DP线使显示器连接线选择变得非常简单。标准DP线设计用于任何DP源设备,如PC或笔记本电脑,以及任何DP显示器。这意味着标准DP线将与大约五年前推出的第一批DP线系统和显示器配合使用,并且它们将继续与最新和未来的系统和显示器配合使用,支持多流和显示分辨率高达4K(Ultra HD)60Hz。您还可以在PC和多流集线器之间或菊花链式多流显示器之间使用标准DP线。您无需担心获得支持某些DP功能的特殊连接线。
但是,我们应该注意到这个规则有一个罕见的例外;市场上有一些降低比特率(RBR)线材,仅支持高达1080p,但这些通常仅限于投影机安装应用。除非线材被识别为RBR,否则它是标准的DP线,并且将支持所有DP配置。
虽然卖家可能会试图向您推销更昂贵的DP线,但它会提供更好的视频画质,我们在这里揭穿这个谎言。与您的想法相反,更昂贵的DP线可能不会给您更好的画质。 DP使用类似于USB和以太网的分组数据来发送数字显示和音频数据,因此您可以获得所有数据,也可以不获取。与其他较旧的视频接口不同,使用更昂贵的电缆,您无法获得“更好”的图片或其他增量改进。但是,当然,质量差的电缆可能会导致数据错误以及视频或音频数据明显损坏,但您可以避免使用此类电缆,如下文所述。
购买电缆时需要考虑的一件事是DP线两端的连接器类型。有两种DP连接器类型。标准DP连接器(见图1)大约是USB连接器的大小,这种类型通常用于支持DP的PC显示器。较小的迷你DP连接器(见图2)通常用于包括Apple产品在内的笔记本电脑上的DP输出。迷你DP连接器现在也用于Apple产品中广泛使用的Thunderbolt。您可以使用标准DP线将任何DP显示器连接到Thunderbolt源,同时实现DP质量(Thunderbolt向后兼容DP,甚至还支持双模式DP-to-HDMI和DP-to-DVI适配器和DP-to-VGA适配器)。
见图1标准DP连接器
见图2 Mini DP连接器
选择DP线的一个重要标准是知道每端需要哪种类型的DP连接器。另一个明显的标准是电缆长度;它们的长度通常为1至3米。
如前所述,避免使用低质量DP线以防止意外的视频或音频问题,有时甚至是系统上电问题也很重要。始终要在信誉良好的电脑或配件品牌那里购买DP线。将会更安全,购买经过DP认证的电缆。开博尔精研音影12年,DP1.4线符合视频电子协会(VESA)DP1.4标准。
最近,VESA收到了一些关于麻烦的DP操作的投诉,最终由不合格的DP线引起。这些“坏”DP电缆通常仅限于非DP认证的线材或非品牌线材。为了进一步研究DP线市场的这一趋势,VESA购买了许多未经认证的非品牌DP线,发现其数量惊人地高,并且可能不支持所有系统配置。这些DP线都不会通过DP认证测试,而且这些线材中的一些可能会损坏PC,笔记本电脑或显示器。我们没有看到主要计算机品牌或主要电脑配件品牌提供的连接线出现问题,也没有看到任何经过DP认证的线出现任何问题。
我们希望将来在VESA协会发布的列表中添加更多经过认证的电缆,并将继续鼓励DP产品认证。 为了实现DP的最佳功能,我们强烈建议使用DP认证的电缆或主要品牌的电缆
查看更多
