电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CS1242IC模块:寄存器ACR控制 有效提高输入阻抗
收藏
查看更多
介绍一个IC设计错误案例:可读debug寄存器错误跨时钟
本文将介绍一个跨时钟错误的案例如图所示,phy_status作为一个多bit的phy_clk时钟域的信号,需要输入csr模块作为一个可读状态寄存器
2024-03-11 15:56:48151
C语言玩转单片机的寄存器操作技巧
由于寄存器中有时会有连续几个寄存器位用于控制某个功能,现假设我们需要把寄存器的某几个连续位清零,且其它位不变,代码如下。
2024-03-07 11:36:03202
PSOC62 ADC的输入阻抗是多大呢?
1.请问ADC的输入阻抗是多大呢?并且,如果我使用ADC模块控制CH1、CH2通道同时进行采样或者其中一个通道进行采样,请问应该使用哪个函数进行切换,还是应该加一个多路选择进行切换? 2.请问
2024-02-21 08:09:24
寄存器属于时序逻辑电路吗 寄存器是什么逻辑电路
寄存器是一种用来存储数据的数字电路组件。它可以存储一个或多个位的二进制数,并且能够在时钟信号的控制下将数据从输入端复制到输出端。寄存器通常用于存储和操作计算机系统中的数据,是计算机的基本组
2024-02-18 09:37:20243
CPU的6个主要寄存器
CPU寄存器是中央处理器内的组成部分,是有限存贮容量的高速存贮部件。寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器控制寄存器
2024-02-03 15:15:59633
移位寄存器的工作原理 移位寄存器左移和右移怎么算
移位寄存器是一种用于在数字电路中实现数据移位操作的基本电路元件。它由多个触发器以及相关控制电路组成,具有存储、接受和移动数据的功能。移位寄存器可以分为两种类型:串行移位寄存器和并行移位寄存器。 串行
2024-01-18 10:52:45618
个人对STM32 SysTick的总结(寄存器操作)
一、概述:SysTick是一个简单的递减24位计数器。如果你不需要再应用程序中嵌入操作系统,SysTick可以作为简单的延时和产生周期性的中断。状态控制寄存器的第0位可以使能计数器,当前值寄存器随着
2024-01-06 08:00:50255
s3c2410中断控制模块的中断源状态寄存器是?
S3C2410是一款由三星电子公司设计的具有多种功能的嵌入式处理器。其中的中断控制模块用于管理系统的中断请求和中断服务程序。在S3C2410中,中断源状态寄存器是用来标识当前正在发生的中断
2024-01-05 17:28:14167
labview移位寄存器如何清零
移位寄存器(Manual Shift Register,简称MSR)。ASR会在每次循环开始时自动清零,而MSR需要手动控制
2024-01-05 13:49:33422
MC17XS6500高边驱动芯片寄存器的介绍
本文主要是对MC17XS6500高边驱动芯片寄存器进行的介绍,MC17XS6500寄存器分为输入寄存器和输出寄存器,对常用的几个输入和输出寄存器的功能和配置进行了介绍。本文中,世平集团基于FlagChipsFC7300HVBMS方案,对MC17XS6500芯片的寄存器进行了读取寄存器和写入寄存器HandsOn。
2023-12-29 08:27:11183
labview读取三菱plc寄存器内容
如何使用LabVIEW读取三菱PLC的寄存器内容,并提供一些实例代码和注意事项。 首先,我们需要了解PLC寄存器的基本概念。PLC寄存器是一种用于存储数据的内部变量,被用于传输和保存信息。在三菱PLC中,常见的寄存器类型包括位寄存器、字寄存器和双字寄存器
2023-12-27 16:31:47473
ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
关于ADC的疑问: 1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰? 2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大小? 3、一般,ADC的输入能承受多大的负电压信号,输入伏电压信号为什么会有输出?
2023-12-20 07:25:45
如何计算集成放大器ADC失调误差和输入阻抗
电容和1 kHz输入带宽,则最小输入阻抗约为20 MΩ。 误差最小化 为使低通滤波中电阻不匹配引起的误差最小,最好使用小电阻和大电容,因为电阻产生的失调和约翰逊噪声较低。
2023-12-15 08:01:47
AD7888的输入阻抗有多大?自身是否带跟随
想用D7888采样几路电源电压,这几路电压分别为,1.8V,3.3V,24V,想用电阻分压,不知多大电阻合适。原来设计的是1M,实际来看,很不理想。想知道AD7888的输入阻抗有多大?自身是否带跟随
2023-12-14 08:22:40
AD7952的输入阻抗是多少?
AD7952的输入阻抗是多少,在手册上面好像并没有明确的描述。请解答。
2023-12-14 08:02:46
AD7606的通道8输入阻抗只有1.9K,是不是这个通道坏了?
目前正在使用AD7606,使用过程中发现通道8转换结果和输入值对不上,成一个倍数关系,但是,其他通道都是好的,用万用表测量通道8输入阻抗只有1.9K欧,datasheet上说AD7606的模拟输入阻抗有1M欧,是不是说明这个通道已经坏了?只坏一个通道?
2023-12-14 07:01:22
一种允许ADAQ798x接受大于±VREF的双极性输入的ADC驱动配置
RS有效值。 结语 本文讨论了一种允许ADAQ798x接受大于±VREF的双极性输入的ADC驱动配置,并说明了如何基于电阻值(以及可选的分流电容CS)计算输入阻抗和系统噪声。 虽然已证明增加
2023-12-11 08:29:07
AD9269的输入阻抗是多少?
您好,我想问下AD9269的输入阻抗是多少,数据手册上没有查到。
2023-12-08 07:29:22
请问AD7915的输入阻抗多大?
AD7915的输入阻抗多大??
2023-12-07 06:55:25
理想集成运算放大器的放大倍数、输入阻抗是多少?
理想集成运算放大器的放大倍数、输入阻抗是多少?其同相输入端和反相输入端之间的电压差是多少? 理想集成运算放大器(Ideal Operational Amplifier,简称Ideal Op-Amp
2023-11-29 15:59:54667
为什么ADAU1451寄存器无法控制
请教为什么ADAU1451寄存器无法控制? USBi连接SPI接口,IC的Params部分程序可以写入,Registers里面信号路由部分可以控制,改变后读取寄存器后依然正常,但是其他
2023-11-29 06:42:13
寄存器查看器的功能和使用
对于搞嵌入式底层开发的软件或者硬件工程师来说,经常会涉及到查看芯片手册,比如某个芯片的串口控制器的寄存器值,需要知道这个值对应寄存器的哪些位,微软计算器的程序员模式虽然可以查看寄存器值的2进制或者
2023-11-28 12:26:23712
请问多通道选择寄存器cs0-cs3应怎样设置?
在bf706中,采用16bit tdm8格式传输数据,时钟信号afs=6.144MHz由外部晶振提供,采样频率48kHz,请问多通道选择寄存器cs0-cs3应怎样设置?尝试使能通道数为8、16、32输出都会有杂音。
2023-11-28 08:19:54
op1177运放输入阻抗是怎么计算出来的啊?
上面的电路中,反相输入阻抗为100K,而同相输入阻抗为200K,是怎么计算出来的啊?
2023-11-28 06:58:09
如何提高运放的输入阻抗
产品设计要求:1MHz频率下输入阻抗达到1M欧姆 查遍ADI 的运放,似乎没一个符合要求的运放,最小的一个杂散电容1.3pF,换算成输入阻抗也只能达到200来K。 请问ADI 是否有相关的产品?
2023-11-27 08:15:57
AD8512正向输入端接上100M的电阻时,会降低输入阻抗怎么解决?
工程师们,你们好!我想做的是一个测量高阻器件上电压的电路,测量DC电压,器件阻抗大约是在几百兆。第一步做的是跟随,用的是JFET高输入阻抗的AD8512. 电路如图。但是问题是当正向输入端接上这个
2023-11-27 06:45:50
关于CS1237内部参考电压和寄存器问题
您好!最近有测试了贵司CS1237的芯片,也看了网上的程序例程,对这个芯片的寄存器REFO_OFF不是很清楚,能否帮忙解释下这关闭REF输出和正常输出的区别?然后这个寄存器的选择是跟内部参考电压有关
2023-11-21 16:23:01
AD8421输入阻抗太低怎么解决?
如图输入1Vpp,信号频率为200KHz 是不是运放的输入电容太大了但是 数据手册显示输入电容只有 2P , 为啥输出只有0.8Vpp不知是运放输入阻抗问题 还是假片子请教一下 谢谢!
2023-11-20 08:02:37
有没有高输入阻抗低供电电压3V的JFET运放?
有没有高输入阻抗低供电电压3V的JFET运放 供电电压只有3V
2023-11-20 06:54:00
2023-11-17 15:33:56
求助,关于AD8232两电极输入阻抗的问题
用AD8232设计了动态holter,看到技术指标输入阻抗是 附设计电路 但是实际测试输入阻抗很低达不到10M 下图是未输入阻抗的波形 下图是输入阻抗的波形 根据国家技术要求,测试方法 基本上才在1M左右。 是否可以支持我一下
2023-11-17 12:36:13
如何提高AD8221交流耦合电路的信噪比、输入阻抗、共模抑制比?
[td][/td] 如图所示,如何设计AD8221交流耦合电路能: 1、降低噪声,提高信噪比(SNR); 2、提高仪表运放输入阻抗; 3、提高共模抑制比(CMRR)。
2023-11-17 09:47:43
请问如何测量仪表放大器的输入阻抗
大家好,我又来了,最近使用ad620做产品,大家都知道仪表放大器的输入阻抗是很大的,ad620有10G欧姆,那么问题来了,以前我使用的是输入固定信号,然后再加阻抗,测量信号,通过阻抗前后信号幅值
2023-11-17 09:13:24
寄存器开发,HAL开发和LL开发的区别和参考代码
1,寄存器开发【难度值:难】寄存器开发是一种直接访问微控制寄存器的编程方法,它提供了对硬件的极大灵活性和直接控制。在寄存器级开发中,程序员通过直接写入和读取寄存器来配置和控制控制器的外设
2023-11-17 08:00:52287
IT5514输入阻抗是什么算出来的?
我问一下下面那个图的输入阻抗是什么算出来的,LT5514的输入阻抗为108R,谢谢啦。
2023-11-15 08:07:23
JFET输入阻抗datasheet没有给出,如何计算?
再选择一款输入输入阻抗T欧姆级别的放大器做输入buffer,选型的时候发现有些JFET的输入阻抗参数没有给出来,浏览了EngineerZone没有找到具体的评估方法,对于dataset没有给出输入阻抗参数的JFET 放大器输入阻抗该评估,请给出具体的评估方法,谢谢。
2023-11-14 06:42:48
一种实现高速模数转换器输入阻抗测量的方法
纳米软件解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用网络分析仪测量法和利用数学分析方法计算法。
2023-11-13 14:38:23406
为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗
为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗? 放大器作为电子设备中的重要部件,具有放大电压、放大电流、放大功率等功能。在放大器的设计和应用中,高输入阻抗和低输出阻抗被认为是理想的特性。本文将详细讨论放大器
2023-11-09 15:48:491485
作为电荷放大器使用时,输入阻抗是重要的因素吗?
作为电荷放大器使用时,输入阻抗是重要的因素吗? 输入阻抗在电荷放大器中是一个非常重要的因素。一个电荷放大器用于放大微弱的电荷信号,以便能够进行精确的测量和检测。输入阻抗直接影响到电荷放大器的性能
2023-11-09 15:38:44310
gic的寄存器 gicv3的LPI中断
(1)gicv2的寄存器 gicv2寄存器,都是使用memory-mapped的方式去访问的 • ◾GICD_: distributor的寄存器 • ◾GICH_: 虚拟interface的控制
2023-11-08 16:09:47213
芯片DFX:Coresight的寄存器一览
coresight对于每个coresight组件,规定了一些寄存器,这些寄存器的偏移是固定的,这些寄存器,是必须存在的。但是有的,可以不实现该寄存器功能。
2023-11-02 11:45:19536
同相比例放大器和反相比例放大器输入阻抗的计算方法
  今天在群里有群友问起运算放大器的输入阻抗怎么计算,便结合仿真与各位同好一起分享一下我对运算放大器输入阻抗的理解。如有错误还请指出。
2023-10-27 10:42:452925
既然ODR能控制管脚高低电平,为什么还需要BSRR寄存器呢?
,但是在某些情况下,我们需要更高效、更精准的控制电平状态,这时就需要使用BSRR寄存器了。 BSRR寄存器全称Bit Set/Reset Register,中文名称为位设置/重置寄存器,其作用是能够快速切换输入输出引脚的电平状态。通过BSRR寄存器的配置,我们可以简单、高效地设置
2023-10-24 11:49:171721
CPSR寄存器和APSR寄存器的组成
程序状态寄存器的作用就是反映处理器的状态信息。在程序运行期间我们可以通过查看程序状态寄存器的状态位来进行程序的分支跳转处理,或者我们可以设置程序状态寄存器的模式位来改变处理器的运行模式,或者我们可以设置程序状态寄存器的中断屏蔽位来屏蔽中断。
2023-10-20 11:38:031494
控制寄存器的两种实现方式
在数据处理过程中,需要一些可配置的寄存器,用于控制数据处理过程中的行为,如果各类处理信号的使能信号,还有功能模块的特定控制信号。
2023-10-17 10:36:10255
modbus的输入寄存器是用来干啥的?
modbus的输入寄存器主要是实现什么功能的
2023-10-12 06:02:34
RISC-V CSR寄存器介绍
RISC-V CSR寄存器 CSR是控制状态寄存器,RISC-V中CSR寄存器,需要使用csrr、csrw、csrrw等特定指令进行访问。 M模式和S模式都有自己的CSR寄存器,但是大体上相同。下面
2023-10-08 14:53:242274
U54内核中断控制和状态寄存器
中断控制和状态寄存器 Machine Status Register (mstatus) mstatus 寄存器跟踪并控制 hart 的当前操作状态,包括是否启用中断。 通过设置 mstatus
2023-10-08 09:54:42312
输入阻抗的测量方法
输入阻抗是指从电路的输入端看进去所得到的等效阻抗,它可以反映电路从信号源获取电压或者电流的能力。
2023-09-26 14:40:241130
怎样通过改变寄存器中的内容实现对CPU的控制呢?
寄存器是CPU中程序员可以用指令读写的部件,通过改变寄存器中的内容实现对CPU的控制
2023-09-20 15:49:59673
什么是移位寄存器?数字电路中的寄存器类型有哪些呢?
移位寄存器是一种时序逻辑电路,能够存储和传输数据。它们由触发器组成,这些触发器的连接方式使得一个触发器的输出可以作为另一个触发器的输入,具体取决于所创建的移位寄存器的类型。
2023-09-20 10:44:132450
cs1237写设置寄存器需要给芯片断电才生效
cs1237芯片最开始设置为1280Hz,设置寄存器写入值为0x3c 想更改为640Hz,设置寄存器写入值更改为0x2c 如果不对cs1237断电处理,则写入后读取到的值为0x3c 断电后,读取到的值为0x2c 问:cs1237一定要断电才能写寄存器成功么? 感谢!
2023-09-18 16:53:19
模拟集成电路—MOS等效输入阻抗基础知识介绍
在模拟集成电路设计中,正确地分析等效输入阻抗可以大大降低电路的复杂程度。
2023-09-18 14:30:42901
仪表放大器输入阻抗怎么计算?
仪表放大器输入阻抗怎么计算? 仪表放大器是一种用于对低电平信号进行放大和增益的电路。在测量和控制电路中,它通常用于放大传感器信号,并将其转换为可以读取或处理的电压或电流。仪表放大器的输入阻抗
2023-09-05 17:39:131163
共基极电路特点是输入阻抗较小输出
共基极电路特点是输入阻抗较小输出 共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。 首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗输入电极基极
2023-09-02 10:05:273023
运放输入阻抗一般多大
运放输入阻抗一般多大 运放(Operational Amplifier,简称 Op Amp)是一种高性能集成电路,广泛应用于模拟信号处理、信号增益、滤波、计算等领域中。输入阻抗是衡量一个放大器的性能
2023-08-27 14:55:002002
基于4006型四位移位寄存器的随机发生器电路图
该发生器基于 4006 型四位移位寄存器 IC1。其中两个移位寄存器的长度为 4 位,另外两个为 5 位:总共 18 位。只有时钟是寄存器共用的:所有输入和输出都是分开的。在四位寄存器中,只有第四位可用作输出;五位中的第四位和第五位。
2023-08-02 17:11:45728
电压跟随器输入阻抗要求 电压跟随器为什么加反馈电阻
电压跟随器是一种放大电路,其输入阻抗主要是指输入信号源与电压跟随器之间的电阻或阻抗匹配问题。由于电压跟随器的作用是尽量模拟输入信号的电压变化,因此要求输入阻抗尽可能大,从而减小对输入信号源的干扰。
2023-07-31 16:07:292842
输入阻抗和输出阻抗的工作原理
输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗
2023-07-25 16:32:52669
寄存器是什么?怎么操作寄存器点亮LED灯?
寄存器,是集成电路中非常重要的一种存储单元,通常由触发器组成。在集成电路设计中,寄存器可分为电路内部使用的寄存器和充当内外部接口的寄存器这两类。
2023-07-21 16:59:222757
寄存器是什么 掌握使用寄存器做设计需要注意的事项
既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27790
RAL寄存器模型操作指南
寄存器模型操作,指的是通过寄存器模型对RTL中寄存器进行读写访问,或者同步寄存器模型与RTL中寄存器的值。
2023-07-12 09:37:21654
输出阻抗输入阻抗的区别是什么
有关输入阻抗的概念,阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗,输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
2023-07-04 14:34:101290
什么是移位寄存器?移位寄存器的用途是什么?
移位寄存器是数字电子学中的常见构建模块,用于存储和移动位,例如,从串行数据转换为并行数据,反之亦然。
2023-06-29 11:21:084412
浅析电压探头的输入阻抗
电压探头是电子测量中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压信号。它是电子测试仪器的重要组成部分,被广泛应用于电子工程、通信、自动化控制等领域。电压探头的输入阻抗(Input Impedance
2023-06-29 10:31:30691
输入阻抗和输出阻抗讲解
输入阻抗输入电压与电流之比,即 Ri = U/I。在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗
2023-06-25 14:53:596863
CS1237芯片寄存器配置下发和读取不一致。
您好,我用的CS1237芯片目前在读写SPI寄存器时,下发指令和读取的始终不一致,我用的是STM8S003芯片读取的,可以的话麻烦发一份CS1237的demo到2695047345@qq.com
2023-06-05 09:42:10
如何测量芯片的输入阻抗
您可以轻松测量芯片的输入阻抗阻抗实际上是电阻的术语,可以根据频率而变化。但对于这种上拉情况,我们只处理直流电流。
2023-05-17 17:34:502670
单片机ADC采样输入阻抗怎么匹配
单片机ADC采样输入阻抗怎么匹配
2023-05-17 17:00:004995
RAL寄存器模型操作图鉴
2023-05-17 09:01:26509
修改寄存器默认值有几种方法?
寄存器默认值,也叫复位值,是当reset或者set有效寄存器输出的值。对于一个DFF来说,如下图,当reset为0时,Q输出0;当set为0时,Q输出为1(外部使用时保证reset与set不同时为0)。
2023-05-05 14:28:001552
芯炽科技推出八通道16位200kSPS ADC SC1467,具有1MΩ模拟输入阻抗输入缓冲器
2023-05-04 16:14:13432
iMXRT1176 ADC的输入阻抗是多少 ?
看到 ADC 输入端的电压降。如果电池电压为 7.2V,我们只能得到 0.7V 而不是 1.58V。我们已使用相同值的电阻将相同的电池电压连接到 MSP430F5310 微控制器的 ADC,在这里
2023-04-19 07:44:01
关于输入阻抗和输出阻抗的理解总结
2023-04-17 09:22:331043
闭环式霍尔传感存在输入阻抗吗?
闭环式霍尔传感存在输入阻抗吗?
2023-04-13 10:05:36
怎么给D寄存器输入数值 三菱plc寄存器D怎么读取
在单片机编程中,给D寄存器输入数值的方法取决于所使用的编程语言和编译器。
2023-04-12 13:33:109803
浅析寄存器的作用及应用
寄存器是计算机内部最快的存储器件之一,其在计算机中具有重要的作用。本文将从寄存器的作用、应用和分类等方面对寄存器进行详细介绍。
2023-04-09 18:44:086267
单片机工作寄存器作用 单片机常用专用寄存器
除了通用寄存器(如累加器、通用寄存器等),单片机中还会有特定功能的寄存器,如定时器寄存器、中断控制寄存器等等。这些寄存器通常都是特定位数的寄存器,例如8位的计数器寄存器、16位的PWM寄存器等等。
2023-04-08 14:46:575327
16位和32位寄存器的区别 16位寄存器有哪些
16位寄存器可以存储2个字节(16位)的数据,数据范围为0~65535。在单片机中,16位寄存器通常用于存储计数器、定时器、存储器地址等信息。
2023-03-31 18:14:219795
功率放大器的输入阻抗和输出阻抗是交流还是直流电阻?
功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。
2023-03-28 16:01:52566
已全部加载完成
