电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导热相变化材料具有节能、温度波动小、防止热失效等优势
收藏
查看更多
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
可追溯到电阻膜的温度过高。 过高的薄膜温度会导致电阻值漂移或缩短组件寿命。 适当的设计,然后进行温度测量以验证设计,以及一致的安装程序将避免这些问题。 导热材料的组装: 由于电阻器封装和散热器之间
2024-03-18 08:21:47
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
寿命。 适当的设计,然后进行温度测量以验证设计,以及一致的安装程序将避免这些问题。 导热材料的组装: 由于电阻器封装和散热器之间的配合表面存在变化,因此会产生空隙。这些空隙将大大降低TO 型设备的性能
2024-03-15 07:11:45
MOS管阻测试失效分析
MOS管瞬态阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
导热吸波材料在光模块的应用
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106
导热石墨膜与热控级聚酰亚胺工艺介绍
传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02280
石墨烯基水性导热涂料热管理的优势
石墨烯也被添加为高导热填料,以增强涂层/材料导热性。因此将其添加到聚合物中具有很高的辐射散热性能,大大提高了涂层的辐射散热性能,从而提高了冷却效率是最佳的改善方法之一。
2024-02-26 11:26:0463
桂花网蓝牙温度监测方案:实现稳定可靠的无线温度监测
一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
导热系数测试仪使用方法 导热系数测试仪原理是什么
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299
如何使用差示扫描量仪进行材料研究?
  差示扫描量仪是一种分析技术,可以用来研究材料的热力学性质和化学反应过程。在材料研究中,仪器可以用来研究材料的热稳定性、玻璃化转变温度、结晶度、分子间相互作用性质。下面我们将详细介绍
2023-12-25 14:17:00
热沉用高导热碳/金属复合材料研究进展
碳/金属复合材料是极具发展潜力的高导热热沉材料,更高性能的突破并发展近终成型是适应未来高技术领域中大功率散热需求的必由之路。本文分别从碳/金属复合材料的传热理论计算、影响热导性能的关键因素及近终成型
2023-12-21 08:09:54310
盐龙湖先进技术研究院采购南京大展导热系数测定仪
作为热源和温度传感器,利用合金的热阻系数一温度和电阻的关系,通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映样品的导热性能。相比于其他测试方法的导热系数测定仪来说,
2023-12-20 15:58:30124
超高导热氮化硼在3D打印复合材料中的优势
/(m·K)]远高于面外[30W/(m·K)],因此,在制备氮化硼高分子导热复合材料时,需要对氮化硼填料进行校准,最大限度地减小传热方向上的热阻,从而获得更高的导热系数。3D打印技术可以有效实现氮化硼填料的有序对齐
2023-12-19 16:45:24245
详解常见的7大晶振失效原因
晶振失效原因。 1. 温度问题:晶振工作温度范围内的温度波动对其振荡频率有较大影响。当温度变化过大时,晶振的振荡频率可能会发生偏差,导致时钟信号不准确。此外,极端温度下的热膨胀和热应力可能会损坏晶振的结构,导致完
2023-12-18 14:09:25522
tga-dsc同步热分析仪有哪些优势
tga-dsc同步热分析仪是一款可以同时采集两种信号的热分析仪器,适用于多种材料的热性质和相变行为的研究,具有精度高、测量效率高、可以进行高温测试,测试温度可达1550℃,满足不同材料的测试需求
2023-12-15 11:43:06180
玻璃化转变温度测试仪:高分子材料的转变研究
玻璃化转变温度是高分子材料科学研究的重要参数,对于材料的性能和应用具有深远影响。因此,玻璃化转变温度测试仪在材料科学研究中扮演了关键角色。玻璃化转变温度测试仪是一种精密的仪器,主要用于测量高分子材料
2023-12-11 11:21:16196
电子元器件失效原因都有哪些?
失效的各种原因。 一、内部原因: 1. 材料老化:由于材料本身的质量问题或者使用时间过长,导致元器件内部材料老化劣化,失去正常工作的能力。 2. 结构破损:元器件的内部结构受到外力冲击、振动或温度变化等因素的影响,导致结
2023-12-07 13:37:46865
如何防止碳化硅SiC MOSFET失效呢?
有效的热管理对于防止SiC MOSFET失效有很大的关系,环境过热会降低设备的电气特性并导致过早失效,充分散热、正确放置导热垫以及确保充足的气流对于 MOSFET 散热至关重要。
2023-12-05 17:14:30332
防止VBUS误触至CC and SBU造成端口失效的TVS防护方案
2023-11-28 14:15:43226
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢?
,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热垫 硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热
2023-11-24 14:07:03323
变压器的温度变化如何判断?
变压器的温度变化如何判断? 变压器是一种将电能转化为不同电压的电力设备,广泛应用于电力系统中。由于运行期间会产生大量的热量,其温度变化对其性能和寿命有着重要影响。因此,了解变压器的温度变化情况对于
2023-11-23 15:49:27524
上海久滨 JB-DSC-750L 复合材料玻璃化转变温度检测仪
下的热效应的经典分析方法,在当今各类材料与化学领域的研究开发、工艺优化、质检质控与失效分析各种场合早已得到了广泛的应用。利用DSC方法,我们能够研究无机材料
2023-11-23 15:37:38
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些?
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332
上海久滨 JB-DSC-500B 环氧粉玻璃化温度检测仪分析仪
品牌:久滨型号:JB-DSC-500B名称:差示扫描量仪一、产品概述:  差示扫描量法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典分析方法,在当今各类材料与化学领域的研究开发、工艺优化、质检
2023-11-23 14:58:01
上海久滨 JB-DSC-500B PPO塑胶粒玻璃化转变温度测试仪
2023-11-23 14:47:22
上海久滨 JB-DSC-350L ABS树脂玻璃化转变温度测试仪
材料与化学领域的研究开发、工艺优化、质检质控与失效分析各种场合早已得到了广泛的应用。利用DSC方法,我们能够研究无机材料的相转变、高分子材料熔融、结晶过程、药物
2023-11-23 14:37:54
上海久滨 JB-DSC-350L酚醛树脂玻璃化转变温度测试仪
2023-11-23 14:25:04
上海久滨 JB-DSC-350L 玻璃纤维玻璃化转变温度测试仪
今各类材料与化学领域的研究开发、工艺优化、质检质控与失效分析各种场合早已得到了广泛的应用。利用DSC方法,我们能够研究无机材料的相转变、高分子材料熔融、结晶过程、
2023-11-23 14:02:46
上海久滨 JB-DSC-500B 差示扫描量
品牌:久滨型号:JB-DSC-500B名称:差示扫描量仪一、 什么是差示扫描量仪?  差示扫描量法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典分析方法,测量的是与材料内部转变相关的温度
2023-11-23 10:16:25
差示扫描量热法热分析方法
的特性进行分析,软件记录样品随温度变化而发生的变化曲线,然后进行数据的分析。差示扫描量热仪能测什么?1、相变分析。通过测量焓随温度变化来确定熔点、结晶点和相变。2、
2023-11-21 13:37:56373
使用单相变频电源有哪些优势呢?
使用单相变频电源有哪些优势呢? 单相变频电源是一种常见的电源设备,它通过控制频率来调整输出电压,具有以下几个优势: 1. 节能高效:单相变频电源采用先进的无感应功率调节技术,能够实现高效能转换。它可
2023-11-16 14:33:50288
AD698是采用双极性供电方式,但是示值会随着温度变化缓慢变化的原因?
我的AD698是采用双极性供电方式,现在观察到温度传感器输出很平稳,但是示值会随着温度变化缓慢变化。我用隔热材料包裹了传感器后确定是由芯片本身引起的,而非后级放大电路的温漂。 这张图记录了大约
2023-11-14 08:01:35
一种高导热率PCB基板材料的制造方法
热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-11-09 14:49:1595
什么叫做电压波动波动的原因是什么?怎样认识电压波动的危害?
在某一段时间内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,叫做电压波动。电压变化的速率大于1%每秒的,称为电压急剧变化
2023-11-08 16:07:00671
导热系数测试仪是什么?
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11500
磁性材料PCT加速老化试验箱
磁性材料PCT加速老化试验箱技术性能:加压时间:0.00kg/cm2 ~ 2.00kg/cm2约45分钟。温度波动度:±0.5℃。温度均匀度:±1.5℃。湿度范围:100%R.H饱和蒸气。湿度波动
2023-10-12 11:41:40
SiC FET 耐抗性变化温度变化 — 进行正确的比较
SiC FET 耐抗性变化温度变化 — — 进行正确的比较
2023-09-27 15:08:29250
导热系数测定仪的成功合作案例
在科学研究和工业生产中,材料导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37152
各种材料失效分析检测方法
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291
环境可靠性检测设备-快速温变试验箱,快速温度变化试验箱
  快速温变试验箱(又名快速温度变化试验箱),是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变
2023-09-04 14:40:08
温度升高热敏电阻阻值如何变化
的基本原理是温度对电阻的影响,这个影响可用热阻抗系数来表示。当物体表面温度升高时,其内部分子的热运动加剧,这会导致电阻值的变化。这个效应主要是由于材料中电荷载流子的数目和运动特征的变化所引起的。 在大多数材料中,当
2023-09-02 10:13:212889
ntc热敏电阻的阻值如何变化?
ntc热敏电阻的阻值如何变化?  热敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度变化变化。它是利用物质在温度变化下电阻率的变化来实现的。具有温度特性的材料称为热敏材料,热敏电阻就是利用热敏材料制成
2023-08-31 11:21:321701
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
失效包括硬件失效和软件失效。硬件失效是由于电路板需要长时间运行而导致的,而软件失效是由于软件设计的缺陷或者系统运行的安装过程中的问题引起的。 硬件失效是由于多种原因引起的。这些原因包括质量问题、环境变化、基础材料
2023-08-29 16:29:112798
介绍一种高导热率PCB基板材料的制造方法
2023-08-27 11:28:54389
打印机的组成,微控制器M487KMCAN在打印机的应用
打印技术最早使用在传真机上,其基本原理是将打印机接收的数据转换成点阵的信号控制热敏单元的加热,把热敏纸上热敏涂层加热显影。打印机已在POS终端系统、银行系统、医疗仪器领域得到广泛应用。
2023-08-25 08:02:25
有机硅导热灌封胶在新能源汽车动力电池中的应用优势
长久地使用,需要对其进行热量管理,以稳定电池在运行时的温度,而导热灌封胶作为一种热传导材料,在新能源动力电池热管理中发挥重要作用。接下来了解下它的应用优势
2023-07-27 17:32:17453
高低温快速温度变化试验箱
试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研领域。用于测试和确定电工,电子及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿
2023-07-17 10:53:14
冷热冲击试验箱温度变化速率的选择
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化
2023-07-03 15:29:49270
导热系数测试仪:解密材料导热密码
,帮助读者更好地了解和运用这种测试仪器。上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试仪导热系数测试仪的工作原理是基于热传导原理,通过测量材料两边的温度和厚度,计算材料内部的
2023-06-30 14:00:55401
二维氮化硼绝缘高导热低介电材料介绍应用
原料之一,而类似石墨烯结构的六方氮化硼纳米片(BNNS)具有比h-BN更加优异的性能。本文综述了BNNS的制备方法、表面修饰以及其聚合物基导热复合材料类型,并展望了
2023-06-30 10:03:001778
电子封装用环氧树脂基导热材料研究进展
了其应用范围。在聚合物基体中引入导热填料制备填充型导热材料是提高复合材料整体导热性能的有效方法,本文首先总结了填充型导热材料导热机理,其次论述了填料的种类及改性方法,最后对未来的发展趋势进行了展望。
2023-06-29 10:14:46599
具有导热性和界面适应性的可回收BN/环氧热界面材料
热源和散热器,可以有效避免过热和设备损坏。最新的TIM不仅要求高热流密度以适应轻量化趋势,而且要求可回收性以缓解电子垃圾带来的环境压力。然而,制备既具有高散热性能又具有可回收性的TIM仍然是一个巨大的挑战。 含有导热填料的聚合物复合材料是高性能TIM的可行候选材料。其中氮化
2023-06-28 08:56:07321
自组装法制备高导热氮化硼复合材料
。因此同时具有出色的电绝缘性和导热性的热界面材料成为了重点的研究方向。 然而,导热系数的提高受到填料的含量和结构的限制。此外,当填充量高时,由于界面相互作用弱和应力集中,复合材料的力学性能往往不理想。高填充量与高强度往往是相互矛盾
2023-06-27 10:42:46335
温度-机械应力失效主要情形
集成电路封装失效机理是指与集成电路封装相关的,导致失效发生的电学、温度、机械、气候环境和辐射等各类应力因素及其相互作用过程。根据应力条件的不同,可将失效机理划分为电应力失效机理、温度-机械应力失效
2023-06-26 14:15:31603
导热吸波材料研究进展
摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
集成电路封装失效分析流程
为了防止失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30314
导热硅脂,有效解决电子设备温度过高的理想材料
导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318
导热吸波材料的研究历程和最新研究进展
摘要:随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容和散热问题日趋严重,兼具双功能特性的导热吸波材料成为解决该问题的新趋势。目前,该类材料主要的研发思路是在高分子基体中同时加入导热填料和吸波剂以实现
2023-06-17 09:46:35870
同一款导热垫片送检不同的材料厂商测试导热系数,结果不同,为什么?
导热垫片一般都采用ASTM D5470测试方法,其的核心是在被测物两侧形成温度差,待两侧温度分布达到稳定后,通过测量试样内的温度分布和穿过试样的热流来计算出样品的热阻值。一般通过单层和多层试样
2023-06-14 15:45:16958
线路板灌封使用导热AB胶,可增强设备整体的使用稳定性
导热AB胶是一款可以用于电子元器件灌封的导热材料,粘度低易于操作,在其固化后能够有效防止水气、霉菌等环境因素的干扰,同时优良的导热性能可以帮助线路板进行热量扩散,还能预防因温度过高而引发的故障问题,
2023-06-08 17:38:13471
导热硅脂用于解决电子元器件温度过高问题
通过使用导热硅脂,发热电子的热量能够被快速优化,以保持在稳定范围内,并能够减少因温度过高而引发的故障问题,同时也对电子设备的使用可靠性具有很大帮助;
2023-06-05 17:02:27351
常见材料导热系数汇总
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料
2023-06-01 15:36:356342
霍尼韦尔PTM7950 电子元器件散热用导热垫片
霍尼韦尔PTM7950相变化材料导热率:8.5W/mk阻:0.04(ºC·in2/W)颜色:灰色包装:片装相变化温度:45° 特性和优点:PTM7950应用材料特性:霍尼韦尔
2023-05-30 15:49:35
研究一种具有优异的导热性能的石墨烯基热界面材料
问题限制了材料应用。利用纯碳基TIMs是一种新兴的方法,可以提高导热性,并在大范围的工作温度下实现结构稳定性。然而,绝大多数碳基TIMs在变形时的可恢复性较差,甚至不具有变形性,这极大地限制了其实际应用。
2023-05-30 08:45:00431
通过静电植绒辅助定向氮化硼片提高热界面材料导热
和散热器之间的间隙被空气占据,而空气的导热系数非常低,导致热量不能及时散出。因此需要使用热界面材料(TIM)填充微间隙,TIMs基于聚合物树脂,通过引入导热料优化导热系数。   六方氮化硼(h-BN)它具有层状结构,在平面方向上具有较高的导热系数(600 W/m K),而在垂直方向上具有
2023-05-25 09:10:37259
导热灌封胶应用浅析、导热灌封胶在汽车锂电池上的应用
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484
智能工厂:导热吸波材料生产实时监控系统
导热吸波材料是一种具有导热和吸波性能的复合材料,常用于电子设备中的散热和电磁波屏蔽,可以使设备具备较好的散热和抗干扰性能,广泛应用于电子设备、通讯设备、汽车电子、医疗设备、航空航天等领域。 硅橡胶
2023-05-16 10:41:50285
导热氧化铝填料如何搭配才能获得高导热硅胶?
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385
α-氧化铝分散性影响-导热粉作为导热界面材料的填充料
导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437
导热绝缘片
       导热界面材料,又称为界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
氮化铝导热绝缘片
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
导热绝缘垫片
2023-05-10 10:56:18
请教大佬有什么方法可以防止压敏电阻失效短路呢?
2023-05-08 14:49:07
导热系数检测仪操作规程
导热系数检测仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。DZDR-S导热系数检测仪采用了瞬态平板法,可以针对块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜
2023-05-06 15:34:18389
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
ABAQUS中的损坏与失效模型
ABAQUS为材料失效提供了一个通用建模框架,其中允许同一种材料应用多种失效机制。
2023-05-02 18:12:002841
导热硅脂用于解决变频器温度过高的理想材料
使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:411112
海南大学采购南京大展的DZDR-S导热系数测定仪
  导热系数测定仪 是一款可以测量材料在不同温度、不同压力下的热导率变化的分析仪器,同时可以被用来研究材料的热传导特性,确定材料的物理性质和优化材料结构。导热系数测定仪的应用非常广泛,尤其是
2023-04-26 10:34:38269
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
匹配,以使温度变化的机械影响最小化。 PTFE复合材料RT / duroid 6035HTC 这种陶瓷填充的PTFE复合材料RT / duroid 6035HTC具有导热性,可用于大功率电路应用 对于
2023-04-24 11:22:31
【杜科新材料导热胶的应用
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839
相变压器是如何构建的?
和绕组合并为一个结构。   三台单相变压器在初级绕组和次级绕组相互连接时可用作三相变压器。与三相单相单元相比,三相变压器电源具有许多优点,例如它需要非常小的空间,而且体积更小,尺寸更便宜。三相变
2023-04-23 17:48:56
瞬态热源法导热
产品介绍:DZDR-S是南京大展检测仪器生产一款瞬态热源法导热仪,采用全新的外形设计,简约小巧,配备天平,具有测量速度快,操作简单,应用范围广优势。 性能参数:1.测试范围广泛,测试性能
2023-04-23 16:36:02
温度传感器的性能指标 温度传感器阻值和温度的关系
温度传感器是一种基于物理原理或特定材料的器件,用于测量环境或物体的温度。其性能指标可以分为以下几个方面:   1. 测量范围:温度传感器应该具有可靠的测量范围,即能够在一定的温度范围内准确测量
2023-04-23 10:48:287980
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223
电子工业大米,供需波动导致行业成周期性波动
直、耦合、旁路、鉴频电路中。※Y5V:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,是所有电容器中介电常数最大的电容器,但其容量稳定性较差,对温度、电压条件较敏感,适用于要求大容量,温度变化不大的电路中
2023-04-21 16:19:52
PCB设计之x和z间隙对Tj的影响
的抛光铝外壳,由于铝是良好的导热体,辐射交换差,其效果更为显著;  l 阳极化铝材料温度变化介于前两组结果之间。这是因为,虽然铝具有良好的导热性,但阳极化铝的表面性质允许良好的辐射换;  l 并排地看
2023-04-21 15:00:28
防止VBUS误触至CC和SBU造成端口失效的TVS防护方案
2023-04-17 09:49:121285
陶瓷 PCB:其材料、类型、优点和缺点-YUSITE
用于满足电气行业的严格要求。由于各种原因,这种印刷电路板越来越受欢迎,但主要是因为它比普通或传统电路板具有优势。它们由对温度变化、化学品和水不太敏感的材料制成,因此由于市场最近的进步,它们成为 PCB 设计人员更可行的选择。
2023-04-14 15:20:08
有机硅导热胶,具有粘接性能的导热材料
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638
适用于个人热管理的具有宽热管理温度范围的可编织相变纤维材料
的纺织品已经受到了很多关注,以使人类在炎热/寒冷的环境中感到舒适。 目前,可以通过多种方法实现具有热管理特性的纺织品,例如外部空气/液体冷却,引入导热填料以增强热扩散,或加入相变材料(PCM)。在这些方法中,基于PCM的纺织品引起了研究人员的极大兴趣,PCM是先进
2023-04-12 08:48:06638
新能源车、数据存储导热何解?
据程炜介绍,霍尼韦尔立足于行业领先的相变材料技术,关注具体应用场景与材料结构和组成之间的联系,从分子层面开始对导热界面材料的每一种组分进行结构设计、筛选和优化,为全面提高材料导热性能、可靠性和应用性等各方面性能而持续进行技术探索。
2023-04-11 11:18:35722
氧化铝导热填料:热界面材料应用航空航天领域
随着通信技术与电子科技等行业的迅猛发展,散热问题在集成电子器件、发光二极管、能量转换和存储、航空航天和军事等领域逐渐凸显,高性能导热材料的也越来越引起人们的关注。为了满足更多领域的需求,材料在具备
2023-04-07 18:33:22565
电池排布方式对21700锂电池相变热管理系统的影响
本文以21700锂离子电池组为研究对象,通过对不同排布方式下的锂电池分别控制电池间距、对流换热系数和PCM导热率,并分别进行仿真分析,研究电池间距、对流换热系数和PCM导热率的变化对不同排布方式下以相同比体积的相变材料包裹下21700锂离子电池的最高温度和温差的影响。
2023-04-04 14:45:29902
电子设备芯片温度过高,快使用导热硅脂降降温
电子设备在长时间的工作下会使其内部芯片的温度逐渐升高,当温度超过耐受范围就会影响到电子设备的正常运行,因此需要利用导热材料来帮助芯片稳定温度,而导热硅脂就是被广泛用于管理电子设备热能的高导热材料
2023-03-30 16:32:591710
相变微胶囊储能材料原理特性及作用
相变材料可分为无机相变材料和有机相变材料。有机相变材料与无机相变材料相比,具有自核、共熔、无相分离、低过冷度等优点,具有良好的应用前景。然而,有机相变材料的体积变化大、泄漏和导热系数低等问题限制
2023-03-29 10:17:521302
相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
导热粉体填充材料氧化铝粉的导热性及其应用
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
已全部加载完成
