Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
清理完ArcGIS残留文件是一个相对复杂的过程,需要逐个清理相关的文件和注册表项。下面介绍如何清理完ArcGIS残留文件。 步骤一:准备工作 在开始清理前,请确保你已经退出ArcGIS程序,并且具备
2024-02-25 13:59:03
369 内存管理概述中,主要是以Linux v2.6.11为例进行分析的,但是计算技术在不断发展,新的存储架构、新的指令集架构、新的SoC架构等都对物理内存模型的抽象提出了更高要求。为此,必须抽象一种完全独立于硬件架构的物理内存模型。
2024-02-25 10:35:07
201 ETT-AM抑菌涂层缝线牢固度测试仪 产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程
2024-01-22 14:09:35
异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
2024-01-08 09:04:56
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/37/wKgaomWbSgeAFNRtAAGQkUcWfRg107.png)
结合HIS技术与机器学习算法快速检测高粱中残留的农药种类,可以帮助农产品生产者和食品加工厂快速识别高粱中的农药残留种类,从而保证生产农产品的质量。
2023-12-28 10:10:52
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/C6/wKgaomWM1_OAOFcPAAsySkGrYiA485.png)
哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
AD9788中正交变频时NCO能产生除正余弦以外的波形吗?
2023-12-25 07:31:16
同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
物理服务器和大宽服务器的选择需要根据具体的业务需求来决定。物理服务器是一种独立的、非虚拟化的计算机设备,它通常被用作高性能应用、数据库、存储和网络等关键业务应用的运行平台。常见的物理服务器一般分为
2023-12-20 10:50:13
229 清理。无铅锡膏在焊接工艺完后,多多少少都会有残留杂物,而残留杂物有好几种:a、颗粒性污染物易造成电短路;b、极性玷污物也会造成介质击穿、漏电和电子元件电路腐蚀等;c
2023-12-12 16:33:34
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
如何绑定ip地址与mac物理地址呢? 绑定IP地址与MAC物理地址是一种网络管理和安全措施,可以帮助确保网络设备的身份验证和安全性。在这篇文章中,我们将详细介绍如何进行IP地址与MAC物理地址的绑定
2023-12-07 09:33:02
813 激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
物理服务器的优点主要体现在以下几个方面:首先,由于物理服务器租用涉及独立的物理机,因此它能提供额外的安全优势。其次,对于一些需要高性能、高可靠性的应用场景,例如金融、医疗等,物理服务器是一个理想
2023-11-22 10:45:49
225 由于高离子导电性和机械强度,聚(氟乙烯)(PVDF)电解质越来越受到固态锂电池的关注,但高活性残留溶剂严重困扰着循环稳定性。
2023-11-21 10:09:23
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8A/wKgZomVcEcmALuWCAAAipUuJleo249.jpg)
通信物理层是通信系统的基础,其任务是将数字信息转换为模拟信号并传输到接收端,然后将模拟信号转换回数字信息。
2023-11-20 10:12:49
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/64/wKgaomVawRiADeD0AABC-5AQTCA602.png)
在Linux系统中,访问和查看物理地址是一个非常重要的任务,因为它提供了对硬件设备的直接访问。本文将详细介绍如何在Linux系统中查看物理地址,包括不同的方法和工具,以及如何解释和使用这些地址。我们
2023-11-16 16:47:03
1161 防物理攻击,芯片是如何做到的? 芯片是现代电子设备的核心组件,负责存储和处理数据。为了确保芯片的安全性,需要采取一系列防护措施来防范物理攻击,包括防止物理侵入、防御侧信道攻击以及防范反向工程等。下面
2023-11-07 10:18:14
303 单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
ROM存储和RAM存储在物理结构上有什么区别,如何才能实现只读存储和随机存储?
2023-10-30 07:09:38
内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADIN2111:低复杂度,2-端以太太网开关,内装10BASE-T1L物理物理物理数据表相关产品参数、数据手册,更有ADIN2111:低复杂度,2-端以太
2023-10-10 19:21:37
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
虚拟地址到物理地址转换过程 虚拟地址和物理地址都被划分了两部分: 虚拟地址由虚拟页面号VPN和虚拟地址偏移VA offset两部分组成。同样,物理地址由物理页帧号PFN和物理地址偏移PA
2023-10-08 11:45:33
718 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F2/wKgZomUiJK2AYES0AABl1gluwKg738.jpg)
一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:12
2820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/83/wKgaomUVOOSARvT0AABVsA_mAcY048.jpg)
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
使用Arduino在矩阵中模拟了LED的物理运动,效果自然又有趣!
2023-09-27 07:18:45
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
遥控控制电动滑轨,拍出大片感觉!资料代码一应俱全。包含详细说明+物料表+代码+3D打印资料
2023-09-26 07:27:45
1、什么是磁场?用哪些物理量来描述磁场? 有磁力作用的空间叫做磁场。磁场由永久磁铁产生,也可由电流通过导线产生。 磁场可以用磁力线来描绘,磁力线是一些闭合的曲线。磁力线的方向在磁铁内部
2023-09-24 16:23:06
1572 发现PCBA 上的残留物对PCBA 的可靠性水平影响极大,而在残留物中,无机残留物会减小绝缘电阻,增加焊点或导线间的漏电流,在潮湿空气条件下,还会使金属表面腐蚀;有机残留物(如松香、油脂等)会形成绝缘膜,从而影响连接器、开关和继电器等元器件表面之
2023-09-22 11:05:22
1121 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/79/poYBAGR1v5GAL8NWAAMTZiNKlPw518.png)
电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动
2023-09-22 07:05:56
src中可以存在除main.c之外的其它.c文件吗
2023-09-15 07:51:13
亥姆霍兹方程物理意义 亥姆霍兹方程(Helmholtz Equation)是一种常见的偏微分方程,其物理意义十分重要,涉及到电磁学、声学,以及其他许多领域。具体而言,它描述了一个标量场在给
2023-08-29 17:09:30
1800 下图描述了高级Cortex-A76指令处理流水线。
指令首先被取出,然后被解码成内部宏操作(MOP)。
从那里,MOPS继续进行寄存器重命名和分派阶段。
在派单阶段,拖把可以进一步拆分成两个UP
2023-08-28 06:53:46
Linux中内存管理子系统使用 节点(node)、区域(zone)和页(page) 三级结构描述物理内存。
2023-08-21 15:35:24
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1E/wKgaomTjEuuAHt-yAAAsspOszxo835.jpg)
在5mil左右,另一种是通过常规机械成型的方法,引线残留最大能到15mil。其中5mil内的引线工艺是通过干膜蚀刻的方法达到的,如下图所示。
15mil的机械成型的方法就真的全靠物理加成了,是通过倒边
2023-08-17 10:41:27
物理约束文件ADC可做哪些约束?
2023-08-11 08:37:29
随着工业时代4.0的到来,工厂自动化的要求越来越高,电动缸应运而生。那么大家对电动缸的了解有多少呢?一、什么是电动缸电动缸电动缸又叫作伺服电动缸、电动执行器、电动滑台、直线滑台、工业机械手
2023-08-04 08:09:20
1194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26
714 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C8/wKgZomS_r32Adb32AAB9OuprLlw923.png)
磷化氢作为一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域中使用广泛,因此对磷化氢残留的检测至关重要。本文将探讨磷化氢残留检测仪的关键技术及其在不同领域的应用。 1. 磷化氢残留检测仪的关键技术 磷化氢
2023-07-24 16:11:11
212 1、以太网物理层(PHY)芯片 以太网物理层(PHY)芯片系以太网传输的物理接口收发器。应用于通信、汽车电子、消费电子、工控等众多领域。以太网物理层芯片技术水平主要体现在传输速率、传输稳定性、可靠性
2023-07-18 11:19:31
2354 本篇文章将介绍如何使用物理引擎和图扑 3D 可视化技术来呈现冰壶运动的模拟。
2023-07-18 10:36:36
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/FE/wKgaomS1-q-AJSQjAAtLLdZg5EM725.gif)
大家好,本文章向大家介绍LIN总线的物理层。 LIN相对于CAN是一种低成本的通信总线。 出于成本原因与CAN相比,LIN通信线路为一根线。 另外,LIN通信可以不需要通信控制器,它的物理通信可以
2023-07-13 15:46:15
1638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgZomSvq66AZN9SAABp50-E0zA400.jpg)
电子发烧友网站提供《2D物理引擎开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:17:01
0 大家好,本文章向大家介绍LIN总线的物理层。
2023-07-12 10:11:09
6279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgZomSuC-GAPIsDAACNE8eocmM147.jpg)
在某电子制造工厂中,他们开始使用了一种新型的低温锡膏来进行回流焊接,当他们开始使用这种新的低温锡膏进行回流焊接时,他们注意到一些焊点上出现了助焊剂残留的问题。这些残留物在焊点周围形成了一些明显的白色斑点,影响了焊接点的可靠性和外观。快和小编一起来看看~
2023-07-07 10:42:15
3163 物理设计中的问题详解
2023-07-05 16:56:53
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/13/wKgaomSlMS-ACsnrAABzf-uCHcs373.jpg)
磷化氢残留检测仪在食品安全领域有着重要作用,为了确保设备的正常运行和检测准确性,操作和维护至关重要。本文将介绍磷化氢残留检测仪的操作与维护要点。 1. 磷化氢残留检测仪的操作要点 - 开机前检查
2023-07-04 11:38:34
256 中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
磷化氢是一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域经常用作杀虫剂。为确保食品安全,对磷化氢残留进行有效监测至关重要。磷化氢残留检测仪作为一种专业的检测设备,可以精确检测磷化氢残留量,为食品安全提供
2023-07-03 15:41:38
264 手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
大家都知道服务器分为云服务器以及物理机,那么这两者有什么区别呢?企业在选择方面都是需要考虑很多因素,物理机就是独立的一台服务器,可以理解成物理机为一个大房子,这个房子的归属权就在你手里,而云服务器
2023-06-30 15:48:45
321 产品简介:为了准确测量验电器的启动电压,必须建立一个均匀电场。根据电力行业标准DL740《电容型验电器》设计开发了遥控电动验电器测试支架。1.1高压电极为球形,接地电极为环形结构。1.2
2023-06-29 09:18:54
近几年,我国的科技发现迅速,为了迎合电子市场的需求,市场上涌现出了一批底部填充胶厂家,面对这林林总总的底部填充胶厂家,我们该如何选择呢?底部填充胶什么牌子好?底部填充胶国内有哪些厂家?下面一起听一听
2023-06-28 14:53:17
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/wKgaomSb2MyAeOJbAABXXjgyP_Q176.png)
整车测试仪(道路简易型) 一、设备概述:用于电动自行车车速限值及脚踏骑行能力检测。进行电动自行车骑行的安全性能、电动车电性能检测。检验数据能够储存、传输。测量参数为
2023-06-21 14:13:35
在计算焊盘坐标时,数据手册中指定的芯片尺寸与从晶圆上切割后的物理芯片尺寸之间经常存在混淆。芯片的物理边缘不是引线键合的良好参考,因为整体芯片尺寸略有不一致。本应用笔记将简要讨论芯片尺寸、芯片方向、键合坐标以及如何计算物理芯片尺寸。MAX3970将作为示例。
2023-06-16 17:23:19
370 电动缸又叫作伺服电动缸、电动执行器、电动滑台、直线滑台、工业机械手臂等,是将伺服电机与丝杠进行一体化设计的模块化产品。在运动控制系统中,电动缸的作用是将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时
2023-06-16 11:22:39
944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DA/wKgZomSL1d6AEor-AATYGFBa120546.png)
对于物理验证中的LVS,需要对各种物理器件进行SpiceVsGDS的比对,基于现在流行的std-cell的库的设计方法,LVS需要对CMOS器件多相应的处理
2023-06-14 14:41:46
842 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A7/wKgaomSJYPGAOY9LAAIzzjK_BQc930.jpg)
在电子制程中,回流焊是必不可少的一步,而在此过程中,助焊剂起到了至关重要的作用。然而,焊接完成后,助焊剂的残留可能成为一个棘手的问题,对电路板的性能和可靠性产生影响。本文旨在深入讨论如何处理回流焊助焊剂残留问题。
2023-06-13 13:34:25
2499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgaomRYaAOAQ6pyAACaC5696Uk764.png)
电动辅助站立椅子静载荷试验 电动辅助站立椅子冲击试验台 电动辅助站立椅子稳定性试验台电动辅助站立椅子满足保准GB/T 41173-2021检测要求:6.5.3静载荷试验 6.5.4 耐久性
2023-06-06 14:58:22
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
商业往事 每月分享几则有趣的商业小故事 (中英双语) ,邀请大家和我们一起透过历史故事,看存储商业。 卖拖把翻转命运 本文总计 1938 字 预计阅读 8 分钟 (英文文章在中文文章之后) 也许
2023-05-27 14:30:02
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F7/wKgZomSNXFaARZ3LAAA6lB5jPJA265.png)
原文标题:物理验证一招制胜,IC设计快人一步 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-26 03:05:02
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FA/wKgaomSNeKSAKcmYAAATJC-n01U379.jpg)
Physical design是将电路描述(circuit description)转化成物理版图(physical layout)的过程。
2023-05-23 14:39:47
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/90/wKgaomRsX4-AQyvzAAArm6vtaZY326.jpg)
今天继续给大家介绍华为WLAN系列内容,本文主要内容是WLAN物理层关键通信技术。 一、WLAN物理层分层 在802.11协议中,将无线网络物理层又细分为PLCP子层和PMD子层。PLCP子层负责
2023-05-19 17:07:53
0 集成电路及其封装是典型的由名种材料构成的复合结构体系,也是典型的多物理场耦合系统。
2023-05-17 14:25:59
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgZomRkc9aABUF2AABKqZI3rZw618.png)
集成电路及其封装是典型的由名种材料构成的复合结构体系,也是典型的多物理场耦合系统。在封装技术发展的早期,多物理场赮合效应较弱,电设计与热机械可靠性设计通常是独立进行的,以降低设计难度。如今,集成电路
2023-05-17 14:24:55
655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DA/wKgaomRkc26AFf5tAABKqZI3rZw161.png)
数据。
这功能也太有些简单了,于是就用NANO+串口彩屏+电流和电压模块,制作了一个不需要电脑就可以使用的实验教具。
使用7-12V电源供电,由于脱离了电脑,扩大了使用场合。物理老师反馈效果非常好。
现在把这个项目分享给大家。
2023-05-16 10:20:36
请问单片机中地址重合,物理区间分开是什么意思?
2023-05-10 15:16:50
对于很多蓝牙耳机小白来说,现在各种品牌的蓝牙耳机更新换代频率越来越高,关于什么牌子的无线耳机好?其实每个牌子所主打的蓝牙耳机都是不一样的,这个需要根据自己的使用需求来,比如有性价比高的蓝牙耳机牌子
2023-05-10 09:28:16
434 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/9E/wKgaomRa8y2ALwIgAAOGLFgbqbk607.jpg)
我们正致力于为基于 IMX8MPlus 的定制板开发 Windows IOT 支持。我们使用 DP83867 以太网物理层代替 IMX8MPlus 板中使用的 RTL8211F 以太网物理层。
我们
2023-05-06 07:34:35
2023-04-23 10:14:36
5560 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/1F/wKgaomRElImAAPPjAAD08KGWMXU879.jpg)
您知道电动扳手的原理是什么吗?电动扳手以压缩空气为动力,通过各个汽缸的串联以达到拉断铆钉的目的,具有拉铆方便,铆接速度快、手持
2023-04-21 15:05:39
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
当您通过 gstreamer 将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区。一位客户询问当相机以 BT656 格式输入并输出到 LVDS 双显示时,Gstremer 管道上物理使用了哪些缓冲区。能否解释一下,用作buffer的物理设备是DRAM、DMA、mmap等,包括Data Path?
2023-04-18 11:22:54
在SMT电子行业中,锡膏大多用于电子电路板SMT焊接的技术中,这样的锡膏不仅要求焊接牢固,导电性好,无立碑,无虚焊等,还要求无残留、绝缘阻抗性佳、环保;那么现在市场上什么锡膏品牌好用呢?在锡膏厂家
2023-04-10 17:44:26
1664 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/AB/pYYBAGQn0i2ASwq9AACIJjhYaNE073.png)
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
电动扳手是指拧紧和旋松螺栓及螺母的电动工具,是一种拧紧螺栓的工具。用于钢结构桥梁、厂房建筑、化工、发电设备安装大六角头螺栓施工
2023-04-03 14:16:30
2023-03-31 15:06:30
656 大家都知道服务器分为云服务器以及物理机,那么这两者有什么区别呢?企业在选择方面都是需要考虑很多因素,物理机就是独立的一台服务器,可以理解成物理机为一个大房子,这个房子的归属权就在你手里,而云服务器
2023-03-31 10:15:02
1025 电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
本文内容主要摘抄自袁登科老师的《永磁同步电动机变频调速系统及其控制》,供大家一起学习
电动机是一个集电、磁、机械、力、热等能量于一体的复杂物理实体,电动机的研究是一个多物理域内的研究工作
2023-03-28 10:54:13
0 直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
