MADP-011048基本描述M/A-COM Technology Solutions Inc. (MACOM)的一个被动开关,使用了硅PIN二极管在一个非磁性表面安装封装中。这个元件在5至400
2024-03-19 15:23:37
大家下午好,我是用的逻辑分析仪来分析这个SPI传输
设备极性是:【哪个沿取数据,空闲电平】【0,0】【0,1】【1,1】
正常的数据,是有8个沿,不正常的数据,只有7个。
不正常的数据,只有7个
2024-03-15 07:17:06
stm32f429配置串口dma传输dmat和dmar标志未置位,请问哪个配置选项开这两个标志?还有一个问题,就是串口CR2寄存器Bit 9 CPHA: Clock phase这个标志如何设置?
2024-03-11 07:29:16
Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
我现在在使用stm32h750芯片,想要使用两个usb口,一个作为device连接电脑,一个作为host连接u盘。spi之类的都有需要spi1 spi2这种,但是并不明白我这个usb怎么做,好像
2024-02-26 06:51:09
想用aducm360的DAC输出一个恒定电压值,来搭建一个外部的恒流源。
如果想要DAC的输出尽量稳定,应该使用DAC的哪个工作方式呢?若是16位的应怎样设定DAC的值呢?
2024-01-12 08:16:32
专家好,如题,通常在高精度ADC中,都会有AGND和DGND两个引脚,比如AD7194的6脚和22脚。在以往的设计中,基于控制器的数据采集系统要用到处理器其数字控制器的参考地平面也是DGND
2023-12-22 06:05:00
对于弧形导轨来说,精度至关重要,高精度导轨可以提供平滑、准确的运动,确保机器和设备的高效运行。 如果弧形导轨精度低,可能会导致运动不准确、振动和磨损,从而影响设备性能和生产质量;因此,我们需要了解影响弧形导轨的因素,这样才能确保弧形导轨精度性能达到预期,那么,影响弧形导轨精度的因素有哪些呢? 1、制造误差:制造过程中,由于机床、刀具、夹具
2023-12-18 18:06:08
AD7172-2如果只使用一个差分输入,另外一对引脚是悬空好,还是接到GND或者+5V?如果参考电压选择外部5v,REF-是直接接到GND好,还是接电阻到地再接去耦电容好?请指教
2023-12-18 06:13:14
直流电动机轴的端头连接一个测速机,因为运行时间长久,发生损坏。更新一个不是很容易(位置、几何形状)如何判断测速机的好坏呢。
2023-12-13 08:21:17
大家好!问一下,7个12v4w电机带5v霍尔传感器,一个3.3vstm32单片机,组成的系统,如何设计电源电路哈!谢谢!(直接买个12v锂电池包3A如何)
2023-12-12 15:12:55
时钟芯片AD9515的CLK与CLKB这两个引脚接差分时钟时哪个接CLK+,哪个接CLK-,还是两个怎样接都无所谓?
我看到AD9233的数据手册上是CLKB接的是CLK+,而CLK接的是CLK-
2023-12-12 07:23:54
请教一下,
要用一个比较器来整形一个高达50Mhz左右CMOS信号,选择哪个器件会比较合适?
谢谢
2023-12-11 07:54:46
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
随着科技的不断发展,蓝牙耳机已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。在众多蓝牙耳机品牌中,哪些品牌能够脱颖而出,成为高端市场的佼佼者呢?本文将为您揭晓2023年高端蓝牙耳机排行榜前十名,并探讨哪个
2023-12-06 17:12:191057 嵌入式硬件和软件哪个好? 嵌入式软硬件工程师哪个更有前途呢?一起来看看。 嵌入式是分为软硬件工程师的,首先我们先来看看嵌入式硬件工程师吧! 嵌入式硬件开发工程师主要编写嵌入式系统硬件总体方案和详细
2023-12-05 15:17:45
我选用的21489做音频操作,但是我是一名新手,需要学习一个开发工具,我想问各位这两个开发工具CCES和VDSP++到底有什么区别,如何选用?因为还有一系列的后续开发,各位可建议采用哪个开发工具好些?
2023-11-30 06:59:37
大家好!我用的是ADAU1701 和 ADAU1452 开发板,我希望模拟输出的两个通道的声音一个先出一个后出,那么在sigmastudio上面要把delay模块放在哪里呢?是放在模拟输入一
2023-11-29 08:29:10
Scale iir 和 Vector iir两个函数有什么区别, 哪个用的多,比较好,求大神解答
2023-11-29 07:30:56
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
我想实现信号的放大和缩小,下面三个方式有何区别,哪个更好
1模拟开关切换电阻加运放
2 专运可变增益放大器
3 @DAC+运放
2023-11-20 08:07:04
大家好,我需要对这样一个信号进行放大:信号存在一个大周期 T,最大工作频率33kHz,一般工作频率为1kHz~22kHz,在大周期T内会出现脉冲宽度:5ns-40ns,脉冲上升时间:小于5ns的脉冲波形信号(有用信号)。持续时间15us。
我该选择多大的带宽的放大器进行信号的放大。
2023-11-17 07:38:09
请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是三角形接法转矩大,因为每相绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
2023-11-15 06:27:17
//这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字//同时进行一个四舍五入操作。
///////////////////DS18S20///////////////////////
2023-11-09 06:39:59
电动车钠电池和锂电池有什么区别?选择哪个更合适? 电动车钠电池和锂电池是目前市场上最常见的电动车动力电池。它们在电动车领域都有各自独特的优点和适用范围。 1.化学成分和结构: 钠电池的正极采用
2023-11-06 11:19:291097 这两个芯片使用在通信上哪个会更稳定一些
2023-11-02 07:52:45
HY5700-854XG24GX-M是汉源高科(北京)科技有限公司推出的一款万兆三层工业以太网交换机,产品配备4个万兆SFP+光口、24个千兆SFP光口,具备先进的硬件处理能力和丰富的业务特性。支持
2023-10-31 14:29:39
新手学习,rk3288和rk3399选择哪个好一点
2023-10-31 06:41:30
HY5700-854XG16GX8GT-M是汉源高科(北京)科技有限公司推出的一款万兆三层工业以太网交换机,产品配备4个万兆SFP+光口、16个千兆SFP光口和8个10/100/1000M
2023-10-30 17:32:07
51单片机初始化之后SP值指向栈顶还是栈底。51单片机是升栈还是降栈。
2023-10-30 07:43:42
15的单片机,用内部ADC多通道输出,所有通道都是输出最后一个通道的值?是什么原因,哪个寄存器吗
前面的通道不管接什么电平,都是浮空一样
2023-10-27 06:44:16
一般的校验用哪个好一点
2023-10-12 06:51:07
各位大佬,求教我要通过串口发送一个小于65535的五位数,目前是把每一位数拆开来,分别放到了一个数组里,然后依次发送,但是这样的话,相当于一个数就占了5个字节
而一个小于65535的5位数,实际上只需要2个字节,有没有什么办法是可以通过2个字节就把这个5位数发出去的吗?
2023-10-07 07:36:17
这两个哪个精度高一些,分别是多少,还有测温范围是多少
2023-10-07 07:16:25
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
由五块超小型印刷电路板组成的,每块只有10毫米×10毫米。每个PCB都配有9个WS2812 2020 LED和两个电容器。电阻只是一个焊接桥,因此它的电阻为零欧姆。由此产生的45个发光二极管可通过一条数据线进行控制。
2023-09-20 06:39:22
是这样的, 现在的生产车间里, 烧录程序花了不少时间, 都是烧写一个产品就插拔一次, 很麻烦, 耗时也很长. 本人打算做一块板子, 同时接上若干个产品, 然后点击一个按键, 开始按顺序烧写固件到产品
2023-08-30 08:21:08
下图描述了高级Cortex-A76指令处理流水线。
指令首先被取出,然后被解码成内部宏操作(MOP)。
从那里,MOPS继续进行寄存器重命名和分派阶段。
在派单阶段,拖把可以进一步拆分成两个UP
2023-08-28 06:53:46
黑金电池和锂电池哪个好? 随着移动设备、电动汽车、储能系统等领域的迅猛发展,电池技术的进步变得尤为关键,其中黑金电池和锂电池被认为是两种备受瞩目的电池技术。那么,究竟黑金电池和锂电池哪个好呢?下面
2023-08-22 17:06:224787
如图这个圈起来的else 没又看到跟哪个if匹配,编译也没有报错。
还是说可以直接这样使用else吗?
2023-08-15 11:17:03
不正常的数据,只有7个
2023-08-09 07:10:20
HY5700-7528G-X系列是汉源高科一款低功耗二层卡轨式管理型工业以太网交换机,支持2个100/1000M SFP接口+8个千兆电口,24/48V电压输入。HY5700-7528G-X支持
2023-07-15 19:21:50
车载充电器哪个牌子好 在快节奏的生活中,手机已成为人们不可或缺的工具。车载充电器便捷地解决了手机在车内充电的问题,提供了充足的电量,让人们在开车途中随时保持手机充电充足。车载充电器的使用场景广泛
2023-07-04 11:08:372112 中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
产品简介:为了准确测量验电器的启动电压,必须建立一个均匀电场。根据电力行业标准DL740《电容型验电器》设计开发了遥控电动验电器测试支架。1.1高压电极为球形,接地电极为环形结构。1.2
2023-06-29 09:18:54
电动车电机在哪个位置位置:电动车电机就是电动车后轮电机侧面的边缘。 电动车电机按照电机的通电形式来分,可分为有刷电机和无刷电机两大类;按照电机总成的机械结构来分,一般分为“有齿”(电机转速高,需要
2023-06-26 13:56:583732 进行初始化扫描以发现坏块,并将坏块标记为不可用。在已制成的器件中,如果通过可靠的方法不能进行这项处理,将导致高故障率。而坏块问题在NorFlash上是不存在的。
在Flash的位翻转(一个bit位发生
2023-06-26 08:13:11
PDMA中INTSTS寄存器中有个标志位是TEIF
描述为:
描述符表空中断标志(只读)
该位指示PDMA控制器已经完成了所有表传输,工作在停止模式。用户可以读寄存器TEIF来指示哪个通道已经完成
2023-06-13 06:49:25
我也对此很好奇,因为我们有一个 K32W061 套件,我希望在 Raspberry Pi 上调出一个 OTBR。
大家好。
为了结
2023-06-09 06:26:52
防爆气象五参数仪WX-FBQ是一种专门用在危险地方使用的气象监测的设备,越是在这些危险的地方,越是需要注意很多气象方面的安全问题,因为这些危险的因素,总是无处不在的,可能一点点的气象变化问题,就会让
2023-06-06 17:46:04
我有一个和五个簧片开关。我希望能够检测到它们何时断开连接(有一个常开的,默认位置是磁簧开关旁边的磁铁。)
从我在网上收集到的信息来看,人们似乎喜欢使用外部电阻器进行连接簧片开关到他们的电路板,但我还
2023-06-02 08:45:26
大家好,我需要帮助选择在 ESP-01 或 WeMos D1 Mini 之间使用哪个模块。
我的需求很少——我需要监控两个数字信号,并将数据发送到 MQTT 服务器。任一模块都将满足这些要求。
我
2023-05-30 13:25:23
商业往事 每月分享几则有趣的商业小故事 (中英双语) ,邀请大家和我们一起透过历史故事,看存储商业。 卖拖把翻转命运 本文总计 1938 字 预计阅读 8 分钟 (英文文章在中文文章之后) 也许
2023-05-27 14:30:02518 大家好!我想用esp8266触摸arduino上的一个按钮,点亮一个LED距离,它将连接到另一个没有arduino的esp8266。这可能吗?
2023-05-23 07:44:38
如果您看到多个具有相同 SSID 的 AP,哪个是最接近原始 WiFi 网络的?因此,我使用了一个有点肮脏的技巧:“automesh”模式下的 esp_wifi_repeaters 操纵它们
2023-05-23 07:33:41
我尝试制作一个好的 README.md 但它目前不是最新的(我通过添加将任何图片转换为 bmp 的可能性来更改用户 Web 界面)。你知道它是什么:你达到了你的目标,然后一个新的很酷的想法出现在
2023-05-22 08:47:01
到我的 ESP8266 设备之外的任何地方。
我想我应该运行一个 NAT 路由器?但是我看到的所有选项都是编译好的固件下载。
2023-05-12 07:21:18
用户在购买内置天线的路由器时会有这样的顾虑内置天线的路由器信号穿墙会比外置天线弱吗?
内置天线信号和外置天线比哪个好只靠外接天线还是内接天线来判断信号好坏是片面的。近年来,许多测试研究表明,在相同
2023-05-09 14:30:04
1.PCB中,两个不同电压的电源层可以共用一个地层吗?
2.如果可以共用地层的话,对于两个不同电压的电源层是各自用一个地层好,还是共用一个地层好?
3. “两个电源层:3.3V,2.1V; 两个信号层 ;地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
五个反相器构成的超声波发射电路,哪位大侠能帮忙解释一下,不要网上的原理,那个没有讲明白
我的理解是单片机出来的40KHZ方波经过上下两组反相器之后,应该总是高电平,如何会出现上下浮动的波形
2023-04-28 15:29:21
如何使用 init.lua 和 program.lua 编写一个好的程序,以便在 init 和程序中配置设置,一切都在循环中?这是一个好方法吗?我会在循环中进行检查:
1. 互联网是否仍然可以访问
2023-04-27 08:58:38
大家好!
我正在尝试发送一个简单的 udp 数据包,如下所示:
sk = net.createUDPSocket()
sk:send(6000,\"255.255.255.255
2023-04-27 06:17:57
。此时,从动冲击块不移动,而主动冲击块继续向后移动。在转过从动冲击块的牙后,由干工作弹等的作用使主动冲击块瞬时前移,并沿螺施槽产生一个角加速度,主动冲击块撞击从动冲击块,两牙产生碰撞。然后螺旋槽又使
2023-04-21 15:05:39
设计一个射频电路需要考虑以下几个方面: 信号传输线路:首先需要确定电路中信号的传输线路,例如使用微波或者激光等。 天线:天线是射频电路中非常重要的组成部分之一,它的作用是将信号传输到目标设备
2023-04-21 11:31:06
请问一下msp430单片机的管脚可以给五伏电压吗?
2023-04-18 10:24:13
、net-snmp-server 等。我应该在哪个文件中添加包名称,以便我能够获得 LS1043ARDB 的包?根据 LSDK2108 的用户指南,我尝试在 /configs/ubuntu/extra_packages_list 下的额外包列表中添加包但我无法添加 ,它显示的是一个只读文件。请帮我
2023-04-14 07:04:29
的,相比较而言,线长不匹配对时序的影响要大得多。 再从理论分析来看,间距不一致虽然会导致差分阻抗发生变化,但因为差分对之间的耦合本身就不显着,所以阻抗变化范围也是很小的,通常在10%以内,只相当于一个
2023-04-12 15:15:48
,各地政府监管机构和消防人员一直在积极宣传安全知识,甚至轮番出台政策规定,强调电动车进电梯的危害,但是电动车进电梯的现象依然屡禁不止,比如,很多车主为了便利,习惯性将电动车停在住宅楼梯间等公共区域内
2023-04-04 15:49:28
怎样理解电动机运行电流不得大于正负百分之五的额定电流呢?
2023-03-31 16:31:00
稳定可知的状态。为了两个方向都能提供相同的扭矩,对齐的象限大家可从图中看出。 2,开环状态,对齐启动后,先进入开环运行,一直到转速到一定阶段,因为刚开始,反电动势还无法检测,需要运行一段时间达到
2023-03-31 14:43:54
电动机的两个绕组其中一个线圈是否可以用两根线径小的并绕线圈呢?
2023-03-27 14:24:09
请问一下双值电容异步电动机的分离开关在哪个位置上呢?
2023-03-27 14:17:08
随着蓝牙耳机的发展越来越快速,蓝牙耳机市场涌现出五花八门的产品,外观不同、性能不一。最近看到很多人问,哪个牌子的蓝牙耳机最好?接下来,我来给大家推荐几款质量最好的蓝牙耳机排行榜,一起
2023-03-24 17:18:2512633 交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
查看更多
