智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
智能小车点阵屏显示
个人是小白,想求各位大佬帮忙!!!用51单片机控制小车运动,并驱动MAX7219控制点阵屏显示小车运动状态,就是当小车向前行驶,点阵屏显示向上的箭头\'↑\'。
2024-02-05 00:50:21
WitDisplay消息,三星电子发布配备“可卷曲滑动”显示屏的智能手机的可能性有所增加。
2024-01-26 10:13:23381 LED显示屏是目前常用的户外以及室内的大屏显示,应该如何挑选一款性能高的LED显示屏呢,LED灯珠是影响其显示效果的关键核心部位。
2024-01-25 10:09:14388 小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
最近,荣耀亲选发布了一款智能健身手环Honor Choice band,目前已在海外多个电商平台上线销售。该设备搭载了一个1.64 英寸的AMOLED 显示屏,支持心率监测、锻炼助手、100+锻炼
2024-01-10 10:02:57261 stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
当今时代,以数字化、网络化、智能化为特征的第四次工业革命正在进行,伴随着国内汽车新能源的普及,加速了国产高安全芯片的快速发展,D9360是芯驰推出的一款六核CPU的高度集成、低功耗化、高安全性芯片
2023-12-22 18:07:58
显示屏采用了先进的技术,能够提供高质量的视频和图像显示效果。它可以用于各种场所,如会议室、舞台演出、广告牌以及户外大屏幕等。选择一款适合的小间距LED显示屏需要考虑以下几个因素: 1. 应用场所:不同的场所对显示屏的需求是不同的。例如,如果
2023-12-11 16:51:19784 的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
1 个 CAN 接口
1 个 16 位看门狗定时器
由此可见,其性能还是十分出色的。此外,它的一大特色就是采用了一款1.28寸的圆形旋钮屏。其分辨率为240*240 像素点。
在圆形显示屏的诱惑下,便
2023-11-24 23:38:05
求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
很多人家中浴室都还只是挂着普通的镜子,而智能卫浴魔镜能够将浴室的镜子也变得智能,那也是一种新的生活体验。智能魔镜表面采用了抗污涂层设计,因此就算用手指直接按上去,也不会留下污渍。
2023-11-07 15:24:55400 LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
对于显示屏应用设计怎么样选择合适的开发板
2023-10-20 06:46:23
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
单片机控制lcd汉字显示屏如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
AIO-1684JD4开发板上电,外接hdmi显示屏,显示屏无任何反应,请问可能的原因
2023-09-18 09:11:15
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
;SPD-070-Ex系列显示屏是长沙硕博电子科技股份有限公司为工程机械研发生产的一款显控一体屏。凭借其快速启动、高分辨率、电容触摸、智能故障诊断等优势,为用户提供更便捷、更高效、更
2023-08-15 10:34:09
产品介绍DSGW-120 智能触屏网关是一款搭载 PX30 四核 ARM Cortex-A35 处理器的多功能触屏控制面板,专为智能家居自动化而设计。DSGW-120 支持它支持多种协议,包括
2023-08-04 16:45:57
旷世KUSET镜面电视,浴室电视机,卫生间智能镜子,客厅镜面电视,浴室镜面电视,智能浴室镜,浴室魔镜定制服务,近二十一年开发经验,超薄的结构,欧式外观设计,二十一年团队用心打造智能魔镜工程品牌。
2023-07-13 16:28:38215 LED显示技术不断发展进步,LED显示设备在智能交通信息显示领域获得了非常广泛的应用,目前已经成为现代交通信息显示的主流显示方式。在智能交通信息显示领域,要求相应的交通信息显示设备可以根据
2023-06-29 15:07:53363 M471这个开发板,可以连接显示屏么?
2023-06-26 07:42:20
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。
1、启动开发板,在
2023-05-24 17:35:10
的数据更新到显示屏显示缓存区
显示文字需要用到字模,下面是英文字符符号
下面是部分汉字字模
生成字模需要用到PCtoLCD这个工具
要显示的图片也可以用这个工具来生成数组
将生成的数组放到代码中
生成
2023-05-15 20:56:49
led显示屏是当今流行的传媒工具,而且深受广大用户的青睐。led显示屏主要以图文、动画和视频的形式,以实时同步和清晰发布各种广告信息,不仅可以用在室内环境而且还可以用在室外环境,它还具有投影仪
2023-05-15 08:19:06551 LTC®3205 是一款高集成度的多显示屏 LED 控制器。该器件包括一个高效、低噪声分数升压/ 降压型充电泵,用于为主和副白光LED显示屏以及一个 RGB 彩色 LED 显示屏供电。LTC3205
2023-05-08 10:24:10
LTC®3206 是一款高集成度的多显示屏 LED 控制器。该器件包括一个高效、低噪声分数升压/直接连接型充电泵,用于为主和副白光 LED 显示屏以及一个 RGB 彩色 LED 显示屏供电
2023-05-08 10:19:23
LTC®3208 是一款高集成度多显示屏 LED 控制器。该器件包含一个 1A 的高效率、低噪声充电泵,用于给主、副、RGB、相机和辅助 LED 显示屏供电。LTC3208 只需小型陶瓷电容器和一个
2023-05-08 09:40:43
不同的操作。 图4.4 手势识别程序流程图 5、项目总结和展望
本次设计从互联网技术出发,以人工智能音箱为落脚点,设计一款紧跟都市生活节奏和技术环境的产品。该设计在一定程度上可以帮助用户解放双手,便利
2023-05-06 15:41:38
我在淘宝买了一款0.96寸OLED彩色屏,给厂家要了程序。可是程序下栽进去一点也不显示,好像有点背光,偶尔一闪一闪的花屏。反正从来没对过。我找厂家理论,几天下来,厂家主动让我申请退款。引脚顺序
2023-05-03 15:13:52
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
我可以知道,是否有任何方法可以测试通过 NXP RT 系列完成的屏幕镜像或 WiFi 直连?手机将连接到有显示屏的 RT+WiFI 设备,镜像必须在智能手机的显示屏上发生。 让我知道,如果 RT SDK 通过 MCUXpresso 支持这个。
2023-04-19 07:08:11
据“当前温湿度适合种植xxx”的信息等。l 土壤湿度检测模块。将检测模块插入土壤,土壤干燥程度达到设置阈值时检测模块连接的水泵开始工作,土壤湿度到达设置的一定阈值时水泵将停止工作。l 小凌派LCD液晶显示屏
2023-04-17 10:21:07
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
我想知道LED显示屏刷新率和那些东西有关系 求大神解答
2023-04-06 00:49:34
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
智能烙铁,控温范围∶80℃~420℃,输入接口∶Type-C,尺寸∶165mm*16mm*15mm ,快充协议∶PD/QC,屏幕∶OLED(128+32Pixel),工作电压∶9~20V
2023-03-28 13:06:18
科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,显控触摸屏就是其中之一。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
查看更多
