电子发烧友网站提供《具有可编程固定增益的DirectPath™ 25-mW头戴式耳机放大器TPA6139A2PW数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:04:54
0 概要CS85636SA是一款固定10倍增益双桥音频功率放大器芯片,采用5.0V电源供电;在THD+N 等于10%情况下,能为一个4Q的负载提供3.1W的连续功率。此外当接立体耳机时,芯片可以单端工作
2024-03-07 18:08:15
0 概要CS8563S是- -款双桥音频功率放大器芯片,采用6.0V电源供电;在THD+N等于10%情况下,能为一个40的负载提供4.5W的连续功率。此外,当接立体耳机时,芯片可以单端工作模式驱动立体
2024-03-07 17:30:38
0 的应用。 一、高增益与线性度电压放大器的主要功能是提供高增益,即将输入信号放大到所需的幅度。具有高增益的电压放大器可以放大微弱的输入信号,使其达到可读取或可操作的水平。此外,电压放大器还具有较好的线性度,能够保持
2024-03-06 17:02:41
97 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/C8/wKgaomXoMTGAW2-oAAEo-3hIXIE931.jpg)
功率放大器模块是一种专门用于放大信号功率的设备,通常被用于音频、射频或其他频率范围内的信号放大。功率放大器模块的体积更小,集成度更高,广泛应用于通信系统、雷达系统、医疗设备、无线电设备等领域,其作用
2024-02-28 14:18:51
159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/BC/wKgaomXe0EuAJLR1AAF4rDoH2ss150.jpg)
共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1A/wKgaomXTDSGAGGHdAAB2NBQNh4o034.png)
射频放大器是一种电子器件,主要用于放大射频信号。它在无线通信、雷达、卫星通信等领域中起着重要的作用。射频放大器的主要指标包括增益、功率、带宽、线性度和噪声系数等。 增益是射频放大器最基本的指标之一
2024-02-18 11:14:05
199 国产射频放大器芯片是指由中国厂家研发和生产的一类芯片,用于射频信号放大和处理。随着无线通信和射频应用的快速发展,国产射频放大器芯片在市场上得到了广泛的应用和认可。本文章将详尽介绍国产射频放大器芯片
2024-02-01 10:44:57
692 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
电压放大器设计是电子工程领域的重要一环,它在各种电子设备和通信系统中扮演着关键角色。在设计一个高性能的电压放大器时,需要考虑以下几个重要的设计要求。 增益要求:电压放大器的主要功能就是将输入的电压
2024-01-26 15:26:25
148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/7B/wKgaomWzXqGAD7soAACR5oGJsuk779.jpg)
形式最简单的比较器是一个高增益的差分放大器,可以用晶体管或运算放大器构成。根据输人信号的差值,运算放大器进人正饱和或负饱和。由于电压增益一般超过100000,所以输人不得不在零点几微伏以内,以便输出
2024-01-25 22:34:25
)的工作原理,以及相关的增益测试方法,带领读者更深入地了解SOA光放大器的特性和应用价值。 一、SOA光放大器的工作原理 半导体光放大器(Semiconductor Optical Amplifier,简称SOA)是一种基于半导体材料的放大器,利用半导体材料特殊的发电机
2024-01-25 09:48:10
313 放大器芯片是一种用于放大电信号的器件,常见的放大器芯片包括操作放大器芯片、功率放大器芯片、差分放大器芯片等等。这些芯片在各种电子设备中广泛应用,如音频设备、无线通信设备、音响系统等。 放大器芯片通过
2024-01-24 11:19:34
374 交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
CS1256 包含 1 路 ADC 信号链和 1 个人体阻抗测量模块(BIM),其中 ADC 信号链由输入MUXP/MUXN、可编程低噪声增益放大器(PGA)、Sigma-delta ADC 以及
2024-01-20 11:21:30
606 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/7D/wKgZomWrPDiAL_f4AAAve3hgx00708.png)
和差分放大器有什么异同,是不是也可利用差分放大器搭建一个误差放大器?如果内部要实现隔离,输入输出电源全部实现隔离,在这么小的芯片体积下,怎么做到隔离的?
2024-01-16 19:14:43
结附近产生复合发光,进而增强光信号的强度。SOA光放大器具有宽带宽、高增益、低噪声等特点,因此在光通信和光网络中有广泛的应用。 为了确保SOA光放大器的质量和性能,需要进行增益测试。增益测试是一种重要的测试手段,用于评估SOA光放大器性能的优劣,并为光通信系统的设计和调试提
2024-01-10 13:38:25
197 什么是可编程晶振?可编程晶振多为有源晶振,由两个芯片组成;一个是全硅MEMS谐振器,一个是具有温补功能的芯片,可以启动电路锁相环CMOS
2024-01-09 17:51:42
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BD/wKgZomWdFyyADdFwAABBU2tEUzw398.png)
,它只有一个级联的放大器。一级放大器的特点是增益大、电路简单、成本低,因此在许多应用中得到广泛应用。 首先,一级放大器的增益大,能够将输入信号放大到很高的水平。这对于信号输入较小的应用来说非常有用,比如麦克风、
2023-12-28 10:48:46
1261 可编程防复制加密芯片GEN-FA介绍
2023-12-21 10:18:00
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/52/wKgZomWDoFeAHDIZAALLbuRJA1w677.png)
增益 工作增益是衡量放大器放大能力的主要指标。增益的定义是放大器输出端口传送到负载的功率与信号源实际传送到放大器输入端口的功率之比。
2023-12-15 09:12:01
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/4D/wKgZomV7qI-AclzqAAAaqeRlBUY211.jpg)
本文介绍了在设计单向射频放大器时增益分析的重要性。首先,在低频放大器的分析相对简单,因为不需要考虑信号反射。然后,介绍了传感器功率增益的概念和计算方法。文章还详细讨论了单向传感器功率增益的计算
2023-12-05 10:02:56
321 如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
电子发烧友网站提供《基于非易失性存储器的数字电位器的多功能可编程放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:04:35
0 我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
功率放大器模块是一种电子器件,用于将输入信号增强到足够的功率水平,以驱动负载或输出到外部电路。它通常由一个晶体管、一个电容器和一些电阻器组成。 功率放大器的增益可以调节,以便根据需要增加或减小
2023-11-23 11:21:36
448 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/52/wKgZomVexT-AF1ptAAFq4Dfij-w202.png)
的10bit ADC,初版设计的时候采用的是LM358运放组成减法器,后来发现由于电阻温飘与放大器偏移等问题导致在不同环境下输出偏移较大,不利于数字系统分析判断状态。而用LM324等运放搭建仪表放大电路也存在
2023-11-23 08:27:19
电子发烧友网站提供《可编程增益仪表放大器:寻找合适的器件.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:55:09
0 增益放大器是一种电子设备,其作用是将输入信号的电压、电流或功率放大到更高的水平。它们通常用于信号处理、通信系统、音频放大器、雷达、医疗设备和其他许多应用中。
2023-11-22 09:10:54
378 在OP27的单位增益放大器应用中,贵司的PDF文件中有提示正向端和反向端中间接补偿电容,但是在OP07和OP77的PDF文件中找不到相关的说明,请问OP07、OP77在做单位增益放大器应用时,其电路如何接,有什么建议?
2023-11-21 07:29:01
仪用放大器的增益电阻应该选用那种类型电阻?
2023-11-20 08:02:04
一个跨阻放大器LTC6268的增益带宽积为500毫赫兹。
详细参数表内写明GBW=500毫赫兹实在条件f=10MHz下得到。
这一参数明显与通用运算放大器的增益带宽积不同。
例如一个
2023-11-17 06:38:58
打算用数字电位计AD5272和仪表放大AD8421组成1~100倍可编程增益放大。AD5272供电0-3.3V,AD8421供电±5V,单独测试AD5272时,设置不同阻值,用电阻档测AD5272
2023-11-17 06:28:03
AD8099能做反相比例放大器使用吗?推荐电路上给的增益只有-1,我想要的是-10不清楚芯片能否支持
2023-11-15 08:02:37
问题:放大器中,大信号和小信号电压增益有何差异?
2023-11-15 07:43:53
图所示。
问题1:
我在ADA4940-1的datasheet中看到需要计算单端输入阻抗,如图66,67所示。由于我在ADA4940-1同相输入端接了可编程增益仪表放大器AD8250的输出端,请问
2023-11-14 07:47:19
AD7799 有一个可编程的内部放大器。他是一个什么功能的放大电路,是同向?反向?差分? 还是其他功能的,望解答。谢谢!
2023-11-14 07:00:43
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
可编程电子负载原理及制作、注意事项 可编程电子负载是一种用于模拟实际电子装置并测试其性能的设备。它主要由负载模块、控制模块和可编程模块组成。负载模块用于承受电流和电压,并模拟实际负载,控制模块用于
2023-11-07 10:42:26
503 如何计算集成斩波放大器的ADC失调误差和输入阻抗? ADC失调误差和输入阻抗是评估集成斩波放大器的两个重要参数。在本文中,我们将介绍如何计算这两个参数,并探讨它们对集成斩波放大器性能
2023-10-25 11:50:35
320 F02x器件内部有PGA(可编程增益放大器)可以对输入模拟信号进行放大。其中的一个放大倍数为0.5 倍。是否意味着我可以外接+6V的模拟输入电压经过0.5倍的放大变成3V输入到AINx呢?
2023-10-25 06:20:01
单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么? 单调谐放大器是一种常用的放大器电路,其关键部分为LC谐振回路。当在谐振频率处时,LC回路具有较高的阻抗,此时可以达到最大
2023-10-20 14:56:01
1171 1.MAX4466是一款低噪声、高增益的放大器模块。该模块采用了集成放大器芯片,能够在低电压下提供高增益。它的输入阻抗较高,能够与多种信号源(例如麦克风、传感器)实现良好的匹配。同时,MAX4466
2023-10-19 09:41:23
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/ED/wKgZomUwid2AYgQLAABXrPJCdL0442.png)
设计一个低噪的高增益放大器,放大倍数在1000倍(60db)以上,如此高的增益,最容易发生的问题有两个
2023-10-12 15:48:39
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A1/wKgZomUnpLyAUvReAAGU_q9Jkoo400.jpg)
电子发烧友网站提供《MCP6S21/2/6/8可编程增益放大器中文资料.pdf》资料免费下载
2023-10-12 14:14:33
1 单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么? 单调谐放大器是一种常用的放大器电路,可以将输入信号进行放大,然后输出到载荷电路中。在这个过程中,负载阻值的变化会对放大器
2023-10-12 09:36:32
829 MAX4466是一款低噪声、高增益的放大器模块。该模块采用了集成放大器芯片,能够在低电压下提供高增益。它的输入阻抗较高,能够与多种信号源(例如麦克风、传感器)实现良好的匹配。
2023-10-09 18:04:08
1866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/35/wKgZomUjzTmANEXYAAJn-Y-U7O4988.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADA4351-2/ADA4352-2:小型、双通道、精密度、可编程-伽因、移动式放大器(PGTIAs)初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADA4351-2
2023-10-08 16:42:27
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
放大器稳定电压增益的含义是什么? 放大器是电路中非常重要的一种设备,它能够将输入信号放大,以提高其在电路中的响应能力,从而起到信号增强的作用。放大器的稳定性和增益是影响其性能的两个关键参数,稳定电压
2023-09-21 17:47:15
1053 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:19
2481 全差分放大器四个增益的关系是什么? 全差分放大器是一种广泛应用于模拟电路中的放大器电路。它具有四个增益,包括差分模式增益、共模增益、输入电容耦合增益和输出电容耦合增益。这四个增益的关系是非
2023-09-18 15:08:16
889 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:48
1420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/FF/wKgaomUH71aAYuP5AAAfAWKrKA8886.jpg)
放大器电路如何手动调节电压增益 放大器电路是电子产品中最常见的电路之一。它将弱信号转换为强信号,以便可以传输信号以进行进一步的处理。在放大器电路中,电压增益是指输入信号电压与输出信号电压之间的比率
2023-09-18 11:23:22
1454 提高两级放大器增益的方法有哪些? 在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益是放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:21
1612 怎么提高放大器电压增益? 放大器是一种被广泛应用于各种电子设备中的电路,其主要功能是将输入信号放大到更高级别。放大器的电压增益是其性能的最重要参数之一,因为它直接决定了输出信号的强度与输入信号的关系
2023-09-17 16:25:23
2300 18伏的宽输入电压范围,它具有许多功能,例如:短路保护,高估芯片温度,所需的低外部元件,带或不带升压器的桥式或立体声升压放大器,具有可编程增益和带宽,封装和散热器之间没有电气隔离。
2023-09-11 16:45:05
差分放大器增益计算公式 差分放大器的增益计算公式是用来计算差分放大电路输出电压与输入电压之间的比例关系的。这个公式在差分放大器电路的设计和优化中起着至关重要的作用,因为它可以帮助工程师预测和控制
2023-09-04 17:18:35
1770 可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
这是基于 IC LM359 的简单且易于构建的视频放大器电路。 LM359 是一款双路高速可编程电流模式 (Norton) 放大器芯片,可用于通用视频放大器。
2023-08-25 15:31:26
717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4F/wKgaomToWGyAZ7otAAAr1QNNRxI295.jpg)
电阻相关的一些缺点,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失调漂移等方面。 图1. 经典分立差动放大器 该放大器电路的传递函数为: 若R1 = R3且R2 = R4,则公式1简化为: 这种简化有助于快速估算预期信号,但这些电阻绝不会完全
2023-08-13 11:05:01
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/57/wKgZomTYXTeAC9wwAAAglXaHBEE042.png)
放大器增益是根据输出/输入比来评估放大器的放大能力的能力,这是有用的,因为放大器可以提高输入信号的幅度。放大器的输出/输入幅度比在技术术语中称为增益。增益是无单位的测量值,因为它是相等单位的比率(功率输出/功率输入、电压输出/电压输入或电流输出/电流输入)。增益在数学中用大写字母“A”表示。
2023-07-31 17:01:07
926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7E/wKgaomTHeDCAev4CAAANc30yW6Q079.jpg)
高压放大器模块是一种集成了高压放大器芯片、控制电路、保护电路等多种元件和功能的模块化设备。
2023-07-30 12:05:37
509 AD8221在整个频率范围内具有低失调和高CMRR,因此非常适合电桥测量。电桥可以直接连接到放大器的输入端,如下图所示。AD8221是一款增益可编程的高性能仪表放大器,在整个频率范围内提供业界最高的CMRR。
2023-07-27 16:28:36
1172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FD/wKgaomTCKoKAW9riAABPC-C8yt0432.png)
增益模块放大器是一种电子设备,主要用于放大信号。它在许多领域中起着重要的作用,包括通信、音频和视频等。增益模块放大器具有多种功能,使其成为许多电子系统中不可或缺的组成部分。
2023-07-25 09:49:03
402 高压放大器是一种广泛应用的电子元器件,主要用于放大高压信号和驱动负载等方面。在实际应用中,了解高压放大器的增益和偏压是非常重要的,下面安泰电子将详细介绍它们的意义和作用。
2023-07-23 09:20:23
451 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/73/wKgZomS6ZnSAEZdWAACulLul-jA436.png)
可编程增益放大器是一种电子设备,能够根据输入信号的强度自动调整输出信号的增益。它是现代通信系统和音频设备中常见的关键组件之一。
2023-07-18 09:46:44
925 在运算放大器电路中,还有另一种常见的电路,叫做:同相放大器。在这种电路中,输入电压信号(VIN)直接施加到同相(+)输入端子,这意味着与“反相放大器”电路相比,放大器的输出增益的值变为“正”我们在上一个教程中看到其输出增益为负值。其结果是输出信号与输入信号“同相”。
2023-07-10 11:50:39
5314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/5C/wKgZomSrgA6AaRvTAAAUpuFFe4o828.gif)
可编程片上系统(Programmable System-on-Chip,PSoC)是一种集成了数字逻辑、模拟电路和可配置模块的片上系统。它将传统的微处理器、微控制器和可编程逻辑器件等功能融合到一个芯片中,并提供了可编程的硬件资源和灵活的软件开发环境。
2023-07-06 15:15:09
2330 可变增益放大器(VariableGainAmplifier,VGA)具有可以调节增益的特性,可以根据需要改变放大器的增益水平。这种灵活性使得可变增益放大器在许多应用中非常有用。以下是可变增益放大器的一些常见用途。
2023-07-06 09:42:08
681 增益模块放大器(GainBlockAmplifier)是一种专用的放大器模块,其主要功能是提供高增益和放大输入信号的幅度,而不引入显著的失真或干扰。以下是增益模块放大器的主要功能。
2023-07-06 09:41:07
500 功能不同:差分放大器是一种基本的运算放大器电路,用于将两个输入信号进行比较,得到它们之间的差异。而仪表放大器是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高共模抑制比和良好的线性度等特点。
2023-06-26 09:30:30
850 在电路中,具有正输出的放大器通过放大器输出中的正向偏置二极管控制负反馈路径。它通过 R1 或 R2、R3 或 R4 形成一个简单的单位增益路径,具体取决于哪个通道正,进入放大器的反相输入。反相输入和输出之间的二极管在具有输入的放大器上反向偏置,导致电路作为放大器工作,从其输入到总输出具有单位增益。
2023-06-24 09:40:00
253 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/poYBAGSOYECAOdC1AAGPbSUXrPI404.png)
Mini-Circuits是一家知名的电子元器件制造商,他们提供了广泛的放大器芯片和模块产品。Mini-Circuits的放大器芯片主要应用在以下几个方面。
2023-06-20 14:56:04
575 MAX4208是一款超低失调/漂移的精密仪表放大器。该器件采用所谓的间接电流反馈创新架构,配置成一对跨导放大器(图1)和高增益模块,由两个外置电阻提供负反馈。放大器的输出与差分输入的关系由如下式确定:
2023-06-12 16:18:56
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/85/wKgaomSG2zuAIfZkAAAy6v-wxcY325.png)
门阵列 ( Field Programmable Gate Array, FPGA)器件等。随着可编程器件的发展,可以将 CPU、DSP、ADC/DAC、存储器等集成到一个可编程器件上,从而构成可编程系统芯片 (System On Programmable Chip, SoPC),如图所示。
2023-06-06 15:35:59
659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/41/wKgZomR-4fGAHKIPAAiIqmJAsTA677.jpg)
ADC@1.2Msps
> 2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 3个UART
2023-06-05 10:40:03
增益模块放大器是一种基础的放大器类型,其工作原理主要是通过差分放大电路、共源极场效应管等元件的组合,对输入信号进行放大和处理,从而实现了信号的放大和输出。
2023-06-03 11:30:45
316 ,输出一个放大后的信号。放大器的放大倍数由放大器的放大系数决定,放大系数通常用增益来表示,单位为分贝(dB)。放大器的增益越高,输出信号就越大。
2023-06-01 09:37:40
3233 该芯片集成了便携式低功率心电图应用的所有特性,内置单通道 24 位 Delta-Sigma (ΔΣ)模数转换器(ADC) 、可编程增益放大器(PGA)、内部参考和振荡器。
2023-05-29 09:14:15
408 ADRF6518ACPZ-R7这个各种放大器增益、滤波器转角和其他功能可通过串行端口接口(SPI)端口进行编程。滤波器之前的第一个VGA提供24 dB的连续增益控制,固定增益选项为9 dB、12
2023-05-25 11:05:39
355 滤波器需要提供一个六极巴特沃斯响应,角频率为1 dB角频率,可通过SPI端口从1MHz编程到31MHz。1MHz到31MHz,步长为1MHz。滤波器之前的前置放大器提供了一个可由SPI编程的3dB或6dB增益选项。
2023-05-25 11:00:42
382 应用领域:
32KB Flash,8KB SRAM,运算放大器,比较器,可编程增益放大器。 广泛应用于电子烟、无线充、安防、储能柜、工业通讯控制及智慧交通等应用领域。CMS32F033系列MCU是中
2023-05-24 09:53:33
应用领域:
64KB Flash,双运放,双比较器,双可编程增益放大器,双ADC模块。 广泛应用于太阳能控制器、DALI照明、手持云台、舞台灯光等应用领域。CMS32F035系列MCU是中微半导体
2023-05-22 09:29:18
TI德州仪器ADS1115是VSSOP-10和UQFN-10封装中提供的精密、低功耗、16位、I2C兼容的模数转换器(ADC)。还包含一个可编程增益放大器(PGA)和一个数字比较器。这些功能,加上广泛的工作电源范围,非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。
2023-05-19 17:36:08
2444 的达林顿放大器相比较,QPA2363C设计成直接通过3V开关电源使用,不需要降压电阻。QPA2363C致力于需要超小型和最小外部模块的高线性度3V增益模块技术应用需求设计。QPA2363C在内部匹配到50Ω。 主要特征 单一化稳固3V开关电源 不需要降压电阻 专利授权的自偏置电路 P1dB=+11.0dBm在195
2023-05-17 11:06:47
104 死区可控的互补型PWM;内置采样率100Ksps的12-bit低速 ADC, 内置采样率1.2Msps的12-bit高速ADC;内置2通道高性能运算放大器,2通道模拟比较器,2通道增益可调的可编程增益
2023-05-17 09:31:47
该放大器电路的工作原理是桥式放大器,其中两个放大器用作一个放大器,没有任何接地连接到扬声器。与通常的放大器电路相比,桥式放大器可以放大双倍的增益。
2023-05-13 16:54:38
547 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/DE/poYBAGRfUBeANP1WAAD7TpPj8cA711.png)
前面小节我们已经把差分放大器制作出来了,现在我们可以模块化(子电路)这个差分放大器,先添加引脚,如图
2023-04-25 15:47:44
798 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/42/wKgaomRHhZ2ANkcyAABvcDZ7taA230.jpg)
CS8316C是一款固定24倍增益,带防破音,AB/D切换,功率限制,内置BOOST升压模块并且升压模块具备自适应升压功能的R类单声道音频功率放大器。CS8316C可以驱动低至3Q的负载,最大
2023-04-23 09:32:17
0 对于诸如低噪声放大器(LNA)、射频功率放大器(PA)和射频增益模块等射频导向型放大器而言,输出摆幅限制通常以1dB增益压缩点表示。随着线性和射频放大器的速度在诸如LMH6401增益放大器的现代高速放大器中彼此接近,了解这两种规范之间的关联,以及他们反映装置性能的方式很重要。
2023-04-13 09:42:16
821 设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大的信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压
2023-04-12 15:01:32
该放大器的输出功率为325 mW,增益为200,可用作台式放大器、信号跟踪器或通用放大器。该放大器很容易用廉价的组件制造。
2023-04-08 09:41:10
460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/2C/pYYBAGQwxhOACMhBAABMvNgW9iM032.png)
可编程增益放大器
2023-03-28 18:29:24
CS83785E是一款兼顾12V适配器供电应用针对单节锂电应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高2X10W的恒定功率
2023-03-23 16:48:45
813 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/25/poYBAGQcEHeAXXviAAGCq9jFIx0598.png)
