电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>镍镉电池是什么,它的主要作用是什么
镍镉电池是什么,它的主要作用是什么
收藏
查看更多
中性点接地的作用是什么?
中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:5858
什么是芯片胶水?它的作用是什么?
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290
什么是差速器?差速器的作用是什么?
什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:492436
晶振的作用和原理 晶振的主要参数有哪些
晶振的作用、原理以及主要参数。 一、晶振的作用: 晶振的主要作用是产生稳定的时钟信号,用于同步电子设备中的各个模块的工作。因为晶振产生的振荡频率非常稳定,能够提供高精度的定时信号,因此晶振在数字电路和通信系统中具有重要的作用。稳定的时钟
2024-02-04 10:08:51392
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么?
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834
如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么?
如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么? 超级电容器电池的电压平衡是指各个电容单元或模块的电池电压能够保持一致。保持电压平衡对超级电容器电池的性能和寿命有重要影响。本文将详细介绍超级
2024-02-03 15:38:39266
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
2024-02-03 15:07:32518
在电路中滤波器的作用是什么?
在电路中滤波器的作用是什么? 滤波器是电路中常见的一种电子器件,它主要用于对信号进行过滤和调节,以满足特定的应用要求。滤波器的作用可以分为以下几个方面: 1. 信号滤波:滤波器可以根据特定的频率响应
2024-02-02 11:44:11377
电容主要三种作用是什么
对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01378
整流电路加滤波器的主要作用是
整流电路是将交流电信号转换为直流电信号的一种电路。在实际应用中,为了提高整流电路的性能和稳定性,常常需要加上滤波器。 滤波器的主要作用是去除或削弱电路中的高频噪声和谐波信号,使得输出信号更加平滑
2024-01-16 10:39:41307
终端电阻的作用是什么
终端电阻,又称为负载电阻或终止电阻,是电路中用于限制电流的一种元件。它通常安装在电路的末端,与负载并联连接。终端电阻的主要作用是减小回路中的电压降,提高电路的性能和稳定性。本文将对终端电阻的作用进行
2024-01-16 10:35:33484
新能源汽车BMS电池线束的作用
什么是新能源BMS?BMS(Battery Management System),中文名称是动力电池管理系统,主要作用是电池进行监控和管理,通过特定算法对电压、电流、温度及SOC等参数进行采集
2024-01-16 09:59:10218
时钟芯片的作用是什么?
时钟芯片是一种微型电子器件,其作用是在电子设备中提供精确的时间基准。它能够产生稳定的电子脉冲,用于同步和控制设备中的各种操作和功能。
2024-01-11 18:20:03640
什么是锂电池分容?锂电池分容有什么作用
什么是锂电池分容?锂电池分容有什么作用? 锂电池分容是指将相同型号的锂电池按照电压和容量进行分类的过程。它的作用是为了确保锂电池在实际使用中的性能和安全性。 首先,锂电池分容可以帮助我们选择电池
2024-01-10 11:42:37832
请问ADXL345具备自测功能的主要作用是什么?
请问ADXL345具备自测功能的主要作用是什么?是为了检验加速度传感器本身的性能?进行自测之前是否应将offset X、Y、Z全部清零?
2024-01-02 06:07:05
ADXL355的self test作用是什么?
各位大神: 目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。 我的问题是: 1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正? 2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
ADE7880增益的作用是什么呢?
您好: 在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适?
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08335
断路器的两段保护和三段保护作用是什么?
断路器是电力系统中非常重要的电气设备,它的主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断故障电流,保护电力系统的安全运行。
2023-12-22 16:13:24489
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986
1兆欧的电阻在半导体装配中的主要作用是什么?
1兆欧的电阻在半导体装配中的主要作用是什么? 1兆欧的电阻在半导体装配中有着重要的作用。电阻是一个被设计为在电路中产生电压降的元件,通过限制电流流过的能力来改变电路的特性。在半导体装配中,电阻主要
2023-12-20 14:04:03220
ad7699评估板电路图ADC BUFFERS中R46的作用是什么?R53与C58的作用是低通滤波吗?
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗 ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
什么是COB软封装?COB软封装特点 COB软封装的主要作用是什么?
什么是COB软封装?COB软封装特点 COB软封装的主要作用是什么? COB软封装是一种半封闭式小封装技术,也是一种常见的电子封装方式。COB是Chip-on-Board的缩写,意为芯片贴片在电路板
2023-11-29 16:23:07544
JACK DETECTION引脚的作用是什么?可以检测什么?
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
A/D转换器的作用是什么?
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42617
请问系统基础芯片SBC的主要作用是什么?
主要是供电吗?
2023-11-08 06:29:49
有源晶体振荡器的作用是什么?
有源晶体振荡器是一种精密的电子元件,其主要作用是提供稳定的频率参考信号。它在许多领域中都有广泛的应用,如通信、雷达、导航、仪器仪表、自动控制等。下面我们将详细介绍有源晶体振荡器的作用
2023-11-07 09:59:40292
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位呢?
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位? 给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
堆栈指针的作用是什么?
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM?作用是什么?
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
滤波器的主要功能和作用
滤波器的主要功能和作用是处理信号,根据特定的频率响应特性对信号进行频率选择、增强或抑制。以下是滤波器的主要功能和作用
2023-10-27 11:16:011020
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗?
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗? 磁环的作用是为了改善血液循环、缓解肌肉酸痛、改善睡眠质量、缓解焦虑等等。它是一种科学健康产品,目前被越来越多的人所接受和使用。 磁环的主要作用在于其吸附
2023-10-25 15:48:391207
积分电路的作用是什么
积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54747
晶振的作用是啥?
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
COB软封装的主要作用是什么?COB软封装可以运用在哪些场合?
COB软封装的主要作用是什么?COB软封装可以运用在哪些场合? COB(Chip on Board)软封装是将芯片直接贴片焊接在PCB板上的封装技术。它是一种高密度集成电路封装技术,具有电路简单
2023-10-22 15:08:30625
电流传感器在电梯中的作用是什么?
电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01323
仿真器作用是什么?
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
BMS电池管理芯片产业分析报告
电池管理芯片(英文:Battery Management Integrated Circuit,简称:BMIC)是电池管理系统(BMS)的核心器 件,主要作用是电池的电压、电流、温度进行监控
2023-10-18 16:56:3421
逆变电路作用是什么 逆变电路有哪些应用 逆变电路的基本作用
逆变电路作用是什么 逆变电路有哪些应用 逆变电路的基本作用 ; 逆变电路是将直流电转换为交流电的电路,其基本作用是将直流电源输出的直流电信号经过逆变电路转换成交流电信号,以满足不同电器设备对电源类型
2023-10-16 15:42:541209
充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么?
充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:559033
大电容和小电容的作用是什么?
大电容和小电容的作用是什么?  电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014839
同相比例运算电路正向输入端的电阻的作用是什么?
自动化控制、信号处理以及通信等领域得到了广泛的应用,它的主要作用是将两个输入信号比例缩小后输出,同时保持它们的相对大小不变。同相比例运算电路的功能是非常强大和灵活的,可以用于对各种类型的信号进行处理,如温度、压
2023-09-17 17:14:311395
时钟脉冲的主要作用
时钟脉冲的主要作用 时钟脉冲是指一个定时器发出的一系列电脉冲信号,这些脉冲信号在计算机系统中被广泛应用。时钟脉冲的主要作用是为计算机内部的所有操作提供精准的时间基准,包括支持CPU时序、同步数据
2023-09-15 16:28:171360
ups电源的作用是什么
UPS电源的主要作用是提供稳定的电力供应,避免突然断电导致设备数据丢失或者硬件损坏。具体来说,UPS电源有以下作用: 保护电器设备:UPS电源能够为电器设备提供稳定、干净的电力,避免电压波动和电网
2023-09-14 16:24:581074
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39958
使用MAX712设计的镍氢和电池充电器电路
使用MAX712可以设计镍氢(NiMH)和(NiCd)电池的充电器。 这种基于MAX712芯片的充电器几乎不需要外部元件,并且易于构建。 MAX712充电器需要输出电压至少比电池最大电压高
2023-09-11 17:29:43
一个非常简单的电池放电限制器电路
一个非常简单的电池放电限制器电子项目可以使用很少的常见电子部件设计成像电路图所示。 正如你在这个电子项目中看到的,这个电路非常简单,可以用于许多紧凑的设计。当输出电压降至预设水平以下时,该电路将
2023-09-11 17:23:26
基于LM317的铅酸蓄电池充电器电路
使用LM317稳压器可以制成非常简单的充电器,对于铅酸电池的充电非常有用。与电池不同,它们必须通过连接到恒定电压(适当尺寸)来充电。 该充电器由IC1稳压器和由T1、R1和R4组成的可变
2023-09-11 17:14:51
带晶体管的充电器电路图
这款充电器允许同时为多达七节串联的电池充电。如果每个电池的电源电压增加约1.65V,则可以增加此数字。假设T2安装在适当的散热器上,输入电压可以增加到最大25 V。 通常这些负载到电池
2023-09-11 17:01:33
蓝牙模块的作用是什么?
蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:162214
单片机仿真器的作用是什么?
应用程序。在这篇文章中,我们将探讨单片机仿真器的作用以及它们在嵌入式系统开发中的重要性。 首先,单片机仿真器的主要作用是提供一个仿真运行环境,帮助开发人员快速开发和验证自己的程序。在实际的开发过程中,我们往往需
2023-09-08 10:39:371052
功率放大器主要作用是什么呢
功率放大器是一种电子设备,主要作用是将输入信号的功率增加到更高的水平,以便能够驱动高功率负载。在许多应用中,信号源产生的信号往往具有较低的功率,无法直接满足一些要求较高的设备或系统的需求
2023-09-05 14:30:14554
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294173
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么?
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:001564
桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?
电源,电视机电源等。本文将详细解读桥堆的作用及工作原理。 一、桥堆的作用 1.将交流电转换成直流电 桥堆的主要作用是将交流电转换成直流电。在桥堆电路中,通过对交流电进行整流操作,将其变成直流电,在实际运用中,将直流电应
2023-08-24 15:17:543569
电源控制模块的作用是什么?
电源控制模块的作用是什么? 电源控制模块是一种电子元件,其主要功能是控制电源的输入和输出。它通常用于大型设备或系统中,帮助管理和控制电能的分配和使用。电源控制模块可以自动地调节电源电压和电流的输出
2023-08-18 11:39:451717
380电源滤波器的作用是什么
380电源滤波器的作用是什么 380电源滤波器是一种用来保护电子设备电源线的重要器件。其作用是在电源线中添加各种电子元素来滤波,避免对电子设备造成损害。电源线中的电流往往以交流形式存在,而滤波器能够
2023-08-18 11:14:11895
三相隔离变压器作用是什么
三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:411116
功率放大器主要作用是提供给负载什么信号
功率放大器是一种电子设备,其主要作用是将输入信号放大到足以驱动扬声器或其他负载所需的电平。它们可以从音频、视频或射频源接收信号,并放大这些信号以便能够在扬声器或其他负载上产生清晰、准确的声音或图像
2023-08-07 15:23:04800
晶振电路的主要作用
晶振电路是一种常见的电子元件,其作用是产生稳定的时钟信号。在许多电子设备中,晶振电路被广泛应用,以确保设备的正常运行。
2023-07-20 09:47:021184
隔直耦合电容的作用是什么?隔直耦合电容的选择技巧
隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412059
晶振的作用是什么?四个作用要知道
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177994
电池平衡器起什么作用 电池均衡器的连线方式
 电池平衡器是用于管理多个电池单元之间电荷分配的设备或系统,主要作用是在充放电过程中,保持各个电池单元之间的电荷状态均衡,确保它们具有相似的电荷容量和健康程度。
2023-07-10 16:59:482537
射频变压器的主要作用
射频变压器主要作用是在射频(RadioFrequency)电路中实现信号的变压、耦合和阻抗匹配。以下是射频变压器的主要作用的概括。
2023-07-06 09:42:54555
电池保护器能增加续航吗?
不能!电池保护器是吸取电池电量工作的装置是不能增加续航的,它的主要作用是控制电流和电压,防止电池在充电的时候过度充电或过放,对电池充电起到一个保护作用
2023-06-30 17:23:59835
电抗器的作用是什么
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584495
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
动力电池均衡仪的作用及工作原理
动力电池均衡仪(Battery Balancer)主要用于电动汽车、太阳能储能系统、无人机等场景中,它的主要作用是对串联或并联的动力电池组进行充放电均衡管理,以提高整个电池组的性能和使用寿命。
2023-06-19 13:46:491369
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01385
电容在电路中的作用是什么?
在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容在电路中的作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
汽车传感器它的作用是什么
汽车传感器的作用是什么 车子传感器的作用是将汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种截止的温度、发动机运转工况等,传输给汽车的ECU,以便使得汽车处于最佳的工作状态。 主要是用来监测汽车行驶速度,并且
2023-06-08 14:05:21484
衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
衰减器的作用是什么 衰减器是一种电子元件,可以降低电路的信号强度。其作用是把输入信号的功率降低到一个较低水平,以适应后续电路的需要,避免电路过载或失真。衰减器通常应用于电信、广播、雷达、测量等领域
2023-06-07 17:18:371813
汽车传感器的作用是什么
汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16338
电池加速度冲击试验机GB 31241-2022
电池加速度冲击试验机 用途:进行锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池、镍氢、电池、铅酸电池等的机械冲击试验;同时还用来模拟产品在使用、装卸或运输过程中遭受冲击的环境,以确定该产品对各种
2023-06-05 14:19:29
控制阀的作用是什么
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27745
固体负离子检测仪的作用是什么
固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316
电池高温试验机(热滥用)GB 31241-2022
电池高温试验机(热滥用) 用途:进行锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像机、医疗仪器等数码电子和医疗产品)、镍氢、以及铅酸电池(用于电动工具、玩具等产品
2023-05-31 13:59:41
电路板的主要作用有哪些?
、喇叭等大功率器件动作。 5、保护电路:对电路板中电路的运行状态起到监控的作用,保护电路立即将过电压、过电流、过热、缺相等不正常的情况向微处理器发出信息,并作出保护措施。 6、通信电路:主要作用是信号
2023-05-31 13:56:21
电池重物冲击试验机GB31241-2022
电池重物冲击试验机     适用于锂离子、镍氢、、铅酸、金属氢化物等多种类型的单体电池电池组,依据GB8897.4-2002(idt
2023-05-30 09:04:00
DC电源模块的主要作用与应用
DC电源模块是一种电源转换器件,作用是将输入电源的直流电压转换为稳定的输出直流电压,以供电子器件使用。DC电源模块主要作用是将交流电源转换为直流电源,为电子设备提供稳定的直流电源。它可以在各种电子设备和电路中,如通信设备、工业控制、计算机硬件等应用。
2023-05-26 10:30:301476
igbt模块的作用是什么
igbt模块的作用是什么 IGBT模块主要用于变频器逆变和其他逆变电路。将直流电压逆变成频率可调的交流电。它有阴极,阳极,和控制极。关断的时候其阻抗是非常大的基本是断路,接通的时候存在很小的电阻
2023-05-17 15:09:125478
功率放大器主要作用是什么
功率放大器主要作用 放大器是一种放大输入信号电压或功率的装置。它由电子管或晶体管、电力变压器和其他电气元件组成。主要用于通信、广播、雷达、电视、自动控制等装置中,检测信噪比很低的微弱信号。 放大器
2023-05-15 11:50:29772
马达电路中的电容和电感的作用是什么?
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
逆变器的作用是什么
逆变器是一种电力变换装置,其作用是将一个直流电源转换成一个可调节的交流电源输出,以供各种电子设备使用。在太阳能板等直流设备上使用逆变器,可以将直流电转换为适合使用家用电器等交流电设备所需的电能,从而实现太阳能电力的利用。
2023-03-23 14:39:268150
已全部加载完成
