故障及隐患监测方案的开发与应用显得尤为重要。 来了解电缆故障寻址定位技术。当电缆发生故障时,迅速准确地找出故障点位置是修复工作的前提。传统的故障检测方法主要依赖工作人员的经验进行逐段排查,这种方法不仅
2024-03-15 16:41:27
87 浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:59
38 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2F/wKgaomXyXs2ASBHUAAD4boLsVQw284.png)
成熟的无线测温技术,解决实时检测电缆中间接头温度的问题,保证电缆安全平稳运行。 关键词:电缆;无线测温;中间接头;传感器;性能指标 1 电缆中间头温度升高故障的后果 近年来,诸多用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据不完全统汁,全国
2024-03-14 09:58:51
126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/41/wKgZomXyWcyAIFmfAAK302nFsXA185.png)
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35
165 浅谈智能电气火灾监控在建筑防火中的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:在开展建筑防火工作时,为充分发挥电气火灾监控系统的运行优势与作用,应灵活运用相关探测器
2024-03-12 11:04:12
46 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/DD/wKgaomXvxiOASO4pAAHZGmvGc5o53.jpeg)
浅谈消防设备电源监控系统组成选型及安装 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:消防设备电源监控系统作为一种预报警系统,可以提前对消防设备电源故障进报警,避免火灾发生时消防设备
2024-03-12 10:46:26
68 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/ED/wKgZomXvwfqAbJE0AAE2IP9e1sQ639.png)
浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:17
53 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/EB/wKgZomXvu1-AC5LUAAGw5xhPxvo72.jpeg)
电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55
140 当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:07
93 等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性。 应用范围: 适用于机场、轨道交通、隧
2024-02-28 15:53:23
75 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D5/wKgZomXe5mWAOgXmAAFlm5OwQz4118.png)
浅谈医院电气能源管理与节能措施分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:医院建筑工程的电气设计比其他行业的电气设计难度大,因为医院是公共场所,人数较多。医院拥有诊疗设备
2024-02-27 15:11:34
74 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/57/wKgZomXdixyAZJuIAAHOOJvOWOM16.jpeg)
随着电力系统的不断扩大和复杂化,电网高压电缆故障及隐患问题日益凸显,对电力系统的安全运行造成了严重威胁。本文深圳鼎信智慧科技将介绍电网高压电缆故障的原因、类型以及相应的防范措施,帮助大家更好地了解
2024-02-22 12:02:52
72 ,在IGBT的开通过程中,有时会发生过流和短路等故障,这给电力电子系统的正常运行带来了一定的影响。接下来,我们将详细介绍这两种故障的成因和应对措施。 首先,我们来分析IGBT的过流故障。IGBT开通过程中的过流通常是由于IGBT的导通能力不
2024-02-18 11:14:33
309 布置。价格的一路飙升,造就了“天蓬“的安全也让养殖业胆颤心惊,除了瘟疫,还有火灾! 浅谈养殖场防火措施 养殖大棚是火灾发生的高危地带,为防范火灾的发生,养殖户应加强防火措施,杜绝明火,严禁乱拉电线,用煤炉加温时
2024-02-05 15:24:26
72 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/DD/wKgZomXAjSOAVeQRAAaUhwsQ3tc228.png)
前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13
580 信号发生器常见故障有哪些?该如何解决? 信号发生器是一种常用的测试设备,用于产生不同类型的信号,并用于测试、校准、故障诊断和研发等工作。然而,正如其他设备一样,信号发生器也可能会出现各种故障。本文
2024-01-31 09:51:03
288 高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾;电气防火;短
2024-01-30 13:20:51
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/D5/wKgaomW4hzKAAbhfAABfwQRi7d8951.png)
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,用于监测和控制防火门状态,当防火门发生异常位置信号时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息。发生火灾时,关闭事故区域所有常开防火门,防
2024-01-25 13:45:37
124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/5F/wKgZomWx9X-ABEkhAAH9lxk-1rc768.png)
”就会立刻进行诊断,并提供精确的位置信息,帮助维修人员快速找到并解决问题。 在电缆的世界里,行波就是那独特的“心电图”。当线路正常运行时,行波是平稳、规律的;而一旦发生故障,行波就会发生变化,产生特殊的“波
2024-01-23 09:44:21
115 系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,用于监测和控制防火门状态,当防火门发生异常位置信号时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息。发生火灾时,关闭事故区域所有常开
2024-01-18 16:40:05
179 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/13/wKgaomWo49iAbgCQAAH9lxk-1rc349.png)
避免电力事故的发生。 这个系统主要由数据采集设备、传输网络、处理与分析中心以及监控终端四部分组成。数据采集设备用于收集电缆运行的各种数据,包括温度、振动、电流等;传输网络则负责将这些数据安全、稳定地传输到处理与
2024-01-18 10:31:38
112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
高压。造成这种故障的原因可能有两种:
1、如果直流高压发生器的“调零”灯亮,则表示没有调零。需逆时针旋转高压输出调节旋钮和微调旋钮,直至归零灯熄灭,即可恢复正常。
2、如果直流高压发生器的其他灯亮
2024-01-10 10:14:36
在现代社会,电力供应是每个社区、每个企业乃至整个国家的基石。然而,随着电网规模的扩大和电缆线路的增多,高压电缆故障的风险也在显著增加。为了避免潜在的灾难性后果,恒峰智慧研发了[高压电缆故障及隐患监测
2024-01-08 10:07:23
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
部署防火墙双机热备,避免防火墙出现单点故障而导致的网络瘫痪
2024-01-02 09:45:33
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/08/wKgaomWTaxCAX3LBAAAmBRymqXQ590.png)
使用的声磁同步定点仪。声测法定点对高压电缆、低压电缆、直埋电缆、电缆沟电缆等等均适用。
声测法定点,是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧,并产生放电声音,在电缆直埋情况下,产生地震波,定点仪
2023-12-26 10:19:35
近日北京某企业送修安捷伦码型发生器81134A,客户反馈屏幕故障黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-81134A维修情况 安捷伦
2023-12-25 17:28:56
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/E9/wKgZomWJS1SACeOvAANnQBsUrx8284.jpg)
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/90/wKgZomWFPr-AGcMSAAE4OC4ZrJY940.png)
���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性。 审核编辑 黄宇
2023-12-21 15:27:45
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/67/wKgaomWD6LKAHpuPAAGS0kp3Ejg146.png)
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
零线断路的情况判断
(1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验
2023-12-21 07:29:19
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35
173 低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56
247 如何避免功率MOSFET发生寄生导通?
2023-12-06 18:22:24
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E8/wKgZomVdkxyAFodDAAAzMEryEWQ021.png)
最近几年,用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据统汁,全国近十年来,因电缆着火而发生的重大事故逾百起,其恢复重建工作耗资大,费时长,数据损毁,则造成不可估量的损失。电缆火灾事故还有其特殊的危害,那就是控制回路失效造成事故扩大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产。
2023-11-30 15:40:56
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F9/wKgaomVoO-uAFzlUAACK5fVR3MA802.png)
在Java中,BigDecimal是用于处理高精度数字计算的类。它提供了一种有效的方法来避免使用浮点数的精确度损失问题。然而,在将BigDecimal对象转换为String类型时,需要特别小心以避免
2023-11-30 11:12:56
706 随着科技的发展,电力系统的安全运行越来越受到重视。为了确保高压电缆输电线路的安全稳定运行,本文将介绍由恒峰智慧科技研发的一款高压电缆故障监测系统。该系统由分布式安装于电缆接头处的高压电缆故障与隐患
2023-11-28 11:26:28
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢?
电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。
电缆故障测试仪
在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33
112 可靠、工艺成熟、先进。
电路、结构设计中,应尽量减少接插件、金属化孔的数量,电路器件和芯片尽量采用直接在印制板上焊接的方法,选用表面贴装器件,采用表面贴装技术,以避免接触不良,确保设备的可靠性
2023-11-22 06:29:05
随着社会的发展和科技的进步,电力系统的安全稳定运行对于国家经济发展和民生保障至关重要。为了提高电力系统的安全性,[高压电缆故障及隐患监测系统HFP-GZS3000]=应运而生。 一、故障测距:实现
2023-11-21 10:12:19
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也会发生故障吗? 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也不可避免地会发生一些故障。本文将从多个方面详尽、详实、细致地探讨这一问题。 首先,需要
2023-11-17 14:35:36
252 电子发烧友网站提供《浅谈在综合布线系统中如何避免感应雷的袭击.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:09:26
0 NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12
284 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0F/wKgZomVEWTqAZBcoAAR1upYGfrs278.jpg)
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12
230 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免印刷故障?SMT贴片加工中打印故障的解决方法。在电子工业中,PCBA加工多采用SMT加工,在使用过程中存在许多常见故障。据统计,60%的缺陷
2023-10-27 09:14:10
1121 苛,加之操作过程中各种因素的影响,MOSFET往往很容易成为故障的源头。因此,在设计和运营LLC谐振转换器时,必须采取一些关键的措施,以避免MOSFET故障的发生和减少风险。 1. 选择合适的MOSFET 正确选择适合转换器应用的MOSFET可以帮助降低故障的发生率。在选择
2023-10-22 12:52:19
369 近日某院校送修斯坦福信号发生器DG535,客户反馈信号发生器信号发生器振开关故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是斯坦福-DG535维修情况
2023-10-17 17:47:33
305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/69/wKgZomUuWDSAM3oyAAQMnoKjslI288.jpg)
随着现代社会的发展,电力需求日益增长,高压电缆作为输电线路的主要组成部分,承载着巨大的电力负荷。然而,高压电缆的安全问题也日益凸显,如何及时发现并解决电缆故障和潜在隐患,成为了电力行业亟待解决
2023-10-16 13:54:15
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13
318 TAG调试电缆制作完成,实验板正确,并口发生错误,实验板接上后发生短路,是什么原因?
2023-10-08 07:58:12
在现代社会,电力作为生活和工业生产的重要支撑,其安全稳定供应至关重要。然而,高压电缆的故障及其潜在隐患往往容易被忽视,这不仅会导致设备损失,甚至可能引发严重的安全事故。因此,高压电缆故障及隐患监测
2023-09-28 10:41:01
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:11
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAPWKjAAC8hS8ooeA600.jpg)
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18
259 如何避免功率MOSFET发生寄生导通?
2023-09-18 16:54:35
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD7iqAXWIlAAAzi5Cpodw115.png)
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25
415 安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
近日某院校送修惠普信号发生器83650B,客户反馈信号发生器信号发生器开机显示电源故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是惠普-83650B维修情况
2023-09-06 17:40:51
399 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/49/wKgaomT4SSGAYWpsAANJgue8a9Y118.jpg)
近年来,电力供应的安全和稳定性备受关注。配网电缆作为电力输送的重要组成部分,一旦发生故障可能会导致供电中断,给社会和生活带来不便。因此,及时监测电缆的工作状态,预警隐患,并准确定位故障点,对维护电力供应的稳定性至关重要。
2023-08-28 16:01:08
1408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
森林防火措施是为了保护森林资源免受火灾威胁而采取的一系列预防和控制措施。随着全球气候变暖和人类活动的增加,森林防火变得尤为重要。近年来,许多地区频繁发生森林火灾,给生态环境和人民生产生活带来了严重
2023-08-24 10:47:45
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/39/wKgaomTmxG-AWcV6AACkrQzlkBg49.jpeg)
非常重要。 高压电缆故障是电力系统中常见的故障之一。高压电缆作为输送电能的重要组成部分,如果发生故障将会影响整个电力输送系统的正常运行。常见的高压电缆故障包括电缆短路、接头接触不良、绝缘老化等。这些故障可能会
2023-08-23 11:17:38
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
直流过电压保护的意义在于防止电路中的电压超过设定的安全范围,避免器件损坏、设备故障甚至危险事故的发生。当电路中的直流电压超过设定的阈值时,过电压保护装置会触发,并采取相应的措施来限制电压或切断电路。
2023-08-18 15:59:09
3842 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/4B/wKgaomTfJH6ANCKUAAEL9PUA57g874.png)
近日某院校送修泰克信号发生器AFG3102C,客户反馈信号发生器信号发生器仪器通道1输出设置方波输出为三角波,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致,并且输出幅度低很多。本期将为大家分享本维修
2023-08-15 16:20:20
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/9C/wKgaomTbNUCAM5OaAAT5drgoVMY990.jpg)
高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
核心工艺 (1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。 (2)工艺流程:预留孔洞-母线安装-配电箱定位安装-配管-电缆敷设-接地-防水台阶-防火封堵。
2023-08-14 10:06:00
2893 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/65/wKgaomTZjKWANHRwAAAyCtkvC8o988.png)
近日某院校送修罗德与施瓦茨信号发生器SMW200A,客户反馈信号发生器信号发生器报错,无输出,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-08-09 17:43:13
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/EF/wKgaomTTX5OAMHKSAAg_kvOfae4185.png)
一、凯迪正大电缆故障测试仪产品简介 KD-216F智能型电缆故障测试仪,根据中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术规范,结合
2023-08-03 15:46:48
439 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/0B/wKgZomTLW2eAQqerAADBg-cXd7w99.jpeg)
一、产品简介 本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。 二、主要特点 1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用
2023-08-03 14:19:25
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/01/wKgZomTLRsaARdSZAAGTm-DSIeI824.png)
一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:01
1808 针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03
389 好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2023-06-15 09:52:35
551 /bmp085driver/BMP085.h\"
或
#include
在这种情况下,可以在编译时选择库位置。
它不会,因为它会导致 BMP085 cpp 中的例程编译错误
有什么想法可以避免在启动时对文件夹库进行词典编排锁定吗?
2023-06-12 08:51:42
信号发生器可能遇到各种故障,以下是一些常见的故障及对应的解决方案。
2023-06-10 11:14:31
1514 在SMT贴片加工过程中,可能会出现很多故障,常见的有焊接、印刷等等,而据不完全统计,60%的缺陷均来自焊膏印刷,所以,保证PCBA产品品质的基础是保证锡膏印刷质量。下面就由锡膏厂家为大家总结一下避免
2023-06-09 15:06:13
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgaomRkg_eAGLlRAACTaJneBZk066.png)
你好呀!有没有什么办法可以避免ESP8266集成的循环功能?
我的意思是用与在大多数 Atmel MCU 中实现它相同的方式来实现它,利用速度处理器。
这将是示例代码,这里是指向 AVR
2023-06-09 07:53:46
某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:44
2411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgZomR_4RmARlXPAAAsITpl2p0141.png)
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:00
2543 摘要:棉纺织厂属于火灾危险场所,在进行电气设计时要考虑并采取一定的防火措施。本文从接线、熔断器的选用、中性点接地方式的选择和接地等问题,介绍了电气防火的一些措施。并就引发火灾较严重的线路短路故障
2023-05-31 20:45:46
200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0B/wKgaomR3QXmAJc3CAAAod4gbCxI09.webp)
您好,
如果我将 GPIO 输出设置为高电平,然后将 GPIO 连接到 GND,是否有任何安全措施?
任何事情都可能出错,或者不会有任何问题?
有人建议我应该在 GPIO 和 GND 之间使用一个 10K 的电阻作为电流限制,以避免损坏 GPIO
Ps - GPIO 将用于连接按钮
2023-05-25 07:54:48
随着综合布线的普及,科兰小编为了帮助这些人,每天都会在官网进行一些相关知识分享,今天我们将围绕电缆敷设施工方案及安全措施这一主题展开阐述。 电缆敷设施工方案及安全措施--余量计算 1、提供给概算
2023-05-23 10:31:24
472 变压器的很多故障都伴随着急剧的温升,对运行中的变压器,应经常检查套管各个端子和母线或电缆的连接是否紧密,有无发热迹象。
2023-05-09 12:33:49
1174 、地形地貌特点、土壤电阻率和转播塔的位置等自然条件;并参考当地原有线路的运行经验,经过技术经济比较,采取合理的保护措施。同时不断积累运行管理经验,加强线路运行维护,才能尽量减少雷害的发生,将雷害
2023-04-27 17:45:55
本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
免受机械损坏的过程。钢丝通常用于铠装,因为它具有很高的纵向强度。铠装也用于将电缆接地。当电缆发生故障(由于绝缘故障)时,故障电流流过铠装并接地。 套套 它为电缆提供机械强度。它可以保护电缆免受潮湿、腐蚀、污垢、灰尘等整体损坏。热固性或热塑性材料用于制造护套。
2023-04-21 16:10:45
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50
686 变电站防火安全工作不容小视,需要严格按照规范和措施执行,保证变电站和附属设施、建筑物的安全和可靠,从而实现电力系统的稳定高效运行。为了保障电力系统的安全运行,变电站附属设施和建筑物的防火工作也必须严谨执行。
2023-04-20 16:50:31
2279 LANs的不断增长使得商用办公大楼的综合布线的使用不断增长,这导致了天花板或地板下空间的通讯线缆越来越多。在欧洲和亚洲由于目前还没有针对防火性能的要求,有些线缆的防火性能很差或更本不知道。相比之下
2023-04-20 10:06:29
288 总之,箱式变压器的电缆头接线方法需要严格遵守相关要求和规定,确保接线过程安全可靠、符合标准规范。在接线过程中,需要特别注意安全防护措施,避免因人为原因发生安全事故。
2023-04-15 15:23:13
3035 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
2023-04-11 11:03:19
204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
2023-04-07 10:58:13
302 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
提供了有效支持。船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。绝缘监测及故障定位既可以避免一些事故的发生,也减少了码头工作人员和船员检查配电网
2023-04-07 10:56:30
350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
