和温度调节阀的奥秘。
首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
最近电子发烧友论坛FPGA版块开展签到就可以领开发板的话动了,最好可以领下面这块开发板啦:
各位想要入手FPGA的小伙伴快来参与活动!
2024-03-04 13:01:00
长期供应蓝箭及长电二三级管MOS管需求
可免费提供样品
海量库存现货
售后服务
欢迎各位工程大师采购经理咨询
长期供应
2024-03-02 10:56:18
模电和数电的区别和联系,你真的懂吗?
数电:我比你更能抗干扰。模电:我比你的精度高。数电:我可以实现各种算法。模电:我可以实现无线通讯。数电:没有我,电子行业还得倒退几十年呢。模电:没有我,你还只
2024-03-01 08:43:43
、拍全家福,还是和家人待在一起看春晚、聊天,亦或放鞭炮、放烟花......
在话题评论区写出你春节里最喜欢做的事吧~
活动时间:
2024.2.1——2024.2.20
活动方式:
1、在本活动帖留言
2024-02-01 16:24:36
临放假了,就不发一些很难理解的理论文章了,让大家看得轻松点。说点什么内容来开场呢?随着高速信号的速率越来越高,设计难度越来越大,对layout工程师,硬件工程师和我们SI工程师的分析定位问题的能力
2024-02-01 14:48:42
Designer的界面有点黑乎乎的,不太清晰。所以,我建议大家单独打开Qt Designer来设计界面。这样,你就能享受到白色主题带来的清新感觉了。如果你的电脑是双屏的,那就一边写代码,一边设计界面,简直
2024-01-27 12:49:23
COM12 端口上找到 Jlink。
我还有一个 STLINK V2 但我在 OPENOCD 目录中找不到 stlink 配置文件。
我在 Eclipse 和 WICED 工作室都有类似的问题。
你能帮我
2024-01-19 06:12:05
/rootfs
这样你就创建并挂载了一个新的 rootfs。
然后你可以使用下面的命令来切换到目标根文件系统环境:
sudo ./ch-mount.sh -m /path/to/rootfs/
在目标根
2024-01-09 10:49:37
领泰MOS/领泰半导体代理/领泰代理/领泰一级代理/领泰原厂代理/领泰原厂/领泰中低压MOS
领泰品牌优势点:
服务响应快
产品种类齐全
可以为客户定制产品
擅长开发小体积低内阻的产品
2024-01-08 15:00:32
1、加电50V后测量LDO33有电压3.3V输出,上电输入电流0.11A,BGT1等开关引脚没有PWM输出;
2、是否需要通过I2C来控制内部switch使能,如果不用I2C控制内部Switch使能是不是也可以使PWM输出;
2024-01-04 08:08:58
近日,紫龙游戏旗下 BlackJack 工作室全新战棋旗舰作品《钢岚》在华为游戏中心首发上线,并宣布《钢岚》完成鸿蒙原生应用开发,成为基于 HarmonyOS NEXT 开发的首款战棋新游,不但
2023-12-28 10:24:08
【飞腾派4G版免费试用】3.JITSI视频会议想开就开
现在市面上大部分会议软件都是需要付费的,就是免费使用,也大都40-50分钟的体验时间。还没聊尽兴,这块会议突然被中断了,那有没有免费的无限制
2023-12-25 18:44:28
开发板上电前,需将拨码开关配置成 SD 卡启动模式,其模式配置方式见图11所示,其接口电路如图12所示。
图11 配置方式
图12 接口电路
随后按图13所示来设置超级终端的串口参数,并打开串口
2023-12-10 18:54:39
在多片AFE共用的设计中,需要考虑用AD8138来驱动多路AFE的增益控制(比如8路AD9272)。
那么怎么来计算评估这个AD8138能驱动几路信号了?
涉及到哪些参数?计算公式是什么了?
2023-11-23 08:27:55
1K开发板+“作者自拟内容”
活动方式:
5周后,根据参与度、活跃度、完成度、帖子热度等筛选部分优秀参与者免费赠送1K开发板套件,并直通22K开发板试用资格,其他用户则在活动结束后归还试用的1K开发板
2023-11-20 16:26:39
检技术来确定PMSE设备的存在。
平台演示仪采用本地PMSE感应来交叉检查TVWS地理位置数据库的信息。通过仿真确定了协方差绝对值(covariance absolute value,CAV)法和联合
2023-11-18 21:32:11
系统等。此外,FPGA还广泛应用于航天、医疗、工业控制等领域,为各行各业提供了强大的设计和开发工具。
四:FPGA的优势和前景
相比传统的硬件设计方式,FPGA具有以下显著优势:首先,FPGA
2023-11-13 15:43:00
ESP8266做智能插座目前免费稳定的云服务有哪些
2023-11-10 08:08:58
用的51单片机,有没有遇到这种情况,单片机首次上电没法启动,接着第二次上电就可以了。过一会又必须重复上电才可以正常。 用下载器供电正常,我用的阻容降压,电压稳定的5V!
2023-11-06 07:17:40
我用ld3320控制继电器,从而控制灯,风扇,窗帘的开关,但是每次我全开之后ld3320就不会再识别了,我怎么喊口令都没有反应,想问问这可能是什么原因引起的,怎样能解决,我已经检查了好多天了,就是查不出原因,求大神帮帮忙?
2023-11-06 06:36:17
在当今的科技领域,不锈钢迁移池是一种广泛应用于实验室、工业生产等领域的重要设备。而在这个领域,中国的科技公司也正积极地进行着创新与研发,推动着不锈钢迁移池的技术进步。一、不锈钢迁移池的定义与功能不锈钢
2023-10-30 16:33:51
大家推荐一个免费好用的流程图软件
2023-10-30 07:51:02
不锈钢总迁移量测试池是食品安全和材料科学领域中一个至关重要的工具。随着人们对食品安全问题的日益关注,以及不锈钢在食品接触材料中的广泛应用,理解并控制这些材料的迁移行为成为了公众健康保护的关键。不锈钢
2023-10-26 16:19:03
复位功能后,才能使用复位功能。这个信息对于开发者来说,是极其重要的。它让我明白了,即使没有物理复位按钮,我也可以通过程序来实现复位功能。这一点对于使用ISP下载工具的用户来说特别重要,因为如果复位功能
2023-10-14 00:05:24
不锈钢气象仪WX-Y6S可以监测大气污染物的种类和浓度,为环境保护部门提供数据支持,有助于污染治理措施的制定和实施。集成了多个气象要素的测量功能,使得监测系统的结构更为紧凑,降低了设备成本和维护
2023-10-10 13:57:08
上期上电测试了一下,自带的tf卡使用的是orangepi的系统,本次就测试一下烧写悟空派的系统固件试试。
悟空派固件地址在:
https://pan.baidu.com/s
2023-10-01 19:20:56
卡片电脑,它可以运行Android 4.4、Ubuntu 和 Debian 等操作系统。悟空派开发板使用全志 H3 系统级芯片,同时拥有 256MB/512MB DDR3 内存。
上电测试:
找到一根
2023-09-30 19:03:11
本文档的一些基础的运用电路合集免费下载包括了:反向放大器,同向放大器,加法器,减法器,积分电路,微分电路,电压转换成电流,差分放大电路,电流转换成电压。
2023-09-27 08:26:26
英集芯IP2323 5V 输入双节串联锂电池升压充电 IC 英集芯IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。英集芯IP2323 集成功率 MOS,采用同步开关
2023-09-25 21:16:08
9月20日至22日,在这金秋飒爽的季节,为期三天的IOTE 2023第二十届国际物联网展·深圳站在深圳国际会展中心盛大举行。英码科技精彩亮相本届展会,并在同期举办的AIoT视觉物联产业生态大会发表了
2023-09-25 10:03:19
本文主要介绍了软件无线电的概念、主要原理、关键技术及在生活中的广泛应用。它是以开放性、标准化、模块化、通用性、可扩展的硬件为平台,通过加载各种应用软件来实现不同用户,不同应用环境的不同需求,是以现代
2023-09-22 07:54:47
英集芯IP5506——这款集成了升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC, 为数码管显示移动电源提供了完美的解决方案。它的高集成度与丰富功能,让你在应用时只需极少数 外围器件
2023-09-21 21:15:51
英集芯IP5508是一款集成了升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,其 主要应用于数码管显示的移动电源,提供了完整的电源解决方案。英集芯IP5508的高集成度与丰富的 功能
2023-09-20 20:42:48
"英集芯IP2723TH:一款强大的快充协议IC 英集芯IP2723TH,一款强大的快充协议IC,让你迅速把握USB输出端口的全能快充解决方案!它支持包括USB TypeC
2023-09-18 21:26:46
英集芯IP5219:一款革命性的多功能电源管理SOC英集芯IP5219是移动电源领域的全新突破!集升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE_C 协议于一身,它能为你的设备提供稳定
2023-09-15 21:13:24
英集芯IP5353:快速充电,全面协议,高效能,多功能,一个就够了!英集芯IP5353,让你拥有未来科技的移动电源SOC体验!它支持QC2.0/QC3.0/SCP等输出快充协议,还 有
2023-09-13 21:21:55
英集芯IP5356——全面掌握未来快充技术的移动电源SOC民信微在这个充满变化与挑战的时代,英集芯IP5356以全新视角,定义了移动电源的未来。它不仅支持高低 压SCP、双向PD3.0等
2023-09-12 20:50:39
个图片镇楼
这里的悟空派的开发板和orangepi的软件以及硬件都是兼容的,所以可以参考orangepi来做开发。我们先来上一下开箱图片吧。
悟空派的外包装,看起来简单明了。
整个的接口包括了H3
2023-09-12 15:16:06
英集芯IP5386是一款移动电源SOC,支持双向SCP、PD3.0等快充协议,适用于2~4节串联电池,并集成 了升降压驱动。其最大输出功率可达45W。在放电规格方面,该器件具备以下特性
2023-09-11 21:29:31
英集芯IP5528是一款集成了升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC。它 为TWS充电仓提供了完整的解决方案。由于英集芯IP5528的高集成度和丰富功能,在使用时
2023-09-10 12:10:42
协议,为车载充 电器、适配器、智能排插和行车记录仪提供了完整的解决方案。该器件内置功率MOS,民信微输入电 压范围为8V到32V,输出电压为5V
2023-09-08 20:47:43
英集芯IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic 民信微想知道如何快速给手机充电,同时又不想被各种充电线束缚?IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic是你的完美解决方案!它是一款
2023-09-07 20:43:18
测径仪,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。
外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
英集芯IP2326,15W同步开关升压充电管理芯片英集芯IP2326是一款高性能的锂电池充电管理芯片,适用于15W同步开关升压充电方案。该芯片支持2 节或3节串联锂电池/锂离子电池,集成功率MOS
2023-08-30 21:24:57
应用程序: 本样本代码使用 M031BT 来做蓝牙电牙刷溶液 。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.05.000
硬件: nuvoton 核_M031BT 蓝牙
2023-08-29 07:40:54
高精度半导体芯片推拉力测试仪免费测样品半导体芯片测试是半导体制造过程中非常重要的一环。芯片测试流程:芯片测试一般分为两个阶段,一个是CP(Chip Probing)测试,也就是晶圆(Wafer)测试
2023-08-22 17:54:57
实时处理效果,提升通话声音实时性。
2、采用通话AEC算法:启英泰伦通过基于自适应线性滤波联合非线性滤波的回声消除方案来抑制信号A,提高信号B的信噪比,从而改善通话质量。
3、防啸叫:啸叫声是由于
2023-08-22 17:36:33
英集芯IP2363 高性能锂电池充电管理芯片 英集芯IP2363是一款高性能锂电池充电管理芯片,其支持PD3.0DP&DM输入快充协议以及同步升降压转换器,充电功率高达30W,为用户提供了
2023-08-21 20:12:34
英集芯IP5385集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片英集芯IP5385是一款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片,其内置双向同步升降压驱动器,并且集成了电荷泵,支持高性能NMOS用于开关管
2023-08-20 19:31:45
PMIC换成英集芯IP6103,buildroot环境下需要做哪写修改?
2023-08-18 07:49:24
有没有大佬可以提供一下英可瑞GZ22010-3的电路板图呢
2023-08-17 19:46:11
可下载到主控芯片中的语音固件,配合语音芯片等硬件工作,实现产品的语音功能。
启英泰伦成立于2015年,在硬件方面,截止目前已推出15款型号的智能语音芯片和配套解决方案。针对语音固件开发,推出了启英泰伦
2023-08-17 14:00:44
研究课题。
启英泰伦一直致力于推动端侧智能语音生态的快步发展,所推出的智能语音识别芯片已广泛应用于各种场景。
近期,我们又推出了一些新的语音相关技术方案。8月18日下午15点,启英泰伦技术支持总监孙振奎
2023-08-15 14:31:51
感谢发烧友社区提供的Milkv-Duo评估板测评机会,收到板子有段时间了,因种种原因未能及时测评,趁着最近有点时间,赶紧把测评补上。 正如板子包装盒上的广告语所言:小英雄,大用场!先看
2023-08-09 13:38:01
不锈钢冷热冲击试验箱基本简介不锈钢冷热冲击试验箱属于系列中常见的一款型号,多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航天电子等行业使用。产品型号 TS-49
2023-08-03 13:58:56
的深入研究。你可以使用相关信息部分,以更详细地探索本指南中的一些主题。
在本指南的最后,您将能够:
定义面向返回的编程(ROP)和面向跳跃的编程(JOP)。
•列出Armv8-A中有助于防止ROP和JOP攻击的功能。
•描述如何使用内存标记来检测内存安全违规,如缓冲区
溢出或使用后免费。
2023-08-02 07:50:34
接上4篇:【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】(开源)控制机械臂小游戏2
2023-07-30 14:48:14
在今后的文章中,你会了解到只需使用几个简单的谐波合成器就可以模拟(或者说「合成」)出许多「真实」的乐器。
2023-07-11 15:53:53
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7C/wKgaomStCnyAZuUaAABzdE3C1NI588.jpg)
电子发烧友网站提供《使用PocketBeagle板创建乐器.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:21:58
0 电子发烧友网站提供《制作doohickey来调整乐器.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:47:48
0 在当今的数字经济时代,运用大数据分析来促进业务增长已然成为一种普遍行为,拥有一套系统化的数据分析方案尤为重要。奥威BI电商数据分析方案是一种基于数据挖掘和机器学习技术的解决方案,以丰富BI经验结合电
2023-06-27 09:22:14
、过流保护,IC 过温保护,充电电池温度 NTC 保护等多重保护措施,可靠性高。CC1/CC2 引脚均支持30V耐压,可有效防止产品损坏。
广大客户现可通过华秋商城购买英集芯系列产品!作为本土“元器件电
2023-06-25 11:51:27
实现缺水提醒的关键是光电液位传感器。光电液位传感器是一种能够检测液体水平高度的传感器,它通过发射光线并接收反射光线的方式来判断液位高度。当电蒸锅中的水位下降到一定程度时,光电液位传感器就会检测到液位
2023-06-21 13:49:56
初学单片机,应用就是想配合做一些小的测试台给公司其他部门用,年前买了新唐M0519VE3AE开发板,解决了公司USB口的问题后,刚学习一段时间,公司收到了Keil软件的律师函,说是用盗版了,公司赶紧
2023-06-19 07:15:16
的电学性质,包括电阻、电容和电流等。
时钟测试设备(Clock Testing Equipment):用于测试芯片的时钟频率和稳定性。
7.芯片测试座百度上的定义是ic测试座(测试插座)是对ic器件的电
2023-06-17 15:01:52
想知道在你被电的时候,漏保在干啥不?一起来看看漏电保护器是怎么工作的,当你被电的时候它又是怎么保护你的?
搜索“华秋PCB”了解更多电子知识!欢迎咨询:注册还可领1200元京东卡
2023-06-14 14:05:42
当系统掉电的时候,内部RTC应该停止了计时,再次上电的时候继续动作,莫非每次上电都需要重新校时?
2023-06-14 07:44:21
电子发烧友网站提供《使用Arduino和Flick Large制作乐器.zip》资料免费下载
2023-06-12 09:48:04
1 使用像 gdb 这样的调试器来分析在 esp8266 上运行的程序?直接使用 gdb 或像eclipse
这样的多个前端之一,你可以
我问这个是因为在讨论调试器的线程上的新回复令人沮丧。
(通过
2023-06-12 07:44:42
下软件,用了PA5和PD6来控制,两个灯闪烁的频率也不个样。
重新编译下载之后,接好杜邦线,上电,两个灯正常闪烁,说明一切都OK了。
2023-06-11 14:17:38
华强北中电智谷、中电智方舟、中电产城创新科技展厅免费展示推广;
4.优先对接中电智谷天使基金(深圳天使母基金配资,规模2亿元)和中电体系其他产业基金获得央企投资机会;
5.获得专属应用场景加速机会,对接
2023-06-09 16:21:38
你在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗?
我可以在裸机 下运行 wdog
但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,你能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
来完成——你可以用眼神来锁定一个app,然后两个手指轻轻拈个诀,这就相当于是点击鼠标了——摄像头探测到之后就会帮你打开这个app。
而且当你想要把一个窗口移到旁边显示出后面的窗口时,借助Vision
2023-06-07 10:14:51
我目前正在使用带有 ESP8266 的 WEMOS D1 MINI,但我想知道我是否可以使用我的 Arduino 代码中免费的 Speedtest API。我在看这个例子,但我无法翻译我必须如何在我
2023-06-06 07:28:12
嘿大家。我在哪里可以找到一个示例代码,该代码显示了如何从在线资源获取新闻,然后将其显示在串行监视器中?如果我没记错的话,应该有一个简单的方法来获取 RSS 提要,但我似乎找不到任何示例代码。
2023-06-06 07:26:23
嘿,到目前为止,我的 NodeMCU ESP8266 模块运行良好,我过去经常使用它,慢慢地我不再使用它了,现在距离我上次上传东西已经过去 5 个月了。昨天,我试图上传一个根本不起作用的代码,它
2023-05-25 06:17:28
我想通过重现导致 PLL 锁定重置的场景来测试我的代码。
我不确定如何重现 PLL 锁定重置。
你能用任何测试代码或其他步骤来帮助我测试我的应用程序软件吗?
2023-05-18 08:08:58
MM9Z1_638 有 CAN 模块。
你能支持 CAN bootloader 吗?
我检查过它可以被 VECTOR 支持,但它不是免费的。
2023-05-10 06:50:20
我的芯片是lpc54608s512,这是一个奇怪的现象;单片机正常工作很多天,但有一天,上电后不能工作,需要加电两次才能正常工作;如果两次上电间隔太长,也不能正常工作;
你知道MCU是怎么回事吗?
2023-05-06 07:57:34
免费的 I3C 从属 IP 芯片是否经过验证?
2023-05-05 07:16:21
,成立于1987年,是当时全球的第一家专业积体电路(集成电路/芯片)制造与服务兼硅晶圆片代工的大型跨国企业。
台积电占据了全球芯片代工市场过半的份额。2022年,台积电全年营业收入2.264万亿元新台币
2023-04-27 10:09:27
钢琴做为一个表演艺术专用的乐器,对整体金属骨架和音阶、弦位定位都有着相当高的要求,对于一些古董级和演奏级钢琴,随着年久失修和长时间的演奏,钢琴难免逐渐走音,需要能工巧匠花费大量时间也很难调整回原有状态。
2023-04-25 15:30:31
438 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/41/wKgaomRHgZWARopJAADdv0q1ChE513.jpg)
一位客户使用的是Android 12 SDK版本,我正在尝试在uboot和Kernel加载期间使用相同的图像源来装饰Logo Splash Screen。你能指导我吗?他们遵循了以下指导。但它现在不起作用。
2023-04-18 10:54:14
,先点灯。来的晚,所以也少踩了一些坑,看到不少人说送的WCH-Link模式不对,无法直接下载,参考一下大佬的文章,用他实践过的方式进行下载。【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】初识及开发板
2023-04-16 20:50:46
,插件元件则人工插件过波峰焊。红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列英
2023-04-07 18:45:16
都有哪些主要知识点?这份合集包含了目前行业70%的问题点及解决方法,每个环节都尽可能的讲解完整并给出最详细、最专业的解决方案。你在PCB设计中可能遇到的问题,在这份手册中都基本都能够找到。PCB设计
2023-03-30 20:13:57
在音乐史学的研究过程中,乐器是不可忽视的一个重要组成部分,乐器的生产不同于一般工业产品的生产,它不仅要求产品有合理的精美外观造型,还必须有良好的声学品质。 对于一些古董级乐器,随着年久失修和长时间
2023-03-24 17:24:22
249
