电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>与众不同的体感试衣镜可解决你的选衣困难症
收藏
查看更多
共聚焦显微工业几何量测显微
中图仪器VT6000共聚焦显微工业几何量测显微基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般
2024-03-13 10:10:32
无刷电机无FOC控制培训系列课程
| 本工作室推出电机控制无foc电机控制系列培训课程本课程主要让想进阶的算法工程师,和刚参加工作的工程师或者在校学生能够进一步提高自己的技能,1.从企业用人角度手把手教你做电机控制,提高的个人
2024-03-10 13:52:40
DigiKey 推出其《与众不同的农场》视频系列第三季
其《与众不同的农场》视频系列第三季。 DigiKey 携手 ADI 和 Amphenol Industrial 推出《与众不同的农场》视频系列第三季。 第三季共有三集,深入探讨了农业的未来,向您展示
2024-03-01 14:41:0161
TLE9893如何驱动无BLDC?
TLE9893如何驱动无BLDC,应该在配置向导里怎么配置
2024-01-24 07:03:43
9877无FOC例程下载失败怎么解决?
9877无FOC例程下载失败,每次都是登陆邮箱,跳转失败,403 错误,请教一下怎么解决
2024-01-18 09:47:38
怎样才能将ADG734的影响与AD7147测区分开来?
这些都是我的能力测仪和一些金属的示意图。 我怎样才能将ADG 734的影响与AD7147测区分开来。 比如,当测1号频道时,ADG 734(U5)中的OD1处于高度低能状态。 但我认为高能状态是不够的。 有人能给我一点建议吗? 谢谢!
2023-12-27 07:05:03
LabVIEW开发二维激光振扫描控制系统
LabVIEW开发二维激光振扫描控制系统 本项建立一个二维激光振扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振驱动器的设计。项目的核心工作包括振驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
2023-12-13 08:04:13
六种主流物联网无线技术盘点:一文治愈你的无线选择困难症
2023-12-07 10:38:47390
AD9163电感值和特性如何选取?
是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感值和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
电机的过载能力是怎么的?
电机的过载能力又是怎么的呢?
2023-11-20 07:18:29
共聚焦高分辨率显微
中图仪器VT6000共聚焦高分辨率显微是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-11-15 09:28:46
解析振起点爆点问题及解决方案
问题背景: 振起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
在51中数码管是先写位或先写段有什么区别?
在打开数码管段和位时,有两种方式 例如 wela=1; P0=0xFE; wela=0; dula=1; P0=0x7F; dula=0; while(1) 或 dula=1; P0
2023-10-26 08:11:29
为什么ST库函数结构没加对齐地址是连续的?
为什么ST库函数结构没加对齐,地址是连续的
2023-10-15 08:11:12
无刷电机的有感换向和无换向有什么区别?
目前主流的都是有感换向还是无换向
2023-10-12 07:41:39
结构在FLASH的存放中,数据地址是连续的吗?
2023-10-12 06:06:29
无刷电机的无换向是怎么通过反向电动势来判断位置的?
2023-10-11 07:52:56
结构为什么有的时候用点,有的时候用箭头?
结构为什么有的时候用点,有的时候用箭头
2023-10-10 07:18:58
共聚焦激光显微技术
共焦显微系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微。VT6000共聚焦激光显微技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
用arduino做一个功能强大的一化万用表
教你用arduino做一个功能强大的一化万用表。附带资料包含PCB设计图、相关代码等。也可以简单自己制作!
2023-09-27 07:06:23
无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是无无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
显微下锡膏回温时候的视频
锡膏显微
jf_17722107发布于 2023-09-21 13:49:39
高精度与高输出阻抗电流的设计与应用
由于电流模式方法具有更好的开关性能,它在模拟电路设计中越来越受到关注。此外,在数字微电子技术中,电流模式电路的电源电压较低,适用于混合模式的应用。在许多模拟电路设计中,电流被广泛用作偏置或加载元件
2023-09-21 07:16:05
国产白光干涉显微
SuperViewW1国产白光干涉显微以白光干涉技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。产品功能
2023-09-06 14:34:18
材料型转盘共聚焦显微
在材料生产领域,共焦显微系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微。在相同物镜放大的条件下,共焦显微所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微以共聚
2023-08-29 09:03:37
普密斯集成一体式视频显微 工业检测显微
产品介绍—— 使用一体式视频显微可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
为什么激光共聚焦显微成像质量更好?
激光共聚焦显微原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
电源用共模电感,量越大越好?
电源用共模电感,量越大越好?电源用共模电感,量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
3d形貌激光共聚焦显微
共焦显微系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微。在相同物镜放大的条件下,共焦显微所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 VT6000系列3d形貌激光共聚焦显微
2023-08-18 10:09:19
结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微就对啦!
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。 一
2023-08-04 16:12:06
光学共聚焦显微
在相同物镜放大的条件下,共焦显微所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。如同为微纳检测的利器,共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。
2023-08-02 13:42:23
#硬声创作季 显微下看看华为和苹果屏幕的区别
显微
jf_27932003发布于 2023-07-22 17:08:52
共聚焦显微功能
与传统光学显微相比,激光共聚焦显微具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
DS3920是一款电流
DS3920高精度电流设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
共聚焦激光显微
在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
中图共聚焦激光扫描显微
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
材料共聚焦显微
共聚焦显微的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微
2023-06-20 10:19:29
新唐无FOC方案: 磁铁内嵌式电机适用吗?
新唐M4无FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌式IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。 当
2023-06-19 08:52:41
帮忙推荐无带驱动的无方案BLDC方波
帮忙推荐无带驱动的无方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
3D激光共聚焦显微
共聚焦显微系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微。传统光学显微上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
3D激光共聚焦形貌显微
在材料生产检测领域中,共聚焦显微所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微。传统光学显微上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
电动机启动困难及解决方法
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124138
供应数码显微 普密斯自动对焦视频显微
产品介绍—— 自动对焦视频显微可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微采用一化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
普密斯数字测量显微 高精度工具显微PMS-TM200
 产品介绍—— 普密斯PMS-TM200是一种新型的数字测量显微.结合了金相显微的高倍观察能力,和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种
2023-05-31 15:19:59
普密斯3D观察显微 360°旋转视频显微
产品介绍—— 3D视频显微有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微
2023-05-31 15:16:47
激光共聚焦显微
与传统光学显微相比,激光共聚焦显微具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微
2023-05-30 11:35:55
遥控方式
2023-05-29 10:39:31
看了这个,我的电源选择困难症好了!
Q A 问:电源的选择 当涉及到为你的设计选择电源时,所有的选项和滤波器都会让人应接不暇。本指南将简要介绍选择电源时最重要的因素。 电源为设备提供电流。其目的是将输入电压和电流转换为正确的电流和电压,为设备供电。有些是独立设备,而另一些则内置在设备中,如手机或电脑。电源的其他功能可以包括功率因数校正、电流限制、功率调节,有些包含电池,在停电时可提供一段时间的不间断电源。有关最后一项的信息,请参阅我们网站上线
2023-05-25 13:40:02296
为什么不中PCB上的对象?
经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中PCB上的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我们版本有bug? 其实不然,不中对象大概率的原因是因为器件被锁定。如下图就是一个封装
2023-05-25 10:55:19
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射对    啁啾反射用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
激光共聚焦显微品牌
在材料生产检测领域中,共聚焦显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
esp8266使用音调功能时遇到困难怎么处理?
我是esp8266的初学者。 我在使用音调功能时遇到困难。 无符号长持续时间 = 1000; 整数频率=3000; int buzzPin = D1; void setup
2023-05-16 07:33:38
笙泉BLDC MCU: 应用于FOC无控制
本帖最后由 noctor 于 2023-5-8 12:50 编辑 笙泉BLDC MCU: 应用于FOC无控制 FOC控制概述FOC(Field-Oriented Control)即磁场定向
2023-05-08 12:39:25
3d共聚焦测量显微
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
国产共聚焦显微技术
共聚焦显微装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
电子显微
显微电子显微
李开鸿发布于 2023-04-20 16:56:07
宽带镀金反射Broadband gold mirrors
宽带镀金反射Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
已全部加载完成
