电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>洁面水很深!洗颜泥的危害不看小心上当!
洁面水很深!洗颜泥的危害不看小心上当!
收藏
查看更多
雨情自动测报系统解决方案及系统构成
一、方案背景随着科技的不断发展,人类对水资源的监测和管理需求日益增长。雨情自动测报系统作为现代水利信息化建设的核心组成部分,对于防汛抗旱、水资源管理和水环境保护等方面具有重要意义。
2024-03-14 10:08:54
锂电池不用保护板可以吗?锂电池不用保护板有什么危害
锂电池不用保护板可以吗?锂电池不用保护板有什么危害? 锂电池不用保护板会存在一些潜在的危害,这些危害主要涉及到安全性、寿命以及性能方面的问题。下面,我将详细讨论这些问题,并提供相应的解释。 首先
2024-02-03 09:57:43787
无功欠补偿的危害
在现代工业生产中,电力供应是必不可少的一环。无功欠补偿作为电力系统中的一项重要措施,被广泛用于电力负荷的平衡与优化。然而,我们往往忽视了无功欠补偿在应用过程中所带来的潜在危害
2024-01-30 14:34:34139
电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样?
电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样? 电源设计是一项非常重要的工程设计任务,它的目标是为各种设备和系统提供稳定可靠的电力供应。在电源设计中,我们通常需要同时考虑电压跌落和电流密度两个方面
2024-01-22 15:49:09256
静电的危害及控制措施有哪些
静电是指物体表面带电的现象,在日常生活中经常会发生,但人们对于静电的危害往往不够重视。事实上,静电不仅对人体健康和生活造成一定的危害,还对电子设备、化工装置、石油储罐等工业设施的安全性产生威胁。因此
2024-01-22 11:11:25266
火线断线和零线断线的危害
在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36273
车载逆变器12v变220v的危害
车载逆变器是一种将汽车12V直流电源转换为220V交流电源的装置。使用车载逆变器可以方便地将汽车用电器或其他设备连接到汽车电源上。然而,车载逆变器的使用也存在一些潜在的危害,本文将详细探讨这些危害
2024-01-10 14:35:551192
冷凝试验箱
品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝试验箱一、适用范围:  对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
请问大家电机的是怎么进去的?遇到这种情况一般如何处理能保证电机的使用?
各位: 电机是西门子的贝得电机,IP55防护等级。现场湿气比较大,现在电机使用两个月左右,发现一台电机绝缘故障(变频器报错),拆电机发现里面有水,都流了一地。检查其它电机也都有水,只是没有报错。 请问大家电机的是怎么进去的?遇到这种情况一般如何处理能保证电机的使用?
2024-01-09 08:00:01
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢?
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26222
PCBA焊点气泡的危害及其产生原因分析
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581
ESD静电放电的原理和危害
ESD静电放电的原理和危害  ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日常生活中,ESD通常是由人体与物体、物体间的摩擦产生的静电
2024-01-03 14:29:23271
静电的危害及防护措施
静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35219
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害  浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462
电子设备ESD危害原理及防护意义
电子设备ESD危害原理及防护意义  电子设备中的静电放电(ESD)是一种常见的现象,它会对设备造成严重的危害。本文将详细介绍ESD的危害原理以及防护的意义。 1. 静电放电(ESD)的危害原理 静电
2024-01-03 11:20:45325
剖析静电对集成电路板的危害
静电对集成电路板的危害 静电是指带电物体之间的电荷差异引起的电力现象,在日常生活中经常出现。虽然静电可以带来一些有趣的现象,但它也对集成电路板(PCB)造成了严重的危害。本文将详细分析静电对PCB
2024-01-03 11:09:38476
十六种常见PCB焊接缺陷,有哪些危害
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09189
车载控制器显示屏在纯电动无人驾驶扫车 新能源环卫车上的应用
在这个迅速发展的科技时代,智能清洁正在开启全新篇章。近来江苏悦达推出了引人瞩目的纯电动无人驾驶扫车。这款车辆不仅是卓越性能的代表,更是智慧和清洁的标志。 据了解,这款纯电动无人驾驶扫车
2023-12-28 15:44:54
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分  剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03424
低压配电系统接地中,出现断零故障,会有什么危害呢?如何防护?
低压配电系统接地中,出现断零故障,会有什么危害呢?如何防护? 低压配电系统是现代电力系统的重要组成部分,它负责将高压输电线路的电能分配到用户的终端设备中。在低压配电系统中,电流通过线路回流到电源系统
2023-12-25 15:51:53143
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
ESD静电的危害与失效类型及模式?
ESD静电的危害与失效类型及模式?|深圳比创达电子
2023-12-21 10:19:12406
电机缺相运行的现象和危害 电机如何预防缺相烧坏
电机缺相运行的现象和危害 电机如何预防缺相烧坏  电机缺相运行是指电机在工作过程中,由于某一个线圈或多个线圈的电流回路中断而导致的工作异常。电机缺相运行会导致电机输出功率减小,效率下降,噪音增大
2023-12-20 17:36:58879
弯曲时请小心:为什么不应该利用元件脚端弯曲这个捷径
2023-12-15 16:56:24131
硕博电子助力劲旅环境打造未来电动扫车
; 这款电动扫车采用全电动设计,实现了零排放、低能耗、低噪音、低耗等环保要求,同时具备高清洁效率、长续航能力等优势,能够适应各种场景下的全方位清洁需求。它拥
2023-12-15 14:12:59
KIKUSUI菊PBZ40-10双极性电源
PBZ40-10是菊KIKUSUI双极性电源,是一款正负极性双向可变的双极性方式直流稳定电源,PBZ40-10具有轻量化,脉动噪声低,高速响应等特点。特性:PBZ40-10直流稳压电源是在输出端无
2023-12-15 10:57:31
7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道!
2023-12-15 09:46:07253
电力系统谐波的产生与危害
电力系统谐波的产生与危害  随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411338
电弧是什么?具有什么危害?过零检测电路对抑制电弧有什么意义?
电弧是什么?具有什么危害?过零检测电路对抑制电弧有什么意义? 电弧是一种通过电流在两个电极之间产生的强大的电热放电现象。它通常由电压超过电磁场的介质阻挡能力或对绝缘材料的损坏所导致。电弧会在电极之间
2023-12-07 13:54:00655
在AD9787里,哪些管脚是属于DVDD33的电源域,哪些是属于DVDD18的电源域?
在AD9787里,数字电压有两个一个是DVDD33,一个是DVDD18,想问的是,哪些管脚是属于DVDD33的电源域,哪些是属于DVDD18的电源域?
2023-12-01 06:33:52
变压器能不能过载?防止过载危害的措施
变压器能不能过载?防止过载危害的措施  变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39974
变压器局部放电的产生和危害
变压器局部放电的产生和危害 变压器是电力系统中常见的电力设备,用于将输入的电能调整到所需的电压水平。然而,变压器在正常运行过程中可能会产生局部放电,这对变压器的稳定性和运行效率造成严重的危害。本文
2023-11-20 15:01:29711
雷电对于UPS电源的危害
电子发烧友网站提供《雷电对于UPS电源的危害.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:14:470
三相用电不平衡的危害
三相用电不平衡的危害? 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不平衡的情况。不平衡的三相用电可能会导致一系列的危害,以下是详尽、详实、细致的关于三相用电不平衡的影响和危害
2023-11-10 14:35:08822
电机直接启动时对电网的影响与危害
目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电机,大部分电机均采用直接启动的方式,这种启动方式非常简单,但是会带来很大的危害。 1.电网冲击   过大的启动电流(空载启动电流可达额定电流的4~7倍,带
2023-11-09 06:52:22
什么是励磁涌流?励磁涌流是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢?
什么是励磁涌流?励磁涌流具体是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢? 励磁涌流是指在变压器或电动机的磁性铁心中,当电流通过线圈时,由于磁通的变化产生的涌流。涌流产生的原因是当电流在磁性铁心中传递
2023-11-06 10:26:362265
二次谐波及其危害
二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:341244
能NCE30P12S NCE P通道增强模式电源MOSFET民信微
能NCE30P12S NCE P通道增强模式电源MOSFET新能NCE30P12S,一款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,尽显卓越性能。民信微其低RDS(ON)特性
2023-11-05 09:53:31
能NCE30P30K NCE P通道增强模式电源MOSFET民信微
能NCE30P30K NCE P通道增强模式电源MOSFET TO-252-2L新能NCE30P30K,全新升级,为您的高电流负载应用提供强大支持!采用先进的沟槽技术和设计, 民信微
2023-11-03 20:38:07
什么是轴电流?了解轴电流的危害与防范
什么是轴电流?了解轴电流的危害与防范 轴电流是在旋转设备中出现的一种电流形式,通常在工业设备中出现,如电机、发电机和轮轴,当这些设备旋转时,轴电流会在它们的轴向产生。如果不适当地处理轴电流,这会
2023-10-30 10:11:19783
STM32用串口下载后,不小心写保护和读保护了,如何解锁?
STM32用串口下载后,不小心写保护和读保护了,如何解锁? 在STM32的开发过程中,有些时候可能会不小心开启了写保护和读保护,这将导致程序无法正常使用。此时,需要解锁芯片以便重新烧写程序。本文
2023-10-29 17:24:402658
漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢?
漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢? 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过相应的负载或元件,而是决定性地流向了地线或其他非目标路线
2023-10-29 11:45:513655
能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET民信微
能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET SOP8新能NCE4435,这款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,使你体验到极致的 RDS
2023-10-26 21:08:56
飞行器LEMP危害及防护研究
电子发烧友网站提供《飞行器LEMP危害及防护研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:55:540
能NCE3401 NCE P通道增强模式电源MOSFET民信微
能NCE3401,引领行业先锋,采用先进的沟槽技术,带给您前所未有的RDS(ON)优良性能。低栅极电荷,栅极电压低至2.5V,轻松操作。无论是作为负载开关还是PWM应用程序中的一环,新
2023-10-24 21:20:45
电压偏高或偏低条件下运行的危害
电压偏高或偏低条件下运行的危害性 电压偏高或偏低情况下的运行,可能会对我们的生活和工作造成很多影响,甚至是危害性。因此,理解这些影响和可能的危害是非常重要的。在本文中,我们将讨论电压偏高或偏低情况下
2023-10-24 11:13:532808
能NCE3407 NCE P通道增强模式电源MOSFET民信微
能NCE3407是一款采用先进沟槽技术的NCE P通道增强模式电源MOSFET,民信微具备出色的RDS (ON)性能。该设备适用于作为负载开关或PWM应用。通用功能:* VDS
2023-10-23 21:22:18
ESP8266里烧了自己写的单片机程序,AT固件是不是就被覆盖了?
2023-10-17 06:59:35
pcb板变形后原来会存在这些危害
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板变形的危害有哪些? PCB板变形的危害。PCB板变形通常是由于电路板本身的重量造成板子凹陷变形或者V-Cut 的深浅及连接条会影响拼板变形,PCB板变形
2023-10-13 09:11:33259
能NCE2301 NCE P通道增强模式电源MOSFET
能NCE2301型NCE P通道增强模式电源MOS NCE2301型NCE P通道增强模式电源MOSFET采用先进的沟槽技术,具有优良的RDS(ON)性能,以及低栅极电荷和可低至2.5V操作
2023-10-11 21:22:57
变压器为什么从高压侧充电?变压器从低压侧充电的危害
变压器为什么从高压侧充电?变压器从低压侧充电的危害  变压器是电力传输系统中最常用的电力设备之一,它将高压电流转化为低压电流,并且在输电时起到重要的作用。在实际应用中,我们通常会将变压器从高压侧充电
2023-09-27 15:50:351153
谐波产生的原因和危害怎么消除?
谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043578
绷带阻测试仪
绷带阻测试仪包装材料阻水性测试仪是一种专门用于检测包装材料的防水性能的设备,其作用愈发显得重要。本文将详细介绍包装材料阻水性测试仪的发展历程、技术参数、使用方法、结果分析及结论,强调其在包装行业中
2023-09-21 17:02:16
为什么MOS管沟道夹断了还能将恒定载流子发送过去?
对于MOS管这样一个三端口器件,先不看源极,就看栅极和漏极。
2023-09-21 11:11:17398
静电的特点和危害方式
当两种物质紧密接触后再分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子而带负电,这样就产生了静电。静电与电流不同,静电有其自己的特点和危害方式。 一、静电的电量及电压 1、 静电电量
2023-09-19 09:27:161562
消除静电危害的途径
静电的主要危害是引起火灾和爆炸、电击伤人和防碍生产等。 一、静电引起火灾和爆炸的条件 在静电的各种危害中,以火灾和爆炸最为严重。而静电必须具备下列条件,方能酿成火灾和爆炸危害: 1、 具备产生静电
2023-09-18 11:21:461284
高次谐波对电气设备的直接危害
谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28484
配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因及解决措施
本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351919
电机频繁启动对补偿电容器的危害
补偿电容器是一种常用的电力设备,用于改善电力负载的功率因数,提高电网运行效率。然而,当电机频繁启动时,补偿电容器却面临着一系列的危害
2023-09-11 15:37:30620
电子模块采购很深,新手入坑需谨慎。
led半导体元器件DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 20:32:35
浪涌电流的危害是什么?
浪涌电流的危害是什么? 浪涌电流是指由于电器设备的开关、放电、断电等操作所引起的突发电流,导致电路瞬时电压急剧升高,会给电器设备、电子元器件和供电网络带来不同程度的影响和损伤,同时也可能对人身安全
2023-09-04 17:48:051119
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害  三相电流不平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流不平衡的原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:464200
同位素检测PFA瓶低溶出析出60ml100ml耐腐蚀
PFA瓶一、产品介绍PFA清洗瓶也称可溶性聚四氟乙烯、特氟龙(TeFlon),它耐受强酸碱及高低温,主要用于痕量分析、同位素检测,ICP-MS/OES/AAS分析等实验。PFA这种材料的化学稳定性
2023-08-30 08:48:57
又踩坑了,200多的MPPT控制器居然是假的,光伏发电真的很深
电源电路元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 23:08:14
农村购买电线常识,小心上当受骗!
电路开关电源电工电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-24 21:11:04
PCB“手指印”的危害及避免方法
手指印”是PCB的一大祸害,也是造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,只有制造业界的每一成员养成良好的习惯,杜绝裸手触板,才会减轻或根治手指印对PCB板的危害
2023-08-21 14:20:53345
发电机无功补偿过高的危害
发电机无功补偿是电力系统中的重要环节,它起到优化电力系统的功率因数,提高电能质量的作用。然而,如果发电机无功补偿过高,就会带来一系列的危害和问题。发电机无功补偿过高的危害有很多,比如下面这些点。
2023-08-10 15:35:182222
SF6微测量仪
;   产品别称:智能微测量仪、微测量仪、微质量测量仪、微仪 二,产品技术特点  1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。&
2023-07-28 11:11:55
焊后锡膏残留物带来的危害有哪些?
也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26714
使用过期PCB电路板的危害都有哪些?
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43793
内冷发电机绝缘测试仪
 一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
手机坏了,维修上当问题能解决吗
故障维
学习电子知识发布于 2023-07-17 00:06:25
变压器渗漏油的危害及治理
变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54719
柔性墙灯-SF24JC3-N2523 #墙灯 #灯带
LED墙灯
零奔洋光电-专业灯带发布于 2023-07-05 15:15:32
风力发电的危害有多大
风力发电的危害有多大 人类为了生存和自身的文明的发展,大量开采和消耗着地球上各种资源,并且不断地制造着污染和温室效应。目前,在地球矿产能源日益消耗的情况下,风力发电、太阳能以及水力和潮汐能等可再生
2023-06-28 10:56:035188
电网谐波对用电造成的危害
在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害
2023-06-25 15:12:57520
电动病床冲击试验仪座冲击耐久试验
电动病床冲击试验仪一.符合标准:冲击试验仪符合标准: ANSI/BIFMA 5.1;EN 1730/1728;QB/T 2280 YY0571 图BB.2等。可完成座冲击耐久试验,座结构强度冲击
2023-06-12 10:00:05
电子机静降温
电工技术
YS YYDS发布于 2023-06-08 22:38:19
长沙昇腾人工智能创新中心上线运营,拓维信息成为首批算力服务签约企业!
5月23日,2023湘江人工智能高峰论坛暨长沙昇腾人工智能创新中心上线运营启动仪式在世界计算长沙智谷数字空间站举行。作为湖南人工智能产业的重要参与者和建设者,拓维信息出席活动并签约成为长沙
2023-05-31 09:40:17523
了解“感应雷”危害,针对性防护
直击雷的危害,比较容易理解,其防范措施也相对简单明了——避雷针、引下线、接地装置(当然,这里面也有很多的细节和要求,也是需要专业人员来从事的,在此就不展开了),所以对直击雷的防范是比较普及的。而感应
2023-05-19 09:30:36450
光伏发电有哪些危害
光伏发电有哪些危害 光伏发电是一种可再生能源,它可以将太阳能转换成电能,为人类提供清洁、可再生的能源。但是,光伏发电也有一些危害。 首先,光伏发电需要大量的太阳能,而太阳能的利用可能会影响环境。例如
2023-05-10 11:24:1460034
在半导体行业中工业静电有哪些危害
众所周知,静电是无处不在,无时不刻都在发生的,上一秒消除下一秒它又产生,从生活中的静电到工业静电,皆是如此。而在众多工业领域中,静电对半导体生产制造过程产生的影响额外明显,所以半导体行业对静电的防护要求也比其他行业要高,那么静电对其的危害具体体现在哪些方面呢?
2023-05-08 11:00:56436
雷电对于输电线路的危害有哪些?
  从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面: 一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
请帮助新手编写传感器脚本,以通过MQTT发布警报
请帮助新手编写传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。 我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
高频开关电路纹波大会有什么危害
高频开关电路纹波大会有什么危害?以buck电路为例,当电感太小电流纹波很大,会有什么害处?
2023-04-26 14:10:06
电力系统谐波的危害有哪些?
  谐波对系统的主要危害如下:   (1)对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。   (2)谐波
2023-04-25 16:46:59
静电对LED显示屏产生危害有多大?
目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生的原因是什么?静电给LED显示屏生产带来哪些危害
2023-04-13 17:08:27526
介绍PCBA生产的各个工序
冷却完成焊接。  3、剪脚  焊接好的板子的引脚过长需要进行剪脚。  4、后焊加工  使用电烙铁对元器件进行手工焊接。  5、板  进行波峰焊接之后,板子都会比较脏,需使用板槽进行清洗,或者
2023-04-07 14:24:29
详谈电弧光的危害以及保护
和粉尘,对人体非常有害。同时弧光对人的皮肤和眼睛同样产生危害,导致皮肤老化等。还有焊接电流产生的磁场对人体也是有害的。 二、电弧光的参数和危害 2.1电弧光的参数 关于电弧光的参数,可以从功率、温度、电压和光照强度几个方面来分
2023-04-03 15:57:163292
关于Can_43_Llce模块的设计,Eth_43_PFE模块必须和Can_43_Llce部署在同一个核心上吗?
。但它报告了一些编译错误,表明 Can_43_Llce 需要 Eth_43_PFE 模块中的许多函数。我们不确定如何处理这种情况,因为我们不打算在 M7 上部署 Eth_43_PFE 模块。1.关于Can_43_Llce模块的设计,Eth_43_PFE模块必须和Can_43_Llce部署在同一个核心上吗?
2023-04-03 08:06:42
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
导线覆冰形成的原因及危害、覆冰在线监测的必要性!
导线覆冰形成的原因及危害、覆冰在线监测的必要性!线路覆冰是影响电力运行的一大阻碍,输电线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。输电线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。
2023-03-24 14:29:493705
已全部加载完成
