TRINAMIC推出PMSM BLDC三相智能预驱芯片TMC6200
- trinamic(51866)
使用MotorControl Workbench 5.Y.3生成的代码,移植预驱的IIC配置使能PWM输出就会VDS报错的原因?
关于EVSTSPIN32G4 我使用MotorControl Workbench 5.Y.3 生成的代码 启动正常
自己移植其中的预驱的IIC配置然后使能PWM输出就会VDS报错
仔细阅读生成的代码发现在PWM互补输出之前 下管先打开充电照着写了输出PWM 预驱还是VDS保护
2024-03-21 07:04:32
STM32G4三相电压采集误差产生的原因?
三相电压采集
1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。
2.任意2相单独接入市电220V,测得数据准确。
3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。
比如
2024-03-13 06:58:09
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
在本文中,您将了解单相发电机和三相发电机之间的区别,这不仅可以帮助您了解这两种发电机的不同方面,还可以帮助您更深入地了解它们的差异。这种比较使您能够选择合适的发电机,无论是购买新的发电机还是选择
2024-03-01 09:28:47
BLDC_SENSORLESS_FOC_EXAMPLE_TLE987X在TLE987x的三相桥上控制MOSFET开启和关闭遇到的疑问求解
我尝试根据演示 BLDC_SENSORLESS_FOC_EXAMPLE_TLE987X 在 TLE987x 的三相桥上独立控制 MOSFET 的开启和关闭。" "
2024-01-26 07:02:54
三相设备电流不平衡怎么解决?
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
我现在正在开发电梯安全性能测试仪。电梯里面是工频市电接变频器到电机的,我们希望能在变频器后的电机处用电压电流互感器检测电机有功功率。请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
2023-12-26 06:10:17
单相、二相、三相电机的区别介绍
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
三相异步电动机一相或两相绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
软启输出测三相启动电流不平衡,三相启动电压不平衡怎么解决?
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
解决方案丨三相全桥PRCP开发套件实验系统方案
一、三相全桥PRCP开发套件概览为解决教学内容复杂、理论与实际脱节等问题,森木磊石EasyGo半实物仿真事业部推出了三相全桥PRCP (功率级快速控制原型系统) 开发套件。该套件是一种电力电子
2023-11-16 16:26:22
三相无刷直流电机预驱动芯片GC4938可替代A4938/allegro,外置MOS,具有低速降噪,宽电压工作的功能
GC4938 是一款三相无刷直流电机预驱 动芯片。芯片可以驱动 N 型功率 MOSFET, 最高电源到 36V。芯片状态切换逻辑受三个 相位差为 120°的霍尔输入确定。 芯片集成固定衰减时间
2023-11-15 09:31:57
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
三相电机功率达到多大就不能再用减压启动进行启动了?
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
满足步进电机小尺寸高集成低压步进电机驱动控制IC满足对空间紧凑低功耗防失步的应用要求-TRINAMIC发布TMC5272 TMC5271
ADITrinamic近期宣布推出市面上功能最齐全功率密度最大尺寸最小的集成驱动控制一体的步进电机IC,该IC适用于控制两个PM步进电机或法兰42mm以下的HM步进电机(TMC5272 20V、2
2023-10-22 11:41:32
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
三相谐波标准源 XL-3213三相动态畸变标准功率源
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
三相全桥逆变器的并联均流设计方案
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
一种大电流无传感器BLDC电机控制器电路
在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器
2023-09-14 16:09:43
单霍尔\"地暖扇\"BLDC应用专用芯片(MDRH40)
[url=https://www.bilibili.com/video/BV1oh4y1T7Md/][/url
2023-08-31 17:14:42
天玑6100和天玑6200对比
天玑6100和天玑6200对比 天玑系列是联发科技(MediaTek)公司推出的一款中央处理器,天玑6100和天玑6200是该系列中的两个型号。这两款芯片都是在5G时代推出的,其中天玑6100
2023-08-16 11:48:072787
禹创推出新一代多保护智能BLDC驱动芯片
随着工业自动化、新能源汽车的快速发展,对运动控制芯片的需求日益增加,BLDC电机驱动芯片的市场前景广阔。针对行业发展需求,禹创微电子有限公司推出了自主研发的新一代BLDC电机驱动芯片,实现
2023-08-10 17:35:17420
极具性价比的步进电机驱动芯片-TMC2226/TMC2209使用小结
TMC2226/2209相对于TMC2660C、TMC5160来说,价格低了很多,同时功能并没有太多阉割。
对比TMC5160,少了内部加减速曲线,电流足够(Ipeak = 2.8A),相对5160而言功能也很足够,
所以毫无疑问TMC2226是极具性价比的步进驱动芯片。
2023-07-30 09:30:002388
90V 三相栅极驱动芯片-PT5619
产品简介PT5619 在同一颗芯片中同时集成了三个 90V 半桥栅极驱动器,特别适合于三相电机应用中高速功率 MOSFET 和 IGBT 的栅极驱动。芯片内置了死区时间和上下管直通保护,非常
2023-07-11 18:06:26
TMC4671驱动步进电机之tmc4671配置代码与TMC4671模拟编码器设置
ADI TMC4671是一款完全集成的伺服控制器,可为BLDC/PMSM和两相步进电机以及直流电机和音圈提供磁场定向控制(FOC)。所有控制功能都在硬件中实现。TMC4671可以为直流无刷电机、永磁
2023-07-06 17:28:032299
tmc4671控制方案分享 TMC4671+TMC6200设计正压睡眠呼吸机
tmc4671控制方案分享 TMC4671+TMC6200设计正压睡眠呼吸机 TMC4671是完全集成的伺服控制器,为BLDC/PMSM提供磁场定向控制和两相步进电机以及DC电机和音圈。所有控制功能
2023-07-06 15:48:032149
TMC4671的优缺点与tmc4671原理图一文讲解
4671的优点很多, 使用TMC4671伺服控制芯片可以加速设计伺服控制器。Analog Devices Inc.的TMC4671专用运动控制器是一款完全集成的伺服控制器,可为BLDC/PMSM和两相步进电机
2023-07-06 11:58:573697
三相无感正弦波电机驱动IC
产品描述 PT2513A/B 是一款整合的三相无传感器 BLDC 马达驱动芯片, 具有进阶保护功能,包括软启动电路、热关断、堵转保护和输出电流限制。PT2513A/B 采用弦波电流控制来
2023-07-04 16:40:22
三相/半桥IGBT MOSFET驱动
TF1388M/TF2366M/TF2388M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压三相应用,在半桥配置中驱动n通道模块和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2388M高侧
2023-07-04 11:38:27
三相/半桥IGBT MOSFET驱动TF23892M-TLH
TF23892M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压、高速应用,驱动半桥配置的n通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压工艺使TF23892M高侧能够在引导操作中切
2023-07-04 11:14:43
【直播预告】ADI Trinamic运动控制解决方案
立即扫码预约直播 直播时间 2023年7月13日(周四) 1030 直播主题 ADI Trinamic运动控制解决方案 直播介绍 介绍ADI Trinamic产品线内容 1. TMC运动控制方案
2023-06-29 09:10:02248
TMC2160步进电机驱动芯片
TMC2160是一款大功率步进电机驱动芯片,具有SPI接口。它采用了业界最先进的步进电机驱动器与简单的步进/直接接口。使用外部晶体管,高动态,高扭矩驱动器可以实现。基于Trinamic先进
2023-06-02 10:52:15928
三相不控整流的数学模型
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
有没有使用FFT-Based Algorithm的三相电表应用软件?
我正在使用 TWR-KM35Z75M 并致力于构建一个三相功率计。
当我查看所有应用说明时,我只找到 AN12837(基于 KM35Z512 的单相智能功率计参考设计)作为 KM35 系列的示例
2023-05-18 15:16:25
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
三相变压器是如何构建的?
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
步进电机常见丢步原因分析及解决方法---TMC5160/TMC4361
发生。那有没有一款步进驱动芯片可以内部集成算法来优化电机性能,防止丢步呢?针对步进电机丢步的问题,Trinamic推出的TMC5160 电机驱动芯片的DcStep功能可以有效防止电机丢步
2023-04-15 16:33:58
介绍一款功能强大的步进电机控制驱动芯片
升级的智能步进电机驱动芯片TMC5240在原有产品的基础上加入更新的算法,TMC5240采用更新的数字算法,先进出色的功耗管理能力,以及多种保护功能。满足各种两相步进电机的应用需求。一、和上一代
2023-04-15 11:17:28
基于 MSPM0 MCU 实现使用无传感器 FOC 算法的 BLDC/ PMSM 控制
在我们的现代世界中,电机广泛用于电动工具、电动自行车、电动汽车、工业机器人等许多产品。尤其是 BLDC(无刷直流)和 PMSM(永磁同步电机)电机在高效率、低噪声和长寿命方面具有优势。对于 BLDC
2023-04-12 14:38:32
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相异步电机卡死每相电流是否会增大呢?
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
普通的三相异步电机输入频率和转速是成正比么?
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
BLDC电机控制器如何改进功率级?
我想构建一个 BLDC 电机控制器或修改一个。NXP 参考板的功率级电流不足。我的电机是三相电机,适用于大约 12 至 14 V 直流电压范围。电机额定功率约为 1.2 KW,我认为失速电流约为
2023-03-24 06:48:16
查看更多
