,这使其在 AI 应用中面临着一些挑战。
Larzul 表示,想要解决这些问题的解决方案便是实现现场可编程门阵列 (FPGA),这也是他们公司的研究领域。FPGA 是一种处理器,可以在制造后定制
2024-03-21 15:19:45
蒸汽脱脂工艺一旦建立并经过测试,就会保持恒定,并且可以实现自动化以提高效率。清洁结果保持可重复且一致。
2024-03-21 11:24:21116 X2安规电容可以细分为很多种类型,比如科雅KYET系列的X2电容就有:抗干扰型、阻容降压型、PD快充专用小体积低噪音型,还有一种就是双85型,是不是所有X2安规电容都能过双85测试?
2024-03-12 11:03:04169 伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢? 伺服电机是一种常见的电动执行器,广泛应用于工业自动化、机器人、CNC机床等领域。除了控制转速和位置精度外,伺服电机还可以实现正反转功能。反转操作
2024-02-18 14:35:29539 亲爱的论坛:我们用 PSoC6 开发了嵌入式软件。
但是我们遇到了以下问题:在某些主板上,PSoC6 CAN无法从深度睡眠中醒来。
我们通过以下方法开发了深度睡眠和醒来过程:
第 1 步:关闭
2024-01-31 08:03:08
cy_syspm_cpuenterDeepSleep () 不起作用。 我的问题是
在扫描时进入深度睡眠还有更多的事情要做吗?
或者 MSC 无法进入深度睡眠但是 MSCLP 可以?
有如何操作
2024-01-24 08:06:12
蒸汽发生器和蒸汽锅炉是两种不同的设备,其主要区别在于工作原理、应用领域、结构设计和效率等方面。 首先,蒸汽发生器和蒸汽锅炉在工作原理上有所不同。蒸汽发生器通过导热管或管束将液态燃料或电加热器加热
2024-01-10 15:38:51238 发生器蒸箱的正确使用方法。 一、准备工作: 检查水位:首先,要确保蒸箱内的水位足够,否则将无法产生足够的蒸汽。同时,还需确保底部水箱中的水位不能过高或过低,以免影响正常的工作效果。 清洁蒸箱:在使用之前,应先清洁
2024-01-10 15:21:58353 您好:
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢?
谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
感应加热技术有没有缺点?所有的工件都可以用电磁感应加热设备吗
2023-12-19 14:17:55305 可以看一下单目深度估计效果,这个深度图的分辨率是真的高,物体边界分割的非常干净!这里也推荐工坊推出的新课程《单目深度估计方法:算法梳理与代码实现》。
2023-12-17 10:01:16404 AD9226 输入端电平转换用DAC 实现是不是可以改善ADC的DNL同时提高SNR
2023-12-15 07:54:49
如何利用LiDAR实现深度感测
2023-12-06 16:19:57262 是Excel中用于表示缺失值或无效数据的特殊符号。当我们进行计算或图表制作时,NA通常会影响结果的准确性。为了避免这种情况,我们可以将所有的NA替换为0。 方法一:使用查找和替换功能 Excel中有一个内置的查找和替换功能,可以帮助我们快速找到并替换值。以下是具体步
2023-12-01 10:04:416602 蒸汽清洗机是一种高效、环保的清洁设备,广泛应用于各种行业和领域。在使用蒸汽清洗机时,液位的检测是一个重要的环节。根据不同的液位传感器,检测液位的方式也会有所不同。其中,光电液位传感器是一种常用的检测
2023-11-20 09:25:06135 让它同时显示所有的8个引脚?或者说,对于双通道元件一般的做法都是画两个相同的元件吗???
如下所示,打开的模型是单通道的(左),但是实际的封装应该是双通道(右)
2023-11-14 07:23:52
近几年,随着人们对居家环境卫生要求的提高,清洁电器行业迅速发展。从电动拖把到扫地机器人,再到洗地机,家庭清洁工具在近几年发生了翻天覆地的变化。家用洗地机的功能也越来越多。从一开始吸尘器+电动拖把
2023-11-05 08:07:11166 GPIO可以模拟所有的协议么
2023-10-23 07:57:31
经常需要设置多线线宽、让所有的线都在一个平面以及将所有的线串联起来。下面详细介绍如何在CAD中实现这些功能。 一、设置多线线宽 在CAD中,我们可以设置线的宽度,包括单位宽度线条、厚线条、虚线条等。当需要绘制多个相同宽度的线时,手动一个
2023-10-19 16:53:292765 10月12日,萤石网络在杭州举行“智无感净无忧——2023清洁机器人新品发布会”,带来了两款采用具身智能理念研发的清洁服务机器人新品。AI扫拖宝RS20Pro支持AI智能融合避障,搭载主动
2023-10-12 19:42:18441 相信大家谈到升压电路,第一反应可能就是 Boost 电路,当然,为了兼容宽输入电压的应用,想必工程师朋友们对于 Buck-Boost 和 SEPIC 电路也是很熟悉的。 而今天小编要为大家介绍的是一种叫做 Charge Pump(电荷泵)的升压电路,我们一起看看它的庐山真面目吧! Charge Pump 电路所需的元器件较少,占用面积小,高效率,因此性价比很高。我们常常能在 TFT-LCD 的背光以及光模块的应用,及 Buck 电路的上管(NMOS)的驱动中看到它的身影。 Charge Pump 倍压输
2023-10-09 05:28:46224 滚珠螺母的清洁方式
2023-09-22 17:49:291463 stm32是不是任意io都可以实现外部中断
2023-09-22 06:22:00
办公楼一样,科沃斯总部办公大楼清洁量大,存在人工劳动量大、清洁频次低、清洁质量不稳定、管理成本高等问题。因此,科沃斯率先应用自研商用清洁机器人DEEBOT PRO M1,满足办公楼公区地面清洁需求,以实现清洁效率与质量的提升。 DEEBOT PRO M1拥有“洗扫推
2023-09-05 11:11:18896 清洁设备是用来替代人工清洁工作的机械设备,可以有效降低清洁工作的人力成本并提高工作效率,在商场、机场、图书馆、博物馆、酒店等场景广泛使用。 随着清洁设备的市场竞争不断加剧,设备运维成本的不断上升
2023-08-21 15:41:36220 蒸汽微波炉是现代厨房中常见的一种电器,它能够快速加热食物,提供便利的烹饪体验。然而,当水箱中的水不足时,使用蒸汽功能将会受到限制。为了解决这个问题,分离式液位传感器被应用于蒸汽微波炉中,以检测水箱
2023-08-17 22:59:19238 编译生成的dump文件,发现被 中断入口函数,没有完全编译出来,怎么样才能把所有的中断入口函数全部编译。
2023-08-12 07:59:38
LabVIEW可以实现深度学习嘛,今天我们一起来看看使用LabVIEW 实现物体识别、图像分割、文字识别、人脸识别等深度视觉
2023-08-11 16:02:21757 自动清洁离子风机是一种能够自动清洁空气中的离子,并同时进行空气净化的设备。它采用先进的离子生成技术,可以释放负离子并吸附空气中的污染物,如细菌、病毒、灰尘、花粉等,将它们沉积在设备表面。当设备侦测
2023-08-11 09:32:30237 在光伏发电系统中,光伏组件表面积聚灰尘、异物,会很大程度上影响光电转换效率。为此,设计了一种光伏组件智能清洁机器人,包括对其硬件系统和清洁方案的设计,能够实现对光伏组件的自动清扫。同时,针对智能清洁
2023-08-08 14:27:251650 中解脱,再到割草机器人让割草实现无人化管理……可以看到,清洁家电逐渐实现了多元融合,从单功能的“扫地”向“拖地”、“擦窗”、“割草”等更复杂的清洁领域延伸,演变成搭载更强大 AI 清洁技术的家庭清洁机器人。不仅清洁
2023-08-08 10:37:52708 电子发烧友网站提供《SQL Server在NetApp 3 x加速所有的flash数组.pdf》资料免费下载
2023-08-04 14:29:150 ,这就转化为对训练系统高效扩展的日益增长的需求。
典型的深度学习训练算法包括多种类型的算子,这些算子加起来要进行数十亿次运算。这些大量的操作可以通过使用先进GPU提供的固有并行处理来加速。然而,GPU主要
2023-08-04 06:48:48
推动业务的改进和成果。
虽然人工智能(Al)是vSAN上的一个新兴用例,但Aland深度学习(DL)的发展速度意味着它们很快就会被构建到几乎所有的企业应用程序和分析工具中。今天的vSAN用户在他
2023-08-04 06:48:35
2023-08-01 00:08:242587 深度学习和神经网络的区别在于隐藏层的深度。一般来说,神经网络的隐藏层要比实现深度学习的系统浅得多,而深度学习的在隐藏层可以有很多层。
2023-07-28 10:44:27295 的详细介绍:1.工作原理全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器采用了先进的自动风冷控制技术,可以自动检测蒸汽温度,可以调节取样时间。当蒸汽进入取样器时,它会冷却并凝结成水
2023-07-24 11:14:33961 随着机器学习, 深度学习的发展,很多人眼很难去直接量化的特征, 深度学习可以搞定, 这就是深度学习带给我们的优点和前所未有的吸引力。
2023-07-17 12:55:43280 SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
随着蒸汽清洗机越来越普及,使用者们也开始遇到了各种问题,其中之一就是液位缺水。然而,这个问题并不难解决,我们可以使用光电液位传感器。这项技术可以帮助您迅速解决蒸汽清洗机的液位缺水问题,以保证
2023-07-05 15:17:09305 SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43829 SW6000纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
蒸汽平滑(Vapor Smoothing),也称为化学蒸汽平滑,是一种将打印部件暴露于蒸发溶剂环境下进行表面处理的技术。工业蒸汽平滑工艺需要小心地将单个或多个部件悬挂在密闭室中,以实现最大程度的暴露
2023-07-04 15:07:43490 SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519 用敲两级DFF的办法(两级DFF同步器)可以实现单比特信号跨时钟域处理。但你或许会有疑问,是所有的单比特信号跨时钟域都可以这么处理吗?
2023-06-28 11:39:16691 NuMicro™ 家族芯片是否所有的GPIO都可设定来唤醒闲置或掉电模式?
2023-06-28 07:49:15
不是,但大多数的通用I/O为多功能脚位,请参考NuMicro™ Cortex-M0系列芯片的产品简介、规格数据或技术参考手册,以及NuMicro™ Cortex-M4系列芯片的产品简介、规格数据或技术参考手册里的脚位描述。
2023-06-27 06:42:10
看到有很多说串口下载和升级程序的
这种功能,是所有的MCU都有么
2023-06-26 08:33:09
2023-06-20 07:04:08
蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。
2023-06-15 17:32:52343 如题,所有的IO中断都可以唤醒系统吗
2023-06-15 06:51:57
相信大家谈到升压电路,第一反应可能就是Boost电路,当然,为了兼容宽输入电压的应用,想必工程师朋友们对于Buck-Boost和SEPIC电路也是很熟悉的。
2023-06-10 12:18:381698 0x00000.bin and 0x40000.bin successully in folder firmware.
0x00000.bin-------->0x00000
0x40000.bin-------->0x40000
Done
如何使用所有的flash进行应用?我不要OTA。
2023-06-09 08:36:36
我目前正在为 esp8266 使用 Eclispe 非官方开发工具包以及基于官方 Espressif Lubuntu 的 NONOS SDK,我想知道我是否可以为这个 SDK 导入所有
2023-06-09 08:26:45
可以工作。然而,一旦我把所有的针脚都焊掉了,它就不再有反应了。当我将它插入我的 PC 时,RST 按钮旁边的蓝色 LED 灯一直亮着。我是否短路了?如果有,是哪一个?板子坏了吗?任何帮助深表感谢。
2023-06-06 10:29:49
最小化功耗(掉电不是一种选择,因为它会将所有引脚驱动为低电平)。问题是我还需要知道唤醒后我可以责怪哪个唤醒源。在深度掉电模式下,唤醒会导致芯片复位,这意味着我无法使用 RTC 通用寄存器来存储唤醒源数据
2023-06-06 08:11:02
我读到闪存只能保证大约 10,000 次写入周期,尽管它可能更多。但是问题来了:如果我对一个扇区写10000次,是只有那个扇区坏掉了,还是所有的内存都坏了?因为我需要无风险地记录一个变量
2023-05-29 06:19:28
电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379 有问题。
我尝试加载与“气象站”相同的草图,但深度睡眠 1 分钟,将 D0 与 RST 引脚连接,它进入深度睡眠但 1 分钟后我可以看到蓝色 LED 闪烁一次(它应该闪烁时醒来)但似乎卡在启动时
2023-05-25 14:34:31
不是输入,它被配置为实时时钟的输出。通过将 GPIO16 连接到 RESET,RTC 可以唤醒 ESP8266。我读过的所有文章都没有提到将两者连接在一起,明确表示它可以代替手动激活。
我立即回复了我自己的帖子,但由于某些原因,该论坛不允许实时回复;他们最多需要两天时间才能获得批准。
2023-05-25 07:57:12
一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485
2023-05-16 14:53:14243 我有一个项目有两个硬件设计,我想为两者使用相同的软件。唯一的区别是一个由电池供电,而另一个由电源供电。在电池供电的情况下,GPIO16 连接到 RESET,以便能够在深度睡眠后唤醒设备。由电源供电的设备没有此连接。
是不是——可以通过软件发现GPIO16是否连接到RESET?
2023-05-15 06:16:29
今天我想检查深度睡眠期间的功耗,我测量了(在 Vin 引脚上)大约 9 mA。
根据数据表(和很多文章),它应该是 20 uA,所以我尝试断开所有传感器,但没有任何变化。
那么,我应该期望 ESP8266 NodeMCU 真正进入深度睡眠状态时消耗多少电量?
2023-05-12 08:42:55
我已经尝试解决这个问题一段时间了,但运气不佳。我想使用簧片开关(或任何开关)将 ESP8266 从深度睡眠模式唤醒。问题是簧片开关(或任何开关)可能会产生多个“事件”,我只需要重置 ESP-12E 一次。
有没有办法忽略所有随后施加到 RST 引脚的低信号,直到系统再次进入深度睡眠模式?
2023-05-12 06:28:59
利用无线通讯终端和自动化技术,实现钢厂低压蒸汽的全工况自动调节发电技术。
2023-05-10 09:36:39202 请教,为什么所有的导出格式都不支持,我把一份gerber文件打开之后本想导出tzg格式的,但是所有的导出格式都不支持,请教我。
2023-04-29 12:04:51
我想知道是否可以在深度睡眠期间保持已编程的 gpio 状态。我测量到一些 gpio 在深度睡眠期间具有高状态,例如当 rst-pin 连接到 gpio16 时。我的目的是通过在 gpio 上设置高
2023-04-28 08:55:21
一、设备的清洁 1、操作前需要细致检查设备的表面,如果发现有任何污垢,就要及时清洁,以免影响设备的正常操作。 2、清洁设备的时候,可以用净水把表面的污垢浸泡一下,再用软布擦拭,这样可以有效的清洁设备
2023-04-26 15:18:05411 ?
疑问2:PLL是不是可以生成指定的某一点频率呢? 生成的范围由什么决定啊?
疑问3::大家平时说的PLL失锁了,失锁的是指频率还是相位啊?平时调试电路的时候怎么判断是否失锁了?平时调试电路的时候怎么确定是否已经锁定了?
2023-04-24 09:46:09
的影响, •有关清洁的一些问题 a.污染物 焊接后需要清洁的物体主要是残留在PCB上的残留物。根据化学性质,剩余物可分为三类:水溶性极性残基,水不溶性非极性残基和不能改变成离子有机化合物的水溶性但非极性残基
2023-04-21 16:03:02
2119实时时钟电池怎么供电?所有的电源引脚都要供电吗?
2023-04-19 10:14:52
我想在kw45中用Felxio做spi,是不是所有的Felxio都支持I/O?
2023-04-17 06:23:43
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,液位检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电液位传感器灵敏度高,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
当进入深度睡眠唤醒引脚 (35) 和 RTC 唤醒间隔被设置以唤醒 esp32。RTC 唤醒时间设置为每三十分钟唤醒一次。目前,我们有一台设备可以正常运行数周,但随后被锁定,无法唤醒。我们验证了唤醒
2023-04-13 08:03:15
生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40195 在所有灭菌方法中,利用高温蒸汽释放的热量使蛋白质凝固变性以杀灭微生物的蒸汽灭菌法最为常用。蒸汽灭菌具有对操作人员无毒、杀菌速度快、循环易于控制和监测等优点。高压蒸汽灭菌器的基本原理利用高压蒸汽灭菌器
2023-03-30 13:59:071410 我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
查看更多
