无源与有源器件的这些区别你都知道吗?
2023-10-26 15:27:282241 "喂狗",也要讲究方法
2023-10-24 15:56:421041 模拟设计中噪声分析的11个误区,你知道吗? 噪声是电路设计中不可避免的一个因素,因此,在进行模拟电路设计时,噪声分析是非常重要的。噪声分析的目的是确定电路中的各种噪声源,并计算这些噪声源对电路性能
2023-10-20 14:37:58163 光纤这么重要,你了解它吗?问题来了,光纤到底是什么?今天为什么要讲下光纤与光缆的区别,有个网友今天问我光纤的事,但我知道他其实是说光缆这块事。我们来说下光纤与光缆的区别。 问 光纤和光缆有啥区别
2023-10-20 10:10:02291 pcb电路板线宽线距有何讲究?
2023-10-18 17:19:031289 PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗?
2023-10-17 14:52:501339 充电桩线路板的三个特别之处,你知道吗?它们可能影响你的充电体验
2023-10-12 10:38:49560 代码规范化如何学习,单片机也要求规范化么?
2023-10-12 07:19:17
MOS管和三极管的区别,很多伙伴都知道,MOS管属于电压驱动,三极管属于电流驱动。
2023-10-08 16:26:18549 磁环电感线圈感值的影响因素你都知道吗 gujing 编辑:谷景电子 磁环电感线圈也可以称为R棒电感,是一种比较常见的电感产品,在电源滤波、变压器、电动机等产品中应用广泛。磁环电感线圈
2023-10-08 12:00:43471 存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器。主存储器简称内存,内存在电脑中起着举足轻重的作用,一般采用半导体存储单元。因为RAM是内存其中最重要的存储器,所以通常我们直接称之为内存。
2023-10-07 14:27:51471 PFA洗瓶一、产品介绍PFA清洗瓶也称可溶性聚四氟乙烯、特氟龙(TeFlon),它耐受强酸碱及高低温,主要用于痕量分析、同位素检测,ICP-MS/OES/AAS分析等实验。PFA这种材料的化学稳定性
2023-08-30 08:48:57
泡奶机的防干烧功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
一体成型电感选型原则你知道吗 gujing 编辑:谷景电子 关于一体成型电感中所讨论的问题,它的参数与选型标准是讨论度非常高的两个问题。今天我们将这两个热点问题放到一起来给大家做一个简单的科普
2023-08-17 20:51:58298 工控机与普通台式计算机的不同之处在于,它们的使用方式非常特殊,这跟它们执行的任务和部署环境的不同有关。尽管工控机与台式计算机的组成似乎是一样的,因为它们有相同的主要组件,如CPU、Ram、硬盘驱动器和显卡,但它们在使用情况和操作环境方面有很大不同。这是因为其中使用的零件是工业级零件,并且系统的设计方式使其能够承受更宽的温度范围、更宽的输入电压峰值、电源保护、
2023-08-10 16:37:13732 原子受激辐射的光,故名“激光”。激光,原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此,激光相比普通光源单色性好、方向性好、亮度更高。
2023-08-08 16:49:32210 看似乖巧的看门狗,也有比较调皮的一面,在烧录无法喂狗的特殊情况下仍会毫不留情的复位芯片,造成烧录失败,该如何避免这种情况的发生吗? 初识看门狗 嵌入式产品设备在电源瞬变、电磁干扰、 静电放电、极端温湿度等复杂环境的干扰下可能会造成程序异常,从而使系统陷入瘫痪状态,这时候我们就希望设备能够自动复位,而不需要人工干预,看门狗定时器可以帮助捕获和重置已经“失控”的设备,实现无人值守,提高系统可靠性。 看门狗
2023-07-21 11:55:03289 经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45306 你知道吗?光缆和光纤有感温之分,感温光缆和感温光纤的区别有哪些?为了帮助大家解开这个疑惑,科兰通讯小编为您展开分析一下。 感温光缆和感温光纤的区别: 感温光缆 采用分布式铠装抗拉抗压光纤,光缆内部
2023-07-07 10:00:081003 板厂为大家分析影响PCB价格的因素。 影响PCB价格的因素: 1. PCB电路板的材料不同 以普通双面电路板为例。 薄板材料通常包括FR-4、CEM-3等等,厚度从0.6毫米到3.0毫米,和铜厚度从½盎司到3盎司。焊接掩模的墨水,还有一定的价格区别普通热固性油和感光绿油。
2023-06-29 09:05:59416 了解eMMC芯片
eMMC芯片是一种集成了闪存存储器和控制器的嵌入式多媒体卡(Embedded MultiMediaCard)芯片,其主要应用于移动设备,如手机、平板电脑,可以用于存储操作系统、应用程序、数据和图像等,eMMC芯片是否支持某种特定功能,取决于控制器和闪存芯片的规格和设计。
eMMC芯片的主要特点
集成度高
eMMC芯片集成了一个控制器,用于管理闪存芯片,简化了产品设计过程,并加速了产品的推出。
统一接口
eMMC采用了MMC标准接口,可以与多种存储设备匹配,包括NAND存储设备和MMC设备。
较大容量
eMMC常见的容量为2~256GB,可以满足用户对大容量存储的需求。
高速传输
eMMC芯片支持较高的数据传输速率,且取决于其版本和规格,最高可达到400MB/s或更高。
兼容性强
eMMC芯片可以与多种移动设备和计算机系统兼容,包括Windows、Mac、Android等。
eMMC芯片的引脚
eMMC芯片是一种固态闪存卡,其引脚定义与一般的SIM卡或SD卡略有不同,因此在使用时,需要根据具体的硬件设备和芯片规格进行适当的修改。同时,由于eMMC芯片在移动设备中的广泛应用,因此了解其引脚定义和工作原理,也有助于更好地进行数据通信和操作。下面以KLM8G1GETF为例,简单介绍一下其引脚:
VCC/VCCQ
VCC是给闪存电源供电的引脚,一般是3.3V;VCCQ是给存储器控制器供电的引脚。
CLK
时钟输入引脚,由主处理器发出,进入eMMC芯片。
DATA Strobe
数据选通引脚,由eMMC发出给主处理器的选通信号,在HS400模式中,读取数据和CRC响应与数据选通同步。
DATA0-DATA7
数据总线,双向数据传输模式“上拉”,eMMC默认是1位模式,也可以使用4位或8位。
RSTN
复位引脚,低电平有效,因此一般会为引脚拉上一个电阻,保持默认高电平不复位。
CMD
用于设备初始化和命令传输的双向信号,命令在两种模式下运行,开漏用于初始化,推挽用于快速命令传输。
eMMC芯片的PCB设计
eMMC芯片的PCB设计需要考虑到多个方面,包括电源和接口、布局和走线、防护、散热、测试和调试等,以确保eMMC的性能和可靠性,满足设备的要求。
电源和地线
确保为eMMC芯片提供稳定的电源和地线,电源线应该足够宽以承受芯片的功耗需求,并且应该尽量减小电源线的长度和阻抗。
信号线长度匹配
eMMC芯片的信号线长度应该尽量匹配,以减小信号传输的延迟和失真,可以使用差分对来提高信号的抗干扰能力。
信号线走线
尽量避免信号线与高功率线或高频线交叉走线,以减小干扰,可以使用地层和电源层来隔离信号线。
电容和电感
在eMMC芯片的电源和地线上添加适当的电容和电感,以提供稳定的电源和地线,电容和电感的选择应该符合芯片厂商的推荐。
PCB布局
将eMMC芯片放置在离其他高功率或高频部件较远的位置,以减小干扰,同时尽量减小信号线的长度,以提高信号的稳定性。
pin距出线方法
因eMMC器件的pin脚间距比较小,遇到里面的引脚无法出线时,可采取以下方法:
① 在按照常规走线无法出线时,可以采取紧缩走线,就是焊盘以焊盘中间采取最小线宽走线;
② 如果无法按照最小线宽走线,也可以修改焊盘,把焊盘改成椭圆形的满足最小线宽走线的间距;
③ 实在无法走线时,可以采取在焊盘上打盲孔,换层走线。
eMMC芯片的可制造性设计
线宽线距
最小线宽线距一般为3mil,最小线宽线距设计需满足工艺要求,如最小线宽线距超出制成能力会导致PCB板无法生产,或者生产出来的板子良率很低,成本非常高。
焊盘大小
焊盘的大小影响焊接质量,焊盘太小甚至不可焊,最小焊盘一般为0.2mm,小于0.2mm的焊盘生产可能会导致焊盘蚀刻没有了,造成板子报废。
盘中孔
盘中孔是指SMT贴片焊盘上面的孔,盘中孔一般需要树脂塞孔,孔上再镀铜来满足焊接要求,如果盘中孔没有树脂塞孔,焊接面积少会导致焊接不良。
这里推荐一款 简单易上手 ,且专为PCB+PCBA检测而自主研发的国产免费工具: 华秋DFM软件 ,这是一款可制造性检查的工艺软件,对于eMMC芯片封装位置的PCB可制造性,可以检查最小的线宽、线距,焊盘的大小、阻焊桥等,还可以提前预防eMMC芯片封装位置的PCB是否存在可制造性问题。
2023-06-28 15:21:00
)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的涂覆层,热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil。
喷锡工艺分为有铅喷锡和无铅喷锡,其区别是无铅喷锡属于环保类工艺,不含
2023-06-25 11:35:01
VR(Virtual Reality,虚拟现实)、AR(Augmented Reality,增强现实)、MR(Mixed Reality,混合现实)和XR(Extended Reality,扩展现实)是四种不同的现实交互技术,它们在功能和应用方面有一些区别。
2023-06-19 17:17:322337 嵌入式学习路线你知道吗? 1打好嵌入式软件编程的基础 这一阶段重点打好嵌入式软件编程的基础,包括学习Linux系统的基本应用,Linux的常用命令、C语言编程基础、常用的数据结构。特别是C语言
2023-06-14 16:00:18
磁悬浮控制原理有人知道不,分享分享
磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗?
2023-06-14 07:40:13
Type-C有什么优势?Type-C传输参数你知道吗? Type-C是一种新的连接器标准,取代了过去的USB Type-A和Type-B标准。相比旧的USB标准,Type-C有许多明显的优势
2023-06-04 17:05:373621 液晶拼接屏是很娇贵的物件,怕磕怕碰,还怕水。所以无论是在运输还是安装过程中,都要格外小心。虽然液晶拼接屏质量好,故障率低,但在长期使用中难免会出现故障,需要进行拆装维修。那么,液晶拼接屏怎么拆?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-31 10:17:56602 液晶拼接屏是很娇贵的物件,怕磕怕碰,还怕水。所以无论是在运输还是安装过程中,都要格外小心。虽然液晶拼接屏质量好,故障率低,但在长期使用中难免会出现故障,需要进行拆装维修。那么,液晶拼接屏怎么拆?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-30 16:17:51525 液晶拼接屏在日常工作和生活中是十分常见的视频显示设备,不同于普通的电脑、电视机,液晶拼接屏由于是拼接而成,所以其安装难度也是很大的,一般都是需要专业的安装人员进行安装操作。那么,液晶拼接屏的安装步骤是什么你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-23 10:11:231600 液晶拼接屏在日常工作和生活中是十分常见的视频显示设备,不同于普通的电脑、电视机,液晶拼接屏由于是拼接而成,所以其安装难度也是很大的,一般都是需要专业的安装人员进行安装操作。那么,液晶拼接屏的安装步骤是什么你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-22 16:30:091130 在编程中,我们一般都是要讲究一定的使用规范的。按照一定的规范编写代码,返回运行提示,在代码运行出现问题时能方便我们能快速的定位到问题的所在。
2023-05-20 16:31:47551 对散热的效果提升还是蛮明显的,同时孔的外径和内径也有讲究,一般外径20mil对应内径8mil。关于这个盘中孔的操作,嘉立创提供了相当多的不同工艺,如果想要讲究极致的性能,选择最贵的那款过孔塞铜浆绝对没错。
2023-05-16 15:16:360 液晶拼接屏作为信息显示的载体,目前在各种应用场景随处可见,随着液晶产品越来越先进,拼接技术越来越成熟,液晶拼接屏的需求也是越来越多。那么,液晶拼接屏的优势都有哪些你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-15 17:40:07309 液晶拼接屏作为信息显示的载体,目前在各种应用场景随处可见,随着液晶产品越来越先进,拼接技术越来越成熟,液晶拼接屏的需求也是越来越多。那么,液晶拼接屏的优势都有哪些你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-15 16:32:38385 在很多电容器上面,都会印很多参数,不少电容器上面都能见到CBB的字样,电容上的cbb是什么意思?你想知道吗?答案是:只要标注有CBB字样的,指的就是聚丙烯薄膜材质的电容器。CBB电容器也叫聚丙烯薄膜
2023-05-11 10:37:262671 你知道什么是SMD(Solder Mask Defined)与NSMD(Non-Solder Mask Defined)?SMD与NSMD有何区别呢?SMD与NSMD又有何优缺点?一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMD与NSMD?SMD和NSMD焊垫设计的区别。
2023-05-11 09:23:071610 ESD模型有哪几种你知道吗?
2023-05-09 10:00:371045 常用二极管应用电路你知道吗?今天我们一起来学习,看文章前记得点赞收藏哦!
2023-05-08 15:09:321602 VESD三头离子风机相对于普通的三头离子风机有哪些区别,你知道吗?接下来让您快速了解VESD三头离子风机的不同之处。
2023-05-04 14:27:09167 贴片共模电感作为一种应用率很高的电感产品,贴片共模电感具有性能稳定的特点,常规封装的贴片共模电感基本上可以满足大家的需求。许多人想知道如何判断贴片共模电感的质量?在本文中,我们将简要讨论如何确定贴片共模电感的质量?
2023-04-30 21:25:38736 很多用户在采购液晶拼接屏的时候,除了常见的尺寸参数,通常还会看到的一个参数是拼缝,比如:0.88mm、3.5mm等。一般情况下,拼缝越小,相应的价格也越高。那么,这个拼缝到底是什么意思呢?我们一起看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-25 17:01:001215 在众多大屏显示产品之中,液晶拼接屏和led显示屏是两种比较普遍的产品,两者既有相同点也有不同点
2023-04-23 17:49:041492 很多用户在采购液晶拼接屏的时候,除了常见的尺寸参数,通常还会看到的一个参数是拼缝,比如:0.88mm、3.5mm等。一般情况下,拼缝越小,相应的价格也越高。那么,这个拼缝到底是什么意思呢?我们一起看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-17 15:38:46824 石墨烯加热膜采用二维原子晶体-石墨烯来发热。石墨烯是一层密集的、包裹在蜂巢晶体点阵上的碳原子,厚度仅有0.34nm。石墨烯具有许多优异的特性,比如高的机械强度(杨氏模量高达1TPa)、良好的导电(电阻率仅10-6Ω.cm)、导热性(导热系数高达5300W/m.K)、高的饱和电流密度(可承受1-2亿A/cm2的电流度)及大的比表面积(理论高达2630m2/g)。
2023-04-17 09:47:292938 2023年第一季度最受欢迎文章新鲜出炉!快看看是你心中的TOP3吗? 最受 欢迎 "喂狗",也要讲究方法 一分钟了解半导体行业国产通讯方案 EPC6450-AWI工控板搭载
2023-04-04 12:40:04379 看似乖巧的看门狗,也有比较调皮的一面,在烧录无法喂狗的特殊情况下仍会毫不留情的复位芯片,造成烧录失败,该如何避免这种情况的发生吗?初识看门狗嵌入式产品设备在电源瞬变、电磁干扰、静电放电、极端温湿度等复杂环境的干扰下可能会造成程序异常,从而使系统陷入瘫痪状态,这时候我们就希望设备能够自动复位,而不需要人工干预,看门狗定时器可以帮助捕获和重置已经“失控”的设备,
2023-04-03 15:03:43581 许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:443665 我的客户目前正在使用 FXLS8974CFR3 并想知道它是否会被 FXLS8962AFR1 或 FXLS***AFR1 取代。你能给些建议么?它们之间有什么区别?
2023-03-28 09:01:15
我正在 iMX8QM 平台上开发。我有两个“scfw-tcm.bin”文件。这些文件中只有一个在运行我的板。但我不知道工作二进制文件是从哪个源代码生成的,也不知道它是哪个 SCFW 移植工具包版本。有什么办法可以知道吗?你能帮我吗?
2023-03-27 06:52:36
查看更多
