WINGBOARD FOR ATMEL XPLAINED PRO
2024-03-14 22:30:05
POKIT PRO (RED): CATIII 600V 10A
2024-03-14 22:18:37
今天分析一个经典的单片机供电电路,开关电路简化后的电路原理图如下所示:
在电路上电之前。开关\"TEST\"断开,单片机也没有通过VCC加电。此时,T1的基极通过R9(100k
2024-03-14 09:15:05
嗨英飞凌, 我能知道 CYW4373E 是否支持 AP模式吗?如果CYW4373E支持 AP 模式,CYW4373E的 AP 模式时 6EDL_SPI_LINK (最多)多少台设备?AP 模式下可以 6EDL_SPI_LINK 10 个及更多设备吗?谢谢!
2024-02-29 06:55:25
我在PSoC 4系统中设置了一个当外部电压下降到6V以下时,触发的外部中断,在此中断函数中,我调用了SAR ADC的接口函数去获取当前的AD值是否符合此中断的发生条件,发现此时获取到的电压值大于6V,但是实际的输入电压为5.4V。请问这样的使用方法是否有问题,造成这种误差的原因是什么?
2024-02-18 08:12:04
芯片型号M451RG6E,请问:
1、IO 的切换速度是否和内核一致?
2、flash的读写是否需要等待,等待几个时钟?
3、目前这款芯片是否有大规模的应用,特别是工业领域?
谢谢各位大神。
2024-01-17 07:18:22
SPI结构如图所示,但我并没在ADUC7060的数据手册上找到其SPI的图片。所以有如下问题:
PIC单片机中,SPI中发送与接收共用一个寄存器SSPBUF,ADUC7060中SPITX与SPIRX也是否
2024-01-12 06:25:18
S7-200可以通过内置的脉冲串输出指令和脉宽调制指令来实现速度和位置控制,也可以加位置控制模块
那如果加位置控制模块是加什么模块啊?有具体型号吗?
2024-01-10 06:24:54
AD7328选用内部参考时,应加一680nf的电容,若加一1μf电容测量参考端是否有电压产生??若没有电压产生,是哪里有问题?
2023-12-22 08:31:05
爱芯派pro通过无线网卡rtl8188eu连接热点
爱芯派pro目前的底板的pcie的复位有问题,所以pcie接口无法挂载上去,所以自己购买的rtl8822网卡也用不了,然后想起来自己还有正点原子
2023-12-20 18:02:13
你好,
请问DACAD9780是否需要在电路板上加端接电阻? datasheet上说明Input Differential Input Impedance 为80~120 欧姆, 是不是就不用在板子上加100欧姆电阻?
谢谢!
2023-12-15 08:04:31
AD5522 加缓冲器,电流超过80mA的方案,是否还有FI和限制电流功能
遇到一个应用,就是有大电流需求,
想加一个大电流运放加大驱动能力,一下两个问题
1. 设置输出电压,是否还有限制电流功能
2023-12-04 08:20:01
Nano 9K开发板,虽然不是第一次玩FPGA,但是如此小巧的FPGA还真的是第一次玩。
01.开箱
发货还是顺丰给运过来的,包装的十分完善,泡沫袋子保护的妥妥当当。
打开以后就可以看到本体
2023-12-02 17:50:49
用AD7606的四路通道各采集一个传感器,采集转换后的电压值与实际值有偏差,四个通道的偏差各不相同,最大为从7mv,且不是线性关系。已经测量确定了传感器的输入电压正确,请问大佬们,这个测量的结果是否
2023-11-30 06:09:25
D1接收前面电路发出的280HZ的方波信号,幅值0~4V,D1产生与发射信号的反向方波信号,幅值为0~2.4V
6、7脚都输出4.6V直流电压,如果6、7脚加电容后测得明显的方波信号,但是同相
2023-11-27 08:04:05
非常感谢电子发烧友平台组织本次试用活动,感谢爱芯元智为我们的爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)开发板。
一、简单开箱
拆开快递包装,看到的是这样的:
爱芯派Pro包装盒看起来像一个“饭盒
2023-11-26 14:38:52
即用,这样记录完整的开箱体验还是第一次哈哈,慢慢的仪式感~
开箱外貌如下:
打开里面主要就是爱芯派 Pro 开发板、一个电源以及一个usb线,开发板颜值挺高的,还是黑色的配色好看啊。
2、板载部件一
2023-11-21 15:12:38
感谢电子爱好者和爱芯元智公司提供的测试机会。
爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)搭载爱芯元智第三代高算力、高能效比智能视觉芯片 AX650N,内置高算力和超强编解码能力,满足行业对高性能
2023-11-20 22:09:06
爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)M4N Dock 是一款集成了高算力、高能效 AI SOC 的开发板。它采用了爱芯 AX650N 作为主控芯片。AX650N 集成了 8 核 A55
2023-11-15 11:32:06
纸盒,挺容易暴力运输损坏的,这次是铁盒子的,sipeed还是可以的。
简单上个电看看,灯和风扇都正常工作,应该没有啥问题的,去搞点资料先。
这个sipeed wiki 上关于爱心派Pro的一些简单
2023-11-14 20:59:51
开发板介绍
收到了爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)开发板,一个高能效比智能视觉芯片 AX650N,处理器是8核64位Cortex-A55架构,主频达1.7Ghz。内置高算力视频,图片处理
2023-11-13 13:18:38
这些年物流行业发展飞速,电商平台的崛起引起了网上购物潮,这才使得物流运送业务剧增,那么很多物流行业人士会问到,开箱机在我们物流行业会起到哪些优势呢?腾阳做为生产开箱机机械设备工厂,为大家介绍一下开箱
2023-11-13 11:19:30
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+开箱初次体验
开箱内容
打开包装,你可以看到以下物品
12v 2A电源适配器
typec的数据线
一个螺母头(应该为了给固定插12 2A的适配器的插头
2023-11-12 10:58:19
(AI-ISP)。
一、开箱
一个金属盒子,上面有“MAIX-BOX-M4N”字样,有SIPEED设计制造。
盒子很漂亮,打开盒子里面分成两大块,左边是AXera-Pi Pro开发板真身,黑色
2023-11-12 00:31:59
无线连接语音识别单板机ArmSoM-p2 pro1.Rockchip RK3308B-S内置四核Cortex-A35 CPU频率高达1.3GHz2.针对不同需求,配置了板载百兆以太网接口
2023-11-03 10:33:35
最近想通过单片机加OLED做一个简单的显示字符的可以通过按键选中的GUI界面,可是有时候要按好多下才会有反应。有没有比较好用的代码?
2023-11-03 07:33:02
onenet能用51单片机加wifi模块实现吗,51的rom和ram够用吗
2023-11-03 07:29:56
如何给51单片机系统加一个USB口的网卡?有没有例子。
2023-10-31 07:23:25
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
如何为单片机的按键加一个锁防止多次触发
2023-10-30 08:21:49
单片机使用的只有一个引脚了,可以加存储芯片么。
2023-10-25 07:03:36
51单片机可以加文件系统么
2023-10-13 07:46:46
下面这个程序我编译的时候没问题,但仿真时频率值(仿真结果在下面)无法显示出来,希望有哪位大佬能帮我解答一下。
#include
unsigned char code dispbit
2023-10-08 08:14:43
用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
51单片机如何用按键控制数码管要求一个按键按下去加一,一个减一
2023-09-27 08:17:29
基于STM32U5的B-U585I-IOT02A开发板开箱
2023-09-26 16:20:02804 Banana Pi BPi-P2 Pro评测[]()
Banana Pi BPi-P2 Pro(ArmSoM P2 Pro)一到我们的办公桌上就引起了我们的惊讶。5×6.5 cm 的小主板立即展现了
2023-09-13 12:21:21
1、N76E003在使用nu-link pro在keil下如何配置不同电压输出?(可以输出四种电压)
2、nu-link pro的vcc引脚与N76E003的vcc引脚不直连是否可以?比如
2023-09-01 10:05:45
华为Mate60 Pro是一款外观精美、性能强大、配置高端、价格相对较高的智能手机。以下是该手机的详细介绍:
外观
华为Mate60Pro采用全新的“巴黎饰钉”设计,背面摄像头模组由华为
2023-08-31 09:39:59
开箱
焊接好排针
板载资源
D1, C906 Core, RISC-V core up to 1GHz
512MB or 1GB DDR3/DDR3L
USB-OTG Type-C
2023-08-24 23:44:41
配置参数前:
1、设备上电,设备指示灯是否闪烁,如果出现异常,请联系客服或者销售人员
2、准备一根USB转RS485的串口线或者USB转RS232的数据线(数据线一定要好的,如果有问题会影响配置
2023-08-24 14:39:06
硬半桥是否可以加同步整流?
2023-07-31 11:20:44
开发板的颜值很高,设计精美,是一款不错的迷你单板计算机。同时搭配的发行版很完善,可以很简单的开启外设,不需要额外下载SDK和编译系统,非常方便。
2023-07-20 21:29:56
DS2502-E48是DS2502 (1024位只加存储器)的一个变种。它与标准DS2502的不同之处在于其用户化ROM的家族码为89h,在标准ROM序列号区的高12位为UniqueWare™标识符
2023-07-13 15:56:50
N79E814AS20单片机是否能够用NU-LINK-ME仿真器烧录?ICP烧录软件所支持的8051系列单片机怎么一个单片机,
2023-06-28 06:54:51
NU-LINK-PRO能不能仿真N76E003系列,我这边可以进入仿真界面,可程序都是乱跳的
2023-06-27 08:42:01
1、用N76E003莫名死机,重新加电无效,重新下载程序无法和下载器连接,尝试了几次可以连接了,但未下载程序,之后发现单片机正常工作了,这是什么原因呢?
2、N76E003连接了一个射频接收模块
2023-06-25 06:09:04
使用N76E003单片机编程 想要求绝对值 应该使用什么函数abs是否可以 我使用的时候报错不知道为什么求指教
2023-06-19 08:46:33
N76E003AT20使用3.3V电压,硬件初始化是10K 电阻加0.1uF电容做初始化。偶发出现一直初始化,这样的参数设置是否有问题。
2023-06-15 08:07:19
我希望有人可以验证/澄清数据表(修订版 7)中的一些段落。
通道
12.3:启用DFS时,FS状态机监控并统计发生的故障。
问题
如果禁用DFS,FS状态机是否 不监控和统计发生的故障
2023-06-09 06:10:46
是否可以将 ESP8266 库(https://github.com/esp8266/Arduino)与通过串行连接到 Arduino Pro Mini 的 ESP-05 一起使用?我已经在
2023-06-06 13:25:34
计算机:MacBook Pro 2014 / High Sierra
主板:NodeMcu LoLin V3 -ESP-12E,芯片 CH340G
问题:无法从串口读取信息。试图切换波特率。尝试
2023-06-06 12:23:04
JTAG线的一端引出线贴上了引脚的定义,而另一端,直接插入烧录器的凹槽即可。JATG引出的线如下图所示:
从开箱来看,这个产品的颜值,易用性还是很高的。接下来我们搭建使用环境。
环境搭建
环境搭建,主要分2
2023-05-23 01:24:14
7种方法教您怎么进步电感Q值
7种方法教您怎么进步电感Q值电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
注意到作者将端口 D1 用作 SCL,将 D2 用作 LCD 显示器的 SDA。这里
图中的 NodeMCU 具有相同的标记端口(D0、D1、D2、D3 ) 和 ESP8266-Pro 模块一样。
我
2023-05-10 10:38:16
今天收到了开发板,下面开始学习,记录下开箱。
1、开箱
打开快递后、内部是一个塑料盒
内部是开发板套件
有一个数据线,开发套件和一个WCH-LINK仿真器
wchlink仿真器
2、上电
给开发供12V电源,看下开发板运行情况
上电后,显示屏显示采集电位器的电压值,调节电位器,电压值变化。
2023-04-27 14:20:09
电梯所谓主板是否就是单片机?单片机是否也有编程软件?
2023-04-17 11:35:59
MCU-LINK-PRO
2023-04-06 23:34:21
(.axf) 时,GUI 会给出一个错误,指出未检测到目标。尝试使用内部电源(MCU LINK Pro)和外部板电源。Jtag 连接是标准的 10 针 (2x5) 连接器,JTAG_TMS(2
2023-04-04 07:16:06
我需要匹配 MW7IC2020NT1 PA 输出阻抗。我想知道:1) 根据数据表图 11 中的列表,我是否应该假设朝向输出信号引脚的阻抗是 Zload 的反射值?2) 电源值如何影响列出的值?(即使用 Vdd = 14 V 而不是 28 V)
2023-04-03 08:03:26
的桌面机。支持高粘度工程级高分子树脂材料(弹性、韧性、耐高温等),适用于小尺寸样品的快速成型,是产品研发过程中进行功能性验证的最佳选择。iLux Pro Engin
2023-03-31 15:19:08
CHIPSCOPE PRO WITH USB-II CABLE
2023-03-30 12:03:54
MDK-PRO FLOATING LC
2023-03-30 12:02:38
MDK-PRO 1 YEAR TERM LC
2023-03-30 12:02:12
MDK-ARM PRO WITH RL-ARM
2023-03-30 12:00:51
MDK-ARM PRO RL-ARM 1 YR
2023-03-30 12:00:49
EVAL BOARD VIRTEX II PRO XLVDS
2023-03-30 11:49:32
NU-LINK-PRO NUMICRO ISP
2023-03-29 22:45:19
IP6505T_PRO
2023-03-29 21:42:48
FLIR ONE PRO-IOS
2023-03-28 13:15:52
8.18.00 J-TRACE PRO FOR CORTEX-M
2023-03-28 13:15:45
SENSAPHONE SENTINEL PRO
2023-03-28 04:39:16
SENSAPHONE SENTINEL PRO CELLULAR
2023-03-28 04:38:43
2023-03-28 04:38:39
2023-03-28 04:38:35
2023-03-28 04:38:35
查看更多
