交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。 交换机的光口和电口的区别在于,光口是用来连接光纤线缆的物理接口,而电口是相对光口来讲
2024-03-20 15:42:2294 交换机CPU和交换芯片在交换机中各自扮演着重要的角色,并且它们之间存在一定的关系与区别。
2024-03-18 14:06:12114 工业智能网关主要用以实现工业物联网络中不同设备和系统之间的通信,工业智能网关常见的两种工作模式是网关模式和交换机模式,在功能和应用场景上存在显著差异,本篇就为大家简单介绍一下两者之间的主要区别
2024-03-12 17:24:32353 24口配线架和交换机的跳线方法如下: 将超5类或者6类线缆前端的信息点线缆拉到设备间后,首先进入配线架,将线打在配线架的模块上。 使用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。 网线直接经过
2024-03-06 11:04:03205 802.3af标准的POE交换机单端口输出功率为15.4W;802.3at标准的POE交换机单端口输入功率为30W。
2024-02-21 09:36:39118 在现代通信和数据处理领域,交换机作为核心设备,发挥着至关重要的作用。交换机的主要功能是在网络中将数据从一个端口转发到另一个端口,以实现数据的快速、准确传输。
2024-02-06 16:08:51531 交换机是计算机网络中常见的一种网络设备,用于在局域网中传输数据。它可以根据数据包的目的地址进行转发,并且可以实现多台计算机的同时通信。交换机的工作原理涉及到很多方面,下面将详细介绍交换机的工作原理
2024-02-05 11:26:13310 什么是交换机堆叠?有哪些设备可以堆叠?如何建立堆叠? 交换机堆叠是指将多个交换机通过特定的方法连接在一起,形成一个逻辑上的单一设备。堆叠可以实现多交换机的集中管理和统一配置,提供更高的可靠性和性能
2024-02-04 11:21:47378 二层交换机、三层交换机、路由器,哪个才是王者? 二层交换机、三层交换机和路由器都是网络设备,它们在网络通信中发挥着重要的作用。虽然它们有着相似的功能,但在不同的场景和需求下,它们的性能和特点会有
2024-02-04 11:03:31169 交换机(Switch)是计算机网络中常见的一种数据通信设备,它用于在局域网(LAN)内的不同设备之间进行数据的转发和交换。交换机通过学习和转发数据帧的方式来实现多个设备之间的通信,并且能够根据数据包
2024-02-04 09:17:47451 以太网交换机是计算机网络中常用的网络设备,用于实现局域网内的数据交换。在本文中,我们将详细介绍以太网交换机的基本原理、用途、工作方式以及一些常见的技术特性。 一、基本原理 以太网交换机是基于以太网
2024-02-02 11:41:27428 工业交换机的防护等级是根据其能够抵御外部环境因素的能力来评定的。常见的工业交换机防护等级如下:
2024-01-30 14:28:19138 汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57648 保证PC能分别和五台交换机通信。五台交换机的IP地址如图上所示。
2024-01-19 09:28:47355 交换机和软路由的区别 交换机和软路由是网络中常见的两种设备,它们在网络中起到不同的作用。下面将详细介绍交换机和软路由的区别。 一、功能区别: 1. 交换机:交换机是一个用于在局域网中转发数据的设备
2024-01-09 11:35:45943 电话交换机和计算机网络交换机的区别是什么呢? 电话交换机和计算机网络交换机是两种不同的设备,它们在功能、应用和工作原理等方面存在着许多区别。 一、功能区别: 电话交换机主要用于传输和交换电话
2024-01-09 11:29:21460 工业交换机是一种专门设计用于工业环境的网络交换设备。它具备强大的抗干扰能力、可靠性和稳定性,能够在恶劣的工业环境下长时间运行。工业交换机的光口和电口是指不同类型的物理接口,用于连接不同类型的网络设备,工业交换机的光口和电口有以下作用:
2024-01-04 15:44:39231 交换机堆叠是一种将多个交换机连接在一起,形成一个逻辑上的单一设备的技术。
2023-12-31 11:30:00586 网络交换机可以分为商用网络交换机和工业以太网交换机两种类别。就其灵活性和抗干扰性而言,工业交换机和商用交换机之间存在着显著差异,工业交换机的功能更加实用。
2023-12-29 15:37:30146 我将与大家分享关于环网交换机的应用知识。环网交换机是一种用于环网交换的交换机设备。从它的名字来看,可以推断出它具备环形网络的功能。工业环网交换机是一种专门用于工业领域的特殊交换机。它具有冗余性和可靠性等优点。
2023-12-27 16:39:56304 接入交换机有什么特点?接入交换机有什么作用?选择时又该考虑哪些因素吗? 接入交换机是一种用于连接计算机、服务器、IP电话等终端设备的网络设备。它的主要特点如下: 1. 端口密度高:接入交换机通常具有
2023-12-27 15:17:39577 万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择? 万兆铜缆交换机和万兆光纤交换机是网络通信领域中常见的两种设备,它们在性能、适用场景、成本等方面存在一些区别。在选择哪种交换机时,需要考虑以下
2023-12-27 15:02:40199 在构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理型交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理型交换机相比,为网络管理提供了更多的灵活性和可控性。本文将深入了解管理型和非管理型交换机的区别,以及它们各自在不同领域的应用。
2023-12-25 17:59:49549 交换机的交换容量又称为背板带宽或交换带宽,是指交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。它表示交换机在单位时间内最多可以处理多少数据,是评估网络设备性能的一个重要指标。
2023-12-22 09:31:493656 交换机的级联是指两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接,根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。在较大的局域网例如园区网(校园网)中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。
2023-12-16 17:01:091061 交换机堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。具体来说,多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。这些交换机之间距离非常近,一般不超过几米,而且一般采用专用的堆叠
2023-12-15 17:39:471146 工业交换机也称作工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准,其开放性好、应用广泛以及价格低廉、使用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准。
2023-12-15 15:42:42189 交换机是网络中的关键设备之一,它能够实现网络终端设备的互联互通,提供更高的数据传输速度和更好的网络管理功能。在网络运维中,掌握交换机的配置技巧是非常重要的。本文将详细介绍如何配置网管交换机,以帮助
2023-12-07 15:01:25761 核心交换机和普通交换机的区别? 核心交换机(Core Switch)是网络中的重要组成部分,与普通交换机(Regular Switch)有许多区别。在这篇文章中,我将详细介绍核心交换机和普通交换机
2023-12-07 14:39:53573 什么是交换机光口对通?两个带光口的交换机能直接用光纤直连通吗? 交换机光口对通是指使用光纤连接两个带光口的交换机,进行网络通信数据交换的一种方式。光口是交换机上的光纤连接接口,可以支持光纤传输的高速
2023-12-07 10:46:171854 什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
2023-12-07 10:46:09861 交换机一般分为网管型和非网管型2大类,网管交换机功能较强大,支持VLAN划分,组网灵活,可以有效的对网络进行控制和管理,但操作比较复杂,一般需要配置才能正常工作。下面就拿一个交换机对其2个网口进行配置的实际操作,让它们可以互相访问。
2023-12-07 10:16:20710 交换机光口是否需要开启?光口不亮怎么处理? 交换机光口(也称为光纤接口)在网络设备中扮演着重要的角色,用于传输光信号以实现高速数据传输。但是,在某些情况下,光口可能无法正常工作,例如出现
2023-12-07 10:10:182171 网管型交换机是一种网络设备,其任务是使所有的网络资源处于良好的状态。这类交换机产品提供了基于终端控制口(Console)、基于Web页面以及支持Telnet远程登录网络等多种网络管理方式。因此,网络
2023-12-04 16:57:55766 二层交换机主要工作在网络的数据链路层,也就是OSI模型中的第二层。它们根据MAC地址转发数据包。这些交换机纯粹在网络的硬件层内运行,并利用硬件交换来处理单个网段或LAN内的大量数据。它们根据指定的MAC地址表来转发数据包,支持全双工传输,可以在单播、组播和广播模式下进行通信。
2023-11-29 16:43:36675 以太网交换机堆叠和级联的6个区别 以太网交换机堆叠和级联是网络架构中的两种常见方法,用于扩展网络规模和增强网络性能。本文将详细比较以太网交换机堆叠和级联的六个区别。 1. 定义与作用: - 以太网
2023-11-28 14:50:37468 交换机有几个口?分别是什么口?交换机每个口都一样吗?交换机的口有区别吗?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 交换机是用于构建局域网(LAN)的网络设备,它具有多个端口(口),用于连接设备
2023-11-27 17:08:404635 交换机(Switch)意为“开关”,是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。从广义上来分析,在通信系统里对于信息交换功能实现的设备,就是交换机。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
2023-11-27 11:00:45603 锐捷交换机的基本操作
2023-11-27 10:35:32584 什么是网桥?什么是交换机呢?交换机与网桥的区别 网桥(Bridge)是一种用于连接多个局域网(LAN)的设备,它使用物理地址(MAC地址)来转发和过滤数据包。网桥工作在数据链路层(第二层),通过对数
2023-11-22 17:45:481756 一台交换机有哪些接口呢?每个接口都有哪些作用? 一台交换机拥有多种接口,每个接口都有不同的作用和功能。以下是一些常见的接口及其作用: 1. 电源接口:交换机通过电源接口连接电源供电,为交换机提供动力
2023-11-17 14:23:122717 电子发烧友网站提供《SDN交换机如何实现.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:12:380 交换机为什么要堆叠?有哪些设备可以堆叠?如何建立堆叠? 交换机的堆叠是一种将多个交换机连接在一起管理和操作的技术。通过堆叠,管理员可以将一组交换机视为一个虚拟交换机来进行集中管理和配置,提供灵活性
2023-11-09 09:24:351136 什么是非网管型交换机?什么是网管型交换机?怎么选择网管型和非网管型交换机? 非网管型交换机是一种简单的交换设备,其功能和管理能力相对较弱。它可以实现局域网内部设备的互联互通,但无法进行复杂的网络管理
2023-11-09 09:24:23738 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
2023-11-06 09:33:43534 Power over Ethernet (PoE)交换机和普通工业交换机在某些情况下可以互相替代,但有些情况下则不太适合。PoE交换机具有额外的供电能力,用于同时为网络设备提供数据和电力。如果您
2023-10-18 17:19:20575 盒式交换机一般端口固定,具备1-2个扩展插槽,可以一个或者几个端口,整机支持端口数一般小于60个,且设备高度一般低于2u(1U就是4.45cm,2U则是1U的2倍为8.9cm)盒式交换机没有主控板卡
2023-10-10 16:08:481422 交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-10-08 15:58:48368 详解交换机pcb设计
2023-09-28 10:09:24492 交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-08-12 15:15:241223 交换机可以分为可管理交换机和非管理交换机。可管理式交换机通过Web页面或命令行界面,提供一些诸如VLAN划分、端口速率限制、QoS质量保证设置等高级网络管理功能。
2023-08-09 12:50:222645 工业交换机是一种用于工业控制领域的交换机,为使工业交换机得到更好的散热和防腐作用,一般采用铝合金外壳。相较于普通交换机,工业交换机一般都是宽温型(-40~85°C)。工业以太网交换机具有较强
2023-07-25 10:29:59549 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:交换机星品汇:强到飞起!未来网络需要什么样的核心交换机? 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-19 18:15:02406 fido5100和fido5200(REM交换机芯片)是可编程IEEE 802.3 10 Mbps/100 Mbps以太网互联网协议第6版(IPv6)和互联网协议第4版(IPv4)交换机芯片,支持
2023-07-13 10:27:51
通过查看核心交换机Log正常,查看汇聚层交换机,发现个IP冲突导致广播风暴,经查,由于多台华三交换机默认存在VLAN1 的IP为192.168.0.233致使广播风暴产生,日志如下
2023-07-11 14:38:411217 在当今的交换机中,交换机主要可分为非网管交换机 和 网管交换机。那么非网管交换机和网管交换机有什么区别?通俗来说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更强大。 非网管交换机又称为傻瓜型交换机
2023-07-10 17:08:201453 从目前以太网交换机市场的总体情况来看,百兆交换机已成为市场主流,千兆交换机市场份额不断加大,而十兆交换机已基本退出了市场。今年以太网交换机市场很明显已经是千兆交换机之争,这是网络技术发展和市场成熟的必然结果。
2023-07-07 11:54:38451 全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。 图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:181179 光纤收发器将光信号转化为电信号,以便交换机能够识别和处理数据,并将数据从交换机发送到另一个光纤收发器,再将信号转换回光信号。因此,若要将光纤连接到交换机上,需要使用光纤收发器来进行转换。
2023-07-03 16:59:221961 但目前就趋势来看,科兰小编觉得有必要再带大家更加详细的扩展一下关于交换机的知识,下面,我们就来讲一下哪几芯提供poe交换机供电。 哪几芯提供poe交换机供电? 标准的poe交换机有两个标准
2023-07-03 11:11:106132 在AI催化下,短期看英伟达AI方案带动IB交换机需求提升,长期看IB和以太网交换机方案共存。英伟达作为AI领域主流厂商,其推广的IB交换机(子公司Mellanox为IB交换机领先厂商)有望带动IB需求提升。
2023-07-03 09:44:44743 GE反射内存交换机特性 l 1 到 8 口可配置SFP收发器 l 大可级联256个节点 l 自动旁路故障节点 l 自动旁路模式可选 l 配置可选节点传输距离达10公里 l 可插拔收发器
2023-06-29 15:49:5868 随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:463884 千兆交换机(Gigabit Ethernet Switch)和百兆交换机(Fast Ethernet Switch)之间存在几个主要区别,在速度、性能、成本和应用场景等方面存在明显的区别,选择哪种
2023-06-18 10:26:212099 在往期的文章中我们有介绍到电口和光口的概念,以及两者之间的区别。本期文章我们来了解一下交换机光口的是如何配置的。
2023-06-15 15:15:282095 可能大家都听说过以太网交换机,但却从未见过交换机,那么,交换机工作原理是怎样的?今天科兰小编就来聊聊交换机。 以太网交换机的工作原理 当交换机收到数据时,它会检查它的目的MAC地址,然后把数据从目的
2023-06-15 10:13:24734 因为交换机具有抗风险能力,满足企业的高性能网络需求,帮助用户高效连接到网络,所以得到广泛应用,那8口poe交换机是什么?有哪些特点?下面科兰小编为大家带来相关介绍。 8口poe交换机
2023-06-13 11:15:52826 计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及
2023-06-12 14:16:592378 计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:325439 在网络发达的今天,交换机被广泛使用,交换机可以实现一个网络多台电脑公用,提高办公效率,但是交换机还分为工业的和普通的,为了解除大家的疑惑,下面科兰小编为大家介绍一下工业交换机与普通交换机的区别
2023-06-12 10:04:50638 1 正文 一、华为交换机命名规则 一、命名规则: Quidway SA1A2A3A4A5-A6【 A7A8 】【/A9 A10 A11 】-【 A12 A13 】-【A14 A15 A16
2023-06-12 09:20:051793 我已经将一个设备连接到 nxp s32g 上的 sja1110 开关,并获得了该设备的 ip。现在我需要使用 SJA1110 交换机通过以太网从 DOM0/DomU 到设备进行通信。我能够从设备
2023-06-08 06:46:46
01、什么是交换机堆叠? 交换机堆叠是指将多台支持堆叠特性的交换机通过堆叠线缆连接起来,从逻辑上虚拟成一台交换设备,该交换机中的所有交换机共享相同的配置信息和路由信息。当向逻辑交换机增加和减少单体
2023-06-06 09:53:53776 有朋友讨论华为三层交换机的配置问题,今天小编也整理了下华为交换机的文章,大家来一起学习交流下!
2023-06-05 11:19:25766 核心交换机一般都是为三层交换机,具有高效路由及vlan划分等一些网管功能。三层核心交换机通过使用硬件机构实现了IP的路由功能,其优化的路由软件使得路由过程效率提高,解决了传统路由器软件路由的速度问题。
2023-06-01 12:36:191090 在这个实验中,R1和R2为二层交换机,4台PC均为同一个网段,但是属于不同的vlan,实现PC1和PC3两台交换机之间实现互通,PC2和PC4互通。
2023-05-29 15:58:521234 现有一套通信速率可以跑到8.5G的通信机,两个万兆网口,与TP的万兆交换机(非管理型)连接后,速度降到了5G,可能和什么原因有关呢?
2023-05-19 15:16:03
一层交换机也称为“物理层”交换机,它能够识别和转发数据帧,但只能通过 MAC 地址来进行端口转发,不支持 VLAN 技术。一层交换机主要用于简单的网络环境中,例如家庭网络,只需要进行简单的设备连接和数据转发即可。
2023-05-09 18:26:3814404 使用一根网络线将路由器的端口1与交换机的任意一个标有Uplink或WAN的端口相连。如果您的路由器没有标记端口,请使用交换机中任意一个非标记端口。
2023-05-09 18:21:551879 交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-05-08 14:14:16549 数据交换功能:光纤交换机可以根据MAC地址表在局域网内找到相应的目标地址,实现数据包的转发和交换,从而实现不同端口之间的数据传输和交换。
2023-05-06 18:21:283777 路由器可以像交换机一样使用,在一些小型网络环境和家庭网络中,许多路由器的功能已经包括了交换机的基本功能,例如数据包的转发和学习MAC地址等。
2023-05-06 17:30:0910657 网管型交换机(Managed Switch)和非网管型交换机(Unmanaged Switch)是两种不同类型的交换机,它们的主要区别在于是否具有网络管理功能。 网管型交换机可以通过网络远程管理
2023-05-06 10:00:032877 根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
2023-05-05 16:04:521954 智能调度和高可用性:智能调度和高可用性是企业选择四层交换机时需要考虑的另外两个重要因素。一些先进的四层交换机拥有多链路聚合、路由冗余、负载均衡和动态端口聚合等功能,可应对网络中断等多种应急情况,以最大程度确保网络的高可用性。
2023-05-05 16:00:12159 在此模式下,四层交换机会先根据源MAC地址和目的MAC地址来构建MAC地址表,然后再转发数据包。当数据包第一次经过四层交换机时,四层交换机知道了发送者和发送目标机的MAC地址后,就会将它们加入到MAC地址表中。
2023-05-05 15:41:32289 连接以太网交换机 使用宽带猫接到光纤入网口,再用网线连接以太网交换机的管理口和电脑的网络口。此时,在电脑上打开浏览器并输入以太网交换机的管理地址,就可以进入到设置页面了。
2023-05-05 15:29:504766 硬件连接好了,就要进行软件配置,安装CONSOLE数据线的驱动,并使用系统自带的仿真终端软件,设置好波特率、数据位等信息后,通过交换机的出厂默认用户名和密码就可以登陆交换机。
2023-05-05 15:07:563950 这里接入层就以交换机 ACC1 ( S2750 ) ,核心交换机 CORE ( S5700 ) 和出口路由器 Router ( AR 系列路由器) 为例。
在小型网络项目中,S2700&
2023-05-04 16:40:031466 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备。可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
2023-05-04 16:30:322268 之前我们聊过交换机的配置命令,选型关键,配置步骤,部署详情等多个维度。今天再更新一篇交换机组网案例,涉及七大行业,很适合收藏起来,以备之后参考使用。
2023-05-04 16:14:52395 工业交换机和普通交换机的区别主要有以下几个方面: 抗干扰性能:工业交换机能够在恶劣的环境中稳定运行,对于电磁干扰、温度变化、振动等都有很好的抗干扰性能,如:工业级交换机在为-40℃—85℃温度范围内
2023-05-04 14:13:031579 某公司有一台三层交换机、两台二层交换机,给每个部门划分不用VLAN,但是VLAN要互联,三层到二层交换机为了防止单线故障使用链路聚合,vlan2为销售部,vlan3为财务部。
2023-05-04 09:33:484566 交换机(Switch)就是一个延展装置,把原本的一个网线接口分成了多个。但是不同于传统意义上的集线器(Hub),交换机在将一个网络分成多个的情况下,并不会影响带宽和网速。由于交换机的每一个接口都
2023-04-28 16:09:56
域间交换机 - 故障转移软件 API
2023-04-27 19:55:150 什么是工业以太网交换机?以太网交换机是一种常见的网络设备,而工业以太网交换机,是具有工业级特性的以太网交换机,在轨道交通、智能制造、工业自动化控制系统中,它起到了至关重要的作用。随着工业自动化程度
2023-04-25 09:51:513195 欢迎来到东用知识小课堂你知道吗?百兆交换机能带多少个摄像头,其实和交换机的实际带宽和摄像头的码率有关!我们以东用科技的工业级百兆/千兆交换机为例,来给大家简单讲解一下。首先,我们来看交换机的实际带宽
2023-04-01 01:00:002921 我们在拿到新的交换机后,想要配置远程登陆交换机,首先就需要通过Console口登录交换机。如何才能通过Console口登录交换机呢
2023-03-29 09:22:045235 可将 SCALANCE X-200IRT 交换机用于具有严格的实时要求(实时以及同步实时 [ 不久可用])的子系统网络中。它们包括增强型实时控制器 ERTEC 。通过使用“切入”交换机制,这些交换机可以完全满足 PROFINET 的实时要求。
2023-03-28 09:35:17381
查看更多
