STM32可以同时6路ADC传输吗
2024-03-21 06:11:57
STM32G071怎样通过DWT实现us精准定时?,各位大佬有实现的吗?
2024-03-20 06:59:48
项目使用了一颗STM32F103VCT6芯片,但该芯片只有一路CAN外设,实际需要是两路。
一路连接到PA11/PA12(CAN复用管脚),一路连接到PD0/PD1(CAN重映射管脚)。
调试
2024-03-12 06:18:35
电压电流等十余个参数需要做到超过额定值一定的时间后输出故障指示
请问多个参数如何实现精准的计时?多个参数的计时又不能互相影响?
也许同一时间只有一个参数会超过额定值,也许同一时间有多个参数超过额定值
2024-03-11 07:48:32
现有5个57步进电机,计划设计一个板子,用5路方波,来精准控制每个电机的步数,达到控制电机的转动圈数的效果
2024-03-11 06:34:00
水表电表由无线通讯模块和基表组成,具有计量、运算、存储、诊断、无线远传等功能,因此对内部电源器件的功耗、体积和成本有苛刻的要求。CN8911B是一款四合一的电源管理单元,包括一路高压固定输出同步
2024-03-07 10:02:57
使用CyUSB3014+WM8960(音频Codec),来实现USB声卡的功能,通过修改的USB设备描述符, 变成两路音频,发现windows不识别。之前的1路是没问题。(见附件one channel and two channels)
2024-02-28 07:38:03
控制器局域网(CAN)是博世的一种控制网络协议,在工业自动化和汽车工业中得到了广泛应用。
客户需要MCU实现两路CAN接口,目前AG32已经支持一路CAN接口,可以考虑利用CPLD逻辑实现第二路
2024-01-29 13:37:39
一般一路DAC都是用SMA接口,那16路集成在一起可以使用什么接口呢?
2024-01-28 11:07:20
我有一个使用 PSoC 6 和 MH-Z19B 传感器的项目
但我 CAN在 PSoC 6 上找不到此传感器的库,在 PSoC 6 上找不到此传感器的示例!
我能找到的是为 Arduino 编写
2024-01-26 07:25:15
现在用M058S开启两路AIN0和AIN1AD转换,只有第一路能得到转换正确的数据,第二路一直都是0,万用表测量第二路脚有1.2V的电压,但就是得不到AD值,请教各位大神如下函数有哪里需要修改的呢
2024-01-16 06:37:30
输出的两路恒流源是否可以并联加大电流强度?当两路并联时是否可以只开启一路以调节输出电流呢?
是否可以只使用内部晶振而不使用外部晶振?
非常感谢!
2024-01-12 06:48:51
LTM4644的内部有四路0.6V基准,假设其中一路的0.6V基准值偏了,对输出的影响是啥?考虑单路输出的情况、以及两个通道并联输出的情况。
2024-01-05 06:19:59
使用两片LTM4630可以实现三路并联(电压为1.0),另一路独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
可以使用LT3383获得一路5A的输出吗,就是将2路2.5A的输出并联是否可行,如果可行,是否有相关的参考设计呢
2024-01-04 06:02:15
型号: 2SK3385-Z-E2-VB丝印: VBE1638品牌: VBsemi参数:- 沟道类型: N—Channel- 额定电压: 60V- 额定电流: 45A- 导通电阻 (RDS
2024-01-03 11:58:35
这是电路图,1.0V电压输出为0,其他两路输出正常,是什么原因呢
2024-01-03 09:49:16
模块与网关的连接状态
***节点地址为6个DIP选择(开发板选有6DIP开关配置Id):
***6路DI开关量输入接口:
***6路DO开关量输出接口:6个Led 显示开关输出
***1路AI模拟量
2023-12-28 11:02:58
在AD73360设置好控制字进入DATA MODE后,如何识别接收的数据是需要的那一路信号?假设在复位结束后发送控制字,控制字发送完后开启接收中断。这样的做法本身没错,但时序上考虑欠妥,因为开启接收
2023-12-25 07:32:00
我在一块板上用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一路热电偶,其他三路的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确??
AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
, 72mΩ @ 4.5V, 20Vgs (±V)- 阈值电压(Vth):-1.3V- 封装:TO252应用简介:这款2SJ598-Z-E1-AZ-VB是一款P沟
2023-12-16 10:32:29
我们在使用AD9747时发现一路电流不正常,自己测试了一下,4路电源中,DVDD18的功耗很小,只有几十个uA,器件的数据输入P1Dx和P2Dx高输入漏电都是十几个uA。 使用回路中,各路电源单独提供,所有vss接在一起。请问IIH几十个uA是否正常?DVDD18没有电流可能是什么原因造成的。
2023-12-15 07:12:12
项目需要给6个AD9643提供200M时钟,同时给另外6个ADC提供100M时钟,时钟源是100M外部输入,要求12个ADC同步,请问AD9523-1能否实现6路200M、6路100M这样的输出?
2023-12-14 07:12:30
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
假设我有4个AD5422采用菊花链方式连接,当前状态输出电流都为10mA,现在想改变第3个的电流输出为5mA,不改变其他路的输出电流值。
问题1:那前24个时钟(即操作第4个AD5422的时钟
2023-12-11 07:56:50
电路用四个电位器分别作为四路模拟输入, 某一路模拟输入发生改变时(电位器旋钮),临近的下一位值读出值会发生变化。
规律如下:如果IN1 改变 造成IN2 读出值变化,IN3,IN4不受影响。IN1
2023-12-11 07:47:13
1、我的板子上共有8块AD7626,外部电路配置完全相同,电路图如下图示:
2、当FPGA未对AD施加CNV、CLK控制信号时,正常的模拟信号输入波形如下图示:
3、当FPGA对任意一路AD施加
2023-12-11 07:03:31
使用AD7124做RTD的开发,5路外接的RTD是不是每一路都要给一个激励电流?
2023-12-08 07:58:27
AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两路之间是否会形成环路电流?多谢
2023-12-08 07:54:34
请问下,如果我用单路输出作为PAL视频输出,那么我是不是可以任意选RGB输出中的地一路?我看文档上写了VSYN信号是直连到G这一路的,所以不清楚我如果接了R路能不能实现PAL输出?
另外如果PAL输出的话,输入数据的时序图是什么样子的?
时钟输入应该输入多少?
2023-12-08 06:58:23
使用AD9643的其中一路,另一路空余,模拟输入该如何连接?是悬空,还是电阻或者电容接地?数据手册没有看到相关的连接说明。或者有没有电路可以参考
2023-12-07 08:27:59
AD5755-1配置为电流输出模式,但三路电流输出中只有两路输出正常(10mA左右),另一路异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一路,其SW引脚波形与其他两路不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
,ADV7180可以同时输出三路视频吗?同一时间,还是只能选择一路输出?
3,如下图,对每行64us的摄像头,可以解晰播放;但是对每行36us的高清摄像头,视频解晰不出来;ADV7180可以支持高清摄像头吗?
感谢
图1,摄像头1,每行64us
图2,摄像头2(720P,高清),每行36us
2023-12-05 06:57:18
:2SK3484-Z-E1-AZ是一款适用于高电压、高电流的N沟道MOSFET。其高电压和高电流特性使其在高功率应用中表现出色,如高压电源、工业自动化等。优势:能承受
2023-11-30 16:21:24
。应用简介:2SJ327-Z-E1-AZ是一款适用于功率开关和逆变器等应用的P沟道MOSFET。由于其能够处理较大的电流和电压,常用于电源管理、电机控制和逆变器等
2023-11-30 16:19:40
各音频的时钟不相同,因此用4个ASRC去进行同步,而SPDIF、ADC与I2S0共用一路ASRC。用PCG产生输出给,AD/DA的主时钟,SPORT 0-1,6-7的FS,CLK。基本上设计是这样
2023-11-30 06:09:13
大家好,我最近在使用ADAU1452,我向开发板输入两路的模拟音频信号,但是板子输出却只有一路,用示波器看过发现信号经过AD1938之后就有一路没有输出,这是板子的问题还是软件要哪里设置??求大神解答,十分感谢!!!
2023-11-29 08:10:43
最近在做电流调理电路的仿真,采用10mΩ的电阻将功率回路中的电流转化为电压给运放电路放大,我想提取的是该电压中的交流成分,暂不考虑直流成分。另外,我想一路提取该电压交流成分1k-100kHz,另一路
2023-11-27 06:55:25
的状态,使电缆保持隔离但未接地(接地)。
第一项任务是让现场的授权人员通过隔离然后接地(接地)一端或两端来使电缆安全。只有在执行了适当的程序后,才允许任何测试人员接近电缆并准备测试。
步骤2-电缆识别
2023-11-24 10:30:55
如题,Buck-boost电路,两路交错并联,PWM1为第一路,PWM2为第二路。上下管互补。任务中开启PWM,比较寄存器是中断里赋值。但实际驱动PWM1开机时总会多驱动50%,如下图,理论上两路
2023-11-17 16:48:48
目前AD8331或者一路AD8332的增益调节范围(48dB)无法满足我的需求(60~80dB),尝试了一版电路,将AD8332一路LNA+VGA输出直接接到第二路的VGA输入上,效果不好,噪声较大
2023-11-17 10:40:23
AD8014可以输入两路差分信号使其输出一路单端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
请问各位前辈有没有变频器输出线中有一路接入其他模块后再接入电机的,晚辈没见过这个模块,请问哪位前辈见过这个T1B?
解释:直流输入是给电机制动。直流制动。
一直没搞懂这个打问号的地方。
2023-11-09 06:04:26
智慧棉田精准灌溉智能电动三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-11-03 10:56:48
请教一个问题,交错并联LLC反向运行的时候总是出现一路开关管的驱动信号在另一路开关管开通或关断时刻被拉低的现象,两路LLC拓扑都是原边板桥副边全波整流,正向则没有这个问题。pcb设计将别人设计的在驱动边上的比较器删除了,是否是这个原因?
2023-11-02 08:53:36
,我希望信号之间不要有串扰。现在我将遇到的问题描述如下:
问题:我想试试这个ADC的任意两路的串扰情况,于是在一路接了外部信号,一路引脚悬空的情况下测试两路的模拟信号。按道理接了外部信号的那一路有明显
2023-10-19 15:53:55
SIM7600CE提供了如下的硬件接口:
一路电源输入
一路USB 2.0 接口
一路全功能串口
两路SDIO接口,一路专用于MMC/SD卡,一路专用于WIFI接口
2023-10-11 07:08:56
智慧农田高效节水智能精准灌溉三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-10-10 11:23:03
高标准农田精准灌溉多功能智能球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-10-10 11:05:31
ZXMN6A11Z 产品简介DIODES 的 ZXMN6A11Z这款新一代沟槽 MOSFET 具有独特的结构,结合了低导通电阻和快速开关的优点,使其成为高效电源管理应用的理想
2023-09-22 16:56:46
智慧果园精准灌溉自动灌溉直通球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-09-22 10:50:31
的各个环节,逐步形成以控制网络为基础的企业信息系统。现场总线(Fieldbus)就是颇应这一趋势发展起来的新技术。
2023-09-20 07:20:37
一路同行 感恩有你 Open Day 瑞萨北京工厂“员工开放日”活动 2023年8月25日 瑞萨北京工厂 举办了主题为 “一路同行 感恩有你”首届员工开放日活动 ,来自公司各部门20多个家庭的家属
2023-09-07 18:15:14394 近日,小米推出了全新一代智能手表Redmi Watch 3 青春版。Redmi Watch 3 青春版新品新品上线开卖即受到市场广泛的关注,截止目前已获得众多用户好评。 Redmi Watch
2023-09-07 09:52:17418 近日,小米推出了全新一代智能手表Redmi Watch 3 青春版。Redmi Watch 3 青春版新品上线开卖即受到市场广泛的关注,截至目前已获得众多用户好评。
2023-09-06 14:29:051106 Linux开发工程师怎么样?都说程序员是吃青春饭,Linux开发工作35岁之后还能做吗?
坦白说,如果程序员在35岁的时候,“工作经验”与刚毕业的时候差别不大,则其不可替代性就不高,很难在
2023-08-24 09:59:14
各位前辈大家好,现在有关M031的pwm输出问题想请教一下大家,问题如下:
工程用到了两路的pwm,一路用于输出频率为38k,占空比为50%的载波。另一路用于驱动蜂鸣器。38k载波信号需要从接通
2023-08-21 07:00:35
TTM Technologies 的 C6N50Z4 是一款终端,频率 DC 至 6 GHz、功率 6 W、回波损耗 18 dB、工作温度 -55 至 150 摄氏度。标签:表面贴装
2023-08-17 17:03:55
请教各位大侠,我用UCC28070搭建了一个PFC线路。输入200VAC,升压到380VDC,空载时两个驱动波形应该是怎样才是对的?
第一种,两路duty都小;
第二种,一路有驱动,一路没有。
哪个是正确的?
2023-07-31 15:30:41
*附件:RN8209C功率检测模块介绍.pdf
RN8209C,目前常用在换电柜和充电桩等电量检测上,其支持3路ADC检测,提供两路电路和一路电压有效值检测,在1000:1动态范围内,有效值误差<0.1%,并且可以软件校准。
2023-07-30 21:32:03
求推荐一款6路PWM的。
2023-06-26 06:48:51
使用n76e003单片机AD转换三路输入模拟电压信号,发现各路之间有干扰。如果有两路或三路同时有输入信号那么各路AD转换后输出值存在波动。如果只有一路有输入信号那么AD转换输出值非常稳定,不知道是什么原因。
2023-06-16 07:39:23
3U 6 槽 PXI-e 背板 符合 PICMG EXP.0 R1.0 规范;符合 PXI Express Hardware 规范 1 个 PXI-e 系统槽,5 个 Type
2023-05-26 10:23:09
。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ
2023-05-18 17:54:36
适合用于光纤、PCIe 等高速数据通信的接口。
MES100P 开发板上还扩展了丰富的外围接口,其中包含了一个 PCIe X4 接口、两路光纤通信模块接口、一路 HSSTLP 的同轴电缆接口、一路千兆
2023-05-16 11:06:44
请问各位大佬:
两路触发信号分别为信号1和信号2,
当信号1和信号2任何一路的低电平变为高电平时,都应该能够唤醒休眠状态的单片机,怎么才能实现呢。
2023-05-12 12:13:58
我正在使用 PowerPC MPC5605。我正在尝试编译 e200Zx_ICST_RTMC_3.0.0 代码。e200z0h 是否支持以下所有包?/* ICST 包选择 */ #define
2023-03-29 06:28:39
查看更多
