电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>E开箱:旗舰杀手大魔王—红米 K20
E开箱:旗舰杀手大魔王—红米 K20
收藏
查看更多
TMC-40-0167
LANDUNGSBRUCKE K20 EVAL BRD
2024-03-14 22:43:33
高速ADDA模块开箱,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换
高速ADDA模块开箱,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换,8Bit高速低功耗DA转换,DA速率高达125MSPS,10BitAD转换,AD速率35MSPS,模块含SPI串口屏幕显示、PMOD扩展口,同时支持高速ADDA转换,可搭配盘古22K、盘古50K开发板使用
2024-03-13 18:25:46
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与胶工艺?
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。 在SMT中,胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
PIC18F24K20与Timer1共享是什么意思?
我想问一下,次级振荡器是什么意思?如何使用?我有一个PIC18F24K20,我在那里读到它与 Timer1 共享。这是什么意思?
2024-01-31 07:24:27
LT1768等CCFL控制芯片,能否实现对UVP灯电流5-20mA范围的调节呢?
目前在使用一款UVP的笔形汞灯,使用的电源是MORSTE提供的一款PCB直插封装电源,输出电压是1100V,频率27KHz,电流20mA。 经过一段时间的使用后,需要调整汞灯的亮度,但该电源内部只有
2024-01-24 07:10:59
N9H20K51串口接收中断,数据丢失严重怎么解决?
N9H20K51这个型号的片子,串口1有个16字节的缓冲区,我设置1个字节中断一次,当发送的数据小于16字节时,数据都很正常,当发送大量数据时,数据丢失很严重,请问你们有遇到这样了吗,官方的例程试过了,测试不行!请教一下问题所在。
2024-01-17 06:39:56
紫光同创PG2L200H关键特性开发板/盘古200K开发板开箱教程
紫光同创PG2L200H关键特性开发板/盘古200K开发板开箱教程! 盘古200K采用紫光同创28nm工艺Logos2系列芯片:PG2L200H-6IFBB484);PG2L200H和DDR3之间
2023-12-28 15:26:19
紫光同创PG2L100H关键特性开发板/盘古100K开发板开箱教程
紫光同创PG2L100H关键特性开发板/盘古100K开发板开箱教程! 紫光同创28nm工艺的Logos2系列:PG2L100H-6IFBG484,PG2L100H和DDR3之间的数据交互时钟频率最高
2023-12-28 15:17:43
TP0610K-T1-E3-VB场效应管一款P沟道SOT23封装的晶体管
型号: TP0610K-T1-E3-VB丝印: VB264K品牌: VBsemi参数: P沟道, -60V, -0.5A, RDS(ON) 3000mΩ @ 10V, 3680mΩ @ 4.5V
2023-12-22 15:59:17
TN0200K-T1-E3-VB一款N沟道SOT23封装MOSFET应用分析
型号:TN0200K-T1-E3-VB丝印:VB1240品牌:VBsemi参数:- 类型:N沟道- 最大耐压:20V- 最大电流:6A- 静态开启电阻 (RDS(ON)):24mΩ @ 4.5V
2023-12-13 17:37:54
安捷伦信号发生器E4433B用户指南
E4433BAgilent E4433B ESG-D系列 4G信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品  牌: Agilent简单介绍频率范围:E4430B 250K
2023-12-05 15:03:38
【ELF 1开发板试用】开箱检测
【ELF 1开发板试用】开箱检测 有人说:开箱验货很简单!我的观点是:开箱验货也要“有要求,走流程”!以下是开箱检测过程记录。 一、确定开箱检测方案 1、确定时间:2023年11月22日下午。 2
2023-11-24 11:29:39
TN0200K-T1-E3-VB-SOT23封装N沟道MOSFET
型号  TN0200K-T1-E3-VB丝印  VB1240品牌  VBsemi参数   类型  N沟道 最大耐压
2023-11-11 11:53:29
请问18B20温度传感器的三条线最长能接到多少
18B20温度传感器的三条线最长能接到多少?能不能接到10左右!
2023-11-02 07:46:09
为何选择ElfBoard学习嵌入式?看看首发用户的开箱分享就懂了!
本篇开箱文章来源于ELF1S的首批购买用户Novart1007,感谢分享!就在本月,飞凌嵌入式面向学习者推出了全新子品牌——ElfBoard,并发布了ELF1及ELF1S两款非常有竞争力的开发板产品
2023-10-21 15:35:09290
新唐的N76E003AT20可以完全替换STM8吗?
新唐的N76E003AT20是否可以完全替换STM8S003F3P6
2023-10-18 06:36:57
基于STM32U5的B-U585I-IOT02A开发板开箱
2023-09-26 16:20:02804
E5071A网络分析仪E5071B E5071C参数
 E5071C特性:新款 20 GHz 选件可将 E5071C ENA 系列网络分析仪的频率范围扩展至 20 GHz。新款 20 GHz 选件支持双端口(选件 2K5)和四端口(选件
2023-09-18 15:57:05
E4437B信号发生器E4437B产品介绍
4434B 250K-1GHz E4435B 250K-2GHzE4436B 250K-3GHzE4437B 250K-4GHz供W-CDMA,Cdma2000,EDGE和CDMA用的测
2023-09-13 09:43:53
鸿创达基于瑞芯微RK3588的8K人工智能核心板
RK3588是Rockchip全新一代旗舰AIoT芯片,采用了8nm LP制程;搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz;集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,内置AI加速器NPU
2023-09-11 20:25:54
E4433B信号发生器E4433B产品介绍
2023-09-11 17:20:22
安捷伦E4432B信号发生器
E4432B安捷伦|Agilent E4432B ESG-D系列 3G高频数字信号源250KHz-3GHz品  牌: Agilent简单介绍频率范围:E4430B 250K
2023-09-09 11:23:23
求助,关于N9H20K51串口中断问题
N9H20K51这个型号的片子,串口1有个16字节的缓冲区,我设置1个字节中断一次,当发送的数据小于16字节时,数据都很正常,当发送大量数据时,数据只接受前16字节的数据,后边数据读覆盖了,请问你们有遇到这样了吗,官方的例程试过了,不行!请求一片关于这个型号的串口中断例程做参考
2023-09-04 08:19:01
N9H20K51串口接收中断,数据丢失严重如何解决?
2023-09-04 08:00:42
NXP Kinetis L系列:Cortex-M0+Lab使用Freedom KL25Z
所有操作,就像使用JTAG端口一样。 在μVision配置菜单中,SWD被引用为SW。 提示:此应用程序将保留在U6 K20闪存中,每次在关闭重置的情况下重新打开主板电源。 下一次在保持重置的情况下
2023-09-04 06:19:03
请问N9H20K5N的technical manual哪里能下载到?
N9H20K5N的technical manual 哪里能下载到?
2023-09-01 06:03:44
ZDC20-20403-K+是一款耦合器
 Mini Circuits 的 ZDC20-20403-K+ 是一款定向耦合器,频率为 18 至 40 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.0 dB,方向性 7 至 14 dB
2023-08-30 15:00:06
ZCDC20-K0244+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZCDC20-K0244+ 是一款定向耦合器,频率为 2 至 40 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.8 dB,方向性 10 至 33 dB,平均功率 20
2023-08-30 14:56:44
ZCDC20-K0644+是一款耦合器
 Mini Circuits 的 ZCDC20-K0644+ 是一款定向耦合器,频率为 6 至 40 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.4 dB,方向性 10 至 28 dB
2023-08-30 13:50:00
求分享,采用E003at20低电平点亮一个LED灯的代码
求师傅发一个E003at20,低电平点亮一个LED灯的代码给我,我想学习这个心片的编程。谢谢。
2023-08-30 08:07:45
N76E885AT20的AD多通道采集数据时有时无是怎么回事?
大家好,我是第一次使用N76E885AT20芯片,AD多通道采集数据时,会出现有时有数据,有时没有数据,请教这是怎么回事?void ADC_INILT() { //==========ADC初始化
2023-08-30 06:46:40
家电子体温计开箱
电源电流电子技术锂电
学习电子知识发布于 2023-08-28 21:49:04
X4C20K1-05S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C20K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.3
2023-08-16 14:09:22
X4C20K1-04S是一款耦合器
 TTM Technologies 的 X4C20K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 4.15 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W
2023-08-16 14:05:24
X4C20K1-02S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C20K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合为 1.9 dB,耦合变化 ±0.3 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 14:01:53
X4C60K1-20S是一款耦合器
 TTM Technologies 的 X4C60K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 4.4 至 6.5 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.15 至
2023-08-16 10:28:02
X4C40K1-20S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C40K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 3.3 至 5.1 GHz,耦合为 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度为 ±0.3 至 ±0.085
2023-08-16 10:09:42
X4C30K1-20S是一款耦合器
 TTM Technologies 的 X4C30K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.3 至
2023-08-16 09:20:38
X4C20K1-30S是一款耦合器
 TTM Technologies 的 X4C20K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.5 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±0.6 dB,方向性 20 dB
2023-08-15 17:40:57
X4C20K1-20S是一款耦合器
 TTM Technologies 的 X4C20K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.2 至
2023-08-15 16:29:32
Integrator/LM-XCV60OE+Integrator/LM-EP20K60OE+用户指南
主板的堆叠,如果堆叠中的一个模块提供主板的系统控制器功能。 第1-3页的图1-1和第1-4页的图1-2显示了逻辑模块的布局。此逻辑模块有两个主要变体: 积分器/LM-EP20K60OE+配备了Altera
2023-08-12 07:59:33
指纹识别开箱配送机器人——智能楼宇工厂医院配送机器人介绍
随着智能送物机器人的越来越普及,不同的场景对信息安全的要求也越来越高,各种需要生物特征识别取货的需求也就越来越多。针对这种情况,鲸启智能机器人结合自身比较稳定的机器人产品,正式对外发布了多维安全开箱
2023-08-02 16:02:14214
人脸识别开箱配送机器人——智能楼宇送物机器人方案介绍
随着智能工厂配送和智能楼宇配送机器人产品的不断升级,需求也在从简单配送逐步延伸到精准配送。而精准配送就会涉及到指定人员的开箱操作,防止拿错,放错。 鲸启智能配送机器人自行研发和升级了开箱技术,提供
2023-08-02 16:00:03467
K305G,看视频中不开机,自然损坏故障
手机故障维护
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:27:52
K30pro无wifi
手机
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:27:25
【视频教程】紫光同创PGL22G关键特性评估板@盘古22K开发板开箱教程
开箱大吉#紫光同创PGL22G关键特性评估板@盘古22K开发板 开箱教程来啦!详细教程手把手来教啦!#紫光盘古系列开发板@盘古22K开发板 基于紫光同创40nm工艺的FPGA主控芯片(Logos系列
2023-06-28 10:46:17
请问N76E003AT20芯片的P02引脚可以复用为普通IO吗?
N76E003AT20芯片因为管脚有限,准备将P02引脚(ICP_CLK)可以复用为普通IO(推挽输出),可以吗?有什么限制或者BUG要注意。
2023-06-28 07:27:07
求分享MCU N76E003AT20详细资料
听说新唐出来个 N76E003AT20对标STM8S003的,上新唐官网搜Datasheet竟然没找到
2023-06-25 11:34:29
N76E003AT20单片机的IO口端口速率是多少?
新唐N76E003AT20单片机的IO口端口速率是多少,也就是该端口电平翻转速度能控制到ns级别吗?因为要控制灯条,时序比较严格,0码和1码的电平要控制到280ns-400ns
2023-06-25 08:23:12
N76E003AT20能用J-link烧录吗?
2023-06-21 07:36:21
N9H20K51的DEMO板用KEIL仿真下载不了是为什么?
N9H20K51的DEMO板用KEIL仿真下载不了(以前没用过这玩意),提示:No Algorithm found for..直接安emWinSatrtGuide-N9H20指导书操作
2023-06-20 06:03:13
W79E632A如何使用128K Flash?
W79E632A的128K Flash是如何使用的,我在官网上只看到了这个芯片的规格书没有看到与它对应的技术手册,想问一下各位大侠是否有和这颗芯片相关的技术手册分享下,另外传统51只支持64K寻址
2023-06-20 06:03:04
请问N76E003AT20与N76E003AT20-T有什么区别?
2023-06-16 07:41:54
N76E003AT20一直在初始化是为什么?
N76E003AT20使用3.3V电压,硬件初始化是10K 电阻加0.1uF电容做初始化。偶发出现一直初始化,这样的参数设置是否有问题。
2023-06-15 08:07:19
n9h20k3烧写后没运行用户程序是怎么回事?
我是试用n9h20k3 烧写是用turbowriter 进入usb recovery后烧写
2023-06-14 07:25:53
2023-06-13 07:58:02
#开箱视频#盘古50K开发板开箱教程#紫光同创盘古系列FPGA开发板@小眼睛FPGA盘古系列开发板~
2023-06-09 16:50:46
【瑞萨FPB-RA6E1快速原型板】开箱+环境搭建+e2studio项目搭建
终于收到了FPB-RA6E1,这个板子我还是很喜欢的,毕竟自带了j-link,省的使用其他的调试器了。 开箱 收到板子是这样的 可以看到,板子上有1个usbc口,也就是jlink口,通过这个口,可以
2023-05-25 01:17:30
基于RK3588的润开鸿DAYU210旗舰级标准系统开发平台合入OpenHarmony主干
瑞芯微8K旗舰SoC芯片--RK3588的OpenHarmony适配工作,推出基于该芯片的润开鸿HH-SCDAYU210开发平台。 日前,润开鸿HH-SCDAYU210开发平台的相关适配代码已成功合入
2023-05-17 14:17:14
首发开箱 2023年OPPO年度最强摄像旗舰手机
产品评测产品拆解
电子发烧友网官方发布于 2023-05-06 11:05:12
OpenSDAV2 MCU K20DX128Vxx5未启动:mbed probl是怎么回事?
OpenSDAV2 MCU K20DX128Vxx5 未启动:mbed probl
2023-04-21 07:35:04
RTD温度信号隔离转换器、PT100转4-20mA、NTC10K转0-10V
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输  入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K
2023-04-19 13:51:23
K305G,看视频中不开机,自然损坏故障(1).83#手机维修技术
电路维修
学习硬声知识发布于 2023-04-08 22:09:55
K30pro无wifi.76#手机维修技术
电路维修
学习硬声知识发布于 2023-04-08 22:07:00
E:\NXP\AUTOSAR\S32K_AUTOSAR_OS_4_0_98_RTM_1_0_0sample\standard\sc1”编译时无法生成sample1_cfg.o怎么解决?
你好:我用例子“E:\NXP\AUTOSAR\S32K_AUTOSAR_OS_4_0_98_RTM_1_0_0sample\standard\sc1”编译时,总是出现无法生成
2023-04-06 07:42:14
PE多链路JTAG/BDM Kinetis编程报错怎么解决?
我正在尝试对 K20 定制板进行编程,但它显示错误。单击“是”后,出现相同的消息,然后再次单击“是”,然后出现以下错误这两个错误消息一个接一个地出现,它没有编程。请调查一下最初我对 K10 板有同样
2023-04-04 06:52:58
BOE(京东方)首发低功耗超高清护眼屏 强势赋能星纪魅族旗下两款高端旗舰产品
3月30日,星纪魅族集团召开新品发布会,重磅发布了魅族 20 INFINITY 无界版和魅族 20两款高端旗舰产品。
2023-03-31 09:44:54974
魅族20系列发布:旗舰性能 全面突破
今天,魅族正式发布了魅族 20 系列新品,包括:魅族 20、魅族 20 Pro 以及“超大杯”魅族 20 INFINITY 无界版。此次新品全系搭载了第二代骁龙8移动平台,不仅拥有强悍的性能,在显示、影像、通信等方面也实现了全方位突破,它究竟会给我们带来哪些惊喜呢?一起来看下。
2023-03-31 09:31:191940
在哪里可以找到20140530_k20dx128_k64f_if_mbed.bin引导加载程序固件吗?
大家好,有人可以告诉我在哪里可以找到 20140530_k20dx128_k64f_if_mbed.bin 引导加载程序固件吗?我需要这个来完成 FRDM K64F 板的一些实验。如果您可以提供指向固件或 Github 云存储库的链接,那将非常有帮助。
2023-03-30 07:57:09
首发开箱 OPPO年度最强 影像旗舰手机
产品评测
电子发烧友网官方发布于 2023-03-27 16:58:13
S32K3xx闪存最小P/E周期是多少?
来自 S32K3xx 数据表(修订版 5.1 10/2022)第 9.3 章,表 28:最小“使用扇区擦除的 256 KB 和 512 KB 块的每个块的编程/擦除周期数”。表示为 100,000
2023-03-23 06:55:06
已全部加载完成
