电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>蒸汽清洁超乎你想象!蒸汽拖把什么牌子好?
收藏
查看更多
焊接速度超乎想象?手持激光焊接机让汽车生产如虎添翼!
在科技日新月异的今天,手持激光焊接机在汽车工业制造领域大放异彩,成为一颗璀璨明星。它凭借超乎想象的焊接速度,为制造业带来了前所未有的变革。这台神奇的焊接设备,不仅精度和稳定性极高,而且熔池
2024-03-21 17:08:5170
晶圆清洗:芯片设计与生产中的关键一环
蒸汽脱脂工艺一旦建立并经过测试,就会保持恒定,并且可以实现自动化以提高效率。清洁结果保持可重复且一致。
2024-03-21 11:24:21116
中图仪器三坐标测量机牌子
Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
特斯拉转向失效问题升级为工程分析,股价持续下跌
特斯拉股价在近期内因多起故障事件跌幅超乎想象,短短一月间已经下滑至25%,冈佳源本周五再次因事故检修再度下跌3%以上。
2024-02-03 14:06:58187
露点的定义和测量方法
露点的含义露点就是使空气中的水蒸汽冷凝为露水或霜而必须将空气冷却到的温度。在任何温度下,都有空气可容纳的最大水蒸汽量。这个最大量被称为饱和水蒸汽压力。增加更多水蒸汽将导致冷凝。为何需要测量露点加压
2024-01-22 17:09:35533
湿热灭菌工艺验证解决方案
验证和控制您的蒸汽灭菌过程,以确保产品无菌要确保所有产品和容器在蒸汽灭菌过程中达到无菌要求,必须采用经过验证和控制的生产工艺。查看我们推荐的解决方案,进一步了解高压灭菌器/蒸汽灭菌器的工艺和设备验证
2024-01-13 08:04:31155
蒸汽发生器和蒸汽锅炉的区别
蒸汽发生器和蒸汽锅炉是两种不同的设备,其主要区别在于工作原理、应用领域、结构设计和效率等方面。 首先,蒸汽发生器和蒸汽锅炉在工作原理上有所不同。蒸汽发生器通过导热管或管束将液态燃料或电加热器加热
2024-01-10 15:38:51238
蒸汽发生器蒸箱怎么用
发生器蒸箱的正确使用方法。 一、准备工作: 检查水位:首先,要确保蒸箱内的水位足够,否则将无法产生足够的蒸汽。同时,还需确保底部水箱中的水位不能过高或过低,以免影响正常的工作效果。 清洁蒸箱:在使用之前,应先清洁
2024-01-10 15:21:58353
新风光G72系列高压变频器应用案例
蒸汽压缩机主要由压缩系统、蒸汽冷却器和润滑系统三个基本单元组成,产生的蒸汽通过嵌入式微滴分离器去除蒸汽中的液体,进入蒸汽压缩机和相应的蒸汽点。
2023-12-29 14:22:58103
蒸汽热网远程监控系统功能特点
冬季供热企业面临的压力陡增,不仅要将温暖输送到千家万户,同时还要对热网、泵站等诸多设施进行精准调控。 蒸汽热网远程监控系统解决方案,应用工业物联网云平台,通过GPRS网络接收管道压力、温度、流量
2023-12-27 16:12:16146
代替发电机使用的大功率户外电源有了!光积电户外电源超乎你想象
随着户外活动的增多,大功率的电源需求也变得日益重要。传统的发电机在提供足够电力的同时却常常伴随着噪音和沉重的体积。而如今,光积电户外电源以其独特的优势正逐渐成为替代发电机的理想选择。 1. 强大功率,轻盈便携 光积电户外电源不仅能提供大功率的电力,还具备轻盈便携的特点。相较于笨重的发电机,光积电户外电源的设计更注重便携性,使得户外活动变得更为轻松自在。 2. 静音无扰,拒绝噪音困扰 传统发电机在运行时产生的噪音是
2023-12-26 17:53:36175
乾元-蒸汽喷射试验机-视频解说
测试仪仪器仪表
jf_91458691发布于 2023-12-26 15:52:16
探讨PCT饱和型老化试验箱的密封问题
的产品放在一个密闭的加压试验内,通过加热,使试验箱隔套间的水沸腾而产生蒸汽,待水蒸汽急剧地将锅内的冷空气从排气阀中驱尽,然后关闭排气阀,继续加热,此时由于蒸汽不能溢
2023-12-15 09:46:55138
过孔温度,没有我们想象那么高
过孔温度,没有我们想象那么高
2023-12-07 16:55:24182
蒸汽管道上为什么常常要弯一段?
我国对于膨胀节有着相关规定,例如《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.17条;采暖管道必须计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。其它如电力化工设计规范都有此要求,甚至有的还要求用软件进行计算,如电厂设计院一般用GLIF,而化工设计院一般用Caesar 等等。
2023-12-04 16:25:40506
蒸汽清洗机适合哪种液位传感器检测液位
蒸汽清洗机是一种高效、环保的清洁设备,广泛应用于各种行业和领域。在使用蒸汽清洗机时,液位的检测是一个重要的环节。根据不同的液位传感器,检测液位的方式也会有所不同。其中,光电液位传感器是一种常用的检测
2023-11-20 09:25:06135
展会预告 | 图扑邀您相约高交会-全球清洁能源创新博览会
清洁能源
阿梨是苹果发布于 2023-11-09 10:11:41
NV400F语音芯片:助力家居清洁智能化
近几年,随着人们对居家环境卫生要求的提高,清洁电器行业迅速发展。从电动拖把到扫地机器人,再到洗地机,家庭清洁工具在近几年发生了翻天覆地的变化。家用洗地机的功能也越来越多。从一开始吸尘器+电动拖把
2023-11-05 08:07:11166
直流电路中几个常用的定理
电路的一般分析方法,功能强大,适用于对一个复杂电路的全域分析,但是人工解方程、工作量超乎想象
2023-11-02 16:23:34638
蒸汽发生器远程监控运维(组态监控故障报警)系统解决方案
蒸汽发生器是一种用于产生蒸汽的机械设备(俗称锅炉),主要工作原理是利用热能形成高温高压的环境,从而获得蒸汽,并将蒸汽输入到涡轮机或其他机械装置中,使其转动工作。由于其工作环境高温高压的特点,加上设备
2023-10-31 14:53:04482
赛锐特-蒸汽喷射试验机-视频解说
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-10-31 13:52:37
汽轮机迷宫式氮气轴封用气量的快速计算方法研究
为防止汽轮机的轴承座腔室内窜入高温蒸汽,在汽轮机设计时,通常考虑在轴承座靠近蒸汽密封一侧通入稀有气体(如氮气、干燥的压缩空气等)作为隔离气[5-6],以对轴承润滑系统起到保护作用。本文研究的汽轮机氮气轴封为迷宫式结构
2023-10-20 16:31:43515
深度解析机器人控制技术背后的机械原理
瓦特连杆是用来作进直线运动的,一般见于车底。 瓦特连杆是由瓦特发明的,没错就是那个特别流弊改良了蒸汽机的瓦特。在瓦特连杆中,移动的中点自由度被限制,只得做近似直线运动。最早是用在瓦特蒸汽轮机上的,后来也用做汽车的悬架结构中了。
2023-10-17 16:27:03308
电池将开拓清洁能源的未来(后篇)
电池将开拓清洁能源的未来(后篇)
2023-10-16 17:27:16211
电池将开拓清洁能源的未来(前篇)
电池将开拓清洁能源的未来(前篇)
2023-10-16 17:25:49271
利用无线模拟量装置完成热电厂蒸汽流量远程采集
某数码影像材料制造集团生产目前主要消耗蒸汽和电能源,蒸汽用能情况较为复杂,需要用5公里的蒸汽管线将较远区域某热电厂的蒸汽接入厂内,每周专人巡查一次管线,部分蒸汽管线位置特别偏僻,不易出入。 为了监控
2023-10-13 08:46:50199
利用无线通信技术搭建蒸汽流量远程监测系统
一、应用背景 2021年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,特别是近期煤炭价格上涨导致蒸汽价格大幅上涨,节能减排显得
2023-10-11 09:51:10188
中图三坐标测量机牌子
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
滚珠螺母的清洁方式
滚珠螺母的清洁方式
2023-09-22 17:49:291463
科沃斯推动商用清洁机器人成为商业楼宇地面清洁标配设备
近日,中部地区首个清洁行业全产业链展“2023武汉国际清洁用品及设备展览会”落下帷幕。科沃斯助力武汉经销商「武汉晟荣鑫科技有限公司」参展,科沃斯商用武汉经销商携商用清洁机器人DEEBOT PRO
2023-09-13 09:05:26738
无油真空泵的结构原理
真空泵的重要组成部分,它的作用是将抽气过程中产生的油雾、油蒸汽和水蒸汽等排出泵外,以保证泵的正常工作。 无油真空泵主要由5个结构组成: 定子:定子是泵的一个主要组成部分,它与转子和旋片一起构成了泵腔
2023-09-12 14:57:40
阿牛巴流量计
、液体、蒸汽流量的测量,尤其是高温高压流体,如高温高压蒸汽、锅炉引送风、热风炉助燃空气等,广泛应用于动力工业、化学工业、石油、金属冶炼等工业以及工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量中。
2023-09-11 17:35:53432
你以为PCB线路板很平凡,但世界没他不行!
PCB其实是一种充满创意和可能性的材料,它可以做出很多超乎你想象的东西!
2023-09-08 10:08:34262
科沃斯商用清洁机器人满足办公楼公区地面清洁需求
自上市以来,科沃斯商用清洁机器人DEEBOT PRO M1凭借多重清洁能力、手自一体获得商业楼宇青睐,在众多办公场景持续落地。其实早在之前,M1已经在科沃斯总部办公大楼持续稳定运行。 和很多企业
2023-09-05 11:11:18896
电热高压蒸汽发生器操作及注意事项
电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动
2023-09-01 10:03:16383
自制大容量分组充电宝,用简单方法测量容量,结果竟然超乎想象
电源电路元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 23:19:02
蒸汽微波炉如何检测水箱缺水
蒸汽微波炉是现代厨房中常见的一种电器,它能够快速加热食物,提供便利的烹饪体验。然而,当水箱中的水不足时,使用蒸汽功能将会受到限制。为了解决这个问题,分离式液位传感器被应用于蒸汽微波炉中,以检测水箱
2023-08-17 22:59:19238
赛锐特-蒸汽喷射试验机-视频解说
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-08-11 13:57:12
自动清洁离子风机一般具有什么特点?
自动清洁离子风机是一种能够自动清洁空气中的离子,并同时进行空气净化的设备。它采用先进的离子生成技术,可以释放负离子并吸附空气中的污染物,如细菌、病毒、灰尘、花粉等,将它们沉积在设备表面。当设备侦测
2023-08-11 09:32:30237
离心泵的6种工艺保护线有哪些
平衡线——对于输送常温下饱和蒸汽压高于大气压的液体或处于泡点状态的液体,为防止进泵液体产生蒸汽或有气泡进入泵内引起汽蚀应加平衡线。
2023-08-01 12:44:38233
家庭清洁机器人智能大升级!真正实现自主管理的无人化清洁
如果你观察家庭清洁电器的发展历程,可以发现这就是一部人类“偷懒”史,而有技术含量的“懒”,真的可以改变世界!一、懒是产品创新的重要灵感来源从洗衣机替代手洗,到扫地机器人帮助人们从繁琐的地面清洁中解脱
2023-08-01 00:08:242587
SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961
基于BP神经网络的PID控制器之锅炉蒸汽压力系统
  摘要:锅炉蒸汽压力的特性导致常规的PID控制方法不具备自适应能力,难以满足系统要求,因此,设计了基于BP神经网络PID的锅炉蒸汽压力控制系统。以一个二阶含滞后环节的锅炉蒸汽压力数学模型为被控对象
2023-07-19 14:25:550
相对于传统锅炉生物质蒸汽发生器的使用优势
蒸汽发生器 蒸汽发生器 蒸汽发生器主要是按照燃料分类的,可分为电磁蒸汽发生器、电蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器等。主要适用于制衣厂,干洗店,饭店,馍店,食堂,餐厅,厂矿,豆制品厂等场所
2023-07-14 10:23:16244
约克中央空调#蒸汽 #空调 #硬声创作季
空调
也许吧发布于 2023-07-12 12:09:16
蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪
SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
C语言的include没你想的那么简单
C语言中的include很简单,但不是你想象中的简单。 你对#include的认识是不是只停留在包含头文件的认知中,好像也没有别的用处,小小东西也翻不起什么风浪?
2023-07-06 09:30:50163
蒸汽清洗机液位缺水解决方案-光电液位传感器
随着蒸汽清洗机越来越普及,使用者们也开始遇到了各种问题,其中之一就是液位缺水。然而,这个问题并不难解决,我们可以使用光电液位传感器。这项技术可以帮助您迅速解决蒸汽清洗机的液位缺水问题,以保证
2023-07-05 15:17:09305
蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试系统
SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43829
蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器
SW6000纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
3D打印零件表面精加工:蒸汽平滑PK振动精抛光
蒸汽平滑(Vapor Smoothing),也称为化学蒸汽平滑,是一种将打印部件暴露于蒸发溶剂环境下进行表面处理的技术。工业蒸汽平滑工艺需要小心地将单个或多个部件悬挂在密闭室中,以实现最大程度的暴露
2023-07-04 15:07:43490
三坐标测量机牌子
中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
Roombot:房间清洁机器人
电子发烧友网站提供《Roombot:房间清洁机器人.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:36:110
SW6000纯蒸汽冷凝取样器,智能型纯蒸汽取样器
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519
冷凝水回收装置液位测量解决方案
蒸汽作为一种清洁、安全的载能体,广泛应用于发电、石油、化工、印染、造纸、轻纺、酿造、橡胶、制陶等工业领域中。蒸汽在各用汽设备中放出汽化潜热后,变为近乎同温同压下的饱和凝结水。由于蒸汽的使用压力大
2023-06-27 16:52:24271
高性能多模弹热制冷系统
来源 | Science,西安交通大学 01 背景介绍 从空调到食品保鲜,制冷是现代生活中无处不在且不可或缺的一部分。蒸汽压缩循环主导着所有冷却技术,占全球能源消耗的20%左右。在蒸汽压缩系统中用
2023-06-27 10:22:00318
光电液位传感器优点及应用
传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。 应用: 充电桩:光电液位传感器主要用于检测充电桩内电池液位高度,以确保电池正常充电和使用。 蒸汽机:光电液位传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
人工智能黄金时代开启,微软重构对未来和工作的想象
2023年是具有里程碑意义的一年。在这一年,如同蒸汽机之于工业革命的意义,人工智能已然成为推动世界重构的新生产范式,释放出惊人的生产力和创造力,将改变人们对于未来和工作的想象。正如微软全球CEO
2023-06-16 12:05:01203
PLC控制的蒸汽发生器给水水位如何实现数据采集远程监控
蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。
2023-06-15 17:32:52343
联合循环机组蒸汽轮机冷端系统运行优化研究
。现基于某电厂“二拖一”燃气-蒸汽联合循环机组运行数据,通过数据分析与理论计算,得到在不同机组发电负荷与环境温度下的最佳背压值,可为指导联合循环机组的背压运行优化提供借鉴和参考。
2023-06-12 14:03:14765
双抽背压热电联产机组协调控制策略研究
某超临界双抽再热背压机组有两级供热,且热用户的供热需求较高。该机组目前采用常规的协调控制方式,锅炉控制主蒸汽压力,汽机以控制实际电负荷为主;供热方式下,汽机控制两级供热蒸汽压力,此种控制方式无法满足
2023-06-10 16:49:08735
4525D0-TP3BK030AP传感器在VAV系统中的应用解决方案
当安装在每个全空调系统所在房间的4525D0-TP3BK030AP传感器检测到当前环境压力与设定值不符时,将通过控制器打开或关闭蒸汽阀以调节送风温度,当室内温度高于设定值时,蒸汽阀关闭;当温度低于设定值时,蒸汽阀将打开。
2023-06-07 11:14:27228
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做?求大佬指导一下
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
蒸汽、泡沫对超声波液位计的使用有哪些影响
虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50396
激光焊飞溅影响因素
产生飞溅的原因:主要是功率密度集中,产生金属气化;当焊件在激光束辐射下局部熔化并 形成熔池和匙孔后,匙孔内充满金属蒸汽和等离子体,当金属蒸汽超过某个临界值时,熔池 底部的液态金属在冲力的作用下形成飞溅,所以飞溅与匙孔形态以及焊接质量有密切关系。
2023-06-01 17:00:490
GPT4技术原理之相变与涌现
物理系统中发生的相变最直观,水结成冰或沸腾成蒸汽。在一定的温度或压力下,系统发生行为的突然变化,从一种相转变为另一种相。转变出现了之前相中没有的新特性,例如冰的晶体结构或蒸汽的气态特性。
2023-05-29 14:09:34727
电加热蒸汽发生器保养方法
  电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379
功能齐全,用法多样的览邦WACH MAX-A90全智能手表超乎您的想象
MAX-A90的表现超出了大多数消费者的期望和想象。它不仅具有全独立通信,运动健康,丰富娱乐功能,人脸识别,GPS导航,小爱同学语音助手,微信视频通话等功能,还添加了大量实用和有趣的特性,使其成为一个不可或缺的智能手表。 首先
2023-05-25 09:33:48208
AI推理芯片,比你想象难!
来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自semianalysisAI行业讨论最多的部分是追求只能由大型科技公司开发的更大的语言模型。虽然训练这些模型的成本很高,但在某些方面部署它们更加困难。事实上,OpenAI的GPT-4非常庞大且计算密集,仅运行推理就需要多台价值约250,000美元的服务器,每台服务器配备8个GPU、大量内存和大量高速网络。
2023-05-19 10:43:42587
AI推理芯片,比你想象难!
来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自semianalysis AI 行业讨论最多的部分是追求只能由大型科技公司开发的更大的语言模型。虽然训练这些模型的成本很高,但在某些方面部署它们更加困难。事实上,OpenAI 的 GPT-4 非常庞大且计算密集,仅运行推理就需要多台价值约 250,000 美元的服务器,每台服务器配备 8 个 GPU、大量内存和大量高速网络。谷歌对其全尺寸PaLM 模型采用了类似的方法,该模型需要 64 个 TPU 和 16 个 CPU 才能运行。Meta 2021 年最大推荐
2023-05-18 11:35:02555
国药集团蒸汽表内网图像识别案例
一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485
2023-05-16 14:53:14243
基于Sn掺杂CuO纳米结构的乙醇气体传感器实现车内实时酒驾检测
金属氧化物及其与其它材料(如MXenes和金属硫族化合物)的复合材料,可以利用它们暴露于目标气体或蒸汽中所产生的电阻或电压变化,来实现不同气体或蒸汽的检测
2023-05-15 10:13:05199
科技云报道:Serverless或许没有你想象中的安全
Serverless安全性的最佳实践
2023-05-12 13:12:46202
玩转MCU双核(上) 先楫HPM6000系列双核怎么玩?答案超乎你想象
多核的微控制器(MCU)向来是设计上的一大挑战,尤其是多核异构的设计。而MCU双核作为其中的精简版本,凭借其超强的处理性能和便捷开发的特性,很快受到业界的好评。先楫半导体先后推出了几款高性能MCU双核产品,集成2个RISC-V处理器,其中HPM6700系列两个核的最高主频都可以达到816MHz。本文通过对先楫HPM6000系列双核的使用方法、工程编译与调试、
2023-05-12 10:08:092199
光电液位传感器在电热锅炉液位中的监测方案
电热锅炉( electric boiler )将电能转化为热能,把水加热至有压力的热水或蒸汽(饱和蒸汽)的一种热力设备。它无需炉膛、烟道和烟囱,也无需储存燃料的场地,极大地减少了常规燃煤锅炉带来
2023-05-10 14:37:26332
钢厂控制室无线采集各生产区域OG蒸汽信号
利用无线通讯终端和自动化技术,实现钢厂低压蒸汽的全工况自动调节发电技术。
2023-05-10 09:36:39202
如何实现钢厂低压管网数据无线汇总与管控功能?
一.改造背景 本次技改的钢铁厂在设计之初由于其各生产厂部布置的分散,导致在蒸汽的生产和利用中,地域布置相对分散,形成了远距离、空间交错的低压蒸汽管网。为了解决低压蒸汽管网中控制迟缓、容易造成蒸汽放散
2023-05-08 14:01:38200
RCA清洁变量对颗粒去除的影响
集成设备制造的缩小图案要求湿化学加工的表面清洁度和表面光滑度,特别是对于常见的清洁技术RCA清洁(SC-1和SC-2)。本文讨论了表面制备参数的特性和影响。
2023-05-06 14:25:04407
Q1投扩产超2000亿 锂电产业结构性过剩加剧
未来几年动力电池结构性产能过剩会加剧,行业将进入深度洗牌阶段,产能过剩的时间节点与竞争惨烈程度可能将超乎想象
2023-05-05 10:55:02704
超声波和巨波清洗的基础
倾斜技术正处于一种变化的状态。使用氯化和氟化溶剂的蒸汽脱脂,长期以来是大多数工业的标准,为了生态学的利益,被逐步淘汰。与此同时,清洁要求也不断增加。
2023-05-04 21:14:43190
蒸汽发生器工作原理及功能特点和用途
蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍下蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:482180
Fluent中的多相流模型介绍
Fluent 提供了 4 种多相流模型:VOF (Volume of Fluid)模型、Mixture (混合)模型、Eulerian (欧拉)模型和Wet Steam (湿蒸汽)模型。
2023-05-02 18:15:009584
BGA返修设备的维护保养和清洁该如何进行?
一、设备的清洁 1、操作前需要细致检查设备的表面,如果发现有任何污垢,就要及时清洁,以免影响设备的正常操作。 2、清洁设备的时候,可以用净水把表面的污垢浸泡一下,再用软布擦拭,这样可以有效的清洁设备
2023-04-26 15:18:05411
蒸汽发生器使用注意事项以及日常维护
; 4.确认与设备相连的各管路连接紧固,无松动; 5.关闭设备排污阀:确认出蒸汽阀门关闭: 6.正常情况下,较灭箘工作提前给设备送电,打开设备电源开关; 二、运行中注意事项 1.须有专人在设备运行期间值守; 2.设备运行中,需要接触设备的各管道时,请注意防高温汤伤
2023-04-23 13:45:45364
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
光伏发电和光热发电的原理解析
 光热发电也叫做聚焦型太阳能热发电,它是通过各种物理方式把太阳能直射光聚集起来并产生高温高压的蒸汽蒸汽驱动汽轮机来发电的。依据集热方式的不同,又可分为太阳能槽式热发电、太阳能塔式热发电和太阳能碟式热发电三种。是热转电的方式。
2023-04-18 11:22:562251
太阳能发电和光伏发电的区别
太阳能发电和光伏发电都是利用太阳能转换为电能的技术,但其具体实现的方式有所不同。   太阳能发电是通过集热器将太阳热能转换为蒸汽,再由蒸汽发电机将蒸汽能量转变为电能。这种发电方式被称为热能太阳能发电。它是通过太阳能热转换为机械能,再由机械能转变为电能的过程。
2023-04-13 14:42:038111
原子吸收光谱仪的原理及结构
原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。
2023-04-12 10:36:302980
洗涤熨烫食品蒸煮行业生物质蒸汽发生器的使用
使用量较大,因此生物质蒸汽发生器备受青睐。其使用优势效果为: 1、使用干净的生物质颗粒为燃料,燃料成本低,清洁无圬染 2、效率高:燃烧效率可达92以上; 3、燃烧稳定:设备在微压状态和正低压运行下运行,不发生回火和脱火
2023-04-08 10:46:22289
光的模样,超乎想象
光的模样,超乎想象
2023-04-04 16:22:24247
看漫画学电容,比你想象的简单易懂
      来源:赛思库
2023-04-03 16:16:12290
生物质蒸汽发生器缓解能源紧张资源短缺问题
生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40195
梦想人:以AR技术为钥匙,打开工业元宇宙大门
回溯历史上每一项划时代技术和产品的诞生,似乎都经历着从被误解到走进现实的阶段。1803年,在法国塞纳河沉没的那艘蒸汽船,其制造者富尔顿顶着人们的质疑声,在4年后正式开启了蒸汽轮船时代。一百年后,莱特
2023-03-30 14:08:13669
点成分享|高压蒸汽灭菌器的原理及类型
在所有灭菌方法中,利用高温蒸汽释放的热量使蛋白质凝固变性以杀灭微生物的蒸汽灭菌法最为常用。蒸汽灭菌具有对操作人员无毒、杀菌速度快、循环易于控制和监测等优点。高压蒸汽灭菌器的基本原理利用高压蒸汽灭菌器
2023-03-30 13:59:071410
一文解析机房空调分类和设计知识
电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。 除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。
2023-03-30 10:25:31498
虹科分享 | 压力蒸汽灭菌器确认之BD测试
测试简介BD测试全称为Bowie-Dicktest,也称B-D试验,鲍伊-迪克试验。BD测试适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,目的用于评价灭菌器的冷空气排出、饱和蒸汽穿透效果,以及是否存在漏气
2023-03-29 11:24:222455
虹科终极电子BD测试产品SteriSense,适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,洞察关键灭菌参数,在分析软件Valsuite中搭载符合ISO11140-4的报告模板,自动生成PDF报告,保证准确高效的测试过程。
2023-03-24 17:25:074930
涡街流量计在蒸汽、水和空气介质下的计量特性分析
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218
已全部加载完成
