行几天之后概率出现ERROR: HSI Calibration呢?
我们现在使用的是HSE作时钟源,如果把hsi-cal去掉,会有什么负面影响吗?
2024-03-21 08:28:08
源,然后我将它换成HSI作为ADC的时钟源发现就可以采集到数据了,可是HSI固定了64M,如果我想改变好像却改变不了
2024-03-12 08:30:59
电机正转正常反转跳闸是指在电机运转过程中,突然由正转向反转时出现跳闸的情况。这种现象通常是由于电机内部或外部原因引起的,例如线路故障、电机设计不合理、过载等。对于这种情况的处理,我们需要
2024-03-09 11:18:03
609 伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢? 伺服电机是一种常见的电动执行器,广泛应用于工业自动化、机器人、CNC机床等领域。除了控制转速和位置精度外,伺服电机还可以实现正反转功能。反转操作
2024-02-18 14:35:29
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/F9/wKgaomXRpmyAdarGAADBSMxvze8749.jpg)
你知道变频器的正反转死区时间吗?它的停机方式有几种 变频器是一种电气设备,用于控制和调节交流电机的转速和运行方向。在使用变频器时,正反转死区时间是一个重要的参数,它影响着电机的运行效果和稳定性。停机
2024-02-18 13:51:56
398 这项研究更多的作用是引导后续研究方向,但初步结论提醒大家谨慎佩戴此类头显,以免长时间沉浸在虚拟世界导致心理负面反应。同时,研究还发现,在判断距离、视物变化及个人行动时,用户们面临许多困扰,比如进食困难、难以准确击掌,或者带着头盔绘画困难等等。
2024-02-02 10:36:18
258 ,它的输入信号在哪里,是运放的正相输入端也就是能带隙基准源的供电端吗?
假设是基准源正端是输入信号,输入信号通过R3和三极管Q1镜像电流控制形成控制电流,控制电流在被控制三极管产生放大电流,放大电流
2024-01-27 11:56:26
单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式 单相电机的正反转是通过改变电机的运行方向来实现的,其接线方式主要有
2024-01-25 16:06:28
1273 步进电机正反转的换线方法 步进电机是一种常见的电机类型,它具有正反转的能力。换线是指改变步进电机的电源连接方式,以改变其运动方向。换线方法有很多种,下面将详细介绍其中一种常见的换线方法。 步进电机
2024-01-23 14:45:51
651 详细解析二相电机反转的改变方法 二相电机反转是指通过改变电机的工作方式和接线方式来改变电机的旋转方向。以下是对二相电机反转的改变方法的详细解析。 首先,要了解二相电机的工作原理。二相电机是由两个
2024-01-23 14:45:45
515 当我们使用220V电机的过程中,偶尔会遇到电机反转的情况。这可能是由于电路连接错误、电机内部损坏或控制器故障等原因引起的。本文将详细介绍如何将220V电机从反转状态调整为正转状态的方法。 一、检查
2024-01-16 10:25:42
1558 可以检测到ADC输入或外部基准电压源输入的开路/短路吗?我需要确保我的应用能够检测接线问题。
2024-01-15 06:17:23
变频器是控制这台电机,这台电机若正转,线拉着电机反转(至于另一台电机拉这线是另一台变频器控制),这样这台电机是堵转吗(线拉着他反转应该叫堵转),这样这台电机的转矩是否可控制?
特别是在低频时,这台电机的变频器控制它的转矩,要求恒转矩控制
2024-01-10 08:19:47
各位老师好,我这边遇到这样一个问题,变频器440的5号端口接正转,6号端口接反转,当5号端口有输入时,电机不正转,而6号端口有输入时,则能正常反转。更奇葩的是,当我把正转反转按钮同时按下的时候,电机
2024-01-09 11:27:28
G120电机型号cu250s-2PN程序给正转信号电机是反转,程序给反转信号电机是正转,相线与外部接线没有问题。
请问是哪里出了问题?
2024-01-09 08:22:19
。无论长期使用还是短期使用,它都具有很高的稳定性,以及覆盖所有量程的出色线性度。此外,它产生的噪声极低。
GS200作为电流“输出”或“吸入”运行,可实现在±30V和±200mA范围内的四象限操作。
在
2024-01-03 19:44:17
电机正反转是一种常见的电气控制方式,广泛应用于各种机械设备中。
2023-12-31 15:16:00
815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C4/wKgZomWH2XaAN5E-AAB1i7KDZAE04.jpeg)
AI算法在燃气站安全管理中的应用,包括烟火检测、安全帽识别、抽烟、打电话检测等方面的工作原理。AI算法助力燃气站安全管理,烟火检测更精准!
2023-12-26 21:25:25
200 ADE7880中的有功、无功、视在功率的寄存器值如何转成实际值(不考虑互感器的变比),THD寄存器如何转成响应的百分比,谢谢
2023-12-26 07:46:02
在一台堆焊机的送丝电路上发生此现象,不管控制系统发出正转还是反转指令,小直流机总是正转。
2023-12-20 07:40:26
请问高速ADC或DAC输入时钟占空比如果不是50%或远高于或远低于50%对ADC或DAC性能有何影响?
2023-12-13 07:28:01
如果用5V的基准源,可以测量5v的输入吗?
2023-12-12 08:14:14
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
电机空载,当电机达到一个转速n,不一定是额定转速,电机输出能量怎么计算??
2023-12-12 06:07:35
功率的制动电阻,使得钢臂在高处下降的时候,飞轮的速度比电机的速度快,反带动电机而进入发电组态,因此产生的能量需要在制动电阻中消耗,否则变频器过电压报警。
我想问,如果在星三角启动完成后,电机直接与电网
2023-12-11 07:30:08
ABBACS800的,点动或运行速度给定后,电机都会有一个反转,导致编码器报故障7301,在我们更换了IGBT,AINT,RDCU和RTAC编码器接口板,换编码器和线后,依然起车反转一下,然后报
2023-12-11 07:03:15
4米龙门铣主电机直流电机出现反转速度过快,电枢电压过高现象,对70优化后问题依然没有解决。电机采用测速机反馈,检查连线正确,电机正转正常。在出现问题之前曾将一台修理好的直流电机与该70系统相连,并没有改变参数。请各位大师帮帮忙
2023-12-11 06:13:18
pcba生产加工中过程中,三防漆是不可避免的一部分。随着市场上对PCBA产品质量的不断提高,对三防漆的要求也越来越高。
2023-12-08 09:36:04
392 1 ldr文件能否转成二进制或16进制文件?想用MCU加载ldr文件!
2 生成的ldr文件可以通过CCES或者VDSP++软件烧录到flash中,但是这种方法太慢了,效率低,不适合批量生产。可不可以用flash烧录器烧写ldr文件?应当怎么烧写?相对应的驱动程序有哪些!求告知!
2023-11-30 08:16:13
我们仅使用AD9371的2个RX通道,手册上指示的1.3V典型电流值在2A多一点,我是否可以用1片3A的LDO对VDDA和VDIG这两个1.3V进行供电,中间使用磁珠或穿心电容进行隔离,这么用对哪些指标会产生负面影响?
先感谢解答!
2023-11-30 06:49:35
编程的过程中经常遇到需要将QString转成char *或者const char *的情况,在转换成QByteArray后调用.data()或者.constData()函数进行转换,这里需要
2023-11-24 15:33:56
359 阿里巴巴在财政报告中指出,2023年10月,美国将扩大出口控制规则,进一步限制向中国出口先进的电脑芯片和半导体制造设备。公司认为,这样的新限制会对云智能的产品及服务提供能力和现有合同履行能力产生重大的负面影响
2023-11-17 09:29:59
245 电子发烧友网站提供《反转式串联开关电源储能电感的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:41:50
2 电子发烧友网站提供《反转式串联开关电源的工作原理.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:38:18
0 变频器外接开关控制正、反转电路
2023-11-13 10:40:15
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E3/wKgaomVRjD6AEn4zAABtXrx_FZ068.jpeg)
一、变频器的正反转控制方法变频器实现电机正反转的方法主要有两种:外部控制和内部控制。外部控制:外部控制是指通过外部信号(如开关信号)来控制变频器的正反转。在外部控制模式下,变频器会根据接收到的外部
2023-11-09 08:07:39
4694 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
这是我们经常看到的互锁正反转电路,今天给大家讲解一下它的运行原理。
2023-11-08 17:35:44
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E1/wKgZomVLVlKAPikKAAA9Ed_AQ3801.jpeg)
2023-11-07 16:27:48
3700 arduino超声测距时,如果没有捕获到正脉冲程序会不会卡在那里,比如模块没接好的情况下
2023-11-07 07:17:49
如何将stm32的控制程序转成51的程序,用的是意法的传感器,给的控制程序也是32的
2023-11-03 08:07:08
C语言中数字怎么转成指针,比如我要去内存地址为0x100的内容,用一句话表达,不如uchar a=?我要问号等于0x100地址的内容
2023-10-31 06:29:47
在做镜头的分析或设计时,有时会要反转部份或者全部的镜片,Code V提供了两种满足此需求的做法。
2023-10-27 14:14:59
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7F/wKgZomU7VXCAEDAMAACtHVuZ2aY720.png)
将详细介绍微电网多端口能量路由器的重要性和相关技术一特、点微。电网多端口能量路由器的概述微电网多端口能量路由器是一种新型的电力电子设备,它通过先进的功率电子变换技
2023-10-18 22:31:53
接好线后发现本来应该是正转的变成了反转,是哪里接线错了
2023-10-11 06:08:57
岸田文雄最近就生成式AI表示:“正在由日本主导制定国际规则。”他强调说,在推进技术革新的同时,将认真应对对社会产生的负面影响和伦理问题。
2023-10-08 14:24:38
395 高手看一下,下面这程序我想让步进电机正转10-15秒后再反转10-15秒再正转,周而复始。程序需要怎样修改?谢谢!
1、本程序用于测试4相步进电机常规驱动
2、需要用跳帽或者杜邦线把信号
2023-10-07 09:15:46
有没有办法启动的时候不反转一下,直接正转
2023-10-07 06:35:55
能会对MOSFET的频率稳定性、相位噪声和总体性能产生负面影响。在振荡器中,闪烁噪声本身表现为靠近载波的边带,其他形式的噪声从载波延伸出来,频谱更平坦。随着与载波的偏移量的增加,闪烁噪声会逐渐衰减,直到
2023-09-01 16:59:12
应用: 本代码使用 ACMP 作为反向 UART Tx 信号的反转器 。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-29 06:59:10
电机正反转故障点有哪些 电机正反转故障是在工业生产中常见的一种故障。电机正反转是电机作业的基础,如果出现故障,会导致产品不能正常进行加工,直接影响生产效率与质量。因此,本文将从以下几点详细阐述电机
2023-08-28 17:42:56
3187 电机反转是什么原理 电机反转是指电机在工作时,由一种方向开始运转,经过一定的控制方式,改变电流方向或者改变其他参数后,能够改变电机转动的方向。 电机通常由电源、励磁和负载三个部分组成。电源通常是
2023-08-28 17:42:52
2540
硬件
2023-08-22 07:30:16
220v交流接触器怎么控制正反转? 220V交流接触器是一种重要的电器元件,在实际工作中广泛应用于机械、冶金、化工、电力等领域。在这些行业中,经常需要将电机进行正反转操作,因此如何控制接触器的正反转成
2023-08-18 14:35:48
1486 本指南解释了Unity提供的关键选项,以便您能够平衡应用程序的图像质量和性能。
Unity有几个选项会影响游戏的图像质量。其中一些选项的计算成本很高,可能会对游戏的性能产生负面影响。其他选项可以提高
2023-08-02 13:25:46
,在一些过压,过流和过载工况下,功率MOS很容易损坏,从而造成整个驱动板的失效,甚至存在起火的风险。本文提出两个冗余驱动线路,可以有效避免MOS单点失效的负面影响。
2023-07-24 14:12:28
534 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/37/pYYBAGQTzTyAfj7GAAAY60biofE902.png)
功率计一般由热电堆或光电二极管构成,热电堆用来测高功率,光电二极管用来测低功率。能量计由热释电材料构成,热释电材料对脉冲信号有响应。其中将激光功率转换成热量的膜层起着非常重要的作用,是激光功率或能量计的核心技术。
2023-07-19 06:48:43
521 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/1B/wKgaomS3FsqAFMqSAACMl2lfDZU777.jpg)
主电路板是四层堆叠,具有内部接地层和剖面线电源层。阴影有助于减少可能对电容触摸感应性能产生负面影响的寄生电容。
2023-07-03 09:01:14
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E2/wKgaomSiHjqABCW1AAAbN_rtmtU861.jpg)
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
”。王成录认为,这会改变如今万物互联时代的端边云的架构,“将来的算力要求、存储要求,如果底层是用OpenHarmony这套系统做的,也许它的计算量、存储量连今天的百分之一都不到,这对工程领域来讲
2023-06-15 14:46:36
对于发送时钟和接收时钟是同一时钟的单周期路径,时钟抖动对建立时间有负面影响,但对保持时间没有影响。
2023-06-12 09:15:48
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7A/wKgaomSGckCAEBzQAAAcFend0_s993.png)
单相交流电机正反转 单相电机是一种常见的小型电动机,广泛应用于家庭和工业领域。正反转接法指的是如何将单相电机的运转方向进行调整。在实际应用中,正反转接法非常重要,因为它可以使单相电机按需正反转,并且
2023-06-08 14:08:21
2137 该区域供电,否则它会在深度睡眠期间关闭它,如果它是空的?
这将意味着少量的额外能量消耗,如果需要的话,我可以通过在其他地方写来避免。
2023-05-31 08:52:54
上海伯东美国 KRi 考夫曼离子源 KDC 系列, 通过加热灯丝产生电子, 是典型的考夫曼型离子源, 离子源增强设计输出低电流高能量宽束型离子束, 通过同时的或连续的离子轰击表面使原子(分子)沉积
2023-05-25 10:22:37
我想知道如果 STM 和 FTM 共享相同的时钟源,如何检查它们之间的漂移。
我假设,由于时钟源配置树,STM 和 FTM 定时器之间的同步不能保证所有可用配置(例如:STM 的时钟源来自 CORE PLL,FTM 来自 FIRC 或 PERIPH PLL)
我的假设正确吗?
2023-05-22 08:32:38
假设两个相同的 NTAG(Ntag I2C plus)可能有备用电池,因此它们不需要从 RF 场中提取能量,它们可以在它们之间交换数据吗?....例如利用双向通信中解释的AN11579。
如果是负面的,那是通过什么方式抑制的?
2023-05-18 07:51:04
我想把串口发送过来的信号转成浮点数。他的数据包开头是“55AA”,然后四个字节代表一个数据,低字节在前,如33 83 3B 46,表示12000.8。
我用的labview编写的上位机,但是没办法把数据转换成浮点数,显示到波形窗口里面。请各位大神帮帮忙
2023-05-15 19:09:26
设计, 高电流低能量宽束型离子源, 提供原子等级的细微加工能力, 霍尔离子源 eH 可以以纳米精度来处理薄膜及表面, 多种型号满足科研及工业, 半导体应用. 霍尔离子源高
2023-05-11 16:30:48
我想将 UART1 的 TX pin 换成 GPIO1?并将 UART0 交换到 GPIO13 和 15。
我想使用硬件串行进行 NEXTION 显示,然后使用 UART1 进行调试。如果我可以像我
2023-05-08 07:43:09
根据 USB3 规范,无需任何进一步调整即可反转 USB_TX 或 USB_RX 信号的极性。
由于我们的 USB 接口出现了一些问题,我们将 USB2_TX_N 和 USB2_TX_P 以及
2023-05-08 07:19:41
有关正反转电路的知识,互锁正反转电路的两种实现方式,一种是接触器互锁正反转,一种是按钮互锁正反转,学习下这两种电路的工作原理,下面一起来看下。
2023-04-27 15:47:49
5978 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/7B/pYYBAGRKKIGAK7f4AAM-yPtwpOM669.png)
两相电机的反转可能是由于电源接线错误、控制器失效等原因引起的。如果发现两相电机反转,可以采取以下措施解决:
1.更换电源接线:查看电源接线是否正确,如果发现接线错误,即更换接线或更换电源线
2023-04-24 16:38:52
16318 3(ERCLK,外部时钟)是一个基于 24MHz RC 振荡器的 1MHz RCOSC 是一个选项,但它不是清楚这是多么准确或如何配置这个?我已经选择了它,但它似乎以 500kHz 的速度滴答作响
2023-04-23 06:13:06
采用比较器直接对输入信号与参考电压进行比较,容易导致输出电平在比较点附近发生多次反转。这是因为比较器反应速度过快,放大输入信号后发现输入在比较点上下摆动,因此导致输出电平多次反转。比较器内部一般会有V Hysteresis ,常见5~10mV,但一般情况下,我们需要更大的阈值范围,设定上下限来设计输出是否应该动作。
2023-04-21 14:25:46
1930 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CB/poYBAGRCK-iAXmRNAAFEQ8dl5R0703.png)
有个需求要用pwm支持正反转,一个方案是使用两路pwm,另一方案就是 不用两路pwm, 想了解框架是否有直接支持正反转的模式呢?
2023-04-14 10:38:18
变频器在出厂时的
参数中禁止了反转的功能,参数P1110默认值被设置为1。
如果需要MM4系列变频器的反转功能,需要将参数P1110设置为0。
2023-04-07 10:07:57
0 iso功率器件可用于接受消隐信号,并利用它们来控制开关噪声对高精度测量的负面影响,从而提高测量精度。
2023-04-04 11:06:59
707 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/97/poYBAGQrlFCASe15AAC6as8PSLE073.png)
怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:37
3776 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/84/wKgZomTngvyATPYnAALATcTHhxc058.png)
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
图1 图1是三相电机正反转电路图。QS为断路器,KM1正转接触器,KM2反转接触器,FR热继电器,SB1停止按钮,SB2正转启动按钮,SB3反转启动按钮。 图2 如图2所示,如果给带电部分标成红色,没合断路器QS之前,只有断路器上火带电。 图3 图3,合上QS,图中控制回路部
2023-03-23 13:47:17
1 按钮互锁的正反转控制电路动作原理与接触器互锁的电击正反转控制电路原理基本相似,其控制电路如下右图所示。
但由于采用了复合按钮,当按下反转按钮SB3时,使接在正转控制电路中的SB2常团触头先
2023-03-23 11:05:56
1
