STM32H723中文和英文手册中TIMx_BDTR寄存器的26到29位不一致,为什么?
2024-03-21 08:19:51
在STM32F103芯片中,利用I2C读写EEPROM时,单字节写入,读回的数据和写入的一致;但是当利用页写入时,读回的数据和写入的数据不一致,这是什么原因导致的?
2024-03-20 07:01:40
锂电池防爆仓库主要用途:
适合于小批量锂电池、锂电池组、锂电池模块的安置和存放。
2024-03-18 16:01:1153 利用MC workbench进行调试,开启电机以后,驱动板的uvw三盏灯亮度不一致,运行几秒钟以后,电机停止,MC workbench产生速度反馈报错,请问是什么原因。
2024-03-15 08:15:55
锂电池、AGV锂电池、HAWKER叉车电池组、AGVHAWKER蓄电池、叉车锂电池组、充电机、全自动充电桩等。霍克电池有限公司骨干技术人员均有着10多年的电动叉车
2024-03-09 09:36:05
在 C++ 界面/库中,CCyUSBDevice 的 DeviceName 返回的结果不一致。
对于 Fx2 设备,它会返回 USB 位置;对于 Fx3 设备,它会返回设备的产品名称。
完整示例输出
2024-03-04 06:19:29
充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案 充放电不一致是指超级电容器在充电和放电过程中无法保持一致的电压和电流特征。这种不一致会严重影响超级电容器的性能,包括能量密度、功率密度、循环寿命
2024-02-03 15:02:29268 锂电池不用保护板可以吗?锂电池不用保护板有什么危害? 锂电池不用保护板会存在一些潜在的危害,这些危害主要涉及到安全性、寿命以及性能方面的问题。下面,我将详细讨论这些问题,并提供相应的解释。 首先
2024-02-03 09:57:43787 )通过引出一个JTAG插座,同时兼容JTAG和DAP两种协议。由于上面提到的不一致性,只能通过调整线缆线序来满足这种需求,即当使用DAP协议时,需要将设备(TC397)侧JTAG插座的TMS(DAP1
2024-02-01 06:47:09
不均,从而引起电压不一致的问题。 电池电压不一致可能会导致串联电池组的性能下降,甚至对电池产生不可逆的损害。因此,在实际应用中,需要采取一些方法来均衡电池电压。这些方法可以分为被动式均衡和主动式均衡两种。 被
2024-01-19 10:32:05861 和使用过程中的内阻是变化的,在不同的环境下,锂电池的内阻也会相应地发生变化。当然,锂电池内阻值的大小也是衡量锂电池质量的重要指标,我们通常可以通过内阻的大小来初步判断锂电池的状态。在维修和检测锂电池组时,内阻也是一
2024-01-15 16:23:32225 锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别 锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、轻量化和环境友好等优势,被广泛应用于移动设备、电动汽车、储能系统等领域。在锂电池的应用中,常常涉及到三个重要
2024-01-11 14:09:21600 什么是锂电池分容?锂电池分容有什么作用? 锂电池分容是指将相同型号的锂电池按照电压和容量进行分类的过程。它的作用是为了确保锂电池在实际使用中的性能和安全性。 首先,锂电池分容可以帮助我们选择电池组
2024-01-10 11:42:37832 动力汽车用动力锂电池组的几种冷却方式 随着动力汽车的快速发展,动力锂电池组成为电动汽车行业的核心装备之一。动力锂电池组具有高能量密度、长寿命、充电速度快等特点,但同时也伴随着热升高问题。过高的温度
2024-01-10 11:16:24719 锂电池组装工作流程 个人进行锂电池组装可行吗? 锂电池是一种使用锂金属或锂离子在正负极之间进行离子交换来存储和释放电能的装置。随着锂电池技术的进步,它已经成为了许多电子设备和交通工具的首选电源
2024-01-10 11:11:05476 锂电池组如何储存呢? 锂电池组的储存是非常重要的,它可以确保电池的长期稳定性和延长寿命。储存不当可能会导致电池组容量下降、功率衰减,甚至引发安全问题。因此,在储存锂电池组之前,有一些关键的因素需要
2024-01-10 10:30:29312 我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
应该是一致的,对应的MOS和电感发热程度应该基本上一致。有两个板子都是类似情况,想请问一下这种情况是不是正常的?如果不正常,可能原因在于哪里,怎么去改进,多谢您的解答。
2024-01-05 07:22:59
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
用AD598测试LVDT时,有时激励频率与副边频率不一致。在什么都不动的情况下,过了一会儿又一致了。请问这是电路的问题吗?在所有情况下,激励频率都稳定在3KHz上。
2023-12-29 08:30:34
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
锂电池高温存储性能衰减原因 锂电池作为一种重要的能量存储技术,在手机、电动车等众多领域得到了广泛应用。然而,锂电池在高温环境下的存储性能会出现衰减,这严重影响了其使用寿命和安全性能。本文将详细探讨
2023-12-08 16:05:49838 锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315 短路、电解液的腐蚀等。本文将详细介绍锂电池失效的原因及解决方法。 首先,锂电池失效的一个常见原因是化学物质的析出。锂离子电池中的电解液在长时间使用后,其中的溶解物质可能会聚集起来,形成固体物质。这些固体物质会
2023-12-08 15:47:14597 基本流程就是客户端A请求,先去删除缓存,然后将数据写入数据库,此时客户端B查询先去查询缓存,缓存没有返回,去查数据库,此时还没有完成主从同步,拿到是从库的旧数据,然后将旧数据进行缓存,在客户端A完成主从同步后,再次删除缓存,这时数据才是一致的,但是重点就是在休眠的几秒钟,会造成数据的不一致性;
2023-12-02 14:23:53601 我这边做了一批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是一样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问AD9826的本底偏置一致性这么差吗,还是其他什么原因造成的?
2023-12-01 06:33:55
引入锂电池保护电路的原因 锂电池作为一种高能量密度的电池,被广泛应用于电子产品、电动汽车和储能系统等领域。然而,锂电池的充电和放电过程中存在一些潜在的安全风险,如过充、过放、短路
2023-11-30 15:21:45262 各位大神,请问ADAU1761BCPZ-R7 DC是1730的 这批货,芯片上的lot number和label上的lot number不一致是正常的吗?急急急,在先等!
2023-11-29 07:12:25
参照sigmastudio帮助中使用bandpass滤波器计算参数,如下链接中的带通部分
Wiki.analog.com/./.../一般等同2顺序
我在Matlab中尝试代码实现如下,与代码末尾的Matlab butter()函数计算的滤波器系数对照,结果并不一致。
2023-11-28 07:08:15
钴酸锂电池和三元锂电池对比 钴酸锂电池和三元锂电池哪个好? 钴酸锂电池和三元锂电池是目前市面上常见的两种锂离子电池。这两种电池在结构、性能和应用领域上都有一定的区别。在选择电池时,我们需要了解它们
2023-11-21 16:05:262538 Ad8138输出的两个直流分量不一致导致AD7357采样的零电平不是理想的2^14/2
AD8138主要是给AD7357用的,发现在板子上出现两端输出的直流电平不一致,测量方法:使用高频信号发生器
2023-11-21 06:41:20
请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
不一致的原因和解决方法。 一、MySQL主从复制数据不一致的原因 网络延迟:主从之间的网络延迟导致从库在主库执行完并提交的操作之前拉取到的binlog可能不是最新的,从而导致数据不一致。 大事务:如果主库中存在大事务(比如大数据量的批量插入
2023-11-16 14:35:32737 AD8233数据手册参考案例图引脚顺序与后面给出的引脚信息不一致,请问应以哪个为准?如下图所示。另外,是否有详细的封装信息或PCB模型。谢谢!
2023-11-15 06:43:29
ADA4960 工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢?
我使用矢量网络分析仪进行测试,未用到的端口接50Ω负载,接线方式如下图
原理图如下:增益电阻RG=100
2023-11-14 06:53:05
,如容量衰减、寿命缩短等。本文将详细介绍锂电池容易坏的原因,并提供一些延长锂电池使用寿命的方法。 首先,我们来了解一下锂电池容易坏的原因。一般来说,锂电池的容量衰减主要与以下几个因素有关: 1. 充放电次数:锂电
2023-11-10 15:05:15711 什么是锂离子电池不一致性?锂离子电池不稳定的原因?如何提高锂离子电池的一致性? 锂离子电池不一致性是指同一批次或不同批次的锂离子电池在性能上出现不一致的现象。这种不一致性可能表现为电压和容量的差异
2023-11-10 14:49:43515 锂离子电池老化的原因 锂电池老化的影响 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度和长周期寿命,广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统中。然而
2023-11-10 14:41:56975 使用IO扫描方式驱动LED数码管,感觉各段亮度有些不一致,可能是什么原因?
2023-11-07 06:47:08
什么是电芯的不一致性?电芯不一致会造成什么后果? 电芯是电池组成部分之一,由正负极、电解质和隔膜组成。在电动车和移动设备中广泛使用的锂离子电池,通常由数十个甚至数百个电芯组成。电芯的不一致性指的是
2023-11-06 10:56:451379 铁硅铝磁环电感是电子产品中非常重要的一种电子元器件,它对于电路的稳定性有着直接影响。我们经常会遇到一些人咨询关于铁硅铝磁环电感在使用中会有性能不一致性的情况发生,究竟是什么原因造成的呢?本篇我们就来
2023-11-03 09:53:18180 在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用
2023-10-13 13:41:44
Protues仿真中MPX4250与数码管显示不一致怎么处
2023-09-26 07:51:59
要解决LED大屏幕亮度不一致的问题,我们需要从LED灯珠质量、电源稳定性、色彩校准和温度等多个方面入手。选择品质可靠的LED屏幕供应商,采用稳定性好的电源设备,严格进行色彩校准,并注意保持适宜的工作环境温度,这些措施都能够有效地提升屏幕亮度的一致性,达到更好的显示效果。
2023-09-21 16:19:001243 Opencv 读取图片后,cvMat 转为bmimage之 后, 调用 bmcv_image_vpp_convert 做缩放或者颜色空间转换,得到的图片不一致
2023-09-19 07:41:46
传统测量手段仅基于电池电流、电压、温度等基础外特性参数,所能起到的评估作用有限;随着锂离子动力电池包逐渐走向高比能化、电池走向大尺寸化,热、力、电等多方面参量内外不一致性、滞后性问题日渐凸显。
2023-07-23 14:56:11356 一致性不好的锂电池包如有保护板,依据水桶原理,其容量将表现为最低,这样造成整个电池包将会因一个电芯的原因既不能充分地释放电能,也不能充分地吸收电能,久而久之,电池包的寿命就短。如果电池包不加保护板,不但有容量损失,也有可能发生安全问题出现过热和爆炸。
2023-07-13 10:20:53512 锂电池串联是指锂电池首尾相联。即第一节电池的正极接第二节电池的负极,第二节电池的正极接第三节电池的负极依次类推。串联电压等于电池电压之和,电流等于流过每个电池的电流,锂电池组当中的一节损坏会造成整个电池组不能使用或是电压降低。
2023-07-13 10:16:423628 能否自己组装48V锂电池组?如何做?组装磷酸铁锂电池组的制作方法有哪些?这些都是一些想组装锂电池组却不知道如何下手的你们提的最多的问题。
2023-07-13 10:15:073826 铝壳锂电池制造自动化程度高于软包锂离子电池,因此,在一定程度上降低了人为因素对产品一致性影响,同时节省了人工成本。
2023-07-12 17:41:07893 锂电池组在当今时代越来越广泛应用于各个领域,如何使锂电池更持久地使用,如何使用锂电池更安Q全地使用,是一个值得注意的问题,以下为大家提供几个保养锂电池组的方法: 1、充电 选择适配器充电器:选择功率
2023-06-26 14:32:403200 便携式锂电池均衡维护仪是一种用于监测和维护锂电池组的设备,它可以帮助用户识别电池组中的不平衡问题,并通过均衡策略对电池组进行维护。以下是使用便携式锂电池均衡维护仪的基本步骤: 1.了解设备参数
2023-06-20 10:49:381612 UART:调试助手接收到数据和M482发送的不一致
2023-06-16 08:46:37
,户外电源必须采用多串多并的这种电池组,来提高电池组的电压和放电能力。因此,锂电保护芯片就显得尤为重要。像串联电池使用时,由于电池自身个体差异以及工作环境温度不一致,会出现单体电压不平衡的现象。
比如,在
2023-06-09 09:23:03
从智能手机到电动汽车,锂离子电池已经成为各种设备的首选电源。然而,与这些电池相关的一个关键问题是过热,这可能导致性能下降、安全风险,甚至是灾难性的故障。在本文中,我们将探讨锂电池组过热的原因,并讨论缓解这些问题的一些解决方案。安的电子
2023-06-06 15:08:052179 在锂电池的使用过程中,遇到锂电池组无法充电的问题,更换充电的电源插头后,依然是充不进电,究竟锂电池组充不进电的原因是什么,一起来了解下。
2023-06-03 16:29:116239 锂电池组定制的制造流程包括设计、原材料采购、加工制造、组装和测试等步骤。 1、设计。设计是锂电池组定制的第一步,需要根据客户的需求和实际应用场景进行设计,包括电池的容量、电压、尺寸等方面
2023-06-02 17:59:08519 锂电池组定制中的安全性问题主要包括过充、过放、短路、高温等问题。在锂电池组定制中,需要采取以下措施来保证产品的安全性: 1、采用合适的保护电路。保护电路可以监测电池组的电压、电流、温度等参数
2023-06-02 17:58:33300 锂电池组定制的设计要点包括电池容量、电压、尺寸等方面。 1、电池容量。电池容量是衡量锂电池组储能能力的重要指标,需要根据客户需求和实际应用场景进行设计,满足需求。 2、电压。电池组电压是由芯片串联
2023-06-02 17:57:58277 锂电池组定制的材料选择对产品的质量和安全性具有重要影响,需要选择合适的材料。 1、电池芯片。电池芯片是锂电池组的核心部件,需要选择优质的芯片,保证电池的容量、循环寿命和安全性等方面的要求。 2、保护
2023-06-02 17:57:18417 DS18B20 OneWire 和 esp8266 出现奇怪的不一致问题。在里面它工作正常但在外面把传感器放在池塘里我经常收到错误 -127 读数。我可以过滤掉但想知道是否有人知道为什么。会不会
2023-05-31 08:51:51
是锂、镍、钴、铝、铜等,这些金属在自然环境中会对土壤和水源产生污染。如果废旧电池被随意处理或投放,会给环境带来严重的污染和健康危害。因此,对18650锂电池组的废旧电池进行处理和回收是非常重要的。 18650锂电池组的废旧电池可以通过以下几种方式进行处理:
2023-05-30 15:23:27907 随着无人机的不断发展,越来越多的无人机使用18650锂电池组作为其主要电源。18650锂电池组具有高能量密度、长寿命和低自放电率等优点,非常适合在无人机中使用。 在无人机中,18650锂电池组主要
2023-05-30 15:22:171317 随着智能家居的兴起,人们对家庭安全、便利、舒适性的需求不断增加,而18650锂电池组在智能家居领域也有广泛的应用。比如,智能门锁、智能摄像头、智能灯具、智能窗帘等设备都需要电池组提供持续的电源支持
2023-05-25 15:29:251991 随着全球对环境保护的关注度不断提高,清洁能源的开发和利用已成为全球共同的发展目标。在能源储备领域,18650锂电池组也发挥了重要的作用。例如,在电动汽车、储能电站、太阳能光伏储能等领域,18650
2023-05-25 15:29:01527 我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266(
约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒一次,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。
我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
多路热电偶测温容易遇到通道精度的一致性问题,主要原因是冷端的温度不一致性。本文分析该问题,并推荐相应的电路解决方案。热电偶冷端的实际位置热电偶是一种温差元件,如下图1,它的输出信号是两个线端之间
2023-05-18 09:54:59417 rt thread studio 编译的程序 打印时间与电脑时钟不一致,相差3小时
2023-05-17 14:47:36
2023-05-16 14:04:14490 电动车的动力来源主要依靠锂电池组。通过锂电池组定制,可以根据不同的电动车需求进行优化设计,提高锂电池组的能量密度、循环寿命、安全性等指标,为电动车提供更好的动力。 为船舶提供更好的动力 船舶的电力
2023-05-16 12:00:17265 锂电池组定制可以根据卫星的使用环境、电池容量等因素进行优化设计,提高锂电池组的能量密度、循环寿命、安全性等指标,能提供更好的能源支持。 为无人机提供更好的能源支持 无人机的能源来源主要依靠锂电池组
2023-05-16 11:59:37287 移动电源已经成为现代人出行必备的电子产品之一,而锂电池组定制则是移动电源的核心组成部分之一。 移动电源需要具有高效、稳定、安全的特点,以保证用户能够随时随地充电。而锂电池组定制可以根据不同的电子设备
2023-05-16 11:55:22455 大家好,
我正在使用 Vector CANoe 进行 LIN 一致性(合规性)测试,我正面临这个问题,那么它的原因应该是什么,解决方案是什么?
在测试用例 PT-CT88,89,90,93 中。
IUT 未响应诊断请求
2023-05-09 09:31:36
储能锂电池组定制在家庭储能中的应用 随着家庭用电量的不断增长,家庭储能技术也逐渐成为了一种趋势。而储能锂电池组作为家庭储能技术的重要组成部分,其定制设计可以根据家庭用电量的不同而定制不同容量
2023-05-08 16:53:44472 储能技术成为未来发展的重要方向。而储能锂电池组是其中最重要的组成部分。不同领域对储能锂电池组的需求不同,因此,储能锂电池组定制可以满足客户个性化的需求,提高储能锂电池组的应用效率和使用寿命,也具有
2023-05-08 16:52:57502 锂电池21700掉电快,有几种原因请分析一下
2023-04-30 23:14:52
锂电池组定制的原型制作 在锂电池组定制的过程中,原型制作是非常重要的环节。原型制作是锂电池组定制的一个重要环节,通过制作原型可以验证锂电池组的性能和可靠性,并进行调整和改进。在原型制作的过程中,需要
2023-04-28 16:07:37663 锂电池组定制需要注意很多细节,包括电池的选型、电路设计、安全措施、电池组的布局、连接方式等。在定制过程中,需要细心严谨,在锂电池组定制过程中,需要注意多个安全因素和细节,确保锂电池组的安全性和可靠性
2023-04-28 16:06:56597 锂电池组定制是根据客户的特定需求和应用场景,定制化设计、生产和提供锂电池组的服务。这种服务可以根据客户的需求,选择合适的锂电池型号、电池数量、电压和容量,设计出符合客户要求的锂电池组,并进行生产
2023-04-28 16:05:30452 锂电池组定制的优势 相比于传统的电池组,定制的锂电池组具有以下优势: 1.高性能:锂电池组具有高能量密度、高功率密度和长循环寿命等特点,能够满足高性能应用的需求。 2.可靠性高:锂电池组采用先进
2023-04-23 18:05:02335 快速充电是提高锂电池使用便利性的一种重要方式。传统的锂电池充电时间较长,为了缩短充电时间,需要采用快速充电技术。目前,常见的快速充电技术有快速充电、超级充电、无线充电等,这些技术都能够使电池的充电
2023-04-19 16:53:571156 下锂电池的内阻也会相应地产生变化。当然,锂电池的内阻值的大小也决定锂电池的品质,通常情况下我们可以通过锂电池内阻的大小来初步判断锂电池的状态,在维修和检测锂电池组时,锂电池内阻也是重要依据。
2023-04-16 11:32:379051 锂电池的价格一直是人们关注的焦点,随着技术的不断进步和市场的变化,锂电池的价格也经历了波动。根据最近的市场报告,目前锂电池价格正在逐步下降。其中,主要原因是随着电动汽车和可再生能源的需求增加,锂电池
2023-04-07 10:03:421458 电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
锂电池组定制的设计流程包括客户需求分析、电池组设计、电池组制造、电池组测试等步骤。每一步都需要经过严格的质量控制和技术支持,以保证电池组的质量和性能。深圳海芝通锂电池厂家在这里就跟大家一起分析一下
2023-03-24 11:46:18608
查看更多
