电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>20位高精度低功耗Sigma-Delta模数转换芯片-CS1180ADC芯片
收藏
查看更多
RZ MPU Delta-sigma的工作原理 Delta-Sigma的应用简介
目前隔离式Delta-Sigma模数转换器在伺服驱动的相电流检测中得到越来越广泛的应用。
2024-03-22 13:55:46121
介绍几种升压型DC-DC转换芯片电路真关断低功耗升压DC芯片
2024-03-14 19:05:0279
模数转换器 SIG5531A 国产平替 CS5531AS
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html 信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换芯片平替新生态 因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
基于SDI5209PSS-X2雾化器方案设计
。故本方案讲述了一种低成本内置高精度24ADC 的国产SOC芯片,SDI5209PSS-X2芯片开发的雾化器。该SOC芯片内置2通道24Sigma-Delta高精度低电压24ADC、IIC、4通道
2024-03-08 17:03:01
AD977ABRSZ 一款低功耗16模数转换器(ADC)
描述AD977/AD977A均为高速、低功耗、16模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。AD977A的吞吐速率为200 kSPS,而AD977的吞吐速率为100 kSPS。各器件均内置一个
2024-02-28 10:39:46
模数转换器 SIG5530 国产平替 CS5530
2024-02-22 09:25:41
MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度低功耗模数转换
产品简述 MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转 换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转 换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
什么是7133稳压芯片?7133稳压芯片的特点 7133稳压芯片的应用
什么是7133稳压芯片?7133稳压芯片的特点 7133稳压芯片的应用  7133稳压芯片是一种集成电路芯片,用于电子设备中的电压稳定器。其特点是具有高精度低功耗、高效率和稳定的输出电压
2024-02-03 16:41:12388
思瑞浦推出全新16通道高精度ADC TPAFE51760
思瑞浦近日推出了一款全新的16通道高精度模数转换器(ADC)——TPAFE51760。这款产品具备出色的性能和可靠性,适用于各种高精度测量和自动化控制应用。
2024-01-31 13:51:32242
关于在PSoC 5LP上驱动Delta Sigma ADC的问题求解
我想问一些关于在 PSoC 5LP 上驱动 Delta Sigma ADC 的问题。 首先,简单介绍一下我的用例:我想使用 Delta Sigma ADC 来测量介于 100 nA 到 100 uA
2024-01-23 07:05:46
什么是模数转换芯片模数转换芯片的组成、特点、原理
模数转换芯片ADC芯片)是一种将模拟信号转换为数字信号的集成电路。模数转换芯片的主要功能是将输入的模拟信号转换为相应的数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。模数转换芯片常用于数据采集、信号
2024-01-18 11:59:09415
高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料
电子发烧友网站提供《高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:52:450
CS5381 立体声模数转换
输入生成 24 位值。CS5381 采用五阶多位Delta Sigma调制器以及数字过滤和抽取,无需配备外部抗混叠滤波器。这款模数转换器采用差分架构,提供出众的噪
2024-01-03 15:40:150
CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换
CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换器高性价比的 CS5343/44 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 108 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值,提供
2024-01-03 15:37:430
CS5361 DAC立体声模数转换
输入生成 24 位值。CS5361 采用五阶多位Delta Sigma调制器以及数字过滤和抽取,无需配备外部抗混叠滤波器。模数转换器 (ADC) 利用差分架构,提供
2024-01-03 15:34:590
CS5340 ADC立体声模数转换
CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS
2024-01-03 15:32:200
adc的参考电压与转换结果的精度有何关系
ADC模数转换器)的参考电压与转换结果的精度是密切相关的。在本文中,我们将详尽、详实、细致地讨论这种关系,并将重点放在为什么参考电压的准确性对于ADC精度至关重要。同时,我们还将探讨ADC精度
2023-12-28 10:42:57679
如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片模数转换ADC的个数多余两个就是多路的?
1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片模数转换ADC的个数多余两个就是多路的? 例如如果计量芯片中有三个模数转换ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
AD9949内部的12高性能ADC是什么类型的?
问题一:AD9949内部的12高性能ADC是什么类型的,如逐次逼近型、Sigma-Delta型等; 问题二:AD9949中提到了很多的增益调整,我有点搞晕了,比如我的输入信号是1Vp-p,经过
2023-12-25 07:45:00
电子秤方案芯片——ADC芯片CS1237
随着科技的不断发展,电子秤已经成为我们日常生活中不可或缺的测量工具。为了满足用户对于高精度、高稳定性的需求,芯海ADC芯片CS1237应运而生,为电子秤方案带来了革命性的变革。
2023-12-20 15:50:42710
储能电源中的模数转换芯片
ADC模数转换芯片)是储能系统中必不可少的芯片,是模拟芯片中难度最高的一部分,也被人们赞誉为模拟电路皇冠上的明珠。ADC在储能电源中的作用主要是进行高精度数模转换,实现模拟信号到数字信号的转换
2023-12-18 07:00:002073
AD7763测脉冲直流电压,需要留时间给滤波器吗?
开始).............. 第一次用Sigma-Delta芯片,看到内部有滤波等功能需要用到前面输入信号的特征, 问题: 1.是不是说,当输入有效信号瞬间的值是有问题的? 也就是说
2023-12-15 08:25:34
ADC芯片的用途主要是在哪些方面?
ADC芯片模数转换器)在各种项目和应用中发挥着关键作用,其主要功能是将模拟信号转换为数字信号,以便数字处理和分析。ADC芯片的用途十分广泛,如芯海的CS1231是一款高精度24
2023-12-13 16:01:05611
国内常用ADC芯片有哪些?
CS1237,这个作为电子秤方案的常用ADC芯片 ,它是一款高精度低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。 我们知道ADC的信
2023-12-12 16:03:231721
SI24R03 高度集成低功耗SOC 2.4G 收发一体芯片
,TIMER1 具有 4 路互补 PWM; ● 1 个 64 系统定时器 SysTick (MTIME),不可用于授时; ● 内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V
2023-12-05 11:50:06
ADS8332IBRGER 一款低功耗、16模数转换器(ADC)
—— 芯片百科 ——描述 ADS8331是一款低功耗、16、500采样/秒(SPS)模数转换器(ADC),具有单极性、4:1多路复用器(mux)输入。该器件包括一个16基于电容的逐次
2023-12-05 10:27:22
AD9626BCPZ-250 一款12芯片采样模数转换器(ADC)
描述 AD9626是一款12芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达250 MSPS,具有出色的动态性能,适合宽带载波和宽带系统
2023-11-29 16:42:48
高精度SAR模数转换器抗混叠滤波的考虑因素
电子发烧友网站提供《高精度SAR模数转换器抗混叠滤波的考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:17:290
CA-IS1305x川土微隔离ADC|符合UL 1577认证和TUV相关认证
CA-IS1305x 器件是一系列为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式 Sigma-Delta(ΣΔ)调制器。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度
2023-11-13 09:14:27295
上海贝岭推出16通道16位1MS/s模数转换芯片BL1088
上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换芯片
2023-11-09 10:35:06542
BLE蓝牙芯片低功耗模式时无法烧录是为什么?
在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案
电气工程中的典型应用是传感器记录物理量,并将这些量转发到微控制器进行进一步处理 需要ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。在高精度应用中,SAR-ADC或Σ-Δ型ADC用于低功耗应用,可以节省
2023-10-24 16:32:20343
如何提高AT32的ADC转换精度
如何提高AT32的ADC转换精度设计者在使用AT32芯片ADC模块时,提供注意事项和软、硬件的设计建议。
2023-10-24 07:36:36
一文讲解ADC模数转换芯片的原理及转换过程
ADC模数转换芯片主要应用于各类精度测量电子产品方案开发中,在电子秤方案、充气泵方案以及各类精度测量都可看见它的身影。我们所接触到的信号都是模拟信号,当我们需要将这些模拟信号转换成数字信号利于存储
2023-10-23 14:57:23957
AD7276ARMZ 一款12高速、低功耗模数转换器(ADC)
描述AD7276是一款12高速、低功耗的逐次逼近型模数转换器(ADC)。工作电压为:2.35V至3.6 V单电源,最高吞吐速率可达3 MSPS。内部包含一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理55
2023-10-17 16:44:41
C8051F007单片机内部的12ADC如何提高精度
C8051F007单片机内部的12ADC ,如何提高精度
2023-10-17 08:11:58
2023-10-16 14:04:26
ADC芯片的位数越高采样精度就越高吗?
是不是12ADC芯片就比8精度
2023-10-15 08:46:08
MAX11208: 20-Bit, Single-Channel, Ultra-Low-Power, Delta-Sigma ADC with 2-Wire Serial Interface Data Sheet MAX11208: 20-Bit, Single-Channel,
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX11208: 20-Bit, Single-Channel, Ultra-Low-Power, Delta-Sigma ADC with 2-Wire
2023-10-13 19:21:09
ADFS7124-4: 4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference Data Sheet ADFS7124-4: 4-Channel, Low Noise, Low
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADFS7124-4: 4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA
2023-10-12 18:31:25
ADFS7124-8: 8-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference Data Sheet ADFS7124-8: 8-Channel, Low Noise, Low
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADFS7124-8: 8-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA
2023-10-12 18:30:32
核芯互联发布高速高精度ADC CL3492
CL3492是一颗流水线架构的高速高精度ADC,内部有两个AD转换核心,可以支持双通道同步采样,具有高输入带宽、高采样速率、高线性度、高信噪比、低功耗、小型封装等特点。 CL3492是一颗流水线架构
2023-10-12 16:30:58538
AD4129-8:32 微A,超低功率,16-Bit Sigma-Delta ADC,综合PGA和FIFO数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4129-8:32 微A,超低功率,16-Bit Sigma-Delta ADC,综合PGA和FIFO数据表相关产品参数、数据手册,更有AD4129-8
2023-10-10 19:21:53
AD4131-8:32 微A,超低功率,16-Bit Sigma-Delta ADC,综合PGA数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4131-8:32 微A,超低功率,16-Bit Sigma-Delta ADC,综合PGA数据表相关产品参数、数据手册,更有AD4131-8
2023-10-10 19:18:37
AD7124-8:8个通道、低噪音、低功率、24Bit、Sigma-Delta ADC,PGA和参考数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7124-8:8个通道、低噪音、低功率、24Bit、Sigma-Delta ADC,PGA和参考数据表相关产品参数、数据手册,更有AD7124-8:8个通道
2023-10-10 18:35:37
SI3262—高度集成的低功耗SOC芯片
读写器模块。 MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16精度ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、TSC
2023-10-08 16:01:27
DP4306F—Sub-1G无线收发通信芯片
增益放大器(PGA)进行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC转化为数字域。内置的DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。 芯片内部的高精度
2023-10-07 23:46:10
国内外adc芯片公司排名及特点
ADC芯片公司及其特点。 芯海科技(chipsea):作为国内一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链集成电路设计企业。公司专注于高精度ADC、高可靠性MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。其ADC产品线覆盖广泛,包括高速、高精度低功耗等多个系列。芯海
2023-10-07 15:55:441777
什么是ADC?信号链ADC的位置在哪?ADC芯片的常见架构
我们通常所说的A/D 转换芯片ADC)和 D/A 转换芯片(DAC)都是模数转换芯片,它们本质上是信号链芯片中的一种。
2023-09-26 10:24:329011
采用低功耗精密24Σ-Δ型ADC全集成式热电偶测量系统
AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24x1f-x1e型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系
2023-09-26 07:30:50
描述 AD7276是一款12高速、低功耗的逐次逼近型模数转换器(ADC)。工作电压为:2.35V至3.6 V单电源,最高吞吐速率可达3 MSPS。内部包含一个低噪声、宽带宽采样保持放大器
2023-09-22 17:12:03
STM32F37x/38x SDADC(Sigma-Delta ADC)入门
电子发烧友网站提供《STM32F37x/38x SDADC(Sigma-Delta ADC)入门.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:29:290
Σ-ΔADC的设计指标有哪些?
Σ-ΔADC的设计指标有哪些?  Σ-ΔADCSigma-Delta ADC)是一种高精度、高分辨率的模数转换器,具有抗干扰性强、动态范围高、直流偏移小、抗拼点等优点,在很多应用场合都是首选方案
2023-09-17 16:44:51429
芯海科技推出全国产化高可靠SAR ADC CS1795X和CS1790X
芯海科技最新推出具备4/8通道的全国产化1MSPS 12位SAR ADC芯片CS1795X、具备双极输入范围的高精度多通道16位SAR ADC芯片CS1790X。满足智能物联网、消费电子、工业及汽车的模拟市场需求。
2023-09-16 18:25:31934
低功耗20位分辨率模数转换ADC芯片
英尚微提供类比精密、低功耗20位分辨率、兼容SPI的模数转换器(ADC)。采用QFN-10和MSOP-10两种封装形式,集成了低漂移电压基准,振荡器,可编程增益放大器(PGA),抗工频干扰滤波器
2023-09-15 16:44:11391
中微BAT32G135单片机的超低功耗血氧仪/指夹式血氧仪方案
主控芯片BAT32G135GE32FP采用Cortex M0+ 超低功耗内核,主频高达64MHz,内置12位高精度ADC,8位DAC,具备I/O矩阵功能等
2023-09-11 17:04:42324
Sigma-Delta ADC如何实现高精度高性能呢?
ADC模数转换器是连接模拟世界与数字世界的桥梁。说到这里,有些朋友会问,我们为什么需要模数转换?为什么需要ADC
2023-09-11 14:43:361591
24位adc模数转换芯片
24位adc模数转换芯片  一个24位ADC模数转换芯片ADC)是一种类型的模数转换器,可以将电压信号转换为数字信号。这种芯片通常用于测量精密的模拟信号,比如温度、光强度、压力等。 这种芯片通常
2023-09-02 10:13:161508
中微高精度测量系列单片机CMS8H120x、CMS8H121x、CMS8H5101L
于额温枪、血糖仪、血压计等医疗个护设备。该芯片采用RISC内核,基于中微半导自研模拟技术,内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD,实现微小信号放大
2023-08-31 10:35:54525
24Bit ADC高精度低功耗MCU医疗级别设备参考设计(附上高精确算法+电路原理图)
2023-08-08 16:30:191776
ADS1018IDGSR 一款精密、低功耗、12、无噪声模数转换器(ADC )
ADS1018是一款精密、低功耗、12、无噪声模数转换器(ADC ),提供测量最常见传感器信号所需的所有特性,采用超小型、无引脚X2QFN-10或VSSOP-10封装。ADS1018集成可编程增益
2023-07-25 14:20:34
中微CMS8H1215多通道、双AD高精度SoC单片机
芯片采用RISC内核,基于中微半导自研模拟技术,内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD,实现微小信号放大及多通道模数转换,工作温度-40℃~85℃范围,芯片外形小巧,可广泛应用于消费电子、压力变转、家用医疗及工业测量等领域。
2023-07-17 09:58:351022
BL0942内置时钟免校准计量芯片功能概文
BL0942 是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,适用于单相多功能电能表、智能插座、智能家电等 应用,具有较高的性价比。BL0942 集成了 2 路高精度 Sigma-Delta ADC,参考电压,电源管理等模拟电路模块,以及处理有功功率、电流电压有效值等电参数的数字信号处理电路。
2023-07-14 10:34:461008
Adc3660高速模数转换器英文手册
位、65MSPS 双通道高速模数转换器 (ADC)。该器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 –159dBFS/Hz,还具有出色的线性度和动态范围。Adc3660IRsbt可实现出色的直流精度以及中频采样支持,因此是各种应用的出色选择。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为每通道
2023-07-13 14:48:390
Ti.ADS1115-15Bit差分ADC
Delta-sigma (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 基于过采样原理。ΔΣ ADC 的输入信号以高频(调制器频率)进行采样,随后在数字域中进行滤波和抽取,以在相应的输出数据速率下产生转换结果。
2023-07-09 16:33:397945
如何实现节能模数转换
ADI在本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案,即SAR-ADC或Σ-Δ ADC。因为在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都将是有用的。
2023-07-08 14:56:44251
增量式Sigma-Delta ADC与传统结构的区别在哪?
Sigma-Delta ADC设计中,应用于高精度窄带信号,例如生物医疗,仪表测量等领域的Sigma-Delta ADC通常被称为增量式(Incremental) Sigma-Delta ADC
2023-07-03 16:54:391227
低功耗蓝牙芯片
PHY6222 超低功耗蓝牙芯片 是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
±0.1℃精度、超低功耗高精度数字模拟混合信号温度传感芯片
温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
2023-06-16 09:36:17460
如何实现高精度测量的节能模数转换
本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案。电气工程中的一个典型应用是通过传感器记录物理量并转发给微控制器进行进一步处理。需要使用ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。在高精度应用中,使用SAR-ADC或Σ-Δ ADC。在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都算数。
2023-06-13 11:41:36344
深入理解sigma-delta调制技术
分享第一个Topic,sigma-delta技术。
2023-06-02 15:28:533056
sigma_delta和PWM的区别是什么?
我听说 esp8266 没有硬件 PWM,PWM 库使用内部定时器来驱动 PWM 等输出。但我最近发现了 esp8266 的 delta_sigma 引脚驱动器兼容性并且很高兴,因为我终于可以通过它
2023-05-31 06:13:22
国产24位生物电测量前端模拟芯片
芯片集成了便携式低功率心电图应用的所有特性,内置单通道 24 位 Delta-Sigma (ΔΣ)模数转换器(ADC) 、可编程增益放大器(PGA)、内部参考和振荡器。
2023-05-29 09:14:15408
国产低噪声高精度24Bit ADC模数转换芯片
高精度24BitΣ-ΔADC模数转换芯片ADX5xx系列具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23位无噪声精度和2ppm的非线性度。其内置传感器断路检测电路,保证了ADC的输入连接连续性
2023-05-23 17:33:142714
模数转换器16位ADC芯片ADS1115
TI德州仪器ADS1115是VSSOP-10和UQFN-10封装中提供的精密、低功耗、16位、I2C兼容的模数转换器(ADC)。还包含一个可编程增益放大器(PGA)和一个数字比较器。这些功能,加上广泛的工作电源范围,非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。
2023-05-19 17:36:082444
2.0V至4.5V,主频8MHz/16MHz 高精度测量SoC—CMS8H120x系列
主频8MHz/16MHz;工作电压2.0V至4.5V;提供4KB ROM,256B RAM ,128B EEPROM ;内置24高精度Sigma-Delta ADC,支持2路差分输入,增益可选2
2023-05-17 09:17:09
UM2080F32 Sub-1G射频收发器soc芯片 低功耗 32 IoTP
、 UART 、 SPI 、 QSPI 、 I2C 等通用外围通讯接口, ADC 、 OPA 、比较器等传感获取接口,以及 LPTIMER 、 WDT 等超低功耗模块接口,并内置 RC 高频和低频振荡器
2023-05-11 10:45:50
delta-sigma调制过后的高频噪声是怎么去掉的?
有没人了解或研究过delta-sigma DPWM,问下这里的delta-sigma 调制有没有应用类似delta-sigma ADC里面的过采样? 另外,说是delta-sigma 调制器的输出
2023-05-06 17:43:49
低功耗系列模数转换芯片ADC——ADX1xx
低功耗系列模数转换芯片ADC ADX1xx系列主要应用于对直流或低速信号的高精度检测场合,可以实现电池的电压/电流检测、温度或压力信号的采集并应用在对功耗要求较高的手持类产品中。具有低功耗、高集成度、小体积、高精度、低成本等优势。
2023-04-27 17:36:02652
PCM固件模块如何设置Sigma Delta硬件?
我正在调用 PCM 固件模块来合成音频并驱动扬声器。它工作得很好,但 PCM 以 4MHz 运行,这对于我的特定输出驱动器(H 桥驱动器)来说有点太快了。另一方面,Sigma Delta 固件模块以
2023-04-26 08:58:27
中微半导发布国内首颗多通道、双AD高精度SoC CMS8H1215
采用RISC内核,基于中微半导自研模拟技术, 内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD ,实现微小信号放大及多通道模数转换,工作温度-40
2023-04-20 17:49:041711
低功耗语音芯片
“随手关灯”的概念,尽可能的缩短暂时不使用的模块通电的时间,以降低系统运行时总的平均功率。 简单来说低功耗就是能耗低,电耗小,量大可以节能。 而低功耗语音芯片是指能耗低,电耗小的语音ic,那么有哪些低功耗语音芯片呢? N
2023-04-14 16:06:27466
使用集成模数转换器功能降低功耗的12种有效方法
在这篇博文中,我们将以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模数转换器)作为示例。低功耗应用,以及减少高占空比应用中的启动时间都是ADC14设计过程中的考量要素。然而,各个应用都有独特的特点,因此,为最大限度地降低功耗,必须谨慎选择ADC14的旋钮或可编程性。
2023-04-13 09:29:57598
核芯互联发布16通道 24位,30KSPS高精度Sigma-Delta ADC
核芯互联发布16通道 24位,30KSPS 高精度Sigma-Delta ADC CL2424是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、高集成度的完整模拟前端,管脚完全兼容AD7124。该器件内置
2023-04-12 17:28:48976
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
16~32bits高精度ADC全系列产品详解
我司英尚微代理的高精度ADC Σ-Δ ADC模数转换芯片系列产品,覆盖了16bits~32bits分辨率,数据输出速率860SPS~128kSPS, 产品包含低功耗、微噪声、高线性度、多通道等不同特色的产品,可广泛应用于不同精度的系统需求,满足目前市面上大部分高精度ADC的需求。
2023-04-07 17:31:441105
应用于耳温/额温枪、血压计等高精度测量的高精度测量SoC——CMS8H5145
主频高达48MHz;工作电压2.5V至4.4V;提供64K Flash Memory,1K Data Flash ,4K XRAM;内置24高精度Sigma-Delta ADC,支持2路差分输入
2023-04-03 09:46:27
什么是高精度ADC
高速ADC未来的发展方向应该尽可能提高它们的分辨率,以适应高速高精度发展的趋势。因而精度要求是ADC的一个重要指标。
2023-03-31 16:17:04834
浅谈芯片低功耗的设计实现
众所周知,随着芯片越来越大,功能越来越丰富,以及移动市场的切实需求,低功耗芯片设计,越来越受到推崇。这里,结合多年的低功耗设计经验,把一些理念和方法,分享给各位。
2023-03-31 09:35:042225
AD7789BRMZ-REEL
低功耗,16-24位,Sigma-Delta ADC
2023-03-28 18:28:25
高精度低功耗模数转换芯片——CMS24AD2002
CMS24AD2002是一款高精度低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
XC61CN2702MRN
高精度,低功耗的电压检测器芯片
2023-03-24 14:02:40
LP3716CS
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:58
LN61CN3502MR-G
高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片
2023-03-24 13:45:08
已全部加载完成
