电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>欧美两大冲牙器品牌 洁碧冲牙器和它领跑市场
收藏
查看更多
欧美车企电动化影响中国车企,朱华荣:机遇大于挑战
朱华荣指出,欧美的逐步电动化进程,可能会减缓中国汽车进入该市场的步伐,同时也会给中国本土品牌(特别是新能源智能网联汽车品牌)带来国际竞争力受损的风险,但这并不意味着中国企业将失去发展的机会。
2024-03-10 12:05:264646
LC正弦波滤波和LCL滤波单元
使用LC滤波就会为电网注入开关次谐波,当然这是在电网很强的情况下,如果电网就弱,即系统阻抗较大,其实使用LC滤波也是没有问题的。 但LCL滤波存在挺烦人的问题,首先LCL存在个谐振点,控制参数
2024-03-09 15:55:59
华为强势崛起,苹果等手机品牌面临销售挑战
2024年,中国手机市场正经历着一场前所未有的变革。在这场变革中,华为凭借其卓越表现,成功脱颖而出,成为市场领跑者。
2024-03-08 16:17:05297
觐嘉-人工陶瓷牙孔隙和其他缺陷测试仪-视频解说
仪器仪表呼吸机
jf_03961089发布于 2024-03-07 16:16:47
MCSDK 6.2.1位置模式过的原因?
参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的 速度传感配置为正交增量编码,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置 电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
变频种无速度传感矢量控制模式有什么区别?
在变频控制模式中,有无速度矢量传感模式,该模式又分为种,无感矢量0和无感矢量1,这种模式的本质原理是什么?对变频的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频和电机?
2024-02-22 21:45:53
解读六大科技巨头自研AI芯片进展,谁将领跑未来?
在当前的AI发展浪潮中,NVIDIA无疑是AI算力的领跑者。其A100/H100系列芯片已获得全球人工智能市场顶级客户的订单。
2024-02-22 10:35:39119
TE品牌D-Sub 接地连接,您了解吗?-赫联电子
  D-sub连接因其独特的D型屏蔽罩形状而得名。这一金属屏蔽罩能够保护连接排或多排Pin针或母头,确保连接通过正确的方向和对齐方式,进行匹配对接。它应该能紧贴的插入另一个公头的屏蔽罩内部
2024-01-26 15:53:13
调试一个2kw的直流风机,当逆风状态下进行启用时会导致电源无法正常工作的原因?
现在调试一个2kw的直流风机,母线电压540V,当逆风状态下进行启用时,母线电压会高至700V左右,这个电压会导致我的电源部分有问题,无法正常工作。我想了解一下目前这个款芯片逆风启用没有最好的调试方法法,不可能让母线电压高呢?没有限制母线电压高手段的方法,请教一下,谢谢大了!
2024-01-26 07:09:11
用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过振铃现象是哪一块问题导致的?
2024-01-24 06:00:42
如图所示的电路原理是什么
三极管持续在反复分流的开通关断状态,必然有电压过干扰,靠近三极管的电压是防止三极管端电压突变即稳压的作用,那另外个器件的作用是什么?
2024-01-19 22:17:01
M453VG6AE如何在ROM中存储一些自定义的数据?
芯片: M453VG6AE 我想芯片内部的ROM中存储一些自定义的数据,该怎么做? 必须要考虑一个问题:如何选址才能防止与APROM,LDROM,配置区地址突
2024-01-17 06:03:11
SMY-01磨块刷磨仪 T/COCIA 7 - 2020
SMY-01磨块刷磨仪 T/COCIA 7 - 2020产品简介: SMY-01磨块刷磨仪是针对 (T/COCIA 7 - 2020 团体标准)(GB/T 35832-2018
2024-01-16 13:55:19
RS-01磨块染色仪 染色试验仪
RS-01磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
铠侠已决定停用浦科特 传奇品牌退出市场
据多家媒体报道,母公司Kioxia(铠侠)已决定停用Plextor品牌。这个决定无疑给市场带来了震动,因为浦科特一直是高质量和高性能存储产品的代表。
2024-01-15 16:12:43567
用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过振铃现象是什么问题导致的?
2024-01-15 07:33:14
利亚德拟2024年新业务融合并聚焦亚非拉市场增长
当前,欧美团队正在进行深入的市场调查,对2024年北美的政治经济态势做出精确研判后,将及时向集团总部报告。关注到北美市场的中低端需求旺盛,他们为此专门设立了新的欧美国际团队,负责以利亚德品牌开拓该市场,相关产品研发和授权认证工作正在平稳推进。
2024-01-10 09:30:56161
用LTC6228做电压跟随,输出有过怎么解决?
用LTC6228做电压跟随,单电源5V供电,信号发生输出10MHz 方波(50%占空比),信号幅值0/3.3V,输出有过,除了在50欧姆后面增加一个对地电容外,还有什么解决方法?谢谢
2024-01-10 07:55:02
LTC4417关机后再开机无输入电流过的原因?
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
LTC3789的SW pin在3A负载时有负过会损坏IC吗?
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
你了解螺杆螺纹吗?
螺杆的螺纹部分是其核心部分之一,主要作用是传递旋转运动和力矩,丝杆的螺纹形状和参数对其性能和使用寿命有着重要影响;常用的螺杆螺纹可以分为:三角螺纹、梯形螺纹、矩形螺纹、锯齿螺纹、滚珠螺纹
2023-12-30 17:50:47
乾元-周探针综合测试仪
测试仪仪器仪表
jf_91458691发布于 2023-12-26 15:43:42
AD9129芯片内部寄存的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
原因不太清楚,在此遇到个问题: 1:芯片内部寄存的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响? 2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存0x0E的值应该是多少? 谢谢。
2023-12-20 07:55:38
显示模块温度冲击试验箱
艾思荔生产的显示模块温度冲击试验箱安全保护装置使用无熔丝过载保护,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统。冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。系统可作自动循环衙擎或手动
2023-12-19 16:29:32
全球智能手机市场新报告:三星领跑,小米增长强劲
在各大品牌中,三星以5950万部的出货量占据了20.1%的市场份额,稳居全球第一。苹果和小米紧随其后,市场份额分别为15.7%和11.7%。
2023-12-14 16:36:45398
牙科种植体磨块染色仪
RS-01牙科种植体磨块染色仪 产品简介:RS-01 磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2023-12-12 15:30:22
模块染色仪
 RS-01 磨块染色仪产品简介:RS-01 磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,AD9643输出有明显的一个过是怎么回事?
您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过,如下图所示。 14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
变频市场浅析及选型参考
对国产品牌的认可度不如进口品牌。近年来我国生产技术不断精进,与国外产品的距离正在缩小,IGBT国产化的进程加快,国外厂商垄断状况逐渐被打破,我国IGBT有望摆脱进口依赖。 三、变频市场分析 图-3
2023-11-27 10:18:22
放大器输出端有大量振铃和过是为什么?
来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
用运放做比较器使用时输出高低电平上出现了过冲和回沟,如何消除?
请教一下,用运放做比较器使用时,输出高低电平上出现了 过 和回沟,怎么能比较好的消除?
2023-11-24 06:12:20
在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过
2023-11-21 07:01:45
AD8336负过怎么消除?
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过
2023-11-17 07:04:36
步进电机定位不准的原因
1)一般的步进驱动对方向和脉冲信号都有一定的要求,如:方向信号在第一个脉冲上升沿或下降沿(不同的驱动要求不一样)到来前数微秒被确定,否则会有一个脉冲所运转的角度与实际需要的转向相反,最后故障现象
2023-11-09 06:39:11
全球FPGA市场现状和发展前景展望
。 在全球市场中,Xilinx、Altera两大公司对FPGA的技术与市场仍然占据绝对垄断地位。家公司占有将近90%市场份额,专利达6000余项之多,而且这种垄断仍在加强。同时,美国政府对我国
2023-11-08 17:19:01
MT9284BS6L 1.2MHz,高效提升白色LED驱动芯片
测量的。 MT9284BS6L包括欠压锁定、限流保护和热过载保护,以防止在输出过载时发生损坏。 优化的运行频率可以满足LC滤波值小、低运行电流的要求。内部软启动功能可以降低涌电流。小型包装类型为
2023-11-06 13:50:59
通过个不同的定时控制PWM的输出,如何让者同步?
通过个不同的定时控制PWM的输出,希望个PWM可以同步,该如何处理?
2023-11-06 06:47:15
2023-11-04 12:05:44
骨传导耳机十大品牌有哪个,2023十大骨传导耳机品牌分享
判断哪些骨传导耳机品牌好,哪些可能有质量问题或者不适合自己的需求,现如今骨传导耳机的市场千变万化,不断有全新的骨传导品牌涌进市场中,骨传导耳机的品牌受到市场竞争和技术创新的影响,排名也会随时间变化而变化,接下来就
2023-11-01 16:29:25651
单片机最小系统电路包括哪两大类?
单片机最小系统电路包括哪两大
2023-10-31 07:28:49
用什么品牌芯片可以做鼠标?
用什么品牌芯片可以做鼠标?
2023-10-26 07:46:33
程斯-周探针综合性测试仪-视频解说 精工制造
测试仪
csizhineng发布于 2023-10-19 15:51:52
2023年随身WiFi十大品牌排行榜【最新权威榜单】
第一名:格行随身WiFi中国物联网科技品牌,随身WiFi国内领跑品牌,专注于物联网行业15年,产品与服务双驱动,综合实力与口碑领先行业其它品牌,以服务著称,被称为随身WiFi行业的“海底捞”,在业界和客户口碑较好。第二名:华为随身WiFi大型电信网络解决方案提供商,全球著名
2023-09-19 17:53:466497
苹果回应中国产iPhone15供欧美传言
近日,有关iPhone 15的供应问题引起了广泛关注。有传言称,中国产的iPhone 15将仅供应欧美市场,而印度产的iPhone 15则专门投放中国市场。然而,苹果相关人士对此进行了回应,表示该消息并不准确。
2023-09-14 15:28:01695
凌科自主品牌获评“广东知名品牌
”,是对凌科自主品牌影响力和市场号召力的高度认可,更是深化凌科国际化品牌定位和建设的新动能。“广东知名品牌”评选,是针对所有广东企业开展的,是广东省品牌领域极具权
2023-09-08 08:15:32510
2023-08-29 06:47:55
实施4条线阻塞触摸板控制的NUC126样本代码
电线、5条电线、7条电线和8条电线型耐触摸面板,该样本代码以4条电线抗ADC触摸面板为基础。 触控面板的X轴方向被视为阻力,触控面板的Y轴方向也被视为另一种阻力。当用户按触控屏时,我们可以得到
2023-08-23 06:37:54
程斯-气密性测试仪 专业生产 技术参数
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-16 13:42:09
PET垫片切成型产线。
自动化PET
深圳小机灵精密冲床发布于 2023-08-14 15:21:27
赛锐特-气密性测试仪 解说视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-08-09 14:24:39
解决直线电机过问题,一招解决,再也不用担心过冲了
驱动伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:38:47
先楫新品HPM5300 ,你们都在关注啥功能?
HPM5300 —— 高性能,运动控制,编码,小封装,高性价比...你们最关注的是啥? 新品发布线上直播,报名,更多好礼等你来拿~ HPM5300 EVK,限量早鸟价¥169,8月16日优惠结束
2023-08-03 19:07:40
#硬声创作季 电子知识 剥导线超级
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 10:00:25
#硬声创作季 电子知识 蓝牙蓝色的
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 08:39:14
奥比中光服务机器人领跑全球3D视觉感知市场
服务机器人3D视觉传感器领域,奥比中光市占率超过70%,位列行业第一,领跑全球3D视觉感知市场。   蓝皮书数据显示,2022年中国公共服务机器人产量10.24万台,同比增长30.61%,预计未来几年复合增速超27%,到2026年产量有望达到27万台。 目前来看,更多
2023-07-18 15:29:48365
两大架构RISC-V 和 ARM 的各种关系
,然后返回到内存中。RISC-V 和 ARM 都支持 32 位或 64 位指令集。 二、RISC-V 和 ARM 的区别 尽管 RISC-V 和 ARM 处理技术的功能相似,但也有显着区别。 1.
2023-06-21 20:31:32
日月光:台湾先进封测将赴欧美设厂
封测大厂日月光投控公布最新2022年报,指半导体供应链“逆全球化”成为新常态,封测厂将随着台湾晶圆厂赴欧美设厂,供当地生产先进制程芯片,维持台湾封测市占规模与技术领先优势。
2023-06-12 11:32:55640
种植体抗扭测试仪视频# 品质保障
仪器仪表
sinceritysmart发布于 2023-06-10 13:08:28
中国云专业服务市场超过预期,中软国际持续领跑云迁移&云开发两大服务领域
信赖和市场认可,在云迁移服务以及云开发服务两大云专业服务细分领域,再次蝉联榜首,持续领跑。 尽管2022下半年宏观经济动力不足叠加早期驱动力退潮,企业数字化转型的决心和力度继续推动云专业服务市场稳固发展。大型服务商因拥有更多资源和服务
2023-06-07 07:20:01204
LTC3839是一款控制
LTC®3839 是一款相、单路输出、多相 (PolyPhase®) 同步降压型开关稳压控制,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。受控接通时间、谷值电流模式控制架构可在稳态操作中实现快速瞬态
2023-06-05 17:02:58
LTC3838是一款控制
LTC®3838 是一款双通道、多相 (PolyPhase®) 同步降压型 DC/DC 开关稳压控制个独立的通道用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。受控接通时间、谷值电流模式控制控制架构
2023-06-05 16:20:52
无刷电机驱动方案公司常用的上电无过LDO
其利天下技术常用的上电输出无过的LDO 75XX-1资料*附件:75XX-1 SOT23-3 系列规格书.pdf*附件:75XX-1 SOT89-3L 系列规格书.pdf
2023-06-01 21:04:48
时尚品牌×科莱特埃皮埃,领跑高端女装品牌数字化转型风潮
埃皮埃RPA,助力千行百业数字化改革,打造更多数智化标杆企业!近日,科莱特埃皮埃签约时尚品牌控股集团!时尚客户始终坚持有质量的持续经营,以超级流程自动化为目标,在集团主导下,规划企业级RPA平台战略
2023-05-31 13:52:23217
国科微凭借卓越创新力与品牌影响力成功入选两大榜单
5月,2023品牌强国(昆明)国际高峰论坛在昆明举行,揭示优秀品牌的成长之道,彰显中国品牌价值成长的榜样力量。同期,“2023中国创新品牌500强”、“百佳创新力品牌”等榜单揭晓。作为国内领先的集成电路设计企业,国科微凭借卓越的创新力与品牌影响力成功入选两大榜单。
2023-05-23 14:44:03873
2025年全球汽车连接市场规模将达194.52亿美元?
连接电池包和电池控制。自动驾驶已经成为汽车产业的未来趋势,因此连接行业也必将迎来蓬勃发展。 当前,随着新能源汽车的市场爆发力不断增强,汽车连接市场规模不断扩大。据Bishop&amp
2023-05-22 15:31:10
比亚迪领跑新加坡纯电动汽车市场
2023年5月12日,新加坡陆路交通管理局(LTA)公布4月汽车销售数据。比亚迪荣获当月纯电销冠,领跑新加坡纯电动汽车市场
2023-05-16 10:11:56755
华为连续四年领跑中国SD-WAN市场市场份额第一
近日,据全球权威咨询与服务机构IDC最新发布的报告《中国SD-WAN市场跟踪报告2022》,华为SD-WAN再次获得2022H2及全年市场份额第一,连续四年领跑中国市场。 SD-WAN
2023-05-16 04:05:02746
连接行业最新状况:竞争充分,行业集中度不断提升
一席之地。 行业格局:欧美、日本企业主导,国内厂商蓄势待发 根据Bishop&Associates 数据,2019 年全球连接公司以欧美和日本企业主导,全球前十连接厂商市场份额合计为
2023-05-12 15:46:03
LIVALL力沃成立九年:远征欧美市场,在智能头盔领域独占鳌头
杀”。   BH100智能头盔发布于2015年,刚进入市场便锋芒初露,凭借具备免提操作、智能灯光、语音识别与交互以及摔倒报警与SOS自动求救的功能,该产品成为“全球首款智能安全骑行头盔”,同时也让LIVALL成为全球首个将摔倒报警与SOS求救应用于户外场景的品牌。   LIVALL是珠海零距物
2023-05-11 09:24:511889
RFSA3714 数字步进衰减
RFSA3714 产品简介Qorvo 的 RFSA3714 是一款 7 位数字步进衰减 (DSA),在整个 31.75dB 增益控制范围内具有高线性度,步进为 0.25dB
2023-05-06 10:05:11
CH32V103基础教程67-USART-DMA
本章教学主要使用USART2和USART3通过DMA进行数据采集。 1、USART简介及相关函数介绍USART模块支持DMA功能,可以利用DMA实现快速连续收集。当启动DMA时,USART状态寄存
2023-05-05 16:47:49
连接下游应用领域广泛,国产替代空间广阔
主要产品有线对板连接、线对线连接、板对板连接、精密线束组件。可与欧美、日韩等进口品牌连接Pin to Pin AB互配同等兼容替换、型号超过30万个、填补国内多项空白、进口品牌型号停产替代
2023-05-05 16:46:55
CH32V103基础教程64-USART-中断
本章教程使用串口2(USART2)和串口3(USART3)进行查询发送和中断接收。 1、USART简介及相关函数介绍USART模块支持多种中断源,包括发送数据寄存空间(TXE)、CTS、发送完成
2023-04-28 16:22:45
变压空载时声音大的原因是什么?
,铁心等夹紧状况和铁心设计是否引起共鸣也影响声音的因素。不过次因是影响整体产品的声音,而不是单单空载时造成声音大。   如果空载时变压发出很难听的声音,则说明铁心饱和了,应检查个12v绕组的电压是否
2023-04-26 16:29:32
激光焊接技术在电机市场中的应用有哪些?
从世界电机市场的规模分工来看,中国是电机的制造地区,欧美发达国家是电机的技术研发区。
2023-04-26 09:29:13661
电动扳手控制的原理及电动扳手的使用注意事项
。此时,从动冲击块不移动,而主动冲击块继续向后移动。在转过从动冲击块的后,由干工作弹等的作用使主动冲击块瞬时前移,并沿螺施槽产生一个角加速度,主动冲击块撞击从动冲击块,产生碰撞。然后螺旋槽又使
2023-04-21 15:05:39
PLC初学者的两大误区
plc
YS YYDS发布于 2023-04-20 12:29:25
现在市场上什么锡膏品牌好用呢?
在SMT电子行业中,锡膏大多用于电子电路板SMT焊接的技术中,这样的锡膏不仅要求焊接牢固,导电性好,无立碑,无虚焊等,还要求无残留、绝缘阻抗性佳、环保;那么现在市场上什么锡膏品牌好用呢?在锡膏厂家
2023-04-10 17:44:261664
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
使用PID控制控制线性伺服电机
,并使用模数转换 (ADC) 通道来感测执行的位置。因此,我们应该在微控制上配置个 GPIO 引脚,一个用于 PWM,另一个用于 ADC。  线性执行的位置输出是一个电阻值。如果电位连接
2023-04-04 15:11:34
热电偶品牌排名前十的有哪些?
大家来说一说,都有哪些比较知名的品牌,质量靠谱的。
2023-03-28 16:34:23
已全部加载完成
