最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
振荡器功能,而不是被错误地配置为普通IO。
**·**晶振频率设置:确认软件中晶振频率的设置与实际使用的晶振频率一致。如果频率设置错误,可能会导致系统工作不正常。
5. 其他可能因素
**·**电源稳定性
2024-03-06 17:22:17
哈特利振荡器(Hartley Oscillator)是一种电子振荡电路,属于LC振荡器的一种。它由抽头线圈电感(tapped inductor)与可变电容并联的电路取得回授,是一种电感耦合的可变
2024-02-26 16:43:33505 RC相移振荡器是一种利用RC相移网络作为放大器的反馈回路,在特定频率下产生合适的相移以形成正反馈并产生振荡的振荡器。
2024-02-26 16:08:31476 皮尔斯振荡器(Pierce oscillator,或称皮尔斯晶体振荡器)是一种电子振荡电路,特别适用于配合**石英振荡晶体以产生振荡讯号。
2024-02-26 15:10:12435 尊敬的技术支持专家,
我在研究你的 KBA237926 文章,它说传感器 AR1335 使用板载振荡器作为输入时钟。
CAN 请您告诉我振荡器值? 是25MHZ吗?
2024-02-26 07:02:32
请提供 CS1238 的 驱动程序,配置demo程序。
关于做电子秤的完整开发资料。
2024-02-25 17:54:06
非稳态多谐振荡器是一种无需任何外部输入即可产生连续方波输出的电子电路。它也被称为自由运行振荡器或张弛振荡器,因为它自行在两个不稳定状态之间切换。非稳态多谐振荡器是与单稳态多谐振荡器和双稳态多谐振荡器并列的三种多谐振荡器之一。
2024-02-23 15:48:12364 皮尔斯振荡器**是**石英晶体振荡器最常见的设计之一**,**皮尔斯振荡器的核心是一个反馈回路,其中包括一个谐振电路和一个放大器。
2024-02-17 15:18:00455 全硅振荡器是一种新型的晶体替代品,相对于传统的石英晶体材料及其振荡原理,它在一定程度上进行了改良和优化。除此之外,全硅振荡器还具备高精度、高可靠性和宽频率输出等优点,因此在市场上具有极强的竞争力
2024-02-16 15:58:00492 压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator, VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过控制电压来调节。压控振荡器通常由电感、电容、电阻和放大器等元件组成,其中控制电压通过改变电感或电容的数值,从而改变振荡器的自然频率。
2024-02-12 10:13:00487 放大器是振荡器的核心部件,它负责提供信号放大的功能。振荡器通常需要一个放大器来补偿内部电路的损耗,并确保信号在振荡回路中得到失真减少的放大。
2024-02-09 04:57:002046 在此cmos电路构成的振荡器中,假设最开始输入为高电平,一级反相器输出为低电平,再经一级反相器输出为高电平,这个电路是如何实现振荡原理的?两个电阻的关系是如何确立的,电容在该电路中充当什么作用?
2024-01-26 17:59:10
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52128 cs1238芯片寄存器的通道寄存器有没有改过来,改过来就继续,然后我以为是在adc转换电压过程中我切换了通道,切换通道后他转移的还是上一个通道的电压,我就直接把数组前面两个置0,不要了,然后冒泡排序
2024-01-23 17:16:15
范围内。
(3)易于控制:对于需要频率控制的应用,如使用压控振荡器(VCXO)的场景,晶振可以提供一个简单的接口来实现这一点。
(4)适应特定需求:对于需要宽温度范围或对精度要求高的应用,如GPS模块或
2024-01-04 11:54:47
常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184 激光振荡器是一种利用激光振荡产生激光的装置,其应用场景非常广泛。以下是激光振荡器的一些主要应用场景: 光纤通信:激光振荡器是光纤通信系统中的核心组件之一。在光纤通信中,激光振荡器产生的激光信号被调制
2023-12-22 10:28:03194 晶体振荡器与LC振荡器的区别 晶体振荡器和LC振荡器是两种常见的振荡器结构,用于产生稳定的振荡信号。它们在结构、工作原理、性能等方面存在着一些区别。本文将从以下几个方面对晶体振荡器和LC振荡器进行
2023-12-15 14:14:32619 关于有源晶振的相位抖动和相位噪音
在通信网络、无线传输、ATM和SONET等高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至
2023-12-14 09:19:08
MEMS振荡器与传统振荡器的比较
2023-12-13 16:14:22132 你好,请问一下在使用AD7175-2芯片是外部晶振没有起震,是不是软件配置一下才行?
这个是我查到的芯片接口图:
这个芯片有内部时钟源和外部时钟源两种配置。
这个是时钟寄存器配置
2023-12-11 08:21:11
如果设计师寻求在其系统中将常见时钟振荡器适配不同的供电电压方案,可选择 Abracon 的连续电压振荡器系列。这些简单封装石英晶体振荡器(SPXO)和温补晶体振荡器(TCXO) 旨在支持需要降低整体
2023-12-07 09:30:19
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
使用外部无源晶振作为时钟信号输入,在晶振引脚测量不到振荡波型,ref_CLK 和*REF_CLK引脚电压为1.1V,SYNC_CLK也无时钟波形,这是电路设计图,请看看有什么问题?这个是各个引脚的电平高低(使用的是线性通信)
2023-12-01 06:29:57
电子发烧友网站提供《内置基准振荡器的12位RDC AD2S1205应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:38:010 有趣的光耦振荡器
2023-11-23 09:09:04410 内部时钟振荡器是否稳定?能不能用于产生波特率的时基
2023-11-03 07:31:32
内部时钟振荡器是否稳定?是否可以用于产生波特率的时基?
2023-11-02 07:52:00
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
上一篇《电路分析1-单电池点亮白光LED》所分析的电路中有两个晶体管所组成的振荡电路,这一次则换用555芯片来做振荡器,这也是555芯片典型的应用之一。以前的一篇文章《认识元件(1)–555时基芯片》也有提及555芯片工作于无稳态状态下做振荡器的电路,555具体的引脚定义等说明也可以看这个文章。
2023-10-24 09:49:351018 为什么51单片机不把晶振电路里面的电容内置?
2023-10-20 06:17:00
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
多谐振荡器的原理是什么?多谐振荡器有几个稳态? 多谐振荡器是一种电子电路,可产生多个频率的正弦波。其原理类似于单谐振荡器,但使用了多个谐振电路和反馈网络,可以产生多个频率的振荡信号。 多谐振荡器
2023-10-13 17:40:071717 stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的、带选频网络的正反馈放大器。若用R、C元件组成选频网络,就称为RC 振荡器, 一般用来产生1Hz~1MHz的低频信号。
2023-10-11 15:58:232926 GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
大多数设计师都熟悉振荡器(皮尔斯门拓扑),但很少有人真正熟悉了解它们是如何工作的,更不用说如何正确设计振荡器了。在实践中,大多数设计师甚至没有真正关注振荡器的设计,直到他们意识到振荡器不能正常工作
2023-10-10 06:39:48
不用晶振,用rc电路,不考虑时钟误差可以让单片机运行吗,最好不要加外部芯片,怎么接rc电路
2023-10-07 06:36:40
的设计的,而此时产品通常已经量产;许多系统或项目因为它们的晶振无法正常工作而被推迟部署或运行。情况不应该是如此。在设计阶段,以及产品量产前的阶段,振荡器应该得到适当的关注。设计者应当避免一场恶梦般的情景
2023-09-28 07:08:49
SC8P171xE(SC8P1710E、SC8P1711E、SC8P1712E)是中微半导体OTP ADC型支持C的芯片,支持内部RC振荡16MHz,工作电压1.8V-5.5V,GPIO最多可达14
2023-09-27 15:29:26
电子发烧友网站提供《带高速PLL的振荡器模块.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:41:550 没有烧写程序的芯片,晶振上有波形么
2023-09-22 07:46:22
电子发烧友网站提供《STM32F10xxx内部RC振荡器(HSI)校准.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:36:460 电子发烧友网站提供《如何校准STM32L1xx内部RC振荡器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:32:001 本文档还详细介绍了如何校准 HSI16、MSI 和 HSI48 内部 RC 振荡器,方法如下: • 基于找到具有最小误差的频率的方法 • 基于找到最大允许频率误差的方法 • 制定一个预先
2023-09-11 10:07:230 之前介绍过:由电阻、电容组成的RC电路可以做成滤波器。滤波器对不同频率信号施加影响,在改变信号幅度的同时,也改变了信号的相位。就是这个“相移”特性,可以在振荡器中派上用场。
2023-09-06 17:33:251754 使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为 RC 或者相移振荡器。
2023-08-31 14:20:562306 CS1238的AINN1和AINN2连接起来用吗?
需要测如此信号,打算把两个差分对的负引脚连接起来用,这个用法行不行?
2023-08-24 17:51:45
2023-08-07 08:52:11
图1给出了dsPIC33CH系列MCU主核与从核共享内部合外部振荡器源的框图,也就是说主核和从核共享时钟源,但是振荡器模块是完全独立的。
2023-07-22 16:27:09717 VCO通常由一个频率稳定的谐振电路和一个控制电压输入端组成。谐振电路可以是LC电路、RC电路或由晶体振荡器实现的。
2023-07-04 18:15:53466 振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法。
2023-07-02 10:56:05536 在射频通信电路中,作为频率信号谐波振荡的“最终来源”,振荡器是必不可少的电路模块。稳定的振荡器输出直接决定了射频系统的性能指标。
2023-06-30 15:45:421475 求大神给一份新唐MINI51使用内置RC振荡例程,我 按照官方的例程,程序怎么都跑不起来
官方的例程都是启动内部RC后切换为外部晶振的,把切换外部晶振这个步骤注释掉就可了
2023-06-28 08:31:21
振荡器板附件参考表
2023-06-26 19:31:330 是否可以将内部高速RC振荡器(HIRC)作为USB的时钟源使用?
2023-06-26 06:46:31
M451用内置晶振,串口波特率设为2M,是不是有点太难为它了?现在短时间看没问题,有谁试过长时间通讯能稳定吗?
2023-06-21 08:19:35
XL2408芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带
2023-06-09 10:45:44
我正在使用 CPU MC9S12XEP100,并使用 CMOS 兼容外部振荡器。
原电路如下:
一些产品(目前约占总数的0.2% ) 在使用两年左右后出现工作不正常的现象。
之后我意识到最大振荡器
2023-06-09 06:10:19
--4 ~ 32MHz 晶体振荡器
--32kHz 低速晶体振荡器
--内置 48MHz RC 振荡器
--内置 32kHz RC 振荡器
--内置 10kHz RC 振荡器
--内置 150kHz RC
2023-06-07 11:04:28
哈特利振荡器(哈特莱是一种 电感三点式振荡电路 ,哈特利振荡器的振荡频率由 LC 调谐电路(即由电容和电感组成的电路)确定(如下图所示)。 哈特利振荡器通常被调谐以产生射频波段的波,也被称为 RF 振荡器 。
2023-06-01 09:10:201404 本文介绍了RC振荡器的二种常见电路,它们分别是RC 相移振荡电路、RC 桥式振荡电路,详细介绍了这二种电路的特点、振荡频率等基础知识。
2023-05-30 16:55:303352
晶体振荡器的启动时间是以RC24MHZ为计数周期,按上面计算32*1000*9/24=12ms,上面表示9ms。我那里理解错误了?
2023-05-26 06:30:52
型号上识别鸿星无源晶振和有源晶振。XO表示crysta oscillator(晶体振荡器),CX表示crystal xtal(晶体谐振器),日本京瓷晶振的无
2023-05-25 11:30:25
用户在购买内置天线的路由器时会有这样的顾虑内置天线的路由器信号穿墙会比外置天线弱吗?
内置天线信号和外置天线比哪个好只靠外接天线还是内接天线来判断信号好坏是片面的。近年来,许多测试研究表明,在相同
2023-05-09 14:30:04
使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形 ,这种振荡器称 **为RC或者相移振荡器**
2023-05-06 16:20:244951 振荡器板附件参考表
2023-05-05 19:39:380 使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为RC或者相移振荡器。
2023-05-05 14:16:581906 rc文氏电桥振荡电路为什么起振前后放大器的静态工作点不同呢?
2023-05-05 11:20:11
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?这算是失真吗?我才开始学模拟电路我也不太懂,但是老师觉得波形不太规范是怎么回事?求各位大神指教!
2023-05-05 11:12:54
请问有STC32G单片机驱动CS1238的案例程序吗,发送到2364478926@qq.com。万分感谢
2023-05-05 09:24:53
是不是芯片只能AINP>AINN
如果这样是不是只能用CS1238将双个通道
交叉以采集负值
2023-04-25 20:51:08
rc文氏电桥振荡器中放大器的电压放大倍数应为多少倍?
2023-04-24 15:30:49
时钟为 16MHz 时,工作电压范围:2.5 ~ 5.5V 时钟系统内置低速 RC 振荡器:100KHz,精度±25%内置高速 RC 振荡器:16MHz,精度为±1.5%TMC 功能时钟源为内置
2023-04-23 14:34:21
在PCB布线时,为什么和芯片连接的晶振要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
振荡器是一种机械或电子结构,它根据几个变量产生振荡。我们都有需要振荡器的设备, 我们家里的传统时钟作为挂钟或手表,各种类型的金属探测器,涉及微控制器和微处理器的计算机都使用振荡器,尤其是产生周期信号
2023-04-10 09:49:022173 高质量RC振荡器的稳定性预计在0.1%左右,而通常我们可以假设LC振荡器的稳定性高达0.01%。当需要更高水平的稳定性时,我们必须使用基于晶体的振荡器电路。
2023-04-02 10:05:041055 今天给大家分享的是:RC相移振荡器,主要是关于RC相移振荡器的工作原理、参数计算设计、运算放大器相移振荡电路、FET(场效应晶体管)相移振荡器电路、BJT相移振荡器电路。
2023-03-30 09:19:424690 想请教一下大佬些,我需要一个变频1-100hz的垂直振荡器我需要用到哪些东西呀,刚入门不是很懂。可以把那些电机的信号和振荡器,变频器的型号说一下吗。预算不是很充分在4-500块
2023-03-24 01:01:51
查看更多
