网线通常限制传输距离为100米是因为信号传输的技术和物理特性所限制的。这个限制适用于大多数以太网网络,如Ethernet,包括Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7等不同类型的网线。 这个100
2024-03-20 13:38:35
66 光纤能够远距离传输信号而不损耗的原因主要有以下两个方面: 全反射特性:光纤的传输基于全反射原理。光线在光纤内的传播方式是通过反复发生全反射来实现的。当光线沿着光纤内部传播时,光线射入纤芯-包层的界面
2024-03-11 11:52:46
70 变频器输出端尤其在长距离接线时,接线寄生电容所产生的冲击电流会引起过电流保护功能或高响应电流限制功能产生误动作、或导致变频器输出端的设备发生误动作、故障。
其原理就是在变频器输出端输出电压波形
2024-03-06 14:39:24
的增加,信号衰减的程度也会逐渐加大。当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地识别信号,导致数据传输失败。因此,为了保证数据的传输质量和稳定性,网线通常会限制传输距离在100米以内。 其次,网线的电气特性也会影响传输
2024-03-06 10:29:27
121 CAN总线的最大传输距离与波特率、采样点、传输时延之间存在什么样的关系呢?如何理论计算出最大传输距离呢?本文将详细解答这两个问题。延时原理分析影响CAN通信距离的主要因素是什么呢?经过我们实际测试
2024-03-06 08:23:40
95 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
光传送网(OTN)是一种基于光纤通信技术的网络架构,用于实现光信号的传输和交换。它采用光传输技术将数据以光信号的形式传送,提供高容量、低延迟和可靠的数据传输。OTN通过使用光传输设备和光传输协议,将光信号从一个点传输到另一个点,实现长距离的数据通信。
2024-03-01 11:21:20
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/2F/wKgaomXhSnWAWLczAABXkl5rtTc062.png)
你好,CYW4373E 是否支持 BLE 长距离或 LE 编码的 PHY?
2024-02-29 06:34:41
ETU-LINK 40G QSFP+ LR4光模块以其高速率、长距离传输以及高可靠性等特性,在现代通讯技术中扮演着不可或缺的角色。随着数字化时代的来临,它将继续在数据中心、企业网络和通信领域中发挥着重要作用,为各行各业提供高效的数据传输解决方案。
2024-02-21 17:19:25
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/79/wKgZomXVwByAUOf8AAJsGSy6Qyk94.jpeg)
波通常能够传输更远的距离,而调频波则在声音质量和抗干扰能力方面具有优势。下面将详细介绍两种调制方式的工作原理以及它们在传输距离、频带利用率等方面的特点。 1. 调幅波的工作原理和特点 调幅波是一种将信息信号嵌入到载波信号的
2024-02-06 14:50:13
202 不同的属性和特点,信道可以分为以下几类: 1. 有线信道:有线信道是使用物理导线或光纤等有线媒介进行传输的信道。其中包括双绞线、同轴电缆、光纤等。有线信道具有较高的传输速率和稳定性,适用于较长距离的传输和大量数据的传输。
2024-02-01 10:58:33
437 很多人来说,CAN总线的传输速度为1Mbps(兆位每秒),但却能够传输超过50米的距离,这显然与我们直观的思维相悖。本文将深入探讨为什么CAN总线能以如此高的速度在长距离上传输数据。 首先,我们需要了解CAN总线的基本工作原理。CAN总线采用了一种基于
2024-01-31 13:46:49
270 一种高清晰度多媒体接口,广泛用于数字设备之间的音视频传输。虽然这两种接口都用于连接显示器和其他设备,但它们在多个方面存在区别。 信号传输质量: VGA接口是模拟信号传输,通过红、绿、蓝三个信号线传输视频信号,以及额外的几个线缆传输同步信号。这种传输方式容易受到干扰,从而影响画质的稳定性,特别是在
2024-01-25 11:01:02
381 随着网络技术的不断发展,数据传输的速度和效率成为了网络流畅度和稳定性的关键因素。40G QSFP+ ER4光模块作为最新一代的光纤传输模块,凭借其高速度、高效率、长距离传输等特点,正逐渐在数据中心、企业网络等领域得到广泛应用。
2024-01-24 13:41:41
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/15/wKgZomWwoxSAZN8mAAEJmvcWpRU27.jpeg)
电流信号传输的好处! 电流信号传输是一种常见的数据传输方式,它具有许多重要的优势。下面将详细介绍电流信号传输的好处。 首先,电流信号传输具有较高的稳定性。相比于其他信号传输方式,如电压信号传输,电流
2024-01-22 13:48:48
141 能量的无线传输思想,最先由塞尔维亚科学家尼古拉特斯拉(Nikola Tesla)于100年前提出,而激光有能力携带极高的能量,方向十分单一,理论上可以符合长距离传输的需求。
2024-01-19 10:02:35
322 为什么有些信号采用差分传输方式,不采用单端传输的方式? 差分传输方式是一种常用的信号传输方式,其主要优势包括抗干扰能力强、抑制共模噪声、传输距离远、功耗低等。相比之下,单端传输方式则存在一些不足之处
2024-01-17 11:32:09
104 变频器在经长距离电缆传输时,由于长距离电缆对地的电容效应,会造成充放电效应因而造成过流,这是因为电缆对地耦合电容较大时,变频器的输出电流会有很大的充放电电流吗?加装输出电抗用以补偿对地容性,这个还能
2024-01-11 18:50:30
串行传输是一种按位逐个传输数据的传输方式,数据以比特位序列的形式传输。串行传输通常用于短距离通信,例如从计算机发送数据到打印机、扫描仪、路由器等设备上。
2024-01-10 15:40:09
1320 领域,理解和优化光模块的波长选择对于实现高速、长距离光纤通信至关重要。 首先,我们需要了解光模块和波长的基本概念。光模块是将电信号转换为光信号,并在光纤中传输的设备。波长指的是光信号的频率或色彩。对于常用的通
2023-12-27 11:28:20
312 和传输距离。SWDM技术是一种低成本、高集成度的光纤传输方案,可以有效提升数据中心的通信性能。 SWDM技术利用一种特殊的光模块,在一根光纤上传输多个不同波长的信号。传统的光波分复用(WDM)技术通常使用1310纳米(nm)或1550nm的单一波长来传输
2023-12-27 11:28:16
338 易飞扬针对这一需求,推出了多套非相干彩光整体解决方案。非相干解决方案具有更高的性价比和更低的功耗,同时能够实现更灵活的组网和扩展,还具有更强的兼容性,可以与其他厂商的设备互通,从而降低了组网和运维成本
2023-12-25 15:53:58
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/E3/wKgaomWJNRGACc-7AAkT-v0uRpw318.jpg)
也防止灰尘进入VGA接口,从而提高产品的稳定性。
在进行VGA接口的PCB布局布线设计时,需要注意以下几点:
1、PCB布局应一字形或L形摆放器件,以确保视频信号的传输效率和信号质量。
2、ESD
2023-12-25 13:44:27
2、ESD
2023-12-25 13:40:35
Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)是一款解决传输距离及数据丢失问题的设备。在现场添加Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000
2023-12-22 21:14:33
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/32/wKgaomWFidyARUshAAyjvkmJdhE664.png)
RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38
420 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
can总线传输距离 CAN总线是一种串行通信协议,常用于汽车行业中的数据通信。它被广泛应用于车载电子系统,如发动机控制单元、制动系统、仪表盘和空调控制系统等。CAN总线的主要优势在于其高可靠性
2023-12-07 18:09:40
1212 极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36
366 万兆单模SFP-10G-LR光模块作为高速网络模块,支持10Gbps传输速率,采用单模光纤实现长距离传输,具有高可靠性、高兼容性、低功耗等特点。第三方兼容模块价格更实惠,兼容多种设备,选择更多,同时提供灵活的技术支持。
2023-12-04 17:12:05
485 ,适用于长距离的数据传输。本文将介绍什么是万兆单模光模块,万兆单模光模块OSX010000的技术参数及应用领域。
2023-12-04 17:10:53
320 万兆单模光模块SFP-XG-LX是一种采用单模光纤作为传输介质的高速网络模块,支持万兆以太网标准,适用于长距离的数据传输。其特点包括高速传输、长距离、高兼容性、安装方便等。广泛应用于数据中心、企业网络、宽带接入等领域,为用户提供更快速、可靠和可持续的数据传输服务。
2023-12-04 17:09:29
280 HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42
357 的优势。本文将详细介绍4K60 HDMI光纤传输器相对于其他传输设备的优势,并探讨这些优势对于用户和行业的影响。 首先,4K60 HDMI光纤传输器在传输距离上具备优势。与传统的铜质电缆相比,光纤具有更高的信号传输效率和更远的传输距离。传统的HDMI传输设备一
2023-12-04 14:40:39
221 。它通过一根电缆同时传输电力和数据,从而大大简化了布线的过程,提高了网络的可靠性和稳定性。在PoE交换机的应用中,传输距离是一个重要的问题。 PoE交换机的传输距离主要取决于两个因素:电力传输距离和数据传输距离。下面将详细介绍这两个因素。 首先,我们来了解电力传输距离。P
2023-11-28 15:39:30
303 RF传输距离是如何影响无线通信的?
2023-11-28 13:28:11
252 网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离? 网线长度有限制是因为在网络传输中会遇到信号损耗的问题。信号在网线传输过程中会逐渐衰减,当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地解读信号。这种信号衰减
2023-11-27 15:39:49
800 UWB的行业应用市场有一个很有意思的现象:就是基站的传输距离越来越远。
2023-11-24 16:23:48
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/96/wKgZomVgXdqADrPPAABw5tDiNdg086.jpg)
网线的有效传输距离一般为100米,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500米。
2023-11-24 10:20:10
2790 信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2023-11-21 08:15:53
在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频传输
2023-11-15 10:50:58
489 串口最大波特率和传输距离是多是多少
2023-11-09 07:48:22
桥的组网非常灵活,在地形比较复杂的地方可以避免出现繁杂的线路问题。网桥在中短距离时可以支持高速率数据传输,在长距离时支持低速率数据传输,可以满足绝大多数应用场景。 产品特点 NEWS 自连科技 PART/2 自连科技研发的工业级
2023-10-26 08:43:12
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/70/wKgaomU533-AQ6ycAADeuhZFlKk473.jpg)
的无线传输设备。无线网桥的组网非常灵活,在地形比较复杂的地方可以避免出现繁杂的线路问题。网桥在中短距离时可以支持高速率数据传输,在长距离时支持低速率数据传输,可以
2023-10-26 08:17:37
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/6C/poYBAGIPv8KAR15KAAAmGpkR-FM834.png)
不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
随着物联网技术的迅猛发展,LoRa逐渐受到广泛关注。LoRa(LongRange)是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专为物联网应用而设计。它基于LoRa调制技术,通过使用长距离传输、低功耗和宽带
2023-10-21 08:30:00
659 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
模拟量信号的传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:27
1240 红外遥控电路怎么设计才能达到长距离控制
2023-10-18 06:43:04
400mhz语言视频传输方案怎么实现
2023-10-17 07:22:27
六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:21
1177 介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。
2023-10-07 11:22:17
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/DE/wKgaomUgz1eAMU9IAAAJO9UBpxY700.jpg)
vl53l0x长距离模式怎么通过寄存器设置?
2023-10-07 06:03:22
无线传输(Wireless transmission)是指利用无线技术进行数据传输的一种方式。无线传输和有线传输是对应的。随着无线技术的日益发展,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。无线图像传输作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。
2023-09-26 09:40:17
1291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E2/wKgZomUSNo6AMJWrAAALRPfmyp0060.jpg)
无论是100M传输速率的五类双绞线,还是1000M传输速率的六类双绞线,最远有效传输距离都为100米。在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米。
2023-09-23 09:22:24
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/8F/wKgZomUOPjCALOjAAAA1i58-iM8779.png)
400G时代,采用QPSK在传统G.652D光纤基于EDFA放大可以传输1 500km以上,可以满足绝大多数场景需求; G.654E光纤可以延长30%以上的传输距离,满足更长距离场景需求
2023-09-19 14:55:51
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/2A/wKgaomUJRs-AMZldAAAuLMdITsI685.png)
什么是SLVS以及SLVS信号传输距离?
2023-09-18 17:00:46
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD7wuALRPZAABp_-qbwH0789.jpg)
中断传输:和Bulk传输格式是一样的,主要区别在中断传输速度慢,只能用于少量数据传输,比如鼠标、键盘都是中断传输。
2023-09-12 10:41:33
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/95/wKgZomT_z86Aaf-eAADrlxTp4kg474.png)
光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:07
1803 光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:00
4105 讯维网络解码矩阵是一种专业的视频解码解决方案,通过优化数据传输协议和并行解码技术,可以显著提高视频传输的快速性和稳定性。 首先,讯维网络解码矩阵采用优化的数据传输协议,能够减少网络传输中的数据冗余
2023-09-04 11:15:00
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/75/wKgZomT1NaCAHT8RAAyOpwXQrLI030.png)
网线数据传输最大距离
对网络比较了解的网工朋友,都知道双绞线有一个“无法逾越”的“100米”传输距离。
2023-09-04 09:26:34
1062 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DE/wKgaomT1Mv2ASSxgAAA1i58-iM8608.png)
随着科技的不断发展,信息传输的速度和质量成为了推动社会进步的关键因素之一。讯维光纤矩阵技术作为信息传输领域的前沿技术,正以其高速、稳定、长距离传输等特点,开启新时代的信息高速公路。 作为一种利用
2023-09-01 16:23:27
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/40/wKgZomTxjdKAbd1IAAO1-ThODds241.png)
LED——ELED。多模光纤传输所用的光纤,有62.5mm和50mm两种。 在多模光纤上传输决定传输距离的主要因素是光纤的带宽和LED的工作波长,例如,如果采用工作波长1300nm的LED和50微米的光纤,其传输带宽是400MHz.km,链路衰减为0.7dB/km,如果基带传输频率F为150MHz,对于出
2023-08-22 10:44:20
561 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/3D/wKgaomTkIQSAU3qMAABGblMXwpI24.jpeg)
在现代社会中,网络已成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。而网线作为网络传输的重要媒介,其传输距离的限制是大家普遍关注的问题。本文将深入探讨网线传输距离限制的原理,并介绍与之相关的计算公式,希望通过本文的介绍,读者能更好地理解网线传输的原理和限制,并且能知道为啥网线一般限制100米。
2023-08-07 17:08:55
2853 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A4/wKgaomTQtPSAcjOwAAAUaRdIHWU133.png)
2023-08-07 17:08:48
3624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A0/wKgZomTQtQ-ANO4uAAAkxT8AUos986.png)
通过音箱收集声音传输到云端 计算后的音频返回音箱播放的方案和厂家
赏金2000,15198767002求助
2023-08-03 22:20:18
物联网应用中的无线技术,有运营商广域网的GPRS、3G、4G等,还有局域网短距离的ZigBee、Wi-Fi、蓝牙。虽然这些无线技术本身已经成熟,但是在长距离和低功耗两者之间只能二选一。LoRa
2023-07-31 23:36:12
876 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/60/F2/poYBAGL7Q-aATEgLAAAOZyR0ldk551.png)
这是非常稳定、无谐波、长距离调频发射器电路,可用于88至108MHz之间的调频频率。这可以覆盖5公里的范围(长距离)。它具有非常稳定的振荡器,因为您使用LM7809稳定器,LM9稳定器是用于T1
2023-07-24 17:09:53
2572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A1/wKgZomS-P8iANwtMAAG04B8DHVw127.png)
前面2期我们学习了,第一篇MODBUS协议基本介绍,第二篇MODBUS RTU传输模式介绍,今天我们来研究第三篇MODBUS ASCII传输模式介绍。
2023-07-19 15:58:39
1774 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2E/wKgZomS3lxGAJIH1AAAJIy9pgrY412.png)
上期我们学习了,第一篇MODBUS协议基本介绍,今天我们来研究第二篇MODBUS RTU传输模式介绍。
2023-07-19 15:58:31
2584 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2E/wKgaomS3lkSAN38mAAAJ2_MqUIE988.png)
、居民楼小区所使用的智能电表以及夜晚道路两旁的照明路灯等,它们都采用DTU进行数据采集和传输,为企业提供了高效、可靠、稳定的数据传输解决方案。说到DTU,可能还是有
2023-07-19 15:35:32
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/64/poYBAGNAz-OAbjlXAAAvt8w1pQc425.jpg)
想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4ViAAG4aAAABH5UOQQI528.jpg)
光纤传输是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。单根光纤在不使用中继器的情况下,传输距离通常能达几十公里,下面科兰通讯小编未大家简单介绍一下影响光纤传输距离的因素有哪些。 光纤传输距离主要是取决于
2023-07-14 10:04:35
1195 光纤分为单模和多模,两者是有区别的,无论是传输距离还是对应用途,下面我们着重针对单模光纤进行相关介绍,希望能够帮大家正确选择。 单模光纤通信突破了多模光纤通信的局限: ①单模光纤通信的带宽大,通常
2023-07-06 10:11:59
1163 不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。五类,六类都是100米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大
2023-07-04 09:33:03
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgaomSjed6AZsjDAAAJG3ePOJ4441.jpg)
不同类型的光纤具有不同的传输特性。常见的光纤类型包括单模光纤(Single-Mode Fiber,SMF)和多模光纤(Multi-Mode Fiber,MMF)。单模光纤可以传输更远的距离,通常用于长距离传输;而多模光纤适用于较短距离的传输。
2023-06-27 16:42:43
661 随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36
460 LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:07
5557 【导读】做通讯的时候,线缆传输的距离是必须要关注的问题,对于不同的通讯方式与信号传输,所使用的线缆也不相同,所这期就来总结一下各种线缆的传输距离。
2023-06-13 17:24:19
1379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9A/wKgZomSINdeAbfbHAAAxy41r3-Q250.jpg)
LoRa技术的室内传输距离通常受到许多因素的影响,如建筑材料和阻挡物的种类和厚度,电磁干扰的程度,接收器的灵敏度等。
2023-06-12 17:39:06
6398 LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:41
3858 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:20
1563 随着数据中心的快速发展,100G SR4支持的距离太短且成本又过高,在这种情况下,市场迎来了100G中长距离的解决方案:100G CWDM4和100G PSM4。对于100G中长距离方案选择也是各有千秋,究竟如何选择才是最合适的呢?
2023-06-08 16:53:56
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/51/pYYBAGSBlp-AOv8WAAMbCqAbfxw247.png)
光纤作为综合布线一种常见的传输媒介,很多人搞不清楚光纤和光缆这两者,光纤是光传导工具,传输原理是“光的全反射”,被用作长距离的信息传递,下面跟着科兰小编一起来了解一下光纤传输的特点。
2023-06-08 13:42:57
414 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:08
3095 LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至
2023-06-02 14:22:30
物联网无线传输模块TD210,计讯物联无线通信DTU,工业级设计,看门狗心跳链路监测机制,防掉线,GPRS/3G/4G无线网络为用户提供无线长距离稳定可靠的短信以及
数据传输功能。数据传输稳定可靠。
2023-05-30 11:45:46
1 这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本
五类,六类都是100
2023-05-17 10:44:05
0 光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。
2023-05-16 17:06:29
1318 连接。
传输距离远:无线传输可以通过增强信号的功率、使用天线等技术来扩大传输距离,可以在较远的距离内进行通信。
传输速度快:无线传输可以通过调制技术、多路复用等技术来提高传输速度,可以满足高速数据传输的需求。
2023-05-10 16:17:32
8225 如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:39
1325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9C/wKgaomRaE1-AIOpFAAB5tgrFhGw459.jpg)
传输距离和带宽。如果数据需要在长距离范围内传输,可以选择具有高带宽和相对较高传输速度的传输介质,比如光纤。更短的距离,可以选择双绞线或同轴电缆。
2023-05-09 16:20:02
1753 在现代电子设计中,高速信号的传输已成为不可避免的需求。高速信号传输的成功与否,直接影响整个电子系统的性能和稳定性。因此,PCB设计中的高速信号传输优化技巧显得尤为重要。本文将介绍PCB设计中的高速信号传输优化技巧。
2023-05-08 09:48:02
1142 之前的文章都在讲理想传输线对单一信号的影响。本主题(有损传输线)收集关于非理想传输线对信号的影响。把非理想传输线称为有损线。
2023-04-23 12:57:19
1275 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/20/poYBAGREuF-AN9OHAAi8aNvmRFk462.png)
差分信号的传输需要一对传输线来实现,那么这对传输线又叫做差分对。能够用单端传输线组成差分对的两条传输线。
2023-04-13 09:32:47
3126
