X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少你知道吗? X安规电容是目前市场上主要应用于电子产品的电容器之一。它具有一系列特点,包括高质量、稳定性强、使用寿命长、噪音小等特点。此外
2024-03-14 15:46:32120 我们烧录完成后,仅更换了外部的二极管,这个二极管只是极性的方向不同,不会对芯片造成问题,但是重新上电之后就发现PCBA没有功能,用烧录器无法链接到芯片,如果重新换了好的芯片之后,就可以烧录了,功能就正常了。怎么回事?有大师知道吗?
2024-03-14 08:14:01
本文深入探讨了单键108K雾化补水仪的电子设计与技术创新,重点分析了其核心组件——108KHz高频雾化片和DLT8P68S6芯片的应用,以及如何通过这些技术实现设备的高效补水和智能化操作。文章还讨
2024-03-05 22:30:4159 Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
同步整流和异步整流的工作方式和区别,你知道吗? 同步整流和异步整流是电力电子领域中常用的两种整流方式。它们在工作原理、结构设计以及特性等方面存在一定的区别。 一、同步整流工作方式及原理 同步整流
2024-02-04 10:06:11269 电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因大家知道吗.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:53:460 电力系统的奥秘:零线与地线的区别和联系你知道吗? 在电力系统中,零线和地线是两个非常重要的概念,它们在电力系统的运行和安全方面起着重要的作用。本文将详细介绍零线和地线的区别和联系,包括其定义、功能
2024-01-18 16:28:14165 回馈电子负载的正确使用方法,你知道吗 回馈电子负载是一种用来模拟电路负载的仪器,它能够向电路提供可控的电流或电压,以测试电路的性能和稳定性。在电子设计、电路调试和故障排除等领域,回馈电子负载被广泛
2024-01-18 14:32:18150 使用高压LiCoO2正极的锂金属电池可以获得>400 Wh kg-1的比能量,然而在高电压和高温下传统的碳酸乙烯基电解质容易发生过度氧化和催化分解,从而形成有机物主导的正极界面膜(CEI)。
2024-01-05 09:34:50202 太阳能光伏发电原理及优点,你知道吗? 太阳能光伏发电是一种利用太阳能将其转化为电能的发电方式。它基于光伏效应,即当光线照射到半导体材料上时,会激发出电子,从而形成电流。 光伏发电的原理是基于半导体
2023-12-29 15:17:07357 水箱的自动检测缺水及时补水功能是现代生活中非常实用的一个功能,尤其在家庭和商业场合中。这种功能的实现,主要依赖于水位传感器和补水器。 水位传感器是一种检测水位的设备,通过感应水位的变动,可以实时监测
2023-12-29 15:02:52204 自动补水器通常用于水族馆,以实现养鱼中的自动补水,也可以满足其他应用程序自动补水和保持水位的需求。任何时候都不需要检查水箱中的水位。一款简单的智能补水器,可以使用技术,操作简单,液位控制精确
2023-12-27 14:17:46172 SMT丝印技术的历史发展的四个阶段,你知道吗?
2023-12-27 10:15:58181 为了确保水族箱的水位维持在设定位置,避免过低导致鱼群死亡,可以通过鱼缸智能补水器实现自动补水功能。本文将详细介绍如何使用鱼缸智能补水器实现这一功能。 鱼缸智能补水器由两部分组成:控制器和吸盘。将吸盘
2023-12-21 16:31:03159 “鬼成像”(Ghost Imaging)又称双光子成像(Two-photon Imaging)或关联成像(Correlated Imaging),是一种利用双光子复合探测恢复待测物体空间信息的一种新型成像技术。
2023-12-21 09:44:34515 LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗? LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56450 运算放大器的种类都有哪些?你知道吗?
2023-12-13 15:14:11262 我们称为绝压传感器,为一个标准大气压的传感器我们称为密封表压传感器。因为所有的传感器都是测量加在传感器两面膜片上的压力差,但是差压传感器的压力参考端的压力是可以变化的。因此表压传感器(参考端通过一个
2023-12-12 08:32:08
LED显示屏四大优点,你都知道吗? LED显示屏是一种使用LED作为主要光源的显示设备,具有以下四大优点: 1. 高亮度和对比度:LED显示屏采用了高亮度的LED光源,相比传统的显示屏,LED显示屏
2023-12-11 16:51:22643 5大高精密多层pcb的特点你知道吗
2023-12-08 16:10:43347 肖特基二极管4大特性,你都知道吗?
2023-12-07 16:29:22269 目录预览1功能实现2系统软硬件设计3系统测试4结论1.总体功能实现本文设计了一套基于机智云的智能补水系统,通过流量传感器对密闭水系统的补水量的监测,自动判断密闭水系统是否发生大的泄漏,并及时关闭补水
2023-12-01 08:10:24198 超级电容是一种电化学元件,它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间的新型储能装置。它通过极化电解质来储能,主要依靠双电层和氧化还原电荷储存电能。
2023-11-24 17:40:001044 总觉得FPGA特别高大上,自己的能力无可企及,那些会FPGA的都是大神一样的存在,要学习FPGA也必须用xxxx的板子才是正宗。
2023-11-24 10:17:17201 智能简易补水器可分为两部分:控制器和吸盘,将吸盘和控制器对准安装,安装在需保持在水位线上的位置,对准后,分别放在的内侧与外侧,这样安装后,控制器便可以牢牢的吸附于水箱上。我们的补水器全套配齐,无需额外购买其他配件,轻松便捷。
2023-11-22 15:22:36545 pcb菲林是什么?这5个作用你知道吗
2023-11-22 11:14:462153 大家都知道二极管最主要的特性是单向导电性。但是由于二极管存在半导体体电阻和引线电阻,所以当外加正向电压时,在电流相同的情况下,二极管的端电压大于PN结上的压降;
2023-11-19 09:46:14239 威尔金森功分器是最受欢迎的功率分配器设计。
它与无损耗的3dB除法器非常相似,但有一个附加组件!
2023-11-16 11:08:431086 你知道吗,现在的系统可都需要一个可靠又准确的保护方案来确保安全哦。
2023-11-14 11:42:38892 滤波器共模电感磁芯的重要作用你知道吗 编辑:谷景电子 磁芯是滤波器共模电感的重要零件,很多人对于磁芯的都不太了解。大部分时候我们在做滤波器共模电感选型的时候,也的确不会就磁芯做另外的说明。就算这样
2023-11-08 21:32:31248 USBee suite 软件怎么使用?有人知道吗?
2023-11-03 06:53:34
pcb的拼版方式
2023-10-30 16:04:04254 无源与有源器件的这些区别你都知道吗?
2023-10-26 15:27:282241 模拟设计中噪声分析的11个误区,你知道吗? 噪声是电路设计中不可避免的一个因素,因此,在进行模拟电路设计时,噪声分析是非常重要的。噪声分析的目的是确定电路中的各种噪声源,并计算这些噪声源对电路性能
2023-10-20 14:37:58163 PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗?
2023-10-17 14:52:501339 PCB翘曲度影响
2023-10-12 10:45:32450 充电桩线路板的三个特别之处,你知道吗?它们可能影响你的充电体验
2023-10-12 10:38:49560 磁环电感线圈感值的影响因素你都知道吗 gujing 编辑:谷景电子 磁环电感线圈也可以称为R棒电感,是一种比较常见的电感产品,在电源滤波、变压器、电动机等产品中应用广泛。磁环电感线圈
2023-10-08 12:00:43471 存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器。主存储器简称内存,内存在电脑中起着举足轻重的作用,一般采用半导体存储单元。因为RAM是内存其中最重要的存储器,所以通常我们直接称之为内存。
2023-10-07 14:27:51471 Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
当前火炫的ARGB: 电竞键盘、LED景观照明等应用芯片
火炫的ARGB应用:
在ARGB展示中,MG32F02V032芯片里面带一ASB总线,可控制4串ARGB灯条,就可呈现出酷炫变化的灯光
2023-08-29 15:37:44
大作来袭!纳雷科技于2023年8月15日发布了自主研发的水域卫士系列最新产品WTC261-3000水面监视雷达。该雷达可全天候实时监视水面运动的各种船舶目标,精确检测3000米(大船),采用认知雷达技术,可实现99.999%水杂波过滤,为水面监控、水面管理带来极大便利。
2023-08-18 16:55:17693 一体成型电感选型原则你知道吗 gujing 编辑:谷景电子 关于一体成型电感中所讨论的问题,它的参数与选型标准是讨论度非常高的两个问题。今天我们将这两个热点问题放到一起来给大家做一个简单的科普
2023-08-17 20:51:58298 全自动面膜机感应器怎么调试? 全自动面膜机的感应器是机器中至关重要的一部分,它能够感应到用户的使用环境,自动调整面膜机的工作状态,从而让用户达到适合的使用效果。然而对于很多用户来说,对于全自动面膜
2023-08-16 10:43:58504 原子受激辐射的光,故名“激光”。激光,原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此,激光相比普通光源单色性好、方向性好、亮度更高。
2023-08-08 16:49:32210 经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45306 中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
自动补水器通常用于水族馆,可以自动补水和换水。它具有液位控制准确方便的特点,无需随时检查鱼缸内的水位。 当长时间外出时,家中的鱼缸水位会下降,无人可以给鱼缸加水。这时可以使用自动补水器来解决问题
2023-07-01 14:01:09957 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCB价格的因素有哪些?影响PCB价格的因素。PCB是重要的电子部件,是电子元器件电气相互连接的载体。许多人都很疑惑PCB板价格是怎么计算的,接下来深圳PCB板厂为大家分析影响PCB价格的因素。 影响PCB价格的因素: 1. PCB电路板的材料不同 以普通双面电路板为例。 薄板材料通常包括FR-4、CEM-3等等,厚度从0.6毫米到3.0毫米,和铜厚度从½盎司到3盎司。焊接掩模的墨水,还有一定的价格区别普通热固性油和感光绿油。
2023-06-29 09:05:59416 了解eMMC芯片
eMMC芯片是一种集成了闪存存储器和控制器的嵌入式多媒体卡(Embedded MultiMediaCard)芯片,其主要应用于移动设备,如手机、平板电脑,可以用于存储操作系统、应用程序、数据和图像等,eMMC芯片是否支持某种特定功能,取决于控制器和闪存芯片的规格和设计。
eMMC芯片的主要特点
集成度高
eMMC芯片集成了一个控制器,用于管理闪存芯片,简化了产品设计过程,并加速了产品的推出。
统一接口
eMMC采用了MMC标准接口,可以与多种存储设备匹配,包括NAND存储设备和MMC设备。
较大容量
eMMC常见的容量为2~256GB,可以满足用户对大容量存储的需求。
高速传输
eMMC芯片支持较高的数据传输速率,且取决于其版本和规格,最高可达到400MB/s或更高。
兼容性强
eMMC芯片可以与多种移动设备和计算机系统兼容,包括Windows、Mac、Android等。
eMMC芯片的引脚
eMMC芯片是一种固态闪存卡,其引脚定义与一般的SIM卡或SD卡略有不同,因此在使用时,需要根据具体的硬件设备和芯片规格进行适当的修改。同时,由于eMMC芯片在移动设备中的广泛应用,因此了解其引脚定义和工作原理,也有助于更好地进行数据通信和操作。下面以KLM8G1GETF为例,简单介绍一下其引脚:
VCC/VCCQ
VCC是给闪存电源供电的引脚,一般是3.3V;VCCQ是给存储器控制器供电的引脚。
CLK
时钟输入引脚,由主处理器发出,进入eMMC芯片。
DATA Strobe
数据选通引脚,由eMMC发出给主处理器的选通信号,在HS400模式中,读取数据和CRC响应与数据选通同步。
DATA0-DATA7
数据总线,双向数据传输模式“上拉”,eMMC默认是1位模式,也可以使用4位或8位。
RSTN
复位引脚,低电平有效,因此一般会为引脚拉上一个电阻,保持默认高电平不复位。
CMD
用于设备初始化和命令传输的双向信号,命令在两种模式下运行,开漏用于初始化,推挽用于快速命令传输。
eMMC芯片的PCB设计
eMMC芯片的PCB设计需要考虑到多个方面,包括电源和接口、布局和走线、防护、散热、测试和调试等,以确保eMMC的性能和可靠性,满足设备的要求。
电源和地线
确保为eMMC芯片提供稳定的电源和地线,电源线应该足够宽以承受芯片的功耗需求,并且应该尽量减小电源线的长度和阻抗。
信号线长度匹配
eMMC芯片的信号线长度应该尽量匹配,以减小信号传输的延迟和失真,可以使用差分对来提高信号的抗干扰能力。
信号线走线
尽量避免信号线与高功率线或高频线交叉走线,以减小干扰,可以使用地层和电源层来隔离信号线。
电容和电感
在eMMC芯片的电源和地线上添加适当的电容和电感,以提供稳定的电源和地线,电容和电感的选择应该符合芯片厂商的推荐。
PCB布局
将eMMC芯片放置在离其他高功率或高频部件较远的位置,以减小干扰,同时尽量减小信号线的长度,以提高信号的稳定性。
pin距出线方法
因eMMC器件的pin脚间距比较小,遇到里面的引脚无法出线时,可采取以下方法:
① 在按照常规走线无法出线时,可以采取紧缩走线,就是焊盘以焊盘中间采取最小线宽走线;
② 如果无法按照最小线宽走线,也可以修改焊盘,把焊盘改成椭圆形的满足最小线宽走线的间距;
③ 实在无法走线时,可以采取在焊盘上打盲孔,换层走线。
eMMC芯片的可制造性设计
线宽线距
最小线宽线距一般为3mil,最小线宽线距设计需满足工艺要求,如最小线宽线距超出制成能力会导致PCB板无法生产,或者生产出来的板子良率很低,成本非常高。
焊盘大小
焊盘的大小影响焊接质量,焊盘太小甚至不可焊,最小焊盘一般为0.2mm,小于0.2mm的焊盘生产可能会导致焊盘蚀刻没有了,造成板子报废。
盘中孔
盘中孔是指SMT贴片焊盘上面的孔,盘中孔一般需要树脂塞孔,孔上再镀铜来满足焊接要求,如果盘中孔没有树脂塞孔,焊接面积少会导致焊接不良。
这里推荐一款 简单易上手 ,且专为PCB+PCBA检测而自主研发的国产免费工具: 华秋DFM软件 ,这是一款可制造性检查的工艺软件,对于eMMC芯片封装位置的PCB可制造性,可以检查最小的线宽、线距,焊盘的大小、阻焊桥等,还可以提前预防eMMC芯片封装位置的PCB是否存在可制造性问题。
2023-06-28 15:21:00
PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。
表面处理喷锡
喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的涂覆层,热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil。
喷锡工艺分为有铅喷锡和无铅喷锡,其区别是无铅喷锡属于环保类工艺,不含有害物质“铅”,熔点在218度左右;有铅喷锡不属于环保类工艺,含有害物质\"铅\",熔点183度左右。从锡的表面看,有铅锡比较亮,无铅锡比较暗淡。
HASL工艺的优点
价格较低,焊接性能佳。
HASL工艺的缺点
不适合用来焊接细间隙的引脚及过小的元器件,因为喷锡板的表面平整度较差,且在后续组装过程中容易产生锡珠,对细间隙引脚元器件较易造成短路。
喷锡的工艺制成能力
**锡厚标准:**2-40um
**加工尺寸:**最大1200*530mm
正常工艺流程:
工程师设计要求:
1、当板厚<0.6mm时,喷锡时因板材受热变形会锡高、锡面不平,建议客户做其他表面处理。
2、当板厚>1.0mm时,长边尺寸与短边尺寸相差50mm以内时,设计者可以自由决定导轨边。
3、微盲孔原则上阻焊不做开窗设计,如果要做开窗,必须设计盲孔填平,盲孔填平后的开窗,如果是阻焊定义PAD,则要满足阻焊定义PAD设计的要求,否则需告知客户孔壁及孔口有露铜的不良缺陷。
喷锡的特殊工艺流程
喷锡+电金手指
金手指阻焊开窗与最近焊盘距离保证在1mm以上,防止金手指上锡。
喷锡+电长短金手指
采用剥引线的方式制作外层线路和阻焊,金手指阻焊开窗与最近焊盘距离保证在1mm以上,防止金手指上锡。
喷锡+碳油
喷锡+可剥胶
喷锡缺陷孔铜剥离解决办法
当板厚>2.0mm,孔径>1.0mm,孔距较小的情况下,金属化槽壁及孔壁的铜受热容易剥离,多层板在内层增加连接环,宽度≥8mil可解决此问题,双面板当设计满足可能出现孔铜剥离的情况下建议不做喷锡。
推荐使用 华秋DFM软件 ,用于辅助校验生产工艺是否标准,其PCB裸板分析功能,包括 19大项52小项检查 ,PCBA装配分析功能,包括 10大项234小项分析 。
还可结合单板的实际情况来进行物理参数的设定,尽量增加PCB生产的工艺窗口,采用最成熟的加工工艺和参数,降低加工难度,提高成品率, 减少后期PCB制作的成本和周期 。
2023-06-25 11:35:01
补水仪也叫做纳米喷雾仪,是一种常见的补水美容仪器,可促进面部血液循环,防止毛孔堵塞。在本文中,宇凡微分享了一款补水仪开发方案,使用宇凡微的YF单片机本方案为便携款手持补水仪,可放在口袋和化妆包里面
2023-06-19 15:04:36289 水族智能补水器是一种智能化的水族箱补水设备,它可以自动检测水族箱中的水位,当水位低于设定值时,自动加水,直到水位达到设定值后停止加水。那么,水族智能补水器是如何做到缺水加水满水即停的呢?下面我们
2023-06-17 15:17:07384 嵌入式学习路线你知道吗? 1打好嵌入式软件编程的基础 这一阶段重点打好嵌入式软件编程的基础,包括学习Linux系统的基本应用,Linux的常用命令、C语言编程基础、常用的数据结构。特别是C语言
2023-06-14 16:00:18
磁悬浮控制原理有人知道不,分享分享
磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗?
2023-06-14 07:40:13
液晶拼接屏是由多块屏幕拼接而成的大面积显示屏,在室内会议室、报告厅、展厅等应用场景被广泛应用。液晶拼接屏有拼缝大小之分,也有亮度高低之分。那么,液晶拼接屏亮度怎么选?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-07 17:35:38314 电容是指保持电荷的能力。任何静电场都是由许多电容器组成的,当有静电场时就有一个电容器。电容用静电场来描述。一般认为,一个孤立的导体与无穷大形成电容,导体接地相当于连接到无穷大,并作为一个整体与大地相连。电容器主要具有以下四个功能:储能、滤波、旁路和去耦。 1.电容是充电和放电。如何使用电容器的充电和放电来理解滤波、去耦和旁路 电容器与直流电分离,并通过交流电流动,这很容易理解,但通过交流电时很难理解。只要
2023-06-06 17:46:23637 Type-C有什么优势?Type-C传输参数你知道吗? Type-C是一种新的连接器标准,取代了过去的USB Type-A和Type-B标准。相比旧的USB标准,Type-C有许多明显的优势
2023-06-04 17:05:373621 遥感卫星,是指利用遥感科学技术和遥感设备对地球进行同时观测的卫星。记者日前从中国遥感应用协会获悉,目前我国在轨运行的遥感卫星超过200颗。
2023-06-02 11:22:50857 液晶拼接屏是很娇贵的物件,怕磕怕碰,还怕水。所以无论是在运输还是安装过程中,都要格外小心。虽然液晶拼接屏质量好,故障率低,但在长期使用中难免会出现故障,需要进行拆装维修。那么,液晶拼接屏怎么拆?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-31 10:17:56602 液晶拼接屏是很娇贵的物件,怕磕怕碰,还怕水。所以无论是在运输还是安装过程中,都要格外小心。虽然液晶拼接屏质量好,故障率低,但在长期使用中难免会出现故障,需要进行拆装维修。那么,液晶拼接屏怎么拆?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-30 16:17:51525 关键词:新能源,钠离子电池,刀片电池,圆柱电池,方壳电池钠离子电池从正极迁移过来的Na+参与了负极表面固体界面膜(SEI)不可逆反应,大大消耗了活性物质,导致了较低的首圈库伦效率(ICE)、能量密度
2023-05-30 09:49:301226 确定芯片的功能和性能要求:在芯片设计之前,需要明确芯片的功能和性能要求,包括电路的结构、工作频率、功耗、面积等。
2023-05-24 09:03:24634 液晶拼接屏在日常工作和生活中是十分常见的视频显示设备,不同于普通的电脑、电视机,液晶拼接屏由于是拼接而成,所以其安装难度也是很大的,一般都是需要专业的安装人员进行安装操作。那么,液晶拼接屏的安装步骤是什么你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-23 10:11:231600 液晶拼接屏在日常工作和生活中是十分常见的视频显示设备,不同于普通的电脑、电视机,液晶拼接屏由于是拼接而成,所以其安装难度也是很大的,一般都是需要专业的安装人员进行安装操作。那么,液晶拼接屏的安装步骤是什么你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-22 16:30:091130 我尝试制作一个好的 README.md 但它目前不是最新的(我通过添加将任何图片转换为 bmp 的可能性来更改用户 Web 界面)。你知道它是什么:你达到了你的目标,然后一个新的很酷的想法出现在
2023-05-22 08:47:01
液晶拼接屏作为信息显示的载体,目前在各种应用场景随处可见,随着液晶产品越来越先进,拼接技术越来越成熟,液晶拼接屏的需求也是越来越多。那么,液晶拼接屏的优势都有哪些你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-15 17:40:07309 液晶拼接屏作为信息显示的载体,目前在各种应用场景随处可见,随着液晶产品越来越先进,拼接技术越来越成熟,液晶拼接屏的需求也是越来越多。那么,液晶拼接屏的优势都有哪些你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-15 16:32:38385 液晶拼接屏由于其可自由拼接、可大可小的特性,使得它成为近年来应用比较热门的大屏幕显示,在很多行业领域中都得到了广泛的应用,除了安防监控外,在办公会议、展览展示、广告媒体等场合都得到了广泛的应用。那么,液晶拼接屏的特点有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-15 09:12:34486 :0.9.5
当我用 AT+CIPSERVER=1,80 启动服务器时,
我只有一个 TCP 服务器,
有人知道吗?
正常吗?我可以启动 UDP 服务器吗?
2023-05-15 07:27:52
在很多电容器上面,都会印很多参数,不少电容器上面都能见到CBB的字样,电容上的cbb是什么意思?你想知道吗?答案是:只要标注有CBB字样的,指的就是聚丙烯薄膜材质的电容器。CBB电容器也叫聚丙烯薄膜
2023-05-11 10:37:262671 对于很多蓝牙耳机小白来说,现在各种品牌的蓝牙耳机更新换代频率越来越高,关于什么牌子的无线耳机好?其实每个牌子所主打的蓝牙耳机都是不一样的,这个需要根据自己的使用需求来,比如有性价比高的蓝牙耳机牌子
2023-05-10 09:28:16434 无锡高新区报道了一种“24小时自动吃垃圾”的神奇产品,该设备是一种智能化的水面垃圾收集器。 文章截图 这款水面垃圾自动收集器采用了最新的跌水曝气技术,不仅可以收集水面上的垃圾,还可以向水体中持续
2023-05-09 16:25:37342 ESD模型有哪几种你知道吗?
2023-05-09 10:00:371045 常用二极管应用电路你知道吗?今天我们一起来学习,看文章前记得点赞收藏哦!
2023-05-08 15:09:321602 贴片共模电感作为一种应用率很高的电感产品,贴片共模电感具有性能稳定的特点,常规封装的贴片共模电感基本上可以满足大家的需求。许多人想知道如何判断贴片共模电感的质量?在本文中,我们将简要讨论如何确定贴片共模电感的质量?
2023-04-30 21:25:38736 很多用户在采购液晶拼接屏的时候,除了常见的尺寸参数,通常还会看到的一个参数是拼缝,比如:0.88mm、3.5mm等。一般情况下,拼缝越小,相应的价格也越高。那么,这个拼缝到底是什么意思呢?我们一起看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-25 17:01:001215 对于很多蓝牙耳机小白来说,现在各种品牌的蓝牙耳机更新换代频率越来越高,关于什么牌子的无线耳机好?其实每个牌子所主打的蓝牙耳机都是不一样的,这个需要根据自己的使用需求来,比如有性价比高的蓝牙耳机牌子
2023-04-23 10:14:365560 很多用户在采购液晶拼接屏的时候,除了常见的尺寸参数,通常还会看到的一个参数是拼缝,比如:0.88mm、3.5mm等。一般情况下,拼缝越小,相应的价格也越高。那么,这个拼缝到底是什么意思呢?我们一起看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-17 15:38:46824 石墨烯加热膜采用二维原子晶体-石墨烯来发热。石墨烯是一层密集的、包裹在蜂巢晶体点阵上的碳原子,厚度仅有0.34nm。石墨烯具有许多优异的特性,比如高的机械强度(杨氏模量高达1TPa)、良好的导电(电阻率仅10-6Ω.cm)、导热性(导热系数高达5300W/m.K)、高的饱和电流密度(可承受1-2亿A/cm2的电流度)及大的比表面积(理论高达2630m2/g)。
2023-04-17 09:47:292938 PCB设计的十大黄金法则,你知道几条?尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要
2023-04-11 16:28:59
2023-03-31 15:06:30656 皮肤干燥是普遍存在的问题,很多人皮肤很容易干燥,再加上季节的影响,还会出现皮肤干裂,没有光泽,养成使用补水雾化器是日常必备的神器,开发这样的产品为客户改善皮肤是企业努力的方向,一起看看吧 客户需求
2023-03-30 17:21:02822 我正在 iMX8QM 平台上开发。我有两个“scfw-tcm.bin”文件。这些文件中只有一个在运行我的板。但我不知道工作二进制文件是从哪个源代码生成的,也不知道它是哪个 SCFW 移植工具包版本。有什么办法可以知道吗?你能帮我吗?
2023-03-27 06:52:36
查看更多
